v6.04.124 SSNV124 - Analyse limite régularisée. Loi de Norton‑Hoff#
Ce test permet de valider les opérateurs utilisés en analyse limite régularisée. On calcule la charge limite par une approche cinématique régularisée par la méthode de Norton-Hoff-Friaâ.
On considère une plaque rectangulaire (modélisation A) ou un cube (modélisation B) ou un cylindre axisymétrique (modélisation C). Le matériau constitutif vérifie le critère de résistance de vonMises et la structure est soumise à des chargements sur les bords. Le calcul permet d’obtenir le paramètre de la charge limite dans la direction du chargement.
La structure est modélisée par des éléments incompressibles et le chargement dont on cherche le paramètre de charge limite est normalisé (puissance unitaire).
La résolution par la méthode régularisée de Norton-Hoff-Friaâ est réalisée par pilotage dans la commande STAT_NON_LINE. Un post-traitement dans la commande POST_ELEM permet d’obtenir la valeur d’une borne supérieure de la charge limite, ainsi qu’une estimation par valeur inférieure, lorsqu’il n’y a pas de chargement constant appliqué.
La solution de référence est analytique et les résultats sont en parfait accord avec les valeurs de référence.
Le matériau constitutif vérifie le critère de vonMises, avec pour seuil
../../../../_images/Object_4135.svg
. La structure est soumise à des pressions sur les bords horizontal
../../../../_images/Object_598.svg
et vertical
../../../../_images/Object_670.svg
avec
../../../../_images/Object_788.svg
../../../../_images/Object_890.svg
en 2D,
../../../../_images/Object_977.svg
en 3D). En 2D plan, on envisage deux façons de faire: d’une part en amplifiant les deux pressions ensemble, d’autre part en amplifiant seulement la pression horizontale, et en laissant la pression verticale constante. En axisymétrique, le solide est soumis à la pression interne seule
../../../../_images/Object_1086.svg
. On obtient la charge limite exacte et celle par la méthode de régularisation [R7.07.01] dans cette direction de chargement, pour le critère de vonMises, avec le seuil
../../../../_images/Object_1188.svg
Cas plan#
La structure est soumise à des pressions sur les bords horizontal:
../../../../_images/Object_1240.svg
et vertical:
../../../../_images/Object_1346.svg
, avec:
../../../../_images/Object_1440.svg
, et on exerce un blocage en
../../../../_images/Object_1536.svg
. On considère deux façons de contrôler le chargement:
  • cas1: les deux pressions horizontale et verticale sont paramétrées par
    ../../../../_images/Object_1637.svg
  • cas2: la pression horizontale est paramétrée par
    ../../../../_images/Object_1730.svg
, tandis que la pression verticale est constante
, avec
Solution en analyse limite#
La solution est homogène (contraintes biaxées
../../../../_images/Object_2023.svg
../../../../_images/Object_2154.svg
../../../../_images/Object_2226.svg
, déformations planes
../../../../_images/Object_2329.svg
). On obtient [bib2] la charge limite dans ces directions de chargement, pour le critère de vonMises, en déformations planes, avec le seuil
../../../../_images/Object_2426.svg
cas1:
../../../../_images/Object_2523.svg
éq 2.2.1-1
cas2:
../../../../_images/Object_2620.svg
éq 2.2.1-2
On vérifie que si l’on prend
../../../../_images/Object_2720.svg
dans le cas2, on retrouve alors le cas1.
