v3.03.111 SSLS111 - Excentrement de plaque simple#
Ce test permet de valider l’excentrement des plaques simples (c’est à dire qu’il ne s’agit ni d’un multicouche, ni d’un comportement homogénéisé).
Les modélisations utilisées sont:
modélisation \(A\) - DST, DSTQ(QUAD4)+MECA_STATIQUE
modélisation \(B\) - DKT, DKTG(TRIA3)+MECA_STATIQUE
modélisation \(D\) - Q4G , Q4G(QUAD4)+MECA_STATIQUE
modélisation \(E\) - Q4G , Q4G(QUAD4)+MECA_STATIQUE
modélisation \(F\) - DKT, DKTG(QUAD4)+MECA_STATIQUE
modélisation \(G\) - DST,DSQ(QUAD4)+MECA_STATIQUE
modélisation \(H\) - DKTG,DKTG(QUAD4)+MECA_STATIQUE
modélisation \(I\) - Q4G, Q4G(QUAD4)+MECA_STATIQUE
modélisation \(J\) - DKT, DKT(QUAD4)+STAT_NON_LINE
modélisation \(K\) - DKTG, DKTG(QUAD4)+STAT_NON_LINE
modélisation \(M\) - Q4GG, Q4GG(QUAD4)+ STAT_NON_LINE
modélisation \(N\) - DKTG, DKTG(QUAD4)+STAT_NON_LINE – GLRC_DAMAGE
modélisation \(O\) - DKT. DKT(QUAD4)+STAT_NON_LINE
Modélisations \(A\) et \(B\) : on modélise 2 plaques excentrées par rapport au plan moyen et on compare les résultats à une solution analytique.
Modélisation \(D\) , \(E\) , \(F\) , \(G\) , \(H\) , \(I\) , \(J\) , \(K\) , \(M\) , \(N\) :
On modélise une seule plaque excentrée par rapport au plan moyen et on compare les résultats à une solution analytique. Entre la modélisation \(D\) et \(E\) , on change la finesse du maillage
Modélisation \(O\) :
On modélise une seule plaque excentrée par rapport au plan moyen afin de valider le calcul des composantes des contraintes SIXZ et SIYZ. Deux calculs sont effectués, le premier en mono-couche servant de référence au second en multi-couche.
Modélisations A et B#
La flèche \(\mathrm{fl}\) est donnée par la formule : \(\mathrm{fl}={\mathrm{FlL}}^{3}/\mathrm{3EI}\)
où \(l\) est la largeur, \(L\) la longueur de la plaque, et \(I={\mathrm{lh}}^{3}/12\) , \(h\) étant l’épaisseur.
Ils sont constitués des valeurs du champ de déplacement \(\mathrm{DZ}\) aupoint \(\mathrm{A3}\) et des efforts au point \(\mathrm{A1}\) . D’autre part, on calcule les 4 plus petites fréquences de la structure.
Modélisation C à N#
On ne représente dans ce cas qu’une seule plaque excentrée (excentrement \(e=0,4m\) , épaisseur \(h/2=0,4m\) ). La flèche \(w\) à l’extrémité libre est donnée par l’expression: \(w=\left(2{F}_{z}L-3{F}_{x}e\right)\ell {L}^{2}/6\mathit{EI}+{F}_{z}L/(6\mathit{Gh5}/6)\) . Les sollicitations globales sur le bord encastré \(\mathrm{A1A4}\) , de longueur \(\ell =5m\) sont: \({N}_{x}={F}_{x}\) et \({V}_{z}=-{F}_{z}\) .
Pour les modélisations \(A\) et \(B\) , la solution de référence est analytique. Il n’y a donc pas d’incertitude.
Pour pour les autres modélisations, On utilise comme solution de référence pour la fréquence propre une autre solution venant d’un calcul non excentré.
Pour la modélisation O, deux calculs sont effectués, le premier en mono-couche servant de référence au second en multi-couche.
