Organisme(s): EDF-R&D/AMA
Manuel d’Utilisation
Fascicule U4.0-: Utilisation des commandes
Document: U4.01.04
u4.01.04 Nouveautés et modifications de la version 8#
L’objet de ce document est d’offrir une vision globale des modifications de syntaxe et des nouvelles possibilités des commandes de Code_Aster intervenues au cours du développement de la version 8, c’est-à-dire depuis la version 7.4.
L’indice B de ce document fait ainsi état des changements introduits depuis la version 8.4 de juin 2006 et valables pour la version 8.4 de décembre 2006.
Les paragraphes 2 et, respectivement 3, traitent des évolutions syntaxiques entre la version 8.2 (décembre 2005) et 8.3 (juin 2006) et, respectivement entre les versions 8.0 (décembre 2004) et 8.2.
Pour plus de précisions, on consultera la documentation des commandes et le fichier histor de la sous-version correspondante (ex.: [8.3.7], section Développement du site www.code-aster.org).
Les commandes impactées sont listées par ordre alphabétique.
Nouveautés entre 8.2 et 8.3#
Modifications générales#
Les variables de commandes corrosion, hydratation et irradiation ne sont plus fournies dans AFFE_CHAR_MECA mais dans AFFE_MATERIAU sous le mot-clé AFFE_VARC. Ceci permettra d’étendre le nombre et le type des variables de commandes. A terme, la température, le séchage et les déformations anélastiques devraient se fondre dans ce moule (cf. [8.1.4, 8.2.18]).
Nouvelles commandes#
CALC_G#
Les commandes CALC_G_THETA_T et CALC_G_LOCAL_T ont été fusionnées en une unique commande CALC_G.
POST_MAIL_XFEM / POST_CHAM_XFEM#
La commande POST_MAIL_XFEM permet de générer un maillage fissuré à partir d’un maillage sain et de la fissure X-FEM. Ce maillage est uniquement produit à but de visualisation et ne doit pas être utilisé pour un calcul.
La commande POST_CHAM_XFEM utilise ce maillage fissuré et permet de créer un champ de déplacement associé au maillage fissuré. Ce champ de déplacement pourra être ensuite visualisé (IDEAS, GMSH…).
Résorptions#
Les fonctionnalités suivantes ont été résorbées dans la version 8.3:
  • Loi de comportement CHABOCHE: le modèle VISC_CIN2_CHAB permet, entre autres, de faire la même chose,
  • Loi de OHNO: pour traiter les problèmes de déformation progressive, il est conseillé d’utiliser le modèle élastoplastique ou élastoviscoplastique de TAHERI,
  • Lois de comportement THM: ELAS_THM, SURF_ETAT_SATU, SURF_ETAT_NSAT, CAM_CLAY_THM, LIQU_SATU_GAT, LIQU_NSAT_GAT,
  • Modélisations APPUI_REP et ASSE_GRIL,
  • Commandes POST_SIMPLIFIE, DIST_LIGN_3D, DEFI_THER_JOULE,
  • Option de calcul INDU_MUTU.
Commandes modifiées#
Lois de comportement des opérateurs non linéaires#
En général, un mot-clé similaire est ajouté/modifié dans la commande DEFI_MATERIAU.
HOEK_BROWN modifié:
  • En THM, on distingue maintenant HOEK_BROWN_EFF (le critère de plastification étant formulé en contraintes effectives) et HOEK_BROWN_TOT (même critère formulé en contraintes totales). Pas de changement en mécanique pure (cf. [8.2.1]).
ELAS_HYPER nouveau:
  • Loi de comportement hyper-élastique de Signorini (Mooney-Rivlin) (cf. [8.2.8]).
IRRAD3Mnouveau:
  • Loi de comportement des aciers sous irradiation (cf. [8.2.9]).
DIS_GRICRAmodifié:
  • Les paramètres de la liaison grille-crayon ont été largement modifiés afin d’être plus facilement identifiables et améliorer l’intégration de la loi elle-même (cf. [8.2.17]).
