v2.01.102 SDLD102 - Sous structuration transitoire : Système 3 masses-4 ressorts#
Le domaine d’application de ce test concerne la dynamique des structures. Il permet de valider les schémas d’intégration à pas de temps adaptatif “ADAPT_ORDRE2’et “RUNGE_KUTTA_54” de l’opérateur de calcul transitoire sur base modale ainsi que le calcul de réponse transitoire linéaire sur une base modale calculée par sous-structuration (pour les 5schémas d’intégration: “EULER”, “DEVOGE”, “NEWMARK”, “RUNGE_KUTTA_32” et “ADAPT_ORDRE2”). En particulier, le cas de l’application d’un amortissement réduit aux modes dynamiques des bases de projection des sous-structures est traité.
Il s’agit de déterminer la réponse transitoire d’un système composé de 3masses et 4ressorts, encastré à ses extrémités et soumis à une force constante à partir de l’instant initial. Les ressorts sont modélisés par des éléments de type “DIS_TR” et les masses par des éléments de type “DIS_T”.
Six modélisations sont proposées. Dans la troisième modélisation, la structure est amortie. Les méthodes de calcul transitoire par sous-structuration avec interfaces de type Craig-Bampton (“CRAIGB”) et MacNeal (“MNEAL”) sont testées. On teste également la prise en compte de l’option RELA_EFFO_DEPL dans le cas d’un calcul de réponse par sous-structuration dynamique. Les résultats de référence qui leur sont associés sont issus d’un calcul analytique. Dans la troisième, on impose un amortissement réduit de \(\text{1\%}\) aux modes dynamiques des bases de projection des sous‑structures. L’équation transitoire vérifiée par la structure complète a été obtenue analytiquement. Sa résolution, qui fait office de référence, a été réalisée par le logiciel Maple.
Structure non amortie#
Dans ce cas, la solution de référence peut être obtenue analytiquement:
\(m(\begin{array}{ccc}1& 0& 0\\ 0& 1& 0\\ 0& 0& 1\end{array})(\begin{array}{c}\ddot{{x}_{1}}\\ \ddot{{x}_{2}}\\ \ddot{{x}_{3}}\end{array})+k(\begin{array}{ccc}2& -1& 0\\ -1& 2& -1\\ 0& -1& 2\end{array})(\begin{array}{c}{x}_{1}\\ {x}_{2}\\ {x}_{3}\end{array})=(\begin{array}{c}1\\ 0\\ 0\end{array})\)
Les pulsations propres du système masse-ressort valent:
\({\omega}_{1}^{2}=(2-\sqrt{2})\frac{k}{m}\) \({\omega}_{2}^{2}=2\frac{k}{m}\) \({\omega}_{3}^{2}=(2+\sqrt{2})\frac{k}{m}\)
de déformées modales respectives:
\({\phi }_{1}=(\begin{array}{c}\sqrt{2}\\ 2\\ \sqrt{2}\end{array})\) \({\phi }_{2}=(\begin{array}{}1\\ 0\\ -1\end{array})\) \({\phi }_{3}=(\begin{array}{c}-\sqrt{2}\\ 2\\ -\sqrt{2}\end{array})\)
Projetée sur la base des modes propres, l’équation transitoire devient \({\eta}_{i}\) avec comme coordonnées généralisées:
