u4.44.31 Opérateur DEFI_SPEC_TURB#
spectre = DEFI_SPEC_TURB(
    ◆ / SPEC_LONG_COR_1 = _F(
           ◆ LONG_COR = float,
           ◆ PROF_VITE_FLUI = formule / nappe / fonction,
           ◆ VISC_CINE = float,
      / SPEC_LONG_COR_2 = _F(
           ◆ LONG_COR = float,
           ◇ FREQ_COUP = float (défaut: 0.1),
           ◇ PHI0 = float (défaut: 0.0015),
           ◇ BETA = float (défaut: 2.7),
      / SPEC_LONG_COR_3 = _F(
           ◆ LONG_COR = float,
           ◇ FREQ_COUP = float (défaut: 0.2),
           ◇ PHI0_1 = float (défaut: 0.005),
           ◇ BETA_1 = float (défaut: 0.5),
           ◇ PHI0_2 = float (défaut: 4e-05),
           ◇ BETA_2 = float (défaut: 3.5),
      / SPEC_LONG_COR_4 = _F(
           ◆ LONG_COR = float,
           ◆ TAUX_VIDE = float,
           ◇ BETA = float (défaut: 2.0),
           ◇ GAMMA = float (défaut: 4.0),
      / SPEC_CORR_CONV_1 = _F(
           ◆ LONG_COR_1 = float,
           ◇ LONG_COR_2 = float,
           ◆ VITE_FLUI = float,
           ◆ RHO_FLUI = float,
           ◇ FREQ_COUP = float,
           ◇ K = float (défaut: 0.0058),
           ◆ D_FLUI = float,
           ◇ COEF_VITE_FLUI_A = float,
           ◇ COEF_VITE_FLUI_O = float,
           ◇ METHODE = / "AU_YANG",
                       / "GENERALE" (par défaut),
                       / "CORCOS",
      / SPEC_CORR_CONV_2 = _F(
           ◆ FONCTION = formule / nappe / fonction,
           ◆ LONG1_F = formule / nappe / fonction,
           ◆ LONG2_F = formule / nappe / fonction,
                       / "CORCOS",
      / SPEC_CORR_CONV_3 = _F(
           ◆ TABLE_FONCTION = table_fonction,
      / SPEC_FONC_FORME = _F(
           ◆ / INTE_SPEC = interspectre,
             / GRAPPE_1 = / "DEBIT_180",
                          / "DEBIT_300",
           ◇ & FONCTION = table_fonction,
           ◆ GROUP_NO = grno,
           ◆ CARA_ELEM = cara_elem,
           ◆ MODELE = modele,
      / SPEC_EXCI_POINT = _F(
             / GRAPPE_2 = / "ASC_CEN",
                          / "ASC_EXC",
                          / "DES_CEN",
                          / "DES_EXC",
           # Si: exists("INTE_SPEC")
               ◆ NATURE = / "FORCE",
                          / "MOMENT",
               ◆ ANGLE = float,
               ◆ GROUP_NO = grno,
           # Si: exists("GRAPPE_2")
               ◆ RHO_FLUI = float,
               ◆ GROUP_NO = grno,
           ◆ MODELE = modele,
    ◇ TITRE = text,
Mots-clés SPEC_LONG_COR_n#
La définition d’un spectre d’excitation de type «longueur de corrélation» ne peut se faire que par une seule occurrence d’un des mots-clés facteurs SPEC_LONG_COR_n, correspondant à une zone du tube définie préalablement par la fonction renseignée dans l’opérande PROF_VITE_FLUI de la commande DEFI_FLUI_STRU [U4.25.01]. Le profil de vitesse associé à cette zone, rappelé ici sous l’opérande PROF_VITE_FLUI, doit être identique à celui renseigné dans DEFI_FLUI_STRU [U4.25.01]. L’utilisation de spectres d’excitation de type «longueur de corrélation» est limitée à la configuration «faisceau de tubes sous écoulement transverse» (mot-clé facteur FAISCEAU_TRANS de l’opérateur DEFI_FLUI_STRU [U4.25.01]).
