v4.05.305 TPLP305 – Barreau à températures imposées avec interface adiabatique de type X-FEM#
Ce test est l’équivalent en thermique linéaire stationnaire du test X-FEM mécanique SSNV173 [V6.04.173]. L’objectif de ce test est de valider deux aspects du calcul élémentaire dans le cadre de la résolution de problèmes thermiques avec X-FEM [R7.02.12]:
l’intégration d’une grandeur discontinue grâce à un sous-découpage de l’élément
l’enrichissement des fonctions de formes par la fonction Heaviside
On considère un barreau parallélépipédique traversé par une interface adiabatique, les deux parties du barreau
ainsi définies sont donc thermiquement isolées l’une par rapport à l’autre. Chacune de ces parties est alors soumise à une température imposée sur l’un de ses bords.
Tous les éléments X-FEM thermiques à enrichissement Heaviside sont testés, les résultats sont comparés à une solution analytique.
Il s’agit d’une solution analytique.
L’interface étant adiabatique, on a de part et d’autre de celle-ci deux solides thermiquement isolés. Chaque solide voit une température imposée sur une partie de son bord, et un flux nul sur le reste de son bord. Le problème étant linéaire et stationnaire, la température est donc constante dans chaque partie du barreau (et égale à la température imposée correspondante), et discontinue à travers l’interface:
en 3D: \(\lbrace \begin{array}{c}T(x,y,z)=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\inf}=10°C,\text{}\forall \text{}(x,y,z)\text{}\in \text{}\left[\frac{-\mathit{Lx}}{2},\frac{\mathit{Lx}}{2}\right]\times \left[\frac{-\mathit{Ly}}{2},\frac{\mathit{Ly}}{2}\right]\times \left[\frac{-\mathit{Lz}}{2},0\right[\\ T(x,y,z)=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\sup}=20°C,\text{}\forall \text{}(x,y,z)\text{}\in \text{}\left[\frac{-\mathit{Lx}}{2},\frac{\mathit{Lx}}{2}\right]\times \left[\frac{-\mathit{Ly}}{2},\frac{\mathit{Ly}}{2}\right]\times \left]0,\frac{\mathit{Lz}}{2}\right]\end{array}\)
en 2D: \(\lbrace \begin{array}{c}T(x,y)=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\inf}=10°C,\text{}\forall \text{}(x,y)\text{}\in \text{}\left[\frac{-\mathit{Lx}}{2},\frac{\mathit{Lx}}{2}\right]\times \left[\frac{-\mathit{Ly}}{2},0\right[\\ T(x,y)=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\sup}=20°C,\text{}\forall \text{}(x,y)\text{}\in \text{}\left[\frac{-\mathit{Lx}}{2},\frac{\mathit{Lx}}{2}\right]\times \left]0,\frac{\mathit{Ly}}{2}\right]\end{array}\)
Dans les modélisations présentées aux paragraphes suivants, l’approximation du champ de température est enrichie par une fonction de Heaviside afin de représenter la discontinuité introduite. Les nœuds dont le support est traversé par l’interface portent des degrés de liberté «classiques» et «Heaviside»: on ne peut alors pas comparer directement leurs valeurs aux valeurs analytiques obtenues ci-dessus.
Afin de pouvoir tester les valeurs de ces degrés de liberté, on se place dans le cas où le maillage du barreau est constitué de 5 hexaèdres réguliers de côté \(\mathrm{1m}\) , la maille centrale se trouve donc coupée en son milieu par l’interface. La solution étant constante dans les directions \(x\) et \(y\) , on peut se ramener à considérer l’élément unidimensionnel équivalent représenté à la Figure .
Figure 2.1-1: Élément linéaire 1D équivalent
On note \(\text{N1}\) et \(\text{N2}\) les deux nœuds de cet élément, \({\phi }_{1}\) et \({\varphi}_{2}\) les fonctions de formes associées, \(({T}_{1}^{C},{T}_{1}^{H})\) et \(({T}_{2}^{C},{T}_{2}^{H})\) les couples de degrés de liberté associés. On note de plus \(x\) le variable d’espace, \(\text{A}\) le point situé en \(x={0}^{+}\) et \(\text{B}\) le point situé en \(x={0}^{-}\) . La fonction Heaviside caractérise soit le domaine \(x<0\) (pour le nœud \(\text{N1}\) ), soit le domaine \(x>0\) (pour le nœud \(\text{N2}\) ). Notons alors \({\chi }_{-}\) la fonction caractéristique du domaine \(x<0\) et \({\chi }_{+}\) la fonction caractéristique du domaine \(x>0\) .
En tout point \(x\) de l’élément, le champ de température s’exprime par la relation suivante:
\(T(x)={\phi }_{1}(x){T}_{1}^{C}+{\phi }_{2}(x){T}_{2}^{C}-2{\chi }_{-}(x){\phi }_{1}(x){T}_{1}^{H}+2{\chi }_{+}(x){\phi }_{2}(x){T}_{2}^{H}\)
remarque : les coefficients multiplicateurs «-2» et «+2» sont introduits pour respecter la convention de la définition de l’enrichissement (voire [R7.02.12]).