DEFORMATION=’COROTATIONNEL’nouveau:
  • Grandes déformations en formulation corotationelle pour le couplage Aster-Zmat (cf. [8.2.12]).
AFFE_CARA_ELEM#
NOEUD, MAILLE, GROUP_NO, GROUP_MAdéplacés
  • Ces mots-clés sont accessibles selon que la caractéristique des éléments discrets est «_N» ou «_L» (cf. [8.2.16]).
AFFE_CHAR_MECA / AFFE_CHAR_MECA_F#
DIST_POUTRE/DIST_COQUE et CARA_ELEM nouveaux:
  • Permet la prise en compte lors du traitement du contact d’un jeu correspondant au rayon de la poutre (section circulaire) ou à l’épaisseur de la coque (cf. [8.2.6, 8.2.16]).
METHODE = ‘GPC’nouveau:
  • La méthode du gradient conjugué projeté pour le contact est la version itérative de la méthode des contraintes actives qui prend tout son sens (performance en termes d’espace mémoire et de temps de résolution) quand le nombre de liaison de contact est grand (cf. [8.2.9]).
LIAISON_UNILATER nouveau:
  • Permet d’imposer une condition unilatérale sur un ddl quelconque (cf. [8.2.12]).
VECT_ORIE_POUnouveau:
  • Permet de définir l’orientation des poutres en cas de contact poutre-poutre (cf. [8.2.19]).
FACE_IMPO / SANS_GROUP_MA, SANS_MAILLE nouveaux:
  • Permet d’exclure les nœuds de certaines mailles de la condition imposée pour éviter les relations redondantes (cf. [8.2.17]).
AFFE_MODELE#
Modélisation: C_PLAN_X, D_PLAN_X
  • Modélisation XFEM en contraintes et déformations planes (cf. [8.2.1, 8.2.14]).
Modélisations: 3D_THH2MD, 3D_THH2MS…
  • Extension au 3D des modélisations HH2 (cf. [8.2.9]).
CALC_ELEM#
QIRE_EL.._SIGM, QIZ2_EL.._SIGMnouvelles options associées au mot-clé RESU_DUAL:
  • Indicateurs d’erreur en quantité d’intérêt (cf. [8.2.16]).
CALC_G#
LISSAGE = ‘LAGRANGE_NO_NO’nouveau:
  • Valeur aux nœuds de l’indicateur d’erreur en quantité d’intérêt (cf. [8.2.16]).
CALC_NO#
QIRE_NOEU_ELEM nouvelle option:
CALC_TABLE#
ACTIONnouveau:
  • Ce mot-clé facteur permet d’appliquer dans leur ordre d’apparition plusieurs opérations (cf. [8.2.11]).
REGEXPnouveau:
  • Permet de filtrer les lignes d’une table en appliquant une expression régulière sur une colonne de type texte (cf. [8.2.16]).
SENSIBILITEnouveau:
  • Permet d’accéder à une table dérivée (par exemple issue d’un post-traitement des dérivées d’un résultat) (cf. [8.2.16]).
CREA_CHAMP#
OPERATION=’NORMALE’nouveau:
  • Produit un champ aux nœuds des normales aux éléments (cf. [8.2.13]).
CREA_TABLE#
SENSIBILITEnouveau:
  • Permet de produire une table avec l’étiquette sensible (c’est à dire comme si c’était la dérivée d’une autre table par rapport à un paramètre) (cf. [8.2.5]).
DEFI_FOND_FISS#
FOND_SUP, FOND_INFnouveaux:
  • Permet de définir le fond de fissure par deux listes de nœuds, chacune se référant à une lèvre (cf. [8.2.1]).
PREC_NORM nouveau:
  • Définit la précision avec laquelle on recherche les nœuds appartenant à la normale au front de fissure. Cette opération était faite auparavant dans POST_K1_K2_K3 (cf. [8.2.20]).
DETRUIRE#
SENSIBILITEnouveau:
  • Permet de détruire un concept sensible (cf. [8.2.16]).
DYNA_LINE_HARM#
  • La commande est maintenant réentrante (cf. [8.2.1]).
