v2.08.013 FORMA13 - Travaux pratiques de la formation «Analyse dynamique» : sous-structuration dynamique#
Ces tests correspondent aux travaux pratiques de la formation dynamique de Code_Aster, pour la partie «sous-structuration dynamique».
Ce TP est inspiré du programme de recherche SICODYN.
On compare sur un calcul de pompe les techniques de sous-structuration de CRAIG-BAMPTON et par méthode d’interfaces avec un calcul modal direct.
Maillage#
On fournit le maillage des trois parties de la pompe, ainsi que son maillage complet. Après avoir importé les maillages dans SALOME-MECA, on prendra le temps nécessaire pour retrouver les noms des groupes nécessaires à la mise en donnée.
Le maillage est réalisé en éléments volumiques 3S en éléments de plaque DKT. Les éléments de plaque correspondent à une épaisseur de:
  • \(30\mathit{mm}\) pour le palier (groupe “Pal_2D”)
  • \(50\mathit{mm}\) pour la volute (groupe “Vol_2D”)
  • \(10\mathit{mm}\) pour le tuyau (groupe “Vol_2D”)
Fichier de commandes Aster#
Les principales étapes du calcul avec Aster sont, pour chaque sous-structure, les étapes habituelles de mise en donnée:
Lecture du maillage au format MED(LIRE_MAILLAGE (‘FORMAT=’MED’)).
Définition des éléments finis utilisés (AFFE_MODELE). Modélisation “3D” et “DKT”
Définition et affectation du matériau (DEFI_MATERIAU et AFFE_MATERIAU).
Affectation des caractéristiques des éléments de plaque (AFFE_CARA_ELEM).
Affectation des conditions aux limites (AFFE_CHAR_MECA).
Puis la construction des macro-éléments, leur assemblage, le calcul modal de la structure assemblée, la construction du squelette, la restitution du calcul modal sur le squelette et, enfin, l’impression des modes:
Création des sous-structures (CREA_ELEM_SSD)
Assemblage des sous-structures (ASSE_ELEM_SSD)
Calcul modal (CALC_MODES)
Construction du squelette de visualisation des modes globaux (DEFI_SQUELETTE)
Restitution sur le squelette (REST_SOUS_STRUC)
Impression des modes au format MED (IMPR_RESU)
Il s’agit de préciser lors de la création des sous-structures le type de sous-structuration à utiliser. Ici,nous avons:
TYPE=”CLASSIQUE”
Résultats#
Les grandeurs comparées sont les fréquences des 10 premiers modes propres de la pompe obtenus lors du calcul direct réalisé sur le maillage global à ceux obtenus par sous-structuration sur la pompe divisée en trois parties.
Mode
Calcul modal direct (Hz)
Calcul par SSD (Hz)
58.32
123.55
155.27
155.31
190.57
190.77
225.71
6
230.77
232.99
7
249.22
252.73
8
259.38
260.00
9
261.07
262.40
10
278.07
284.77
On constate que les fréquences calculées par les deux méthodes sont très proches.
On pourra aussi vérifier dans SALOME-MECA que c’est aussi le cas des déformées modales.
../../../../_images/100000000000042500000202230B6AFD38CC2D2A.png
Illustration 3: Mode 1 du calcul modal direct
../../../../_images/100000000000042500000202A8AFDE3A9CDA83A9.png
Illustration 4: Mode 1 du calcul SSD par Craig et Bampton
../../../../_images/100000000000049200000257F83CDBCF80AF9003.png
Illustration 5: Mode 2 du calcul modal direct
../../../../_images/10000000000004920000025731573AF31BB503EA.png
Illustration 6: Mode 2 du calcul SSD par Craig et Bampton
../../../../_images/10000000000004920000025729C7695E97782ED8.png
Illustration 7: Mode 3 du calcul modal direct
../../../../_images/100000000000049200000257FE12AF66C3F9A028.png
Illustration 8: Mode 3 du calcul SSD par Craig et Bampton
En revanche la méthode de sous-structuration dynamique classique de Craig & Bampton est relativement coûteuse. Dans la partie suivante on propose d’employer la méthode d’interface. Quoique légèrement plus complexe, en limitant le nombre de modes de liaison entre les sous-structures, elle accroît nettement l’efficacité de la technique de sous-structuration.
Maillage#
Il s’agit de préciser lors de la création des sous-structures le type de sous-structuration à utiliser. Ici, nous avons:
TYPE=”RITZ”
TYPE_MODE=”INTERFACE”
Résultats#
Mode
Calcul par SSD (Hz)
58.43
146.72
155.27
185.43
190.57
196.71
229.52
6
230.77
236.14
7
249.22
256.57
8
259.38
263.87
9
261.07
275.37
10
278.07
287.58
On constate que les fréquences calculées par les deux méthodes sont assez proches.
Illustration 9: Mode 1 du calcul modal direct
../../../../_images/100000000000049200000257E15A2E63035FE8DD.png
Illustration 10: Mode 1 du calcul SSD par la méthode des interfaces
Illustration 11: Mode 2 du calcul modal direct
../../../../_images/10000000000004920000025774E687B7B540A695.png
Illustration 12: Mode 2 du calcul SSD par la méthode des interfaces
Illustration 13: Mode 3 du calcul modal direct
../../../../_images/100000000000049200000257581738809C349E03.png
Illustration 14: Mode 3 du calcul SSD par la méthode des interfaces