Solution en analyse limite régularisée#
La solution est homogène. Les déformations planes sont nécessairement de la forme:
../../../../_images/Object_2818.svg
éq 2.2.2-1
Par la loi de Norton-Hoff, le coefficient
../../../../_images/Object_2919.svg
étant donné, on obtient les contraintes déviatoriques:
../../../../_images/Object_3022.svg
éq 2.2.2-2
La normalisation (puissance unitaire) du chargement dont on cherche le paramètre de charge limite, cf. [R7.07.01] [§1.2], conduit à:
cas1:
../../../../_images/Object_3157.svg
éq 2.2.2-3
cas2:
../../../../_images/Object_3220.svg
éq 2.2.2-4
Les termes de la suite
../../../../_images/Object_3318.svg
d’approximations par excès de la charge limite dans ces deux paramétrages du chargement sont alors:
cas1:
../../../../_images/Object_3418.svg
éq 2.2.2-5
cas2:
../../../../_images/Object_3518.svg
éq 2.2.2-6
L’invariance en fonction de
../../../../_images/Object_3620.svg
observée ici (ce qui est un cas particulier) résulte du fait qu’on se trouve dans une situation isostatique. Dans le cas1, on peut aussi exploiter la suite des approximations par défaut de la charge limite
../../../../_images/Object_3725.svg
cas1:
../../../../_images/Object_3822.svg
éq 2.2.2-7
On obtient donc la charge limite
../../../../_images/Object_3918.svg
exacte quand
../../../../_images/Object_4017.svg
Dans le cas2, où la pression verticale est constante, la puissance de ce chargement «permanent» dans le déplacement solution est:
cas2:
../../../../_images/Object_4136.svg
éq 2.2.2-8
Cas axisymétrique#
En 2D axisymétrique on considère la même géométrie, mais le solide, auquel on impose un blocage axial complet, est uniquement soumis à une pression sur la paroi interne:
../../../../_images/Object_4218.svg
paramétrée par
../../../../_images/Object_4318.svg
On obtient [bib2] la charge limite dans cette direction de chargement, pour le critère de vonMises, en axisymétrique et déformations axiales nulles, avec le seuil
../../../../_images/Object_4419.svg
../../../../_images/Object_4517.svg
éq 2.3.1-1
La solution est homogène. Le déplacement n’étant que radial, les déformations isochores sont nécessairement de la forme:
../../../../_images/Object_4618.svg
éq 2.3.2-1
../../../../_images/Object_4719.svg
../../../../_images/Object_4817.svg
éq 2.3.2-2
Les équations d’équilibres axial et radial conduisent à déterminer la contrainte moyenne:
../../../../_images/Object_4917.svg
éq 2.3.2-3
où
../../../../_images/Object_5014.svg
est une constante, qui est calculée à partir de la condition aux limites de pression nulle en paroi externe. On obtient alors les composantes des contraintes:
../../../../_images/Object_5119.svg
éq 2.3.2-4
../../../../_images/Object_5214.svg
../../../../_images/Object_5313.svg
d’approximations par excès de la charge limite pour ce chargement sont alors:
../../../../_images/Object_5414.svg
éq 2.3.2-5
../../../../_images/Object_5512.svg
des approximations par défaut de la charge limite pour ce chargement sont:
../../../../_images/Object_5611.svg
éq 2.3.2-6
En
../../../../_images/Object_5710.svg
, on trouve:
../../../../_images/Object_5811.svg
, c’est-à-dire la même valeur que
../../../../_images/Object_599.svg
../../../../_images/Object_609.svg
Cas tridimensionnel#
En 3D on considère la même géométrie, mais le solide, d’épaisseur unitaire, est libre dans la direction antiplane
../../../../_images/Object_6112.svg
. Le solide est soumis à des pressions sur les parois horizontale:
../../../../_images/Object_6212.svg
et verticale:
../../../../_images/Object_6312.svg
, avec:
../../../../_images/Object_6412.svg
. Les deux pressions horizontale et verticale sont paramétrées par
../../../../_images/Object_6510.svg
../../../../_images/Object_6610.svg
../../../../_images/Object_6710.svg
../../../../_images/Object_689.svg
../../../../_images/Object_6910.svg
, déformations
../../../../_images/Object_705.svg