Le modèle est constitué de 2 plaques excentrées des distances \(–0.2m\) et \(0.2m\) .
Les éléments utilisés sont des éléments de plaque DSQ.
PLAQ1
../../../../_images/Forme231.gif ../../../../_images/Forme24.gif
PLAQ2
  • 0.2
  • 0.2
z y
10 x
Le maillage est régulier. On a 10 subdivisions selon \(x\) et 5 subdivisions selon \(y\) ; soit au total 50 mailles DSQ (QUAD4) et 66 nœuds.
Valeurs de référence
DZ(\(A3\) )
“ANALYTIQUE”
–3.9062510–5
0.005
MXX(\(A1\) )
“ANALYTIQUE”
0.001
QX(\(A1\) )
“ANALYTIQUE”
-500.
0.001
SIXX(\(M1,\mathit{PT}1,\mathit{SSPT}1\) )
“ANALYTIQUE”
1.0E-8
SIXX(\(M1,\mathit{PT}1,\mathit{SSPT}2\) )
“ANALYTIQUE”
990.585
0.0001
Fréquence 1ermode
0.0001
Fréquence 2èmemode
0.0001
Fréquence 3èmemode
0.0001
Fréquence 4èmemode
0.0001
Le modèle est le même que celui de la modélisation A, à ceci près qu’au lieu d’avoir des éléments de plaque DSQ, on a des éléments DKT.
Caractéristique du maillage#
z y
20
40 x
Le maillage est régulier. On a 40 subdivisions selon \(x\) et 20 subdivisions selon \(y\) ; soit au total 1600 mailles DKT et 861 nœuds.
DZ(\(\mathrm{A3}\) )
“ANALYTIQUE”
–3.9062510–5
0.005
MXX(\(\mathrm{A1}\) )
“ANALYTIQUE”
0.3
QX(\(\mathrm{A1}\) )
“ANALYTIQUE”
-500.
0.15
Fréquence 1ermode
0.0001
Fréquence 2èmemode
0.0001
Fréquence 3èmemode
0.0001
Fréquence 4èmemode
0.0001
Le modèle est constitué d’une plaque excentrée de \(0.4m\) (PLAQ1) (par rapport au maillage initial). L’épaisseur totale est de \(0,8m\) . Les éléments utilisés sont des éléments de plaque Q4G.
../../../../_images/Object_13112.svg ../../../../_images/Forme61.gif ../../../../_images/Forme62.gif
\(\mathrm{A3}\)
\(\mathrm{A1}\)
  • 0.4
PLAQ1 z y
10
20 x
Le maillage est régulier. On a 20 subdivisions selon \(x\) et 10 subdivisions selon \(y\) ; soit au total 200 mailles QUAD4 et 231 nœuds.
DEPL DZ \(\mathit{A3}\)
“ANALYTIQUE”
–2.97625E-05
0.005
EFGE_NOEU NXX \(\mathit{A1}\)
“ANALYTIQUE”
4000
1.e-9
EFGE_NOEU MXX \(\mathit{A1}\)
“ANALYTIQUE”
10000
0.03
EFGE_NOEU QX \(\mathit{A1}\)
“ANALYTIQUE”
-1000
1.e-9
EFGE_ELNO MXX NOEUD \(\mathit{N1}\) MAILLE \(\mathit{M1}\)
“ANALYTIQUE”
8400.0
0,03
MODE 0
1,e-9
MODE 1
“AUTRE_ASTER”
18.2307742712
0.04
../../../../_images/Object_1403.svg ../../../../_images/Forme72.gif ../../../../_images/Forme73.gif
\(\mathrm{A3}\)
\(\mathrm{A1}\)
  • 0.4
PLAQ1 z y
10 x
Le maillage est régulier. On a 5300 mailles et 5151 nœuds. Cette modélisation montre l’influence du maillage sur la modélisation Q4G.