DYNA_LINE_TRAN#
ACCE_INIT nouveau:
  • Permet de fournir un champ d’accélération initial (cf. [8.2.3]).
SOLVEURmodifié:
  • Homogénéisation avec les autres commandes (cf. [8.2.11]).
DYNA_NON_LINE#
ETAT_INIT/ACCEnouveau:
LIST_AMOR nouveau:
  • Permet de donner une liste d’amortissement issue de DEFI_LIST_REEL (cf. [8.2.1]).
MODI_EQUI nouveau:
  • Précise si l’on modifie l’équation d’équilibre ou non. Si MODI_EQUI=’OUI’, on utilise un schéma HHT complet; si MODI_EQUI=’NON’, on utilise le schéma HHT tel qu’il était jusqu’ici (cf. [8.2.7]).
CRIT_FLAMB nouveau:
  • Permet d’effectuer une analyse de stabilité sur la matrice de raideur réactualisée (cf. [8.2.11]).
MODE_VIBR nouveau:
  • Analyse modale vibratoire sur les matrices globales (cf. [8.2.11]).
DIFF_CENT remplace NEWMARK:
  • Le schéma différences centrées ne nécessite plus de paramètres (cf. [8.2.11]).
TCHAMWAnouveau:
  • Schéma d’intégration en temps dissipatif (cf. [8.2.11]).
DYNA_TRAN_EXPLI#
MASS_DIAG nouveau:
  • Permet d’utiliser la matrice de masse diagonale (cf. [8.2.12]).
MASS_GENE, RIGI_GENE, AMOR_GENE nouveaux sous PROJ_MODALEXCIT_GENE nouveau:
  • Résolution explicite à partir de matrices projetées sur base de Ritz (cf. [8.2.13]).
STOP_CFLnouveau:
  • Ce mot clef, introduit en même temps que le contrôle de la condition de stabilité sur le pas de temps (dite condition CFL), permet de transformer en simple avertissement un éventuel message d’erreur, s’il est estimé injustifié (cas d’éléments dont Code_Aster ne sait pas calculer la condition ou phénomène stabilisant dans la modélisation) (cf. [8.2.15]).
DYNA_TRAN_MODAL#
Définition des nœuds de chocs:
  • Celle-ci peut se faire en donnant une maille de type SEG2 (mot-clé MAILLE), ou bien un groupe d’une (seule) maille de type SEG2 (mot-clé GROUP_MA) (cf. [8.2.1]).
IMPR_CO#
CONCEPTnouveau:
  • Ce mot-clé facteur est créé afin de pouvoir associer le nom d’un paramètre sensible à un concept (cf. [8.2.13]).
LIRE_TABLE#
TYPE_TABLE supprimé:
  • Les tables ne sont plus «sous-typées», il ne reste qu’un type «table». Ceci est transparent dans les autres commandes (cf. [8.2.2]).
MACR_LIGN_COUPE#
GROUP_MA, MAILLEnouveaux:
  • Limite l’extraction des valeurs aux mailles spécifiées (cf. [8.2.20]).
MACRO_MISS_3D#
Nouveaux paramètres:
  • Une quinzaine de mots-clés correspondent au fichier OPTIMISS et permettent de définir les données de description du sol dans MISS3D (cf. [8.2.13]).
POST_K1_K2_K3#
TYPE_MAILLAGE, NB_NOEUD_COUPE nouveaux:
  • Permet le post-traitement sur des maillages libres (seuls les maillages réglés étaient supportés auparavant) pour lesquels on précise le nombre de nœuds à construire dans la direction normale au front de fissure (cf. [8.2.20]).
POST_RELEVE_T#
OPERATION = ’EXTREMA’nouveau:
  • Post-traitement permettant d’extraire les valeurs min et max d’un champ ainsi que la localisation de celles-ci (cf. [8.2.7]).
PROJ_CHAMP#
Accepte les concepts résultats de type dyna_trans (produits pas DYNA_LINE_TRAN) (cf. [8.2.1]).
NUME_DDLnouveau, RIGI_MECA, MASS_MECA, AMOR_MECA supprimés:
  • Permet d’imposer la numérotation des DDLs pour tout type de structure de données et pas seulement mode_meca avec l’ancienne méthode utilisant xxxx_MECA (cf. [8.2.4]).