Pour effectuer un calcul avec plusieurs zones d’excitation, il faut définir autant de spectres qu’il y a de zones. Les contributions des différents spectres peuvent ensuite s’ajouter lorsque l’excitation est projetée sur base modale par la commande PROJ_SPEC_BASE [U4.63.14]. Cependant, il n’est pas possible dans cette commande de combiner des spectres de type «longueur de corrélation» avec des spectres d’un autre type (SPEC_CORR_CONV_n, SPEC_FONC_FORME ou SPEC_EXCI_POINT).
Les quatre spectres du type «longueur de corrélation» ont des valeurs définies par défaut. La définition de nouveaux coefficients est délicate, en particulier en ce qui concerne le modèle 3 pour lequel il existe des conditions de raccordement entre les droites déterminées par les coefficients.
La forme analytique générale des modèles 1 à 4 est la suivante:
\(S({s}_{1,}{s}_{2,}{f}_{r})=S({f}_{r})\cdot \exp(\frac{-∣{s}_{2}-{s}_{1}∣}{{\lambda}_{c}})\)
avec:
\(S({s}_{1,}{s}_{2,}{f}_{r})\)
interspectre adimensionnel de turbulence entre deux points d’abscisses curvilignes \(({s}_{1,}{s}_{2})\) ;
\(S({f}_{r})\)
autospectre de turbulence;
\(\exp(\frac{-∣{s}_{2}-{s}_{1}∣}{{\lambda}_{c}})\)
fonction de corrélation spatialeet \({\lambda}_{c}\) longueur de corrélation.
Le spectre est défini en fonction d’une fréquence réduite \({f}_{r}\) (nombre de Strouhal). Pour un tube sous écoulement transverse, l’expression de \({f}_{r}\) est la suivante:
\({f}_{r}=\frac{f\cdot \mathrm{de}}{{V}_{g}}\)
\(f\) est la fréquence dimensionnée, \(\mathrm{de}\) le diamètre extérieur du tube \({V}_{g}\) et la vitesse transverse moyenne du fluide le long de la structure, qui sera récupérée dans l’opérateur PROJ_SPEC_BASE [U4.63.14] via le concept [melasflu] produit par l’opérateur CALC_FLUI_STRU [U4.66.02].
Expression analytique des spectres de type SPEC_LONG_COR_1#
♦     /    SPEC_LONG_COR_1
Mot-clé facteur correspondant au premier modèle de spectre avec longueur de corrélation.
♦    LONG_COR= lc
Longueur de corrélation.
♦    PROF_VITE_FLUI= profv
Nom du profil de vitesse correspondant à la zone où est appliquée l’excitation turbulente.
♦    VISC_CINE= eps
Viscosité cinématique du fluide.
\(S({f}_{r})=\frac{{\Phi}_{0}}{{\left[1-{\left[\frac{{f}_{r}}{{f}_{\mathit{rc}}}\right]}^{\beta /2}\right]}^{2}+4{e}^{2}{\left[\frac{{f}_{r}}{{f}_{\mathit{rc}}}\right]}^{\beta /2}}\)
avec: \({\Phi}_{0}={\Phi}_{0}({R}_{e})\) polynôme du 5ième degré.
\(\begin{array}{}\beta =\beta ({R}_{e})\\ \varepsilon =\varepsilon ({R}_{e})\\ {f}_{\mathrm{rc}}=0,2\end{array}\)
Si \(1,5{.10}^{4}<{R}_{e}\le {5.10}^{4}\) :
\(\begin{array}{c}{\Phi}_{0}=1,3{.10}^{-4}[20,42-{14.10}^{-4}{R}_{e}-9,81{.10}^{-8}{R}_{e}^{2}+11,97{.10}^{-12}{R}_{e}^{3}\\ -35,95{.10}^{-17}{R}_{e}^{4}+34,69{.10}^{-22}{R}_{e}^{5}]\end{array}\)
Si \({R}_{e}>{5.10}^{4}\) : \({\Phi}_{0}=38,6075\)
Si \({R}_{e}\le 3,5{.10}^{4}\)
\(\varepsilon =0,7\) \(\beta =3\)
Sinon si \(3,5{.10}^{4}<{R}_{e}\le 5,5{.10}^{4}\)
\(\varepsilon =0,3\) \(\beta =4\)
Sinon
\(\varepsilon =0,6\) \(\beta =4\)
Expression analytique des spectres de type SPEC_LONG_COR_2#
/    SPEC_LONG_COR_2
Mot-clé facteur correspondant au second modèle de spectre avec longueur de corrélation.