\(m(\begin{array}{ccc}8& 0& 0\\ 0& 2& 0\\ 0& 0& 8\end{array})(\begin{array}{c}\ddot{{\eta}_{1}}\\ \ddot{{\eta}_{2}}\\ \ddot{{\eta}_{3}}\end{array})+\mathrm{4k}(\begin{array}{ccc}4-\sqrt{2}& 0& 0\\ 0& 1& 0\\ 0& 0& 4+2\sqrt{2}\end{array})(\begin{array}{c}{\eta}_{1}\\ {\eta}_{2}\\ {\eta}_{3}\end{array})=(\begin{array}{c}+\sqrt{2}\\ 2\\ -\sqrt{2}\end{array})\)
Le système peut être résolu analytiquement. On obtient:
\(\left\lbrace \eta (t)\right\rbrace =\frac{1}{\mathrm{2m}}(\begin{array}{c}\frac{\sqrt{2}}{4{\omega}_{1}^{2}}(1-\cos{\omega}_{1}t)\\ \frac{1}{{\omega}_{2}^{2}}(1-\cos{\omega}_{2}t)\\ \frac{\sqrt{2}}{4{\omega}_{3}^{2}}(\cos{\omega}_{3}t-1)\end{array})\)
La solution sur base physique est obtenue en utilisant la transformation de Ritz:
\(x(t)=(\begin{array}{c}{x}_{1}\\ {x}_{2}\\ {x}_{3}\end{array})=\phi \eta =(\begin{array}{ccc}\sqrt{2}& 1& -\sqrt{2}\\ 2& 0& 2\\ \sqrt{2}& -1& \sqrt{2}\end{array})(\begin{array}{c}{\eta}_{1}\\ {\eta}_{2}\\ {\eta}_{3}\end{array})\)
Structure amortie#
L’amortissement est appliqué aux modes propres des bases de projection des sous-structures encastrées (amortissement réduit). Dans ce cas, on aboutit à l’équation transitoire en coordonnées généralisées suivante (bib[1]):
\(m(\begin{array}{ccc}8& 0& 0\\ 0& 2& 0\\ 0& 0& 8\end{array})(\begin{array}{c}\ddot{{\eta}_{1}}\\ \ddot{{\eta}_{2}}\\ \ddot{{\eta}_{3}}\end{array})+4\varepsilon \sqrt{\mathrm{2km}}(\begin{array}{ccc}3-2\sqrt{2}& 0& -1\\ 0& 1& 0\\ -1& 0& 3+2\sqrt{2}\end{array})(\begin{array}{c}\dot{{\eta}_{1}}\\ \dot{{\eta}_{2}}\\ \dot{{\eta}_{3}}\end{array})+\mathrm{4k}(\begin{array}{ccc}4-\sqrt{2}& 0& 0\\ 0& 1& 0\\ 0& 0& 4+2\sqrt{2}\end{array})(\begin{array}{c}{\eta}_{1}\\ {\eta}_{2}\\ {\eta}_{3}\end{array})=(\begin{array}{c}+\sqrt{2}\\ 1\\ -\sqrt{2}\end{array})\)
Ce système n’étant pas découplé, il a été résolu à l’aide du logiciel Maple. On a obtenu \((\varepsilon =0.01)\) :
\(\left\lbrace \eta (t)\right\rbrace =\frac{1}{\mathrm{2m}}(\begin{array}{c}\frac{\sqrt{2}}{4{\omega}_{1}^{2}}(1-{e}^{-\frac{t}{{\tau}_{1}}}\cos{\omega}_{1}t)\\ \frac{1}{{\omega}_{2}^{2}}(1-{e}^{-\frac{t}{{\tau}_{2}}}\cos{\omega}_{2}t)\\ \frac{\sqrt{2}}{4{\omega}_{3}^{2}}({e}^{-\frac{t}{{\tau}_{3}}}\cos{\omega}_{3}t-1)\end{array})\)
avec \({\tau}_{1}=1.65{10}^{3}s\) , \({\tau}_{2}=\frac{1}{\varepsilon {\omega}_{2}}=\frac{100}{\sqrt{2}}\) et \({\tau}_{3}=4.85{10}^{1}s\)
On obtient donc une formulation proche du cas non amorti, mais dans laquelle interviennent des termes exponentiels qui caractérisent l’amortissement.
Structure non amortie:
Déplacement, vitesse et accélération du nœud \({x}_{2}\) à l’instant \(t=\mathrm{80 }s\) :
\(\begin{array}{ccc}{x}_{2}(80)& =& 4.1700{10}^{-1}m\\ \dot{{x}_{2}}(80)& =& -4.3011{10}^{-1}{\mathit{m.s}}^{-1}\\ \ddot{{x}_{2}}(80)& =& 3.3749{10}^{-1}{\mathit{m.s}}^{-2}\end{array}\)
Structure amortie:
Déplacement du nœud \({x}_{2}\) à l’instant \(t=\mathrm{80 }s\) :
\({x}_{2}(80)=4.9867{10}^{-1}m\)
Cas non amorti: solution analytique.