POST_ELEM#
INTEGRALE nouveau:
  • Permet de calculer la moyenne et l’intégrale de la composante d’un champ (cf. [8.2.12]).
POST_RCCM#
MX, MX_TUBU nouveaux:
  • Permet d’effectuer un calcul RCCM avec la méthode unitaire en définissant deux torseurs d’efforts: un pour le piquage, un pour la tubulure (cf. [8.2.12]).
REST_BASE_PHYS#
CYCLIQUEnouveau:
  • Permet de restituer sur le maillage complet d’une structure à symétrie cyclique un calcul effectué sur un seul secteur (cf. [8.2.4]).
RESU_PHYS nouveau:
  • Restitution d’un calcul effectué sur base de Ritz dans DYNA_TRAN_EXPLI (cf. [8.2.13]).
STAT_NON_LINE#
METHODE = ‘FETI’ nouveau:
  • Fonctionnalité en cours de développement, le domaine d’application est limité (cf. [8.2.12]).
Nouveautés entre 7.4/8.0 et 8.2#
Critères de convergence locaux#
Les critères de convergence locaux ne sont par nature pertinents que pour un comportement donné; le résidu accepté, le schéma d’intégration ou le nombre d’itérations peuvent maintenant être définis de manière différente pour chaque comportement du modèle.
Sur le plan de la syntaxe, les mots-clés RESI_INTE_RELA, INTER_INTE_REAL, INTER_INTE_MAXI, RESO_INTE sont déplacés de CONVERGENCE vers COMP_INCR/COMP_ELAS (dont une occurrence définit chaque comportement).
Les commandes concernées sont DYNA_NON_LINE, DYNA_TRAN_EXPLI, STAT_NON_LINE et en cascade les macro-commandes CALC_PRECONT, MACR_ASCOUF_CALC, MACR_ASPIC_CALC, MACR_CABRI_CALC.
Solveur MUMPS#
Un nouveau solveur direct est disponible dans Code_Aster : MUMPS.
Il permet de résoudre des problèmes connus avec les solveurs classiques quand la matrice n’est pas positive (cas XFEM, éléments incompressibles, …).
Il est utilisable par les commandes DYNA_NON_LINE, MECA_STATIQUE, RESO_LDLT, STAT_NON_LINE, THER_LINEAIRE et THER_NON_LINE (cf. [8.0.14]).
Remarque pour les version locales
Ce solveur ne fait pas partie des sources de Code_Aster, il s’agit d’un paquet externe.
Solveur FETI#
Le solveur FETI est un solveur parallèle par décomposition de domaines.
Il est en cours de développement; son champ d’application est donc limité en version 8.2.
CALC_TABLE#
Cette commande permet de manipuler les données des tables à la manière d’un tableur.
La commande permet d’effectuer des opérations sur les données des tables. Les opérations actuellement disponibles sont:
  • concaténer / combiner deux tables ayant des paramètres communs,
  • appliquer une formule,
  • renommer des paramètres,
  • filtrer les lignes selon certains critères,
  • extraire des colonnes d’une table,
  • ordonner les lignes.
INFO_FONCTION / CALC_FONCTION#
La commande CALC_FONCTION a été profondément réécrite afin qu’il soit simple et rapide d’y introduire de nouveaux traitements génériques à la demande des utilisateurs.
Ainsi, seules les opérations qui calculent une fonction (ou une nappe) à partir d’autres fonctions ont été conservées dans CALC_FONCTION.
A noter que l’opération de lissage enveloppe des spectres de plancher (SRO), LISS_ENVELOP, a été revue selon les prescriptions de EDF Septen.
Toutes les opérations sur les fonctions qui produisent autre chose (aujourd’hui il s’agit uniquement de table) sont à présent disponible dans la commande INFO_FONCTION:
  • MAX, RMS, NOCI_SEISME, NORME et ECART_TYPE.
