v2.03.113 SDLS113 – Plaque en déformation plane sous pression harmonique#
L’objectif de ce cas-test est de valider le calcul d’une plaque en déformation plane (D_PLAN) soumise à une pression sinusoïdale à l’aide d’un calcul harmonique.
Pour cela, on réalise deux calculs sur le même modèle, un calcul harmonique et un calcul transitoire. Le calcul transitoire sert de référence.
Il s’agit de calculer la réponse d’une plaque soumise à une pression harmonique sur un côté de la plaque et encastrée sur le côté opposé.
La solution de référence est obtenue en effectuant un calcul de réponse transitoire avec l’opérateur DYNA_VIBRA en utilisant le schéma d’intégration de Newmark avec les paramètres \(alpha=0.25\) et \(delta=0.5\) .
On se propose de tester les grandeurs suivantes :
Déplacement suivant \(x\) au point de coordonnées \((0.0816,0.165)\)
Contrainte et déformation au point de Gauss d’une maille contenant le noeud de coordonnées \((0.3383,0.39)\)
Contrainte et déformation au nœud de coordonnées \((0.3383,0.39)\)
On considère que le régime est établi au bout de 90 périodes. Les valeurs de référence retenues sont celles relevées sur la 98ième et la 99ième périodes de la réponse transitoire.
Modélisation D_PLAN
Nombre de nœuds: 1271
Nombre de mailles:
SEG2 : 140
QUAD4 : 1200
Groupe de mailles :
\(\mathrm{GM1}\) : coté \(\mathrm{AB}\)
\(\mathrm{GM2}\) : coté \(\mathit{CD}\)
\(\mathit{GM}3\) : coté \(\mathit{BC}\)
\(\mathit{GM}4\) : coté \(\mathit{AD}\)
\(\mathit{GM}5\) : face \(\mathit{ABCD}\)
\(N433\text{}:(0.0816,0.165)\)
\(N1328:(0.3383,0.39)\)
tolérance |
DX au nœudN433 |
\(3.9896E-8m\) |
AUTRE_ASTER |
0,1% |
SIXX au point de Gauss numéro 1 de la mailleM194 |
\(98461\mathit{Pa}\) |
AUTRE_ASTER |
0,1% |
SIXX au nœudN1328 de la mailleM194 |
\(98100\mathit{Pa}\) |
AUTRE_ASTER |
0,1% |
EPXX au point de Gauss numéro 1 de la mailleM194 |
\(5.2747E-7\) |
AUTRE_ASTER |
0,1% |
EPXX au nœudN1328 de la mailleM194 |
\(5.2772E-7\) |
AUTRE_ASTER |
0,1% |
On calcule l’énergie cinétique ECIN_ELEM de la maille \(M194\) :
Option |
Composante |
tolérance |
Calcul harmonique |
ECIN_ELEM |
TOTALE |
1.91599 10–6 |
NON_REGRESSION |
Calcul transitoire |
ECIN_ELEM |
TOTALE |
1.78915 10–6 |
NON_REGRESSION |
La modélisation B est une copie de la modélisation A dans laquelle on a remplacé le matériau ELAS par un matériau ELAS_ORTH isotrope afin de valider la prise en compte des paramètres d’amortissement dans ce cas.
La modélisation A sert de référence pour toutes les grandeurs testées.
TYPE de référence |
Tolérence |
DX au nœudN433 |
\(3.99011179996e-08m\) |
AUTRE_ASTER |
1E-4% |
\(98510.5400395\mathit{Pa}\) |
AUTRE_ASTER |
1E-4% |
\(98149.5819288\mathit{Pa}\) |
AUTRE_ASTER |
1E-4% |
\(5.27795672536e-07\) |
AUTRE_ASTER |
1E-4% |
\(5.27546476125e-07\) |
AUTRE_ASTER |
1E-4% |
On calcule l’énergie cinétique ECIN_ELEM de la maille \(\mathit{M194}\) :
Option |
Composante |
TYPE de référence |
tolérance |
Calcul harmonique |
ECIN_ELEM |
TOTALE |
1.91599 10–6 |
AUTRE_ASTER |
1E-4% |
ECIN_ELEM |
TOTALE |
1.78915 10–6 |
AUTRE_ASTER |
1E-4% |
Les résultats de calcul de la réponse harmonique sont très proches de ceux obtenus avec un calcul transitoire équivalent qui a été servi de référence.