Cas amorti: solution semi-analytique.
Référence bibliographique#
  1. C.VARE- Rapport HP61/95/025/A- « Mise en œuvre du calcul transitoire non linéaire par sous-structuration dans le Code_Aster « .
Le système est divisé en 2 sous-structures:
../../../../_images/10000000000004E200000097B6FED25CD7D50F2F.png
En situation, les deux sous-structures sont reliées au niveau de la 2ème masse. L’interface dynamique de la 1ère sous-structure est constituée d’une masse m au niveau du nœud \(\mathit{NO3}\) du maillage et coïncide avec l’interface dynamique de la 2ème sous-structure qui ne comporte aucune masse et est simplement bloquée au niveau du nœud \(\mathit{NO1}\) .
../../../../_images/1000000000000274000000D172FF9519019C87EA.png
Les modes propres du système complet sont calculés en utilisant la méthode de calcul modal par sous-structuration avec interfaces de type “Craig-Bampton” (interfaces bloquées). Les bases de chaque sous-structure sont composées d’un mode dynamique et d’un mode contraint.
La réponse transitoire du système est calculée sur la base modale calculée par sous-structuration.
Les pas de temps utilisés sont égaux à: \({10}^{-2}s\) en “EULER”, \({10}^{-2}s\) en “NEWMARK”, \({10}^{-2}s\) en “DEVOGE”, \({10}^{-1}s\) en “ADAPT_ORDRE2” (pour ce dernier, il s’agit du pas de temps initial de l’algorithme et le pas de temps maximal est, lui, fixé à formule \(0,15s\) puis formule \(0,2s\) pour optimiser le temps de calcul).
Caractéristiques du maillage de la sous-structure#
Nombre de nœuds: 3
Nombre de mailles et types: 2 SEG2
Calcul par recombinaison modale sans sous-structuration : Méthode ADAPT_ORDRE2 et RUNGE_KUTTA_54
Méthode : ADAPT_ORDRE2
Nœud \({x}_{2}\) , déplacement (\(m\) )
4.1700 10–1
Nœud \({x}_{2}\) , vitesse (\({\mathit{m.s}}^{-1}\) )
–4.3011 10–1
Nœud \({x}_{2}\) , accélération (\({\mathit{m.s}}^{-2}\) )
3.3375 10–1
Méthode : RUNGE_KUTTA_54
4.1700 10–1
Nœud \({x}_{2}\) , vitesse (\({\mathrm{m.s}}^{-1}\) )
–4.3011 10–1
Nœud \({x}_{2}\) , accélération (\({\mathrm{m.s}}^{-2}\) )
3.3375 10–1
Calcul par sous-structuration
Méthode : EULER
4.1700 10–1
–4.3011 10–1
3.3375 10–1
Méthode : DEVOGE
4.1700 10–1
–4.3011 10–1
3.3375 10–1
Méthode :NEWMARK
4.1700 10–1
–4.3011 10–1
3.3375 10–1
Méthode :RUNGE_KUTTA_32
4.1700 10–1
–4.3011 10–1
3.3375 10–1
4.1700 10–1
–4.3011 10–1
3.3375 10–1
Cette modélisation est identique à la précédent si ce n’est que les modes propres du système complet sont calculés en utilisant la méthode de calcul modal par sous-structuration avec interfaces de type “MacNeal” (interfaces libres). Les bases de chaque sous-structure sont composées d’un mode dynamique et d’un mode d’attache.
La réponse transitoire du système est calculée sur la base modale calculée par sous‑structuration.
Plus précisément, les sous-structures étudiées ont leurs interfaces libres:
../../../../_images/10000000000001B6000001ADC80D36C23A4B1F11.png
Les pas de temps utilisés valent: \({10}^{-2}s\) en EULER, \({10}^{-2}s\) en NEWMARK, \({10}^{-2}s\) en DEVOGE, \({10}^{-2}s\) en ADAPT_ORDRE2 (pour ce dernier, il s’agit du pas de temps initial de l’algorithme et le pas de temps maximal est, lui, fixé à formule \(0,1s\) pour optimiser le temps de calcul).
