../../../../_images/1000020100000328000002242D0BFE062EE3E2D4.png
Figure 1.1-1: G éométrie du tube
v6.04.131 SSNV131 –Tuyau droit fissuré en élasto-plasticité sous chargement combiné#
Le problème considéré est un tube droit fissuré avec défaut longitudinal semi-elliptique en peau interne. Le tube droit est soumis à un chargement combiné de pression et de moment de flexion. Ce test permet de calculer le taux de restitution d’énergie local en fond de fissure par la méthode G-thêta (commande CALC_G)Le taux de restitution d’énergie local est calculé suivant l’interpolationLINEAIRE. Les couronnes d’intégration sont définies par la donnée du nombre de couches (NB_COUCHE_INF et NB_COUCHE_SUP).
La valeur de G en fond de fissure est comparée à une note utilisée pour la validation des méthodes simplifiées en mécanique de la rupture.
La solution de référence est une solution numérique issue d’une note de validation des méthodes simplifiées en mécanique de la rupture [bib1]. Les résultats de la note de référence ont été obtenus avec la version 6.06 de code_aster.
[bib1] donne la valeur de \({J}_{\text{fond}}\) pour différents niveaux de chargements \(M\) et \(P\) .
Les résultats sont affichés dans le tableau suivant:
\(P(\mathit{MPa})\)
\(M(\mathit{kN}.m)\)
\({J}_{\text{fond}}(\mathit{kJ}/m\mathrm{²})\)
36.97
-5989.46
2.71 102
Où :
\({J}_{\text{fond}}(\mathit{kJ}/m\mathrm{²})\) est la valeur de l’intégrale J en fond de fissure.
    1. LE DELLIOU : Code RSE-M : calculs aux éléments finis de tuyaux droits avec défauts longitudinaux semi-elliptiques chargés en pression plus moment. EDF R&D. 2005. 1998.
Modélisation#
Loi de comportement élasto-plastique ( ‘VMIS_ISOT_TRAC’ )
Chargement :
Pression \(P\) sur la paroi interne et l’effet de fond correspondant.
\(P=36.97\mathit{MPa}\)
Moment de flexion suivant (\(-Y\) ) répartie sur la face du tuyausupérieur.
\(M=-5989.46\mathit{kNm}\) où \(M\) est le moment sur l’axe \(Y\) .
Nombre de nœuds : 53794
Nombre de mailles et types :
3D_SI : 8605 TETRA10 et 8425HEXA20
3D : 240 PENTA15, 290 PYRAM13
La valeur testée estle taux de restitution d’énergie locale \({J}_{\text{fond}}\) sur le nœud en fond de fissure.(option G de CALC_G). Cette valeur est testée pour une couronne d’intégration définie par NB_COUCHE_INF=2 et NB_COUCHE_SUP=5.
Valeur calculé e
\(\text{\%}\) tolérance
\({J}_{\text{fond}}(\mathit{KJ}/m\mathrm{²})\)
271.0
272.147
Pour ce test, il y un écart inférieur à 1% par rapport à la solution de référence.
Cet écart est considéré comme acceptable.
