v6.06.206 CONT206 - Appariement 3D mortar entre deux sphères#
L’objectif de ce test est de vérifier la procédure de projection-intersection dans le cas de l’appariement par lancer de rayon (approche mortar). Plus précisément, ce test se restreint au cas de mailles linéaires en 3D (donc des mailles de peau de type QUAD4 ou TRIA3).
Ce cas-test permet de traiter un appariement courbe-courbe entre deux solides 3D.
Pour chaque modélisation, on fournit des précisions sur les résultats attendus. Ces derniers sont dépendants du maillage et donc diffèrent pour chaque modélisation.
Le maillage utilisé est construit avec:
  • pour la sphère supérieure: des mailles TETRA4
  • pour la sphère inférieure: des mailles TETRA4
manuals/man_v/v6/v6.06.206/figures/cont206a-mesh.png
Fig. 771 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
manuals/man_v/v6/v6.06.206/figures/cont206a-interface-1.png
Fig. 772 Interfaces de contact dans le cas où le solide du bas est le solide esclave (CONT_BAS)#
Paires des mailles en fonction de l’approche d’appariement#
Mailles esclaves
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
28
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
28
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
31
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
26
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
26
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
28
Différences entre l’algorithme rapide et par force brute#
Lorsqu’on utilise l’algorithme rapide, il « nous manque » quelques paires de mailles. Dans le cas où l’interface esclave correspond au groupe:
  • CONT_BAS, on ne dispose pas des paires suivantes: (13, 83), (13, 101), (13, 76)
  • CONT_HAUT, on ne dispose pas des paires suivantes: (77, 12), (77, 18)
manuals/man_v/v6/v6.06.206/figures/cont206b-mesh.png
Fig. 773 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
manuals/man_v/v6/v6.06.206/figures/cont206b-interface-1.png
Fig. 774 Interfaces de contact dans le cas où le solide du bas est le solide esclave (CONT_BAS)#
Paires de mailles en fonction de l’approche d’appariement#
Mailles esclave
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
77
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
77
CONT_BAS`
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
118
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
66
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
66
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
68
  • CONT_BAS, on ne dispose pas des paires suivantes: (55, 258), (21, 86), (55, 276), (55, 209), (21, 168), (55, 99), (21, 110), (55, 300), (55, 229), (21, 176), (55, 293), (55, 134), (55, 253), (55, 277), (21, 169), (55, 112), (21, 123), (21, 187), (21, 132), (55, 200), (55, 261), (55, 337), (21, 98), (55, 270), (55, 352), (21, 122), (21, 186), (55, 193), (21, 149), (55, 144), (21, 155), (21, 100), (55, 177), (55, 305), (21, 133), (21, 87), (55, 256), (21, 148), (55, 88), (21, 111), (55, 353)
  • CONT_HAUT, on ne dispose pas des paires suivantes: (101, 20), (101, 26)
manuals/man_v/v6/v6.06.206/figures/cont206c-mesh.png
Fig. 775 Maillage utilisé pour tester l’appariement#
Résultats attendus#
manuals/man_v/v6/v6.06.206/figures/cont206c-interface-1.png
Fig. 776 Interfaces de contact dans le cas où le solide du bas est le solide esclave (CONT_BAS)#
Mailles esclave
Mailles maîtres
Méthodes
Nombre de paires
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Fast
170
CONT_BAS
CONT_HAUT
Pairing.Legacy
170
CONT_BAS`
CONT_HAUT
Pairing.BrutForce
181
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Fast
148
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.Legacy
148
CONT_HAUT
CONT_BAS
Pairing.BrutForce
163
  • CONT_BAS, on ne dispose pas des paires suivantes: (139, 444), (137, 524), (139, 533), (139, 480), (137, 556), (139, 481), (137, 480), (61, 489), (137, 523), (190, 625), (61, 468)
  • CONT_HAUT, on ne dispose pas des paires suivantes: (464, 122), (464, 131), (520, 190), (445, 80), (445, 100), (520, 249), (551, 239), (520, 217), (520, 162), (520, 281), (443, 82), (464, 132), (443, 84), (520, 230), (520, 191)
Les deux formulations d’appariement par l’algorithme PANG (Pairing.Fast et Pairing.Legacy) fournissent des résultats similaires.
Dans le cas de surfaces courbes, on obtient une différence du nombre de paires obtenues entre les méthodes par PANG et par force brute. Il « manque » quelques paires dans le cas de l’appariement par PANG.
