v2.02.401 SDLL401 - Poutre droite inclinée à 20°, soumise à des efforts sinusoïdaux de traction et de torsion#
Ce test est issu de la validation indépendante de la version 4 des modèles de poutres.
Il permet de vérifier les efforts internes sur une poutre inclinée, pour des chargements sinusoïdaux en fonction du temps (une modélisation avec des éléments POU_D_T, poutre droite de Timoshenko), appliqués en traction-compression puis en torsion pure.
Mod_lisation_B Synth_se_des_r_sultats
Solutions de référence#
Chargement réparti de traction-compression#
Une poutre droite de longueur \(L\) travaillant uniquement en traction-compression est soumise à un chargement réparti constant suivant \(x\) mais variant de façon sinusoïdale en fonction du temps. Elle est encastrée à ses deux extrémités.
\(\lbrace \begin{array}{c}\rho S\frac{{\partial}^{2}u}{\partial {t}^{2}}-\mathit{ES}\frac{{\partial}^{2}u}{\partial {x}^{2}}=f(t)\\ u(0)=0,u(L)=0\end{array}\)
Pour résoudre, on applique à l’équation la transformée de Fourier en temps :
\(\frac{{\partial}^{2}\stackrel{ˆ}{u}}{\partial {x}^{2}}=-\frac{\rho}{E}4{\pi}^{2}{\omega}^{2}\stackrel{ˆ}{u}+\frac{1}{\mathit{ES}}\stackrel{ˆ}{f}(\omega )\)
\(\stackrel{ˆ}{u}\)
transformée de Fourier de \(u\) ,
\(\stackrel{ˆ}{f}\)
transformée de Fourier de \(f\) .
Ainsi, nous avons pour \(f(t)=F\cos(2\pi {\omega}_{0}t)\) :
../../../../_images/Object_1015.svg
avec : \({a}^{2}=\frac{E}{\rho}\) .
L’utilisation de la loi de comportement nous donne l’effort de traction compression:
\(N(x,t)=\frac{aF}{2\pi {\omega}_{0}}\left\lbrace \left[1-\cos\left(\frac{2\pi {\omega}_{0}}{a}L\right)\right]\frac{\cos\left(\frac{2\pi {\omega}_{0}}{a}x\right)}{\sin\left(\frac{2\pi {\omega}_{0}}{a}L\right)}-\sin\left(\frac{2\pi {\omega}_{0}}{a}x\right)\right\rbrace \cos\left(2\pi {\omega}_{0}t\right)\)
Chargements ponctuels#
Une poutre console de longueur \(L\) travaillant uniquement en traction compression (ou en torsion) est soumise à une force sinusoïdale en temps, (ou un moment) appliquée à son extrémité libre.
Traction#
../../../../_images/Object_1316.svg
La technique de résolution est équivalente à celle du paragraphe [§2.1.1.1].
Pour \(f(t)=F\cos(2\pi {\omega}_{0}t)\) , nous avons :
../../../../_images/Object_1513.svg
../../../../_images/Object_1613.svg
Torsion#
../../../../_images/Object_1711.svg
Les efforts intérieurs (\(N\) et \(\mathrm{MT}\) )
  1. Rapport n° 2314/A de l’Institut Aérotechnique «Proposition et réalisation de nouveaux cas tests manquant à la validation des poutres ASTER»
Le modèle est composé de 2 éléments poutre droite de Timoshenko.
2 éléments POU_D_T
Charge répartie en traction#
Résultats analytiques
Effort normal pour \(x=0\)
\(t=1/3s\)
472,478 N
1E-3%
\(t=2/3s\)
392,944 N
1E-3%
Effort normal pour \(x=L/2\)
\(t=1/3s\)
0 N
1E-6 N (*)
\(t=2/3s\)
0 N
1E-6 N (*)
(*) Écart absolu
Charge ponctuelle#
Chargement en traction#
Effort normal "EFGE_ELNO" pour \(x=0\)
\(t=1/3s\)
944,957 N
1E-3%
\(t=2/3s\)
785,887 N
1E-3%
Chargement en torsion#
Moment de torsion "EFGE_ELNO" pour \(x=0\)
\(t=1/3s\)
944,957 N.m
1E-3%
\(t=2/3s\)
785,887 N.m
1E-3%