“ANALYTIQUE”
–2.97625E-05
0.005
“ANALYTIQUE”
4000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
10000
0.05
“ANALYTIQUE”
-1000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
8400.0
0,01
MODE 0
1.e-9
MODE 1
“AUTRE_ASTER”
18.2307742712
0.01
../../../../_images/Object_15110.svg ../../../../_images/Forme83.gif ../../../../_images/Forme84.gif
\(\mathrm{A3}\)
\(\mathrm{A1}\)
  • 0.4
PLAQ1 z y
10 x
Le maillage est régulier. On a 20 subdivisions selon \(x\) et 10 subdivisions selon \(y\) ; soit au total 200 mailles QUAD4 et 231 nœuds. Cette modélisation montre l’influence du maillage sur la modélisation DKT.
DEPL DX \(\mathit{A3}\)
“ANALYTIQUE”
–2.97625E-05
0.005
“ANALYTIQUE”
4000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
10000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
-1000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
8400.0
1.e-9
MODE 0
1.e-9
MODE 1
“AUTRE_ASTER”
18.2307742712
0.005
../../../../_images/Object_1624.svg ../../../../_images/Forme94.gif ../../../../_images/Forme95.gif
\(A3\)
\(A1\)
  • 0.4
PLAQ1 z y
10 x
Le maillage est régulier. On a 20 subdivisions selon \(x\) et 10 subdivisions selon \(y\) ; soit au total 200 mailles QUAD4 et 231 nœuds. Cette modélisation montre l’influence du maillage sur la modélisation DST.
DEPL DX \(A3\)
“ANALYTIQUE”
–2.97625E-05
0.005
EFGE_NOEU NXX \(A1\)
“ANALYTIQUE”
4000
1.e-9
EFGE_NOEU MXX \(A1\)
“ANALYTIQUE”
10000
1.e-9
EFGE_NOEU QX \(A1\)
“ANALYTIQUE”
-1000
1.e-9
EFGE_ELNO MXX NOEUD \(N1\) MAILLE \(M1\)
“ANALYTIQUE”
8400.0
1.e-9
MODE 0
1.e-9
MODE 1
“AUTRE_ASTER”
18.2307742712
1.e-9
Modélisation H#
Le modèle est constitué d’une plaque excentrée de \(0.4m\) (PLAQ1) (par rapport au maillage initial). L’épaisseur totale est de \(0,8m\) . Les éléments utilisés sont des éléments de plaque DKTG avec MECA_STATIQUE.
../../../../_images/Object_1925.svg ../../../../_images/Forme105.gif ../../../../_images/Forme106.gif
\(A3\)
\(A1\)
  • 0.4
Le maillage est composé de triangles TRIA3.
“ANALYTIQUE”
–2.97625E-05
0.005
“ANALYTIQUE”
4000
0,1%
“ANALYTIQUE”
10000
0;1%
“ANALYTIQUE”
-1000
0;1%
“ANALYTIQUE”
8400.0
0;1%
MODE 0
0;1%
MODE 1
“AUTRE_ASTER”
18.2307742712
5%
Modélisation I#
../../../../_images/Object_2033.svg ../../../../_images/Forme107.gif ../../../../_images/Forme108.gif
\(A3\)
\(A1\)
  • 0.4
Le maillage est composé de quadrangles QUAD4.
“ANALYTIQUE”
–2.97625E-05
0.5%
“ANALYTIQUE”
4000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
10000
3%
“ANALYTIQUE”
-1000
0,1%
“ANALYTIQUE”
8400.0
3%
Calcul modal MODE 0
0,0001%
Calcul modal MODE 1
“AUTRE_ASTER”
18.2307742712
4%
Modélisation J#
Le modèle est constitué d’une plaque excentrée de \(0.4m\) (PLAQ1) (par rapport au maillage initial). L’épaisseur totale est de \(0,8m\) . Les éléments utilisés sont des éléments de plaque Q4GG avec MECA_STATIQUE.
