v6.04.261 SSNV261 – Comportement ENDO_LOCA_EXP en traction – compression uniaxiale confinée#
Ce test a pour but de valider l’algorithme d’intégration de la loi de comportement ENDO_LOCA_EXP. Le problème étudié correspond à une sollicitation à déformation uniformede traction puis de compresssion imposée pour laquelle on peut obtenir une solution analytique.
Le problème est mis en œuvre:
  • en 3D dans la modélisation A
  • en D_PLAN dans la modélisation B
  • en COQUE_SOLIDE dans la modélisation C
Ce problème admet une solution analytique. La méthode de calcul est largement détaillée dans [Lorentz-2020].
Pour la phase de charge, on se donne une valeur d’endommagement cible \(b=0.1\) . En notant \({E}_{c}\) la rigidité confinée, \({\sigma}_{c}\) la contrainte au pic en traction confinée et \(B(b)\) la fonction de rigidité, on peut calculer successivement la contrainte \({\sigma}^{(T)}\) puis la déformation \({\epsilon}^{(T)}\) atteintes pour la valeur d’endommagement cible:
\({\sigma}^{(T)}=(1-b){\sigma}_{c}\) \({\epsilon}^{(T)}=\frac{{\sigma}^{(T)}}{{E}_{c}B(b)}\)
La phase de compression est menée jusqu’à \({\epsilon}^{(C)}=-2{\epsilon}^{(T)}\) . En notant \(S'\) la fonction de régularisation du saut de rigidité, on en déduit le niveau de contrainte correspondant:
\({\sigma}^{(C)}={E}_{c}[B(b){\epsilon}^{(C)}+(1-B(b))\frac{S'({\epsilon}^{(C)})}{2}]\)
Quant à l’endommagement, il ne varie pas pendant la décharge puis la compression.
Les paramètres internes du modèle correspondant au jeu de valeurs choisi sont les suivants:
\({E}_{c}=37921\text{MPa}\)
\({\sigma}_{c}=3.034\text{MPa}\)
\({w}_{c}=1.214\times {10}^{-4}\text{MPa}\)
\(\kappa =5.842\)
\({m}_{0}=0.589\)
\({D}_{1}=4.081\)
\(r=3.95\)
On s’assurera qu’à déformations imposées, le modèle retrouve bien les niveaux d’endommagement et de contraintes attendus.
On teste également le calcul des variables internes de post-traitement, à savoir la valeur \(1-B(b)\) , l’énergie de déformation élastique \(w(\epsilon ,b)\) ainsi que l’énergie consommée par l’endommagement. Dans le cas présent, cette dernière s’écrit simplement, toujours avec les notations de [Lorentz-2020]:
\({W}_{\mathit{cons}}=\kappa {w}_{c}\widehat{a}(b)\)
Néant.
[Lorentz-2020] (1,2)
Lorentz E. (2020) . CIWAP 3 – Fissuration du béton : proposition d’un modèle de comportement local isotrope représentatif de l’endommagement en traction et cisaillement pour simuler des zones fissurées homogènes. Note interne EDF R&D 6125-1724-2020-01604.
Il s’agit d’une modélisation 3D à l’échelle d’un point matériel (SIMU_POINT_MAT).
Néant.
On teste la composante de contrainte SIXX et les variables internes à l’issue de la phase de traction (trac) puis à l’issue de la phase de compression (comp).
Type
SIXX (trac)
2.731
ANALYTIQUE
RELATIF \({10}^{-6}\)
V1 (ENDO) (trac)
0.1
ANALYTIQUE
V3 (ENDO_RIGI) (trac)
0.161
ANALYTIQUE
V4 (ENERELAS) (trac)
\(1.172\times {10}^{-4}\)
ANALYTIQUE
V5 (ENERDISS) (trac)
\(2.101\times {10}^{-5}\)
ANALYTIQUE
SIXX (comp)
-6.173
ANALYTIQUE
V1 (ENDO) (comp)
0.1
ANALYTIQUE
V4 (ENERELAS) (comp)
\(5.145\times {10}^{-4}\)
ANALYTIQUE
V5 (ENERDISS) (comp)
ANALYTIQUE
Il s’agit d’une modélisation D_PLAN à l’échelle d’un point matériel (SIMU_POINT_MAT).
Néant.
Type
SIXX (trac)
2.731
ANALYTIQUE
V1 (ENDO) (trac)
0.1
ANALYTIQUE
0.161
ANALYTIQUE
ANALYTIQUE
ANALYTIQUE
SIXX (comp)
-6.173
ANALYTIQUE
V1 (ENDO) (comp)
0.1
ANALYTIQUE
ANALYTIQUE
ANALYTIQUE
Il s’agit d’une modélisation COQUE_SOLIDEà l’échelle d’un seul élément et STAT_NON_LINE.
Une maille HEXA8.
Grandeurs testées et résultats de la modélisation C#
Type
SIXX (trac)
2.731
ANALYTIQUE
V1 (ENDO) (trac)
0.1
ANALYTIQUE
0.161
ANALYTIQUE
ANALYTIQUE
ANALYTIQUE
SIXX (comp)
-6.173
ANALYTIQUE
V1 (ENDO) (comp)
0.1
ANALYTIQUE
ANALYTIQUE
ANALYTIQUE
On note un très bon accord entre la modélisation et la solution de référence, aussi bien pendant la phase d’endommagement en traction que lors de la restauration de rigidité en compression.