♦    LONG_COR= lc
◊    /    FREQ_COUP= frc
Fréquence réduite de coupure.
PHI0= phi0
BETA= beta
Coefficients du spectre.
Remarque
Si l’utilisateur renseigne l’une de ces opérandes, il doit obligatoirement renseigner les deux autres, afin d’avoir des valeurs cohérentes.
Si l’utilisateur ne renseigne aucune des trois opérandes, les valeurs par défaut sont utilisées.
\(S({f}_{r})=\frac{{\Phi}_{0}}{1+{\left[\frac{{f}_{r}}{{f}_{\mathit{rc}}}\right]}^{\beta}}\)
Les valeurs des paramètres par défaut sont : \({\Phi}_{0}=1,5{.10}^{-3}\) , \(\beta =2,7\) , \({f}_{\mathrm{rc}}=0,1\)
Expression analytique des spectres de type SPEC_LONG_COR_3#
/    SPEC_LONG_COR_3
Mot-clé facteur correspondant au troisième modèle de spectre avec longueur de corrélation.
♦    LONG_COR= lc
◊    /    FREQ_COUP= frc
PHI0_1= phi01
BETA_1= beta1
PHI0_2= phi02
BETA_2= beta2
Remarque
Les cinq opérandes doivent être utilisées simultanément. Si l’une est renseignée, les autres doivent l’être également.
Les valeurs par défaut sont utilisées lorsque l’utilisateur n’a renseigné aucune des cinq opérandes.
\(S({f}_{r})=\frac{{\Phi}_{0}}{{f}_{r}^{\beta}}\) avec \(\lbrace \begin{array}{}{\Phi}_{0}={\Phi}_{0}({f}_{\mathrm{rc}})\\ \beta =\beta ({f}_{\mathrm{rc}})\end{array}\) où \({f}_{\mathrm{rc}}=0,2\)
Si \({f}_{r}\le {f}_{\mathrm{rc}}\) \({\Phi}_{0}={5.10}^{-3}\) \(\beta =0,5\)
Sinon \({\Phi}_{0}={4.10}^{-5}\) \(\beta =3,5\)
Expression analytique des spectres de type SPEC_LONG_COR_4#
/    SPEC_LONG_COR_4
Mot-clé facteur correspondant au quatrième modèle de spectre avec longueur de corrélation.
♦    LONG_COR= lc
♦    TAUX_VIDE= tv
Taux de vide (écoulement diphasique).
◊     /    BETA = beta
           GAMMA = gamma
Remarque
Si l’utilisateur renseigne l’une de ces deux opérandes, il doit obligatoirement renseigner l’autre.
Dans le cas où aucune des deux opérandes n’est renseignée, les valeurs par défaut sont utilisées.
\(S({f}_{r})=\frac{{\Phi}_{0}}{{({f}_{r})}^{\beta}({\rho}_{v}^{\gamma})}\) avec \(\lbrace \begin{array}{}{\Phi}_{0}=\frac{1}{6,8{.10}^{-2}}\cdot {10}^{\Phi}\\ \Phi =A.{\tau}_{v}^{0,5}-B.{\tau}_{v}^{1,5}+\mathrm{C.}{\tau}_{v}^{2,5}-\mathrm{D.}{\tau}_{v}^{3,5}\end{array}\)
\({\tau}_{v}\) désigne le taux de vide;
\(A=24,042;B=-50,421;C=63,483;D=33,284\)
Les valeurs par défaut des exposants sont \(\beta =2\) et \(\gamma =4\) .
\({\rho}_{v}\) est le débit volumique: \({\rho}_{v}={\rho}_{m}\times V=\sum_{i={N}_{d}}^{{N}_{f}}{\rho}_{e}\frac{({x}_{i})}{{N}_{n}}\times V\)
où \(V\) désigne la vitesse du fluide pour laquelle l’étude d’interaction fluide‑structure a été menée et \({N}_{n}\) le nombre de points pris en compte sur la longueur excitée. La vitesse du fluide sera récupérée dans l’opérateur PROJ_SPEC_BASE [U4.63.14] via le concept [melasflu] produit par l’opérateur CALC_FLUI_STRU [U4.66.02].
