v1.01.254 ZZZZ254 – Validation de ORIE_INTERF_POU#
Ce test n’a aucune signification physique, c’est essentiellement un test informatique.
Il valide le bon fonctionnement de l’orientation des éléments hexaédriques biquadratiques dans la commande MODI_MAILLAGE.
Sur des mailles HEXA27 dont on connaît la connectivité initiale, on applique la réorientation, puis on vérifie la connectivité en sortie.
On rappelle que l’objet de l’opération est de contraindre l’orientation du premier axe de la maille dans son espace paramétrique par rapport à l’angle aigu formé avec le vecteur VECT_OIRE donné par l’utilisateur. La vérification réalisée dans ce cas test en sortie de l’opération porte donc uniquement sur la position, dans la table de connectivité de la maille, des deux noeuds portant cet axe.
On vérifie que l’opération :
fonctionne sur un groupe de mailles (“GR_DEUX”) contenant deux mailles différentes,
fonctionne sur un groupe de mailles (“GR_OPPX”) contenant une seule maille dont l’orientation est opposée à l’orientation finale voulue,
ne fait rien sur un groupe de mailles (“GR_NOORI”) contenant une seule maille déjà correctement orientée.
Grandeurs de référence#
Numéros des noeuds en position 23 et 25 dans la table de connectivité de la maille.
Groupe de mailles |
numéro de la maille |
noeud en position 23 |
noeud en position 25 |
GR_DEUX |
38 |
33 |
GR_DEUX |
2 |
39 |
38 |
GR_OPPX |
3 |
33 |
38 |
GR_NOORI |
4 |
38 |
33 |
Tests effectués#
On teste les groupes de mailles :
“GR_DEUX” contenant deux mailles différentes,
“GR_OPPX” contenant une seule maille dont l’orientation est opposée à l’orientation finale voulue,
“GR_NOORI” contenant une seule maille déjà correctement orientée.
Pas d’incertitude. Validé.
