v4.01.004 TPLA04 - Dégagement de puissance dans un cylindre creux#
Il comporte une modélisation 2D axisymétrique qui teste les éléments axisymétriques en thermique, les conditions aux limites en température imposée et les conditions aux limites de type source de chaleur.
Ce test a pour objectif de valider la prise en compte de la source de chaleur en comparant les résultats obtenus avec ceux fournis par VPCS.
La solution de référence est celle donnée dans la fiche TPLA04/89 du guide VPCS.
Température en fonction de \(r\) :
\(T(r)={T}_{i}+\frac{Q}{4\lambda }\left[({R}_{e}^{2}-{R}_{i}^{2})\frac{\ln(\frac{r}{{R}_{i}})}{\ln(\frac{{R}_{e}}{{R}_{i}})}-({r}^{2}-{R}_{i}^{2})\right]\)
Densité de flux en fonction de \(r\) :
\(\Phi (r)=-\lambda \frac{\mathrm{dT}}{\mathrm{dr}}=-\frac{Q}{4r}\left[\frac{({R}_{e}^{2}-{R}_{i}^{2})}{\ln(\frac{{R}_{e}}{{R}_{i}})}-{\mathrm{2r}}^{2}\right]\)
Le cylindre est supposé infiniment long (\(l\gg {R}_{e}\) )
Température et densité de flux pour \(r=1.0,1.2\text{et}1.5\)
Guide de validation des progiciels de calcul de structures. Société Française des Mécaniciens, AFNOR 1990 ISBN 2-12-486611-7
AXIS (QUAD9)
Nombre de nœuds : |
123 |
20 QUAD9 |
La chaleur volumique \(\rho {C}_{P}\) n’intervient pas dans ce test, mais doit obligatoirement être déclarée. On prend \(\rho {C}_{P}=2.0J/{m}^{3}°C\)
La condition limite \(\varphi =0\) est implicite sur les bords libres.
Code_Aster |
% différence |
tolérance |
Température (°C) |
Nœud n1 (A : r = 1.0) |
20.00 |
20.0000 |
0.000%* |
1% |
Nœud n25 (E : r = 1.2) |
28.73 |
28.7276 |
0.008% |
1% |
Nœud n61 (F : r = 1.5) |
32.62 |
32.6222 |
0.007% |
1% |
Densité de flux (\(W/{m}^{2}\) ) |
Maille m20 n1 (r = 1.0) |
-58.20 |
-58.1592 |
-0.070% |
1% |
Maille m17 n25 (r = 1.2) |
-30.17 |
-30.1412 |
-0.095% |
1% |
Maille m16 n25 (r = 1.2) |
-30.17 |
-30.1434 |
-0.088% |
1% |
Maille m11 n61 (r = 1.5) |
2.87 |
2.8791 |
0.316% |
1% |
Maille m10 n61 (r = 1.5) |
2.87 |
2.8782 |
0.285% |
1% |
Les résultats obtenus sont très satisfaisants. L’écart maximum est de -0.008% en température et de 0.316% en flux.
Ce test a permis de tester la prise en compte d’un terme source au sein des mailles QUAD9 avec une modélisation AXIS (AFFE_CHAR_THER associé au mot clé SOURCE).
