v4.05.300 TPLP300 - Plaque rectangulaire : convection, température imposée#
Il s’agit d’un problème 2D plan représenté par une seule modélisation (plane).
Les fonctionnalités testées sont l’utilisation d’éléments thermiques plans sous des conditions limites de température imposée et de convection.
Les résultats sont comparés avec ceux fournis par NAFEMS.
La solution de référence est celle donnée dans la fiche « TEST n° T4 » des tests de référence publiés par NAFEMS.
Température au point E : \(T=18.3°C\)
Non disponible sur la fiche NAFEMS
  1. NAFEMS (the National Agency for Finite Element Methods and Standard (UK)): « The standard NAFEMS Benchmarcks », TNSB rév 3, October 1990.
PLAN (QUAD4)
../../../../_images/Object_2128.svg
Nombre de nœuds :
77
Nombre de mailles et types :
60 QUAD4 (16 SEG2)
différence
tolérance
Température \((°C)\)
Au point \(E:\mathrm{N21}\)
18.3
17.954
-1.89
1%
La modélisation donne un résultat qui dépasse la tolérance fixée initialement. L’écart maximum obtenu est de 1.9%, à comparer à la tolérance de 1%.
Dans ce test, les gradients thermiques sont plus importants près du point B (température imposée et convection), un maillage plus fin dans cette zone améliorerait la qualité des résultats.
Les résultats sont considérés comme acceptables compte tenu du type de maille (QUAD4) et de la densité du maillage utilisés
L’intérêt de ce test est son origine NAFEMS.
