v7.31.140 WTNV140 - Essai triaxial élastique drainé anisotrope#
Ce test permet de valider la partie mécanique de l’anisotropie transverse en THM. Il s’agit d’un essai triaxial avec pression nulle. Ce test peut donc être comparé avec un cas de mécanique pure.
Le repère d’anisotropie sera différent du repère principal. On teste les différentes géométries (3D, 2D, AXI).
La modélisation Aest un cas élastique en 3D isotropie transverse traité en mécanique pure puis en HM.
La modélisation Best un cas élastique en 2D orthotrope traité en mécanique pure puis en HM.
La modélisation Cest un cas élastique en axisymétrie traité en mécanique pure puis en HM.
Pour chaque modélisation, un calcul en mécanique pure sert de référence au calcul THM.
La modélisation Aest un cas de mécanique pure en isotropie transverse 3D (modélisation déjà validée par ailleurs) suivi de la même en modélisation HM (modélisation saturée élastique).
Modélisation 3D_SI puis Modélisation 3D_HMS
Nombre de mailles: |
\(5\times 5\times 5\) de type HEXA20et 150 QUAD8 |
On observera les déplacements \(\mathit{DX}\) et \(\mathit{DZ}\) au point de coordonnées \((1,1,1)\) , soit \(\mathit{N7}\) et le déplacement en \(\mathit{DY}\) au point de coordonnée \((0.8,0.2,0.8)\) soit \(\mathit{N216}\)
On vérifie que les résultats en HM sont les mêmes qu’en mécanique pure, qui sert de référence :
Nœud |
Instant |
Grandeur |
Aster |
\(\mathit{N7}\) |
\(\mathit{DX}\) |
Modélisation mécanique pure |
–5.98E-3 |
\(\mathit{N7}\) |
\(\mathit{DY}\) |
–3.569E-3 |
\(\mathit{N216}\) |
\(\mathit{DY}\) |
–1.965E-3 |
La modélisation B est un cas de mécanique pure orthotrope 2D (modélisation déjà validée par ailleurs) suivie de la même modélisation en HM (modélisation saturée élastique).
Modélisation D_PLAN puis D_PLAN_HMS.
90 de type TRIA6et 24 SEG2 |
On observera les déplacements \(\mathit{DX}\) et \(\mathit{DY}\) au point central de coordonnées \((5.38,4.85)\) , soit \(\mathit{N32}\) .
Nœud |
Instant |
Grandeur |
Aster |
\(\mathit{N32}\) |
\(\mathit{DX}\) |
3.68E-3 |
\(\mathit{N32}\) |
\(\mathit{DY}\) |
-4.98E-3 |
Même chose que la modélisation B mais en axisymétrie.
Modélisation AXIS puis AXIS_HMS.
Nœud |
Instant |
Grandeur |
Aster |
\(\mathit{N32}\) |
\(\mathit{DX}\) |
2.997E-3 |
\(\mathit{N32}\) |
\(\mathit{DY}\) |
-4.886E-3 |
Conclusion#
Les modélisations anisotropes THM sont cohérentes avec les modélisations mécaniques anisotropes.
