v2.01.032 SDLD32 - Validation élémentaire du schéma en temps HHT#
Ce cas-test permet de valider la programmation du schéma d’intégration en temps HHT (Hilber-Hughes-Taylor)
dans DYNA_NON_LINE (SCHEMA='HHT' avec MODI_EQUI='OUI'). Il met en jeu un problème simple,
à savoir un système à un degré de liberté.
Deux schémas sont testés, à savoir le schéma HHT classique initialement introduit dans [bib1]
(SCHEMA='HHT' avec MODI_EQUI='OUI'), et la version sans overshooting du schéma HHT proposée
dans [bib2] (SCHEMA='NOHHT').
La solution numérique du problème est calculée via les schémas HHT et NOHHT de DYNA_NON_LINE,
en considérant un pas de temps \(\Delta t = 5\cdot 10^{-3} \ \text{s}\). On considère également un
coefficient \(\alpha=-0.3\) en ce qui concerne ces schémas. Les deux formulations disponibles pour ces schémas,
à savoir les formulations en déplacement et en accélération, sont testées.
La problème présente une solution analytique. En effet, le déplacement de la masse ponctuelle soumise à des conditions initiales en déplacement et en vitesse \(u_0, v_0 \in \mathbb{R}\) peut s’écrire comme suit:
pour tout \(t \ge 0\), avec \(\omega_d = \omega_0 \sqrt{1-\xi^2}\).
Les solutions obtenues avec Code_Aster sont également comparées aux résultats obtenus avec une implantation Python des schémas HHT et NOHHT.
Les comparaisons porteront sur le déplacement, la vitesse et l’accélération de la masse ponctuelle \(m\) à plusieurs instants.
On considère ici le cas sans amortissement, i.e., \(\xi = 0\).
Les grandeurs testées sont les déplacements, vitesses et accélérations de la masse ponctuelle \(m\).
On considère ici le cas avec un amortissement réduit \(\xi = 0.5\).
Ce cas test permet de valider, en linéaire, le schéma HHT (complet) de l’opérateur DYNA_NON_LINE,
dans le cas de conditions initiales en déplacement et en vitesse non nulles, pour des résolutions en
déplacement et en accélération.