../../../../_images/Object_2143.svg ../../../../_images/Forme109.gif ../../../../_images/Forme110.gif
\(A3\)
\(A1\)
  • 0.4
“ANALYTIQUE”
–2.97625E-05
0.005
“ANALYTIQUE”
4000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
10000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
-1000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
8400.0
1.e-9
MODE 0
1.e-9
MODE 1
“AUTRE_ASTER”
18.2307742712
1.e-9
Modélisation K#
../../../../_images/Object_2253.svg ../../../../_images/Forme111.gif ../../../../_images/Forme112.gif
\(A3\)
\(A1\)
  • 0.4
“ANALYTIQUE”
–2.97625E-05
0.005
“ANALYTIQUE”
4000
15%
“ANALYTIQUE”
10000
0,1%
“ANALYTIQUE”
-1000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
8400.0
5%
Modélisation M#
Le modèle est constitué d’une plaque excentrée de \(0.4m\) (PLAQ1) (par rapport au maillage initial). L’épaisseur totale est de \(0,8m\) . Les éléments utilisés sont des éléments de plaque Q4GG avec STAT_NON_LINE.
../../../../_images/Object_2363.svg ../../../../_images/Forme113.gif ../../../../_images/Forme114.gif
\(A3\)
\(A1\)
  • 0.4
“ANALYTIQUE”
–2.97625E-05
0.005
“ANALYTIQUE”
4000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
10000
10%
“ANALYTIQUE”
-1000
1.e-9
“ANALYTIQUE”
8400.0
5%
Modélisation N#
../../../../_images/Object_2472.svg ../../../../_images/Forme115.gif ../../../../_images/Forme116.gif
\(A3\)
\(A1\)
  • 0.4
“ANALYTIQUE”
-2.96875E-05
7%
“ANALYTIQUE”
4000
0,1%
“ANALYTIQUE”
10000
0,1%
“ANALYTIQUE”
-1000
0,1%
“ANALYTIQUE”
8400.0
0,1%
Modélisation O#
Le modèle est constitué d’une plaque d’une épaisseur de \(0.8m\) excentrée de \(0.4m\) .
Les éléments utilisés sont des éléments de plaque DKQ.
../../../../_images/Forme117.gif ../../../../_images/Forme118.gif
\(A3\)
\(A1\)
  • 0.4
z y
10 x
Le maillage est régulier. On a 10 subdivisions selon \(x\) et 5 subdivisions selon \(y\) ; soit au total 50 mailles DKQ (QUAD4) et 66 nœuds.
Calcul mono-couche:
SIXZ(\(M11,\mathit{PT}1,\mathit{SSPT}1\) )
“ANALYTIQUE”
0.001
SIXZ(\(M11,\mathit{PT}1,\mathit{SSPT}2\) )
-1.875000000E+03
SIXZ(\(M11,\mathit{PT}1,\mathit{SSPT}3\) )
“ANALYTIQUE”
0.001
Calcul bi -couche:
“ANALYTIQUE”
0.001
“AUTRE_ASTER”
-1.875000000E+03
0.001
SIXZ(\(M11,\mathit{PT}1,\mathit{SSPT}6\) )
“ANALYTIQUE”
0.001
Les résultats des 3 modélisations sont très bons, sauf pour les efforts tranchants des modélisations \(B\) ( \(15\text{\%}\) d’erreur). Les modélisations \(D,E,F,G\) donnent aussi de bons résultats. Toutefois, il faut noter que la modélisation Q4G dépend du maillage (à cause de l’interpolation isoparamétrique des rotations-translations). En d’autres termes, avec un raffinement de maillage on réduit les erreurs commises avec la modélisation D.
Pour la modélisation \(O\) , les résultats sont conformes à ce qui est attendu pour une plaque excentrée.
