v6.04.174 SSNV174 - Prise en compte du retrait endogène et du retrait de dessiccation dans les modèles BETON_UMLV et BETON_BURGER#
Ce test permet de valider la prise en compte du retrait endogène et de dessiccation dans les lois de comportement BETON_UMLV et BETON_BURGER. Les résultats de ce test sont comparés avec une solution numérique obtenue avec Scilab 2.7.2. dans le cas d’une modélisation 3D (BETON_UMLV) et une solution numérique obtenue avec python pour BETON_BURGER (SSNV174B.44).
Modélisation A : Essai de fluage avec retraits endogène et de dessiccation pour le modèle BETON_UMLV
Modélisation B : Essai de fluage avec retraits endogène et de dessiccation pour le modèle BETON_BURGER
On n’a pas développé la solution analytique pour ce chargement hydro-mécanique. Aussi, la solution de référence est obtenue numériquement en utilisant le logiciel Scilab 2.7.2 pour BETON_UMLV ou python pour BETON_BURGER. Chaque composante de déformation est calculée séparément.
  • Les déformations de retrait endogène sont déterminées à partir de la relation \(e_{re} = k_{re} \beta\) où \(\beta\) désigne le degré d’hydratation du matériau.
  • Les déformations de retrait de dessiccation sont déterminées à partir de la relation \(e_{rd} = k_{rd} C\) où \(C\) désigne la teneur en eau du matériau.
  • Les déformations de dilatation thermique sont déterminées à partir de la relation \(e_{th} = \alpha (T-T_{ref})\) où \(T\) et \(T_{ref}\) désignent respectivement la température à l’instant courant et la température de référence du matériau
  • Les déformations de fluage propre sont calculées numériquement en utilisant une discrétisation identique à celle implantée pour BETON_UMLV et une implantation suivant un schéma explicite pour BETON_BURGER. La discrétisation temporelle est alors nécessairement plus fine pour le schéma explicite.
L’essai est homogène. On teste la déformation en un nœud quelconque.
Résultat numérique obtenu avec Scilab 2.7.2 ou python (SSNV174B.44)
  1. LE PAPE Y.: Relation de comportement UMLV pour le fluage propre du béton, Documentation de Référence de Code_Aster , [R7.01.06] 16 p (2002).
  2. FOUCAULT A.: Relation de comportement BETON_BURGER pour le fluage propre du béton , Documentation de Référence de Code-Aster, [R7.01.35], 2011.
Modélisation 3D
../../../../_images/Object_2826.svg
Nombre de nœuds:
8
Nombre de mailles:
1 de type HEXA 8
6 de type QUAD 4
On définit les mailles suivantes:
S_ARR
\(\mathrm{NO3}\mathrm{NO7}\mathrm{NO8}\mathrm{NO4}\)
S_AVT
\(\mathrm{NO1}\mathrm{NO2}\mathrm{NO6}\mathrm{NO5}\)
S_DRT
\(\mathrm{NO1}\mathrm{NO5}\mathrm{NO8}\mathrm{NO4}\)
S_GCH
\(\mathrm{NO3}\mathrm{NO2}\mathrm{NO6}\mathrm{NO7}\)
S_INF
\(\mathrm{NO1}\mathrm{NO2}\mathrm{NO3}\mathrm{NO4}\)
S_SUP
\(\mathrm{NO5}\mathrm{NO6}\mathrm{NO7}\mathrm{NO8}\)
Les conditions aux limites en déplacement imposées sont:
Sur les nœuds \(\mathrm{NO1}\) , \(\mathrm{NO2}\) , \(\mathrm{NO3}\) et \(\mathrm{NO4}\) : \(\mathrm{DZ}=0\)
Sur les nœuds \(\mathrm{NO3}\) , \(\mathrm{NO7}\) , \(\mathrm{NO8}\) et \(\mathrm{NO4}\) : \(\mathrm{DY}=0\)
Sur les nœuds \(\mathrm{NO2}\) , \(\mathrm{NO6}\) , \(\mathrm{NO7}\) et \(\mathrm{NO8}\) : \(\mathrm{DX}=0\)
Le chargement est constitué du même champ de séchage et de la même force nodale, \(1/4\) appliquée sur les quatre nœuds de S_SUP.
On teste les déformations obtenues au nœud \(\mathrm{N6}\) de la maille \(\mathrm{M1}\) .
\({\varepsilon}_{zz}\) au nœud \(\mathrm{NO6}\) à l’instant 0.0
“ANALYTIQUE”
0.0
\({\varepsilon}_{zz}\) au nœud \(\mathrm{NO6}\) à l’instant 64800
“ANALYTIQUE”
-4.07E-04
0.50%
\({\varepsilon}_{zz}\) au nœud \(\mathrm{NO6}\) à l’instant 648000
“ANALYTIQUE”
-5.16E-04
0.50%
\({\varepsilon}_{zz}\) au nœud \(\mathrm{NO6}\) à l’instant 6480000
“ANALYTIQUE”
-8.13E-04
0.50%
\({\varepsilon}_{zz}\) au nœud \(\mathrm{NO6}\) à l’instant 64800000
“ANALYTIQUE”
-1.37E-03
0.50%
Modélisation 3D
Nombre de nœuds:
8
Nombre de mailles:
1 de type HEXA 8
6 de type QUAD 4
S_ARR
S_AVT
S_DRT
S_GCH
S_INF
S_SUP
“ANALYTIQUE”
0.0
\({\varepsilon}_{zz}\) au nœud \(\mathrm{NO6}\) à l’instant 1.0
“ANALYTIQUE”
-3.87E-04
0.0001%
“SOURCE_EXTERNE”
-4.13E-04
0.20%
“SOURCE_EXTERNE”
-5.73E-04
0.10%
“SOURCE_EXTERNE”
-1.27E-03
0.20%
“SOURCE_EXTERNE”
-3.45E-03
0.30%
Les valeurs obtenues avec Code_Aster sont en accord avec les valeurs des solution numériques de référence.