Nombre de nœuds: 3
Méthode : EULER
4.1700 10–1
–4.3011 10–1
3.3749 10–1
Méthode : NEWMARK
4.1700 10–1
–4.3011 10–1
3.3749 10–1
Méthode : DEVOGE
4.1700 10–1
–4.3011 10–1
3.3749 10–1
4.1700 10–1
–4.3011 10–1
3.3749 10–1
Au mode dynamique de chaque sous-structure est associé un amortissement réduit de \(\text{1\%}\) .
La réponse transitoire du système amorti est calculée sur la base modale calculée par sous‑structuration.
Les pas de temps pris sont égaux à: \({10}^{-2}s\) en EULER, \({10}^{-2}s\) en NEWMARK, \({10}^{-2}s\) en ADAPT_ORDRE2 (pour ce dernier, il s’agit du pas de temps initial de l’algorithme et le pas de temps maximal est, lui, fixé à formule \(0,1s\) pour optimiser le temps de calcul).
Nombre de nœuds: 3
Méthode : EULER
4.9867 10–1
Méthode : NEWMARK
4.9867 10–1
Méthode :ADAPT_ORDRE2
4.9867 10–1
Remarque : les tests de la modélisation C sont dédoublés car on veut tester le calcul modal sur les matrices projetées avec passage automatique sur le solveur MUMPS alors que l’utilisateur a demandé le solveur MULT_FRONT, qui n’est pas disponible dans ce cas. Les résultats sont identiques.
Les caractéristiques de la modélisation D sont exactement identiques à celle de la modélisation A. En revanche, on choisi la méthode «ELIMINE» pour gérer les conditions aux limites et l’assemblage des sous structures.
Méthode : EULER
Nœud \({x}_{3}\) , déplacement (\(m\) )
4.17 10–1
Méthode : EULER
Nœud \({x}_{3}\) , vitesse (\({\mathit{m.s}}^{-1}\) )
-4.3011 10–1
Méthode :EULER
Nœud \({x}_{3}\) , Accélération (\({\mathit{m.s}}^{-2}\) )
3.3749 10–1
Les caractéristiques de la modélisation E sont exactement identiques à celle de la modélisation A. En revanche, on utilise les commandes CREA_ELEM_SSD et ASSE_ELEM_SSD pour la création et l’assemblage des macro-éléments dynamiques. On présente également comment on crée les conditions initiales pour un calcul transitoire sur base modale par sous-structuration dynamique. Le calcul de la réponse directe (sans sous-structuration) n’est pas repris dans cette modélisation.
Méthode : EULER
4.17 10–1
Méthode : EULER
-4.3011 10–1
Méthode :EULER
3.3749 10–1
Les caractéristiques de la modélisation F sont identiques à celle de la modélisation A sauf pour la sous-structure 2 où on a remplacé le deuxième élément discret par la relation \(F=-\mathit{kx}\) . Cette modélisation permet de tester l’utilisation de l’option RELA_EFFO_DEPL dans un calcul de type sous-structuration dynamique.
../../../../_images/Shape150.gif
La réponse transitoire du système est calculée en utilisant des interfaces de type “Craig-Bampton” (interfaces bloquées). On applique la méthode d’intégration par différences centrées. Le calcul de la réponse directe (sans sous-structuration) n’est pas repris dans cette modélisation.
Méthode : DIFF_CENTRE
4.17 10–1
Nœud \({x}_{3}\) , vitesse (\({\mathrm{m.s}}^{-1}\) )
-4.3011 10–1
Méthode :DIFF_CENTRE
Nœud \({x}_{3}\) , Accélération (\({\mathrm{m.s}}^{-2}\) )
3.3749 10–1
La précision sur le déplacement, la vitesse et l’accélération du nœud \({x}_{2}\) à l’instant \(t=\mathrm{80 }s\) est excellente (erreur relative \(\text{< 1\%}\) ).
Ce test valide donc les opérateurs de calcul de réponse transitoire linéaire sur base modale calculée par sous-structuration dynamique (avec et sans amortissement), ainsi que le schéma d’intégration à pas de temps adaptatif d’ordre 2 de l’opérateur de calcul transitoire sur base modale.