Mots-clés SPEC_CORR_CONV_n#
Les mots-clés facteurs SPEC_CORR_CONV_1 et SPEC_CORR_CONV_2 permettent de définir respectivement des spectres de turbulence de couche limite et d’une fonction de la fréquence quelconque. SPEC_CORR_CONV_3 laisse à l’utilisateur la maîtrise entière de la définition de l’inter-spectre, en utilisant des fonctions analytiques rassemblées dans une table.
Précisions théoriques :
  • Dans le cas d’un structure plane soumise à un écoulement turbulent parallèle, dont on souhaite connaître la réponse spectrale à cette excitation, le modèle de corrélation de CORCOS introduit une fonction de corrélation entre deux points \(x\) et \(x'\) sur la structure plane, du type
\(r(\omega ,x,x')=\exp(\frac{-∣x-x'∣}{{\lambda}_{1}})\times \exp(\frac{-∣y-y'∣}{{\lambda}_{2}})\times \cos(\frac{\omega (x-x')}{{U}_{c}}+\frac{\omega (y-y')}{{U}_{c}')\)
Dans le modèle de base de CORCOS (codé pour SPEC_CORR_CONV-1), on a \(\lbrace \begin{array}{c}{\lambda}_{1}=\frac{1}{{k}_{L}}\text{avec}{k}_{L}=0,1.\frac{\omega}{{U}_{c}}\\ {\lambda}_{2}=\frac{1}{{k}_{T}}\text{avec}{k}_{T}=0,55.\frac{\omega}{{U}_{c}}\end{array}\) Il est possible de choisir le modèle de CORCOS et utiliser des longueurs de corrélation définies par l’utilisateur via l’opérande SPEC_CORR_CONV_2. * \(x\) est l’axe parallèle à l’écoulement.
  • \(y\) est l’axe perpendiculaire à l’écoulement.
  • \({U}_{c}\) est la vitesse convective des tourbillons. Il est admis qu’elle représente entre 60 et 70% de la vitesse du fluide. Par défaut, on la prend égale à 65% de la vitesse du fluide.
  • \(U{'}_{c}\) est la vitesse convective orthoradiale des tourbillons. Par défaut ce phénomène n’est pas pris en compte car il est peu observé expérimentalement. Cependant il est possible de la définir si besoin.
  • Dans le cas d’une structure cylindrique circulaire soumise à un écoulement axial, le modèle de corrélation de AU_YANG introduit une fonction de corrélation entre deux points définie par:
\(r(\omega ,x,x')=\exp(\frac{-∣x-x'∣}{{\lambda}_{1}})\times \times \exp(-R\frac{∣\theta -\theta '∣}{\lambda '})\times \cos(\frac{\omega (x-x')}{{U}_{c}}+\frac{\omega R(\theta -\theta ')}{U{'}_{c}})\)
  • \(\theta\) et \(\theta '\) correspondent aux positions angulaires des deux points du cylindre à corréler,
  • \(x\) et \(x'\) désignent les cotes des points à corréler,
  • \(R\) est le rayon du cylindre,
  • \({U}_{c}\) est la vitesse convective axiale des tourbillons: elle est égale au produit du coefficient de vitesse axiale par la vitesse du fluide,
  • \(\lambda\) et \(\lambda '\) sont les longueurs de corrélation suivant l’axe et la direction orthoradiale respectivement.
Définition d’un spectre de turbulence de couche limite#
/    SPEC_CORR_CONV_1
Mot-clé facteur correspondant au premier modèle de spectre de pression avec longueur de corrélation et vitesse de convection des tourbillons dans le fluide.
♦    LONG_COR_1= lc1
Première longueur de corrélation (suivant l’axe parallèle à l’écoulement) pour la méthode de AU_YANG. Une longueur spécifique est automatiquement choisie si la méthode de CORCOS est sélectionnée.