LIRE_FORC_MISS / LIRE_IMPE_MISS#
LIRE_IMPE_MISS et LIRE_FORC_MISS permettent de créer respectivement une matrice généralisée et un vecteur généralisé de force sismique à partir de la matrice d’impédance de sol ou des forces sismiques de sol créées par MISS3D pour une fréquence d’extraction donnée.
MAC_MODES#
Cette commande permet de calculer un critère d’orthogonalité, le Modal Assurance Criterion, entre deux bases modales (en général, une expérimentale et une calculée) (cf. [8.1.14]).
AFFE_CARA_ELEM#
CARA_SECT supprimé:
  • Mot-clé non utilisé (cf. [8.0.6]).
RIGI_PARASOL / GROUP_MA_POI1et GROUP_MA_SEG2nouveaux:
  • Permettent de définir un tapis de ressorts pour modéliser un déplacement de fondation, un glissement de terrain et appliquer des conditions aux limites en efforts (cf. [8.0.17]).
AFFE_CHAR_CINE et AFFE_CHAR_CINE_F#
AFFE_CHAR_CINE et AFFE_CHAR_CINE_F sont utilisables avec STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE.
  • Définition des zones à contraindre (cf. [8.0.6]).
AFFE_CHAR_MECA#
CONTACT / METHODE=’VERIF’nouveau:
  • Permet de vérifier s’il y a ou non interpénétration de matière a posteriori sans payer le surcoût de la résolution avec contact (cf. [8.0.7]).
CONTACT / GLISSIERE, ALARME_JEUnouveaux:
  • Permet de réaliser avec la méthode des contraintes actives le contact «collant», les surfaces en vis à vis ne peuvent pas se décoller, en émettant une alarme dans le cas où le jeu devient excessif (valeur définie par l’utilisateur) (cf. [8.0.7], [8.1.11]).
CONTACT_INIT nouveau:
  • Ce mot-clé permet de se passer de raideurs artificielles bloquant les mouvements de corps rigides (cf. [8.0.8], [8.0.11]).
CONTACT / COMPLIANCEnouveau:
  • Introduction d’un modèle micro-macro pour l’interface de contact (effet de la rugosité à l’échelle microscopique) (cf. [8.1.13]).
CHAMNO_IMPO nouveau:
  • Permet de prendre le contenu d’un CHAM_NO comme second membre de la relation linéaire (cf. [8.0.8]).
ELIM_MULT nouveau:
  • Dans le cas où l’on souhaite lier plusieurs maillages entre eux (mot-clé LIAISON_MAIL), on élimine maintenant les conditions redondantes afin d’éviter d’obtenir des pivots nuls au moment de la résolution (ELIM_MULT=’NON’). Si dans certains cas particuliers, on ne veut pas éliminer ces conditions, on peut modifier la valeur par défaut (cf. [8.0.3]).
LIAISON_CYCL nouveau:
  • Application de condition de symétrie cyclique avec déphasage (cf. [8.0.8]).
PRESSION_CALCULE supprimé:
  • EVOL_CHAR fait la même chose et accepte d’autres types de champs (cf. [8.1.19]).
VERI_DDLsupprimé:
  • La vérification peu coûteuse est dorénavant systématique (cf. [8.1.19]).
AFFE_MATERIAU#
AFFE_VARC nouveau:
  • Les variables de commandes sont maintenant fournies dans AFFE_MATERIAU et non plus dans les opérateurs de résolution DYNA_NON_LINE/STAT_NON_LINE (cf. [8.1.4]).
AFFE_MODELE#
Nouvelles modélisations PLAN_ELDI, PLAN_JOINT, AXIS_ELDI, AXIS_JOINT:
  • XXX_JOINT remplacent XXXX_FISSURE pour distinguer les éléments JOINT des éléments à discontinuité interne ELDI (cf. [8.0.18]).
Nouvelles modélisations XXXX_THMS:
  • Ces modélisations dites «sélectives» reposent sur un schéma d’intégration aux sommets pour les termes de type capacitif, et aux points de Gauss pour les termes de type diffusif (cf.[8.1.10]).