). On obtient la charge limite dans cette direction de chargement [bib2], pour le critère de vonMises, avec le seuil
../../../../_images/Object_7112.svg
../../../../_images/Object_7211.svg
éq 2.4.1-1
La solution est homogène. Les déformations isochores sont nécessairement de la forme:
../../../../_images/Object_7310.svg
éq 2.4.2-1
../../../../_images/Object_7410.svg
../../../../_images/Object_7510.svg
../../../../_images/Object_7610.svg
éq 2.4.2-2
On déduit de
../../../../_images/Object_7710.svg
../../../../_images/Object_789.svg
. D’où les contraintes:
../../../../_images/Object_798.svg
L’équilibre du solide impose que
../../../../_images/Object_8010.svg
. On en déduit le paramètre
../../../../_images/Object_8114.svg
../../../../_images/Object_8213.svg
éq 2.4.2-3
../../../../_images/Object_8311.svg
de bornes supérieures de la charge limite dans ce cas de chargement sont ainsi identiques à:
../../../../_images/Object_8410.svg
éq 2.4.2-4
Modélisation
cas
../../../../_images/Object_8510.svg ../../../../_images/Object_8611.svg
puissance
A (cas1)
2D plan
../../../../_images/Object_897.svg ../../../../_images/Object_908.svg ../../../../_images/Object_9113.svg ../../../../_images/Object_9212.svg
Abis (cas2)
2D plan
../../../../_images/Object_9310.svg ../../../../_images/Object_9412.svg
néant
../../../../_images/Object_9510.svg
B
3D
../../../../_images/Object_9610.svg ../../../../_images/Object_978.svg ../../../../_images/Object_986.svg ../../../../_images/Object_998.svg
C
2D AXIS
../../../../_images/Object_10113.svg ../../../../_images/Object_10212.svg ../../../../_images/Object_10312.svg ../../../../_images/Object_10410.svg
Modélisation
cas
../../../../_images/Object_10510.svg ../../../../_images/Object_10611.svg ../../../../_images/Object_10710.svg
../../../../_images/Object_1087.svg
../../../../_images/Object_11013.svg
puissance
A
2D plan
11.547
11.547
9.6225
11.5458
Abis
2D plan
14.6837
14.6837
néant
néant
0.25
B (
../../../../_images/Object_11213.svg
3D
13.8675
13.8675
11.5562
13.8661
C
2D AXIS
12.6857
12.6857
8.5545
12.6830
Code_Aster calcule la valeur opposée de la puissance du chargement «permanent» dans le déplacement solution
../../../../_images/Object_11311.svg
  1. F.VOLDOIRE, E.LORENTZ, J.M.PROIX, E.VISSE: Calcul de charge limite par la méthode de Norton-Hoff-Friaâ. [R7.07.01].
  2. F.VOLDOIRE, Calcul à la rupture et analyse limite des structures, note EDF HI-74/93/082.
On considère une plaque rectangulaire modélisée par un élément QUAD8 de type incompressible : miplqu8. On étudie les deux cas: le premier avec les deux charges amplifiées, le deuxième avec la pression horizontale amplifiée et la verticale constante.
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles et types: 1 maille de type QUAD8, élément fini incompressible.
Cas
Charge limite supérieure
A
Abis
11.547
14.6837
Charge limite estimée (
../../../../_images/Object_11411.svg
A
Abis
9.6225
néant
Puissance chargement permanent
A
Abis
– 0.25
NOEUD=”N3” EPSI_ELNO : EPXX
A
– 0.3125
NOEUD=”N3” EPEQ_ELNO : INVA_2
A
0.360844
On considère un cube modélisé par un élément HEXA20 de type incompressible: minc_hexa20.
Nombre de nœuds: 20.
Nombre de mailles et types: 1 maille de type HEXA20 élément fini incompressible.
13.867505
../../../../_images/Object_11510.svg
11.5562
NOEUD=”N1” EPSI_ELNO : EPXX
0.0407692
On considère un cylindre modélisé par des éléments axisymétriques QUAD8 de type incompressible: miaxqu8, selon un maillage réglé.
Nombre de nœuds: 96
Nombre de mailles et types: 25 mailles de type QUAD8 élément fini incompressible.
12.6857
../../../../_images/Object_11610.svg
8.5545
Les résultats numériques sont en parfait accord avec les valeurs de référence. Dans le cas axisymétrique, les légères différences s’expliquent par le fait que le déplacement est en
../../../../_images/Object_11710.svg
dans la solution analytique, ce qui n’est pas compris dans la base des éléments finis choisis.