◊    LONG_COR_2= lc2
Deuxième longueur de corrélation pour la méthode de AU_YANG.
♦    VITE_FLUI= vflui
Vitesse du fluide longeant la structure étudiée.
◊    FREQ_COUP= fc
Fréquence de coupure du spectre. Dans le cas de la méthode de CORCOS, on utilise la valeur \({f}_{c}=10\frac{U}{d}\) (voir notations ci-dessous) par défaut.
◊    K= k
Constante donnant l’amplitude du spectre de pression.
Par défaut, \(k\) vaut \(5,8{10}^{-3}\) en unités SI.
♦    D_FLUI= dhyd
Diamètre hydraulique entrant dans l’expression de l’amplitude du spectre de pression.
♦     RHO_FLUI= rho_f
Masse volumique du fluide.
◊    COEF_VITE_FLUI_A= alpha
Coefficient de la vitesse convective des tourbillons dans la direction axiale (direction de l’écoulement) pour les méthodes de CORCOS, de AU_YANG.
◊    COEF_VITE_FLUI_O= beta
Coefficient de la vitesse convective des tourbillons dans la direction orthoradiale au cylindre.
◊    METHODE= ’CORCOS’ ou ’AU_YANG’
Méthode de corrélation déterminée par le type de la structure dont on veut étudier les vibrations engendrées par la turbulence.
Remarque
Dans le cas de la méthode de CORCOS, on utilise pour LONG_COR_1 et LONG_COR_2 les longueurs de corrélation du modèle de base (voir [§3.2]).
Le spectre de pression utilisé est du type \({S}_{p}(\omega )={K}^{2}{(\rho {U}^{2})}^{2}{d}^{3}\) si \(f\le {f}_{c}\) et \(0\text{pour}f>{f}_{c}\).
\(K\) désigne la constante du modèle, renseignée sous l’opérande \(K\). Pour le modèle de CORCOS, \(K\) est déterminée expérimentalement et vaut \(K=5,8{.10}^{-3}{s}^{1/2}{m}^{-3/2}\) ;
\(\rho\) est la masse volumique du fluide, renseignée sous l’opérande RHO_FLUI ;
U est la vitesse du fluide, renseignée sous l’opérande VITE_FLUI ;
d est le diamètre hydraulique, renseigné sous l’opérande D_FLUI.
Définition d’un spectre de turbulence d’une fonction de la fréquence quelconque#
/    SPEC_CORR_CONV_2
Mot-clé facteur permettant de définir un spectre de pression et des longueurs de corrélation fonctions de la pulsation
♦    FONCTION= fonc
Concept de type fonction définissant le spectre de pression en fonction de la pulsation, produit par l’un des opérateurs DEFI_FONCTION [U4.31.02], CALC_FONCTION [U4.32.04] ou CALC_FONC_INTERP [U4.32.01].
♦    LONG1_F= lc1
Concept de type fonction définissant la longueur de corrélation dans l’axe de l’écoulement pour toute méthode.
♦    LONG2_F= lc2
Concept de type fonction définissant la longueur de corrélation dans l’axe perpendiculaire à l’écoulement pour toute méthode.
♦    VITE_FLUI= vflui
◊    FREQ_COUP= fc
Fréquence de coupure au-delà de laquelle la fonction définissant le spectre de pression est considérée comme nulle.
♦    METHODE= ’CORCOS’ ou ’AU_YANG’
Coefficient de la vitesse convective des tourbillons dans la direction orthoradiale au cylindre. Par défaut, ce paramètre prend la valeur de 999 et n’est ainsi pas considéré pour le calcul.
SPEC_CORR_CONV_3 : spectre quelconque défini analytiquement#
/    SPEC_CORR_CONV_3
Mot-clé facteur permettant de définir un spectre sur la base de fonctions analytiques.
♦    TABLE_FONCTION= table
Concept de type table de fonctions contenant les formules analytiques définissant le spectre.
Exemple d’utilisation: on souhaite décrire les efforts de pression induits par un écoulement axial le long d’un crayon combustible sous la forme d’un spectre de type «longueur de corrélation» et décrivant:
  • d’une part la décroissance de l’énergie turbulente en aval de la grille,
  • d’autre part le déphasage du à la convection de la turbulence avec l’écoulement.