CALC_ELEM#
DURT_ELGA_TEMP supprimé:
  • Les calculs sont maintenant effectués aux nœuds (DURT_ELNO_TEMP) (cf. [8.0.14]).
CALC_FATIGUE#
COEFF_PREECROU nouveau:
  • Ce paramètre permet de prendre en compte un préécrouissage dans les critères de MATAKE, DANG_VAN_MODI_AC/AV et DOMM_MAXI (cf. [8.0.3]).
CREA_MAILLAGE#
CREA_FISS nouveau:
  • Permet de générer des mailles QUAD4 (pour y associer des éléments finis à discontinuité) à partir de groupes de nœuds (cf. [8.0.13], [8.0.18]).
QUAD_LINE nouveau:
  • Transformation de mailles quadratiques en mailles linéaires (cf. [8.0.13]).
CALC_FATIGUE#
CRITERE = ’FATEMI_SOCIE’nouveau:
  • Ajout du critère de Fatemi et Socie en élasticité et plasticité (cf. [8.1.5]).
CALC_FLUI_STRU#
AMOR_REDUIT_CONN nouveau:
  • Méthode de Connors pour l’analyse du comportement vibratoire des tubes de GV (cf. [8.1.1]).
CALC_G_LOCAL_T / CALC_G_THETA_T#
OPTION = ’K_G_MODA’nouveau:
  • Calcul des facteurs d’intensité de contraintes modaux (cf. [8.1.17]).
CALC_META#
META_INIT, META_ELGA_TEMP supprimés:
  • Supposer que les familles de points d’intégration sont les mêmes pour le calcul métallurgique et le calcul mécanique n’était pas très sain. Les calculs sont maintenant faits aux nœuds. META_INIT est donc remplacé par META_INIT_ELNO et META_ELGA_TEMP est supprimé, META_ELNO_TEMP est calculé par défaut (cf. [8.0.14]).
CREA_CHAMP#
EXTR / TABLEnouveau:
  • Permet de créer un champ à partir de données contenues dans une table (cf. [8.1.17]).
DEBUT / POURSUITE#
ERREURnouveau:
  • Permet de lever une exception Python au lieu de s’arrêter au niveau du fortran (utile uniquement pour des macro-commandes particulières) (cf. [8.1.20]).
IMPR_MACRO nouveau:
  • Permet de choisir le mode d’affichage des commandes lancées par une macro-commande qui est maintenant désactivé par défaut (cf. [8.1.13]).
RESERVE_CPUnouveau:
  • Permet de s’assurer d’avoir un minimum de temps pour les dernières étapes du calcul (fermeture de la base, transfert des résultats) (cf. [8.0.13]).
DEFI_BASE_MODALE#
ORTHO_BASE nouveau:
  • Permet de réorthogonaliser une base modale obtenue par concaténation de plusieurs bases, les modes colinéaires peuvent être éliminés par EXTR_MODES (cf. [8.1.7]).
DEFI_FISS_XFEM#
CONTACT, INTEGRATIONnouveaux:
  • Modélisation du contact sur les lèvres de la fissure avec la méthode continue (cf. [8.0.6]) et choix de la méthode d’intégration aux nœuds sur les facettes de contact (cf. [8.1.7]).
RAYON_ENRI nouveau:
  • Permet de définir un rayon délimitant la zone d’enrichissement des nœuds en fond de fissure (cf. [8.1.19]).
ALGO_LAGR nouveau:
  • Sélection de l’algorithme de choix de l’espace des Lagranges pour le contact avec X-FEM (cf.[8.1.19]).
DEFI_FLUI_STRU#
CSTE_CONNORS, RHO_TUBE, NB_CONNORSnouveaux:
DEFI_GROUP#
DETR_GROUP_MA / DETR_GROUP_NOnouveaux:
  • Permettent de détruire des groupes existants, on peut si besoin créer des groupes de mêmes noms (cf. [8.1.6]).
DEFI_MATERIAU#
RUPT_FRAG, RUPT_FRAG_FOnouveaux:
  • Définition des paramètres de la loi de Barenblatt (tenacité, contrainte critique et saut de déplacement) fonction de la température (cf. [8.0.1]).
