v7.31.121 WTNV121- Mouillage du béton avec une loi d’endommagement#
Ce test permet de valider le branchement des lois d’endommagement ENDO_ISOT_BETON et MAZARS aux modélisations HHM. La perméabilité intrinsèque sous le mot clé PERM_END est une donnée utilisateur sous forme de formule, fonction de la variable d’endommagement. C’est un cas test de non régression.
Ce test est un test de non-régression.
Modélisation 3D – ENDO_ISOT_BETON comme loi d’endommagement
../../../../_images/Object_9119.svg
Nombre de nœuds:
209
Nombre de mailles:
10 de type HEXA20
42 de type QUAD8
On impose les conditions aux limites mécaniques suivantes:
\(\mathit{FIXE}\)
\(\mathit{DZ}=0\)
\(\mathit{FIXE1}\)
\(\mathit{DZ}=0\)
\(\mathit{ABFE}\)
\(\mathit{DY}=0\)
\(\mathit{CDHG}\)
\(\mathit{DY}=0\)
\(\mathit{DAEH}\)
\(\mathit{DX}=0\)
\(\mathit{BCGF}\)
\(\mathit{DX}=0\)
Pour simuler un mouillage, le chargement est constitué en l’application d’une pression capillaire sur la face \(\mathit{FIXE1}\) de valeur \(\mathit{PRE1}=37.1\mathit{MPa}\) qui diminue avec le temps.
La composante
../../../../_images/Object_10118.svg
de la contrainte, la valeur de la capillarité \(\mathit{PRE1}\) , la pression de gaz \(\mathit{PRE2}\) et la variable d’endommagement \(D\) sont testées aux instants 0.5 et 1. au groupe de nœuds \(E\) . Les valeurs testées sont des valeurs aux nœuds, c’est la raison pour laquelle elles dépassent largement \(6\mathit{MPa}\) , la limite d’élasticité du béton, au premier instant de calcul.
Valeur
../../../../_images/Object_8015.svg
à l’instant 0.5
5.77301E+6
0.10%
../../../../_images/Object_8124.svg
à l’instant 1.
5.59655E+6
0.10%
\(\mathit{PRE1}\) à l’instant 0.5
3.714495E+7
0.10%
\(\mathit{PRE1}\) à l’instant 1.
3.714495E+7
0.10%
\(\mathrm{PRE2}\) à l’instant 0.5
5.94425E+4
0.10%
\(\mathrm{PRE2}\) à l’instant 1.
6.2749E+4
0.10%
\(D\) à l’instant 0.5
7.78955E-4
0.10%
\(D\) à l’instant 1.
7.78955E-4
0.10%
On teste l’extraction d’une variable interne :
Valeur
\(\mathrm{X1}\) au nœud \({N}_{90}\) de la maille \({M}_{10}\) au numéro d’ordre 1
3.89478E-4
0.001%
Modélisation 3D – MAZARS comme loi d’endommagement
../../../../_images/Object_2048.svg
Nombre de nœuds:
209
Nombre de mailles:
10 de type HEXA20
42 de type QUAD8
\(\mathit{FIXE}\)
\(\mathit{DZ}=0\)
\(\mathit{FIXE1}\)
\(\mathit{DZ}=0\)
\(\mathit{ABFE}\)
\(\mathit{DY}=0\)
\(\mathit{CDHG}\)
\(\mathit{DY}=0\)
\(\mathit{DAEH}\)
\(\mathit{DX}=0\)
\(\mathit{BCGF}\)
\(\mathit{DX}=0\)
La composante
../../../../_images/Object_2186.svg
de la contrainte est testée à l’instant 1 et la valeur de la capillarité \(\mathit{PRE1}\) à l’instant 1 au groupe de nœuds \(E\) .
Valeurs de
../../../../_images/Object_2245.svg
Instant
Type de Référence
Tolérance (%)
NON_REGRESSION
\(2531.90497\)
0.001
Valeurs de \(\mathit{PRE1}\) :
Instant
Type de Référence
Tolérance (%)
NON_REGRESSION
\(3.714495{10}^{7}\)
0.001
Ce cas test est un cas test de non-régression dont le but est de tester le branchement des lois d’endommagement MAZARS et ENDO_ISOT_BETON à la modélisation HHM. Ce cas test n’a pas l’ambition de comparer les résultats des deux modèles d’endommagement.