La longueur de corrélation, et l’auto-spectre dépendent de la fréquence. La formulation analytique proposée est la suivante:
\({S}_{f}(\underline{{r}_{1}},\underline{{r}_{2}},\omega )=\lbrace \begin{array}{c}{S}_{x}=\exp(-\frac{\mid \underline{{r}_{2}}-\underline{{r}_{1}}\mid }{{\lambda}_{\text{cx}}(\omega )}).\exp(\mathit{j\omega }\frac{{z}_{2}-{z}_{1}}{{U}_{c}}){S}_{f}(\underline{{r}_{1}},\underline{{r}_{1}},\omega )\\ {S}_{y}=\exp(-\frac{\mid \underline{{r}_{2}}-\underline{{r}_{1}}\mid }{{\lambda}_{\text{cy}}(\omega )}).\exp(\mathit{j\omega }\frac{{z}_{2}-{z}_{1}}{{U}_{c}}){S}_{f}(\underline{{r}_{1}},\underline{{r}_{1}},\omega )\end{array}\)
\(\underline{{r}_{1}}\) et \(\underline{{r}_{2}}\) sont les vecteurs repérant les positions des deux points à corréler, \(z\) est la direction parallèle à l’axe du crayon. On peut aussi ajouter, si on le souhaite, un terme de corrélation entre les efforts selon \(x\) et \(y\) .
Le spectre ci-dessus est défini dans le cas-test sdll148b avec efforts corrélés. On propose ici la modélisation avec efforts décorrélés (pas de terme croisés SXY et SYX). Dans ce cas-test le crayon est orienté selon la direction Y.
SXX = FORMULE(NOM_PARA=('X1','Y1','Z1','X2','Y2','Z2','FREQ'),
VALE_C='exp(-FREQ/freq0)*
exp(distance(X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2)/correl(FREQ))*
complex(cos(2*pi*FREQ*(Y2-Y1)/Uc),
sin(2*pi*FREQ*(Y2-Y1)/Uc))',)
SYY = ...
# INTER-SPECTRE AVEC EFFORTS X ET Y DECORRELES
INTESPEC = CREA_TABLE(
    LISTE=(
        _F(LISTE_K=("SXX", "SYY"), PARA="FONCTION_C"),
        _F(LISTE_K=("DX", "DY"), PARA="NUME_ORDRE_I"),
        _F(LISTE_K=("DX", "DY"), PARA="NUME_ORDRE_J"),
    TYPE_TABLE="TABLE_FONCTION",
    TITRE="EXCITATION FLUIDE TURBULENTE",
SPECTRE1 = DEFI_SPEC_TURB(SPEC_CORR_CONV_3=_F(TABLE_FONCTION=INTESPEC))
La fonction distance a été définie en python et donne la distance entre deux points de coordonnées respectives \(({x}_{1,}{y}_{1,}{z}_{1})\) et \(({x}_{2,}{y}_{2,}{z}_{2})\) . La fonction correl dépend exponentiellement de la fréquence.
Mot-clé SPEC_FONC_FORME#
/    SPEC_FONC_FORME
Mot-clé facteur permettant de définir un spectre d’excitation par sa décomposition sur une famille de fonctions de forme.
♦    /    INTE_SPEC= int_spec
Concept de type interspectre définissant une matrice interspectrale d’excitation. Ce concept peut être produit par l’opérateur LIRE_INTE_SPEC [U4.36.01] après lecture de la matrice interspectrale sur fichier externe.
FONCTION= l_tab_fonc
Liste de concepts de type table_fonction définissant la famille de fonctions de forme associée à chaque mode. Pour chaque mode, on renseigne une table contenant 2 fonctions de forme dans les 2 directions orthogonales à l’axe de la structure filaire.
/    GRAPPE_1= ’DEBIT_180’ ou ’DEBIT_300’
Deux choix possibles correspondant aux débits pour lesquels l’excitation GRAPPE1 a été identifiée.
   ♦    GROUP_NO= gno
Groupe contenant le noeud d’application de l’excitation.