LEMAITE_IRRA, LMARC_IRRA, GRAN_IRRA_LOGremplacent GRAN_IRRA, FLU_IRRA:
  • Définition des paramètres des différentes lois que l’on trouvait auparavant sous le nom ASSE_COMBU (cf. [8.0.8]).
GATT_MONERIE nouveau:
  • Nouvelle loi de thermomécanique élasto-viscoplastique du combustible (cf. [8.0.16]).
BETON_REGLE_PRnouveau:
  • Loi réglementaire de béton dite «parabole rectangle» (cf. [8.0.17]).
HOEK_BROWN nouveau:
  • Loi de comportement de Hoek-Brown modifiée pour l’analyse mécanique des roches (cf.[8.1.1]).
CABLEmodification:
  • Les paramètres élastiques doivent être fournis sous le mot-clé ELAS (cf. [8.1.17]).
DYNA_NON_LINE#
Voir STAT_NON_LINE.
EXTR_MODES#
SEUIL_X/_Y/_Znouveaux:
  • Permet de sélectionner les modes sur un critère directionnel (cf. [8.1.17]).
GENE_MATR_ALEA#
MATR_MOYEN nouveau:
  • Permet de générer un macr_elem_dyna aléatoire à partir d’une valeur moyenne (cf. [8.1.8]).
IMPR_GENE#
FORMAT, UNITEdéplacés:
  • Etaient auparavant sous le mot-clé facteur GENE (cf. [8.0.21]).
IMPR_RESU#
PARTIEnouveau:
  • Permet de sélection la partie réelle ou imaginaire lors de l’impression de champs complexes (cf. [8.1.1]).
GROUP_MA, MAILLE, GROUP_NO, NOEUDnouveaux:
  • Sélection d’entités topologiques ajoutée pour le format MED (cf. [8.1.13]).
LIRE_RESU#
POSI_AMOR nouveau:
  • Au format IDEAS (unv), permet de récupérer l’amortissement réduit (cf. [8.1.17]).
MACR_CABRI_MAIL#
FICHIERsupprimé:
  • N’était plus utilisé (cf. [8.0.6]).
MACR_LIGN_COUPE#
LIGNE_COUPE / VECT_Ynouveau:
  • Permet de définir un repère local pour le post-traitement (cf. [8.1.6]).
MACR_RECAL#
GRAPHIQUE / FORMATnouveau:
  • Permet de produire les courbes au format Xmgrace ou Gnuplot (cf. [8.1.22]).
MECA_STATIQUE#
NUME_COUCHE, NIVE_COUCHE, ANGLE etPLAN supprimés:
  • Ces mots-clés étaient utilisés pour le calcul de certaines options qui ne sont plus calculées par MECA_STATIQUE mais CALC_ELEM/CALC_NO (cf. [8.0.5]).
MODI_MODELE_XFEM#
CRITEREnouveau:
  • Permet de supprimer les ddl de saut pour éviter un mauvais conditionnement de la matrice (cf.[8.1.7]).
POST_K1_K2_K3#
SYME_CHAR nouveau:
  • Permet de prendre en compte la symétrie de la modélisation dans le calcul des facteurs d’intensité de contrainte (cf. [8.0.6]).
PROJ_CHAMP#
PROL_ZERO nouveau:
  • Permet de prolonger les champs projetés par zéro là où le champ initial n’est pas défini (cf.[8.1.4]).
STAT_NON_LINE#
VARI_COMM supprimé:
  • Les variables de commandes sont fournies dans AFFE_MATERIAU (cf. [8.1.4]).
AFFICHAGEnouveau:
  • Personnalisation de l’affichage du tableau de convergence (cf. [8.1.11]).
TEST_FONCTION#
VALE_ABSnouveau:
  • Pour tester la valeur absolue d’un résultat (cf. [8.1.1]).
TEST_RESU#
RESU_GENE nouveau:
  • Pour tester les concepts resu_gene (cf. [8.0.19]).
VALE_ABSnouveau:
TEST_TABLE#
VALE_ABSnouveau:
Page laissée intentionnellement blanche.
