v6.04.267 SSNV267 – Sollicitation multiaxiale de la loi KICHENIN_NL : partie viscoélastique#
Ce test a pour but de valider l’algorithme d’intégration de la loi de comportement KICHENIN_NLpour sa partie viscoélastique non linéaire. Le problème étudié correspond à un point matériel; le mode de sollicitation est tel qu’il existe une solution analytique y compris dans le cas non linéaire.
Le problème n’est mis en œuvre qu’en 3D (modélisation A) dans la mesure où la programmation de la relation de comportement ne dépend pas de la dimension d’espace et qu’il n’existe de formulation spécifique ni pour les contraintes planes, ni pour le 1D.
On s’appuie sur la méthodologie décrite dans [1] dont on ne présente ici que les résultats nécessaires pour le test. On impose la contrainte suivante:
\(\sigma (t)=s(\frac{t}{{t}_{c}}){\sigma}^{0}+{e}^{v}(\frac{t}{{t}_{c}}){\mathrm{ℂ}}^{p}:{\epsilon}^{0}+s(\frac{t}{{t}_{c}}){\mathrm{ℂ}}^{p}:{{\mathrm{ℂ}}^{v}}^{-1}:{\sigma}^{0}\)
où:
\({\sigma}^{0}\) sollicitation appliquée à l’amortisseur (paramètre d’entrée du test)
\({t}_{c}\) temps caractéristique du chargement (paramètre d’entrée du test)
\({\mathrm{ℂ}}^{p}\) et \({\mathrm{ℂ}}^{v}\) opérateurs d’élasticité des branches plastique et viscoélastique
\(s(\overline{t})=\min(\overline{t},1)\)
\({e}^{v}(\overline{t})=\lbrace \begin{array}{cc}\frac{{\overline{t}}^{\gamma +1}}{\gamma +1}& \text{si}\overline{t}\le 1\\ \frac{1}{\gamma +1}+\overline{t}-1& \text{si}\overline{t}\ge 1\end{array}\)
\({\epsilon}^{0}=\frac{{t}_{c}}{{\eta}^{\gamma}}{\left[{\sigma}^{0}:V:{\sigma}^{0}\right]}^{\frac{\gamma -1}{2}}V:{\sigma}^{0}\)
\(V:{\sigma}^{0}=(1+{\nu}^{d}){\sigma}^{0}-{\nu}^{d}\text{tr}({\sigma}^{0})I\)
La déformation en réponse à cette sollicitation est alors la suivante:
\(\epsilon (t)={e}^{v}(\frac{t}{{t}_{c}}){\epsilon}^{0}+s(\frac{t}{{t}_{c}}){{\mathrm{ℂ}}^{v}}^{-1}:{\sigma}^{0}\)
La déformation visqueuse et la déformation visqueuse équivalente valent:
\({\epsilon}^{v}(t)={e}^{v}(\frac{t}{{t}_{c}}){\epsilon}^{0}\) ; \({\epsilon}_{\mathit{eq}}^{v}(t)={e}^{v}(\frac{t}{{t}_{c}})\sqrt{\frac{2}{3}{\epsilon}^{0}:{\epsilon}^{0}}\)
On s’assurera que la déformation, la déformation visqueuse et la déformation visqueuse cumulée à l’instant \(t=2{t}_{c}\) correspondent bien aux valeurs analytiques à 1% près en découpant le chargement en 100 pas (\(\Delta t=2{t}_{c}/100\) ).
Néant.
[1] E. Lorentz (2022) TUYAUTERIE 3- Relation de comportement robuste dédiée aux calculs de structure en polyéthylène. Note interne EDF 6125-1723-2022-00150.
Il s’agit d’une modélisation 3D.
Il s’agit d’un point matériel: il n’y a aucun maillage
On teste la déformation, la déformation visqueuse (V9 - V14) et la déformation visqueuse cumulée(V8) à l’issue du chargement.
Type
EPXX
0.012 364
ANALYTIQUE
RELATIF \({10}^{-2}\)
EPYY
  • 0.002 863
ANALYTIQUE
EPZZ
0.000 944
ANALYTIQUE
EPXY
0.001 903
ANALYTIQUE
EPXZ
0.005 710
ANALYTIQUE
EPYZ
0.009 517
ANALYTIQUE
V8
0.006 446
ANALYTIQUE
V9
0.004 936
ANALYTIQUE
V10
  • 0.000 871
ANALYTIQUE
V11
0.000 581
ANALYTIQUE
V12
0.000 726
ANALYTIQUE
V13
0.002 177
ANALYTIQUE
V14
0.005 710
ANALYTIQUE
On note un très bon accord entre la modélisation et la solution de référence. Tous les écarts sont inférieurs à 1%. En outre, un essai complémentaire, réalisé en marge du test, permet de s’assurer que les écarts se réduisent lorsque le pas de temps diminue, conformément au schéma d’ordre 1 utilisé pour la discrétisation temporelle.
