v3.03.112 SSLS112 - Excentrement de plaques composites#
Ce test permet de valider l’excentrement de plaques composites.
La référence est donnée par une première résolution où l’on modélise un quadri-couche présentant un non‑symétrie matérielle par rapport au plan moyen.
La validation se fait dans un second calcul où l’on modélise le quadri-couche du modèle précédent par 2bi-couches excentrées par rapport au plan moyen du premier calcul.
La solution de référence est issue d’un premier calcul avec ASTER avec le quadricouche décrit dans le problème de référence.
Ils sont constitués des valeurs du champ de déplacement \(\mathrm{DX},\mathrm{DY},\mathrm{DZ},\mathrm{DRX},\mathrm{DRY}\) au point \(\mathrm{A3}\) (nœud \(\mathrm{N1}\) pour ASTER) et au nœud \(\mathrm{N10}\) de coordonnées \((9,2,0)\) .
Nulle, puisqu’il s’agit d’un même calcul réalisé par deux voies différentes.
Le modèle est constitué de 2 plaques bi-couches correspondant au plan moyen du quadri-couche du modèle de référence.
Pour représenter ces 2 plaques, on part du maillage du plan moyen du quadri-couche que l’on excentre des distances \(-0.1\) et \(0.1\) .
Les éléments utilisés sont des éléments de plaque DKT.
../../../../_images/10000000000002440000013558F1B45DEF9F23DC.png
../../../../_images/10000000000004010000012C4DBA20EECE7823CB.png
Le maillage est régulier.
On a 10 subdivisions selon \(x\) et 5 subdivisions selon \(y\) ; soit au total 50 mailles DKQ (quad4) et 66 nœuds.
Référence \((\times {10}^{-6}m)\)
\(\mathrm{DX}(\mathrm{N1})\)
–3.680419
\(\mathrm{DY}(\mathrm{N1})\)
–0.493941
\(\mathrm{DZ}(\mathrm{N1})\)
–5697.7635
\(\mathrm{DRX}(\mathrm{N1})\)
–436.1676
\(\mathrm{DRY}(\mathrm{N1})\)
508.6670
\(\mathrm{DX}(\mathrm{N10})\)
–2.172360
\(\mathrm{DY}(\mathrm{N10})\)
–0.783905
\(\mathrm{DZ}(\mathrm{N10})\)
–3946.2632
\(\mathrm{DRX}(\mathrm{N10})\)
–412.1209
\(\mathrm{DRY}(\mathrm{N10})\)
455.0638
Synthèse#
Les résultats obtenus avec des plaques multi-couches excentrées concordent avec la référence.
Ce test valide donc l’excentrement pour les plaques multi-couches.
