v3.06.103 SSLA103 - Calcul du retrait de dessiccation et du retrait endogène sur un cylindre#
Ce cas-test a pour but de valider le calcul du retrait de dessiccation et du retrait endogène. Il teste également la possibilité de faire dépendre les caractéristiques matériaux de l’hydratation et du séchage (dans le cas du modèle de Mazars). Il s’agit d’un cylindre qui subit un séchage et une hydratation uniforme. La température varie également.
Le cylindre est modélisé par quatre éléments quadrangles à 8 nœuds pour les modélisations \(A\) , \(C\) , \(E\) , \(F\) , \(H\) et par un élément HEXA20 pour la modélisation \(B\) . Pour les modélisations:
  • \(A\) et \(B\) , le comportement est supposé élastique, ce qui permet de valider le calcul de retrait à la fois avec STAT_NON_LINE et avec MECA_STATIQUE.
  • \(C\) et \(H\) permettent de valider le calcul de retrait avec la loi de MAZARSet MAZARS_UNIL (sans activation de l’endommagement).
  • \(E\) valide le calcul de retrait avec la loi ENDO_ISOT_BETON (avec méthode de NEWTON et méthode IMPLEX).
  • \(F\) le couplage ENDO_ISOT_BETON / BETON_UMLV_FP
Les résultats obtenus par c ode_aster sont identiques à la solution analytique de référence.
Etant donnée la nature des sollicitations, la déformation totale est uniquement due au retrait et à la dilatation thermique. En conséquence, on a:
../../../../_images/Object_948.svg
avec:
  • \(T\) , la température au temps \(t\)
  • \({T}_{\mathrm{ref}}\) , la température de référence
  • \({C}_{0}\) , la teneur en eau initiale (taux d’humidité \(\text{HR=100\%}\) ).
  • \(C\) , la teneur en eau au temps \(t\)
  • \(h\) , le degré d’hydratation au temps \(t\)
  • \(\alpha\) , le coefficient de dilatation
  • \(\kappa\) , le coefficient de retrait de dessiccation
  • \(\beta\) , le coefficient de retrait endogène
Les déformations élastiques étant nulles dans ce problème, les contraintes sont nulles, ainsi que l’endommagement dans le cas des modélisations avec la loi de MAZARS et ENDO_ISOT_BETON.
On vérifie la valeur de la déformation après 3600 jours, ainsi que la contrainte. On vérifie également que la déformation plastique est nulle, ainsi que l’endommagement pour les modélisations concernées. Les résultats sont testés avec STAT_NON_LINE ainsi qu’avec MECA_STATIQUE (pour les modélisations \(A\) et \(B\) ).
La modélisation est de type AXIS.
../../../../_images/Object_1047.svg
FACE_IMPO =_F(GROUP_MA= D1, DY= 0.)
Les champs de température TEMP1, de séchage SECH1 et d’hydratation HYDR1 sont appliqués à tout le modèle.
Nombre de nœuds:
21
Nombre de mailles et types :
4 QUAD8
Pour le calcul avec STAT_NON_LINE (avec COMPORTEMENT), on teste les composantes du tenseur des déformations EPSI_NOEU après 3600 jours. On vérifie également que les contraintes SIEF_NOEU sont nulles ainsi que la déformation plastique (EPSP_NOEU).
Pour le calcul avec MECA_STATIQUE, on teste les composantes du tenseur des déformations EPSI_NOEU après 3600 jours. On vérifie également que les contraintes SIGM_NOEU sont nulles.
Calcul STAT_NON_LINE
Variables
Instant
Type de Référence
tolérance
../../../../_images/Object_1150.svg
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
../../../../_images/Object_1229.svg
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
../../../../_images/Object_1335.svg
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
../../../../_images/Object_1428.svg
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
../../../../_images/Object_1525.svg
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
../../../../_images/Object_1625.svg
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
Calcul MECA_STATIQUE
Variables
Instant
Type de Référence
tolérance
../../../../_images/Object_1719.svg
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
../../../../_images/Object_1819.svg
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
../../../../_images/Object_1927.svg
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
../../../../_images/Object_2016.svg
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
La modélisation est de type 3D.
../../../../_images/100002010000013B00000146447838F02C053AB7.png
FACE_IMPO =(    _F(GROUP_MA= ‘facexy’, DZ= 0.),
_F(GROUP_MA= ‘facexz’, DY= 0.),
_F(GROUP_MA= ‘faceyz’, DX= 0.))
Nombre de nœuds:
20
1 HEXA20
Variables
Instant
Type de Référence
tolérance
\({\epsilon}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
\({\epsilon}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
\({\epsilon}_{xx}^{p}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\({\epsilon}_{yy}^{p}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\({\sigma}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\({\sigma}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
Variables
Instant
Type de Référence
tolérance
\({\epsilon}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
\({\epsilon}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
\({\sigma}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\({\sigma}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
Modélisations C et H#
../../../../_images/Object_3120.svg
Nombre de nœuds:
21
4 QUAD8
Pour le calcul avec STAT_NON_LINE, on teste les composantes du tenseur des déformations EPSI_NOEU après 3600 jours. On vérifie également que les contraintes SIEF_NOEU sont nulles ainsi que la déformation plastique (EPSP_NOEU) et la variable d’endommagement (VARI_NOEU, V1).
Variables
Instant
Type de Référence
\({\epsilon}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
\({\epsilon}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
3600
ANALYTIQUE
0.0
1.00E-006
3600
ANALYTIQUE
0.0
1.00E-006
\({\sigma}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
0.0
1.00E-006
\({\sigma}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
0.0
1.00E-006
\(D\)
3600
ANALYTIQUE
0.0
1.00E-006
../../../../_images/Object_4415.svg
On utilise la méthode de résolution de NEWTON et IMPLEX avec 2 pas de charge.
Nombre de nœuds:
21
4 QUAD8
Variables
Instant
Type de Référence
\({\epsilon}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
\({\epsilon}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\({\sigma}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\({\sigma}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\(D\)
3600
ANALYTIQUE
1,00E-006
../../../../_images/Object_5115.svg
Nombre de nœuds:
21
4 QUAD8
Variables
Instant
Type de Référence
\({\epsilon}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
\({\epsilon}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
6.53 10-4
0.50%
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\({\sigma}_{xx}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\({\sigma}_{yy}\)
3600
ANALYTIQUE
1.00E-006
\(D\)
3600
ANALYTIQUE
1,00E-006
Les résultats obtenus avec le Code_Aster sont identiques à la solution analytique. On a ainsi validé le calcul de la dilatation thermique et des retraits endogène et de dessiccation pour le modèle élastique, que ce soit avec STAT_NON_LINE ou MECA_STATIQUE, ainsi que pour la loi de Mazars, pour la loi ENDO_ISOT_BETON et pour le cas du couplage BETON_UMLV_FP/ENDO_ISOT_BETON. Signalons que les modélisations \(A\) et \(B\) permettent également de valider le calcul des retraits pour les lois VMIS_ISOT_TRAC et VMIS_ISOT_LINE qui utilise la même routine que ELAS.