♦    CARA_ELEM= cara
Concept de type cara_elem produit par l’opérateur AFFE_CARA_ELEM [U4.42.01], définit les caractéristiques géométriques affectées aux éléments de la structure.
Les caractéristiques géométriques sont nécessaires à l’estimation du diamètre hydraulique. En outre, le concept de type cara_elem apporte les informations relatives aux orientations des éléments.
♦    MODELE= modele
Concept de type modele produit par l’opérateur AFFE_MODELE [U4.41.01], définit les types d’éléments affectés aux mailles de la structure.
Remarques
La longueur d’application \(L\) est caractérisée d’une manière intrinsèque par le domaine de définition des fonctions de forme associées à l’excitation. La zone d’application est centrée autour du nœud d’application.
L’excitation turbulente pouvant être développée de manière corrélée dans les deux directions orthogonales à l’axe de la structure filaire (axe \(x\)), les fonctions de forme sont a priori des vecteurs à deux composantes (suivant* \(y\) et \(z\)).
On définit donc, pour chaque mode, deux fonctions de forme(une suivant \(y\) et une suivant \(z\)) sur l’intervalle \((0;L)\). Les fonctions sont ensuite passées dans une table_fonction à l’opérateur DEFI_SPEC_TURB. (cf. cas-test sdll116a).
Mot-clé SPEC_EXCI_POINT#
/    SPEC_EXCI_POINT
Mot-clé facteur permettant de définir un spectre d’excitation associé à une ou plusieurs forces et moments ponctuels.
Concept de type interspectre définissant une matrice interspectrale d’excitations ponctuelles. Ce concept peut être produit par l’opérateur LIRE_INTE_SPEC [U4.56.01] après lecture de la matrice interspectrale sur fichier externe.
NATURE= l_nat
Liste d’arguments de type texte définissant la nature de l’excitation en chacun des noeuds d’application. Les arguments licites sont ’FORCE’ ou ’MOMENT’.
ANGLE= l_theta
Liste des angles définissant les directions des vecteurs forces et moments en chacun des nœuds d’application (voir schéma).
../../../../_images/10000AF400002AFF0000319C864298528E9DBFE8.svg
Le vecteur force est dirigé dans le plan \(P\) orthogonal à la fibre neutre. Dans ce plan, l’azimut \(\theta\) donne la direction du vecteur. Les angles doivent être donnés en degrés .
/ GROUP_NO= l_gno
Liste des groupes contenant les noeuds d’application de l’excitation.
Remarque
La matrice interspectrale a pour dimension le nombre de forces et moments ponctuels appliqués. Les termes diagonaux de cette matrice caractérisent les autospectres de ces excitations.
Les listes définissant les nœuds d’application, la nature et la direction des excitations imposées doivent donc être ordonnées conformément à la structure de la matrice interspectrale d’excitations.
/    GRAPPE_2= ’ASC_CEN’ ou ’ASC_EXC’ ou ’DES_CEN’ ou ’DES_EXC’
Quatre choix possibles correspondant aux différentes configurations expérimentales pour lesquelles l’excitation GRAPPE2 a été identifiée :
  • écoulement ASCendant tige de commande CENtrée,
  • écoulement ASCendant tige de commande EXCentrée,
  • écoulement DEScendant tige de commande CENtrée,
  • écoulement DEScendant tige de commande EXCentrée.
L’excitation GRAPPE2 est caractérisée par une force et un moment ponctuels appliqués en un même noeud, d’une manière homogène dans les deux directions orthogonales à l’axe de la structure filaire.
RHO_FLUI= rho_f
Masse volumique du fluide environnant la structure.
GROUP_NO= gno
Groupe contenant le noeud d’application de l’excitation GRAPPE2.
Lorsque l’on recourt à un spectre GRAPPE2prédéfini, la liste de nœudsattendue sous l’opérande GROUP_NOest réduite à un seul élément (un seul nœudd’application).
♦    CARA_ELEM= cara
♦    MODELE= modele
    1. GAY, T. FRIOU: Résorption du logiciel FLUSTRU dans Aster HT-32/93/002/B
    1. PEROTIN, M. LAINET: Intégration d’un modèle général d’excitation turbulente dans le Code_Aster : spécifications HT-32/96/003/A
