v1.02.101 SSEP001 - Calcul de charge limite d’un tube avec sous épaisseur#
Dans ce test, on calcule la charge limite d’un tube avec sous épaisseur.
On calcule la charge limite de deux façons différentes :
Par une approche statique qui permet le calcul du chargement qui correspond à la solution de l’écoulement plastique libre. Cette approche permet de calculer par l’intérieur un minorant de la charge limite. Il suffit de relever la valeur de ETA_PILOTAGE à partir de l’instant où cette valeur se stabilise.
Par une approche cinématique régularisée par la méthode de Norton-Hoff-Friaâ qui fait appel à des éléments incompressibles. Elle s’appuie sur une résolution statique linéaire et pilotage paramétrique.
Un post-traitement avec la commande POST_ELEM permet d’obtenir les estimations des bornes supérieure et inférieure de la charge limite.
Ce cas test sert à vérifier la validité des fichiers de commandes correspondants à la charge limite inférieure et supérieure des deux cas d’un tube avec sous épaisseur. La sous épaisseur est définie à partir des points de mesure relevés sur site.
Modélisation A :
Calcul de la charge limite inférieure.
Modélisation B :
Calcul de la charge limite supérieure.