Aux points \(\text{N1}\) , \(\text{N2}\) , \(\text{A}\) et \(\text{B}\) on a:
\(\lbrace \begin{array}{c}\text{En N1 :}{\chi }_{+}(x)=1,{\chi }_{-}(x)=0,{\phi }_{1}(x)=1,{\phi }_{2}(x)=0\\ \text{En A :}{\chi }_{+}(x)=1,{\chi }_{-}(x)=0,{\phi }_{1}(x)={\phi }_{2}(x)=1/2\\ \text{En B :}{\chi }_{+}(x)=0,{\chi }_{-}(x)=1,{\phi }_{1}(x)={\phi }_{2}(x)=1/2\\ \text{En N2 :}{\chi }_{+}(x)=0,{\chi }_{-}(x)=1,{\phi }_{1}(x)=0,{\phi }_{2}(x)=1\end{array}\)
ce qui conduit au système linéaire:
\(\lbrace \begin{array}{c}{T}_{1}^{C}=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\sup}\text{(N1)}\\ \frac{1}{2}{T}_{1}^{C}+\frac{1}{2}{T}_{2}^{C}+{T}_{2}^{H}=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\sup}\text{(A)}\\ \frac{1}{2}{T}_{1}^{C}-{T}_{1}^{H}+\frac{1}{2}{T}_{2}^{C}=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\inf}\text{(B)}\\ {T}_{2}^{C}=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\inf}\text{(N2)}\end{array}\)
admettant la solution suivante:
\(\lbrace \begin{array}{c}{T}_{1}^{C}=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\sup}\\ {T}_{2}^{C}=\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\inf}\\ {T}_{1}^{H}={T}_{2}^{H}=\frac{\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\sup}-\text{}\stackrel{̄}{T}{\rbrace ^{\inf}}{2}\end{array}\) ,
dont application numérique revient à imposer: \(\lbrace \begin{array}{c}{T}_{1}^{C}=20°C\\ {T}_{2}^{C}=10°C\\ {T}_{1}^{H}={T}_{2}^{H}=5°C\end{array}\)
On teste d’abord les valeurs des degrés de liberté classique TEMP et Heaviside H1 (notés respectivement \({T}^{C}\) et \({T}^{H}\) au paragraphe 2.1 ) du champ de température en sortie de l’opérateur THER_LINEAIRE [U4.54.01], aux nœuds situés juste en dessous et au dessus de l’interface. On s’assure de bien retrouver les valeurs déterminées au paragraphe 2.1 .
TEMPpour tous les nœuds situés juste au dessus de l’interface |
\(20.°C\) |
TEMPpour tous les nœuds situés juste en dessous de l’interface |
\(10.°C\) |
H1pour tous les nœuds situés juste en dessous/au dessus de l’interface |
\(5.°C\) |
L’opérateur POST_MAIL_XFEM [U4.82.21] permet de mailler les fissures représentées par la méthode X-FEM. L’opérateur POST_CHAM_XFEM [U4.82.22], permet ensuite d’exporter les résultats X-FEM sur ce nouveau maillage. Ces deux opérateurs ne sont à utiliser que de façon postérieure au calcul à des vues de post-traitement. Ils permettent de générer des nœuds juste en dessous et au dessus de l’interface et d’y exhiber le champ des inconnues nodales (ici le champ de température). On teste alors la valeur du champ de température TEMP (noté \(T\) au paragraphe 2.1 ) en sortie de POST_CHAM_XFEM, aux nœuds situés juste en dessous et au dessus de l’interface. On s’assure de bien retrouver les valeurs déterminées au paragraphe 2.1 .
\(10.°C\) |
\(20.°C\) |
Enfin, on teste la valeur de l’unique composante TEMP du champ TEMP_ELGA (champ de température par éléments aux points de Gauss, calculé uniquement sur les éléments X-FEM par l’opérateur THER_LINEAIRE) sur les points de Gauss des éléments enrichis.
TEMPsur les points de Gauss situés en dessous de l’interface |
\(10.°C\) |
TEMPsur les points de Gauss situés au dessus de l’interface |
\(20.°C\) |
Remarque: Les éléments X-FEM contiennent un nombre important de points d’intégration (pouvant s’élever à 480 pour les éléments thermiques s’appuyant sur la maille HEXA8) du fait du découpage en sous-éléments. De plus, comme la position de la fissure conditionne le résultat de la procédure de sous-découpage, ce nombre est variable pour un même type d’élément. On ne teste donc pas la valeur de la composante TEMPdu champ TEMP_ELGA sur tous les points d’intégration des éléments X-FEM, et on se contente de la tester:
en un seul point d’intégration pour les éléments enrichis n’étant pas traversés par l’interface (la valeur étant constante sur l’élément)
en deux points d’intégration pour les éléments enrichis traversés par l’interface (le premier situé en dessous de l’interface, le second au dessus), et ce uniquement pour les modélisations A, F, et I (maillage réglé en HEXA8ou QUAD4)
On utilise la modélisation 3D du phénomène THERMIQUE.
Le maillage comporte 5 hexaèdres réguliers de type HEXA8.
Figure 3.2-1: Maillage A
On teste d’abord les valeurs des degrés de liberté classique TEMP et Heaviside H1 du champ de température en sortie de l’opérateur THER_LINEAIRE, aux nœuds situés juste en dessous (4 nœuds) et au dessus de l’interface (4 nœuds).
Valeur de référence |
Tous les nœuds situés juste au dessus de l’interface - \(\mathit{TEMP}\) |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Tous les nœuds situés juste en dessous de l’interface - \(\mathit{TEMP}\) |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
Tous les nœuds situés juste en dessous / au dessus de l’interface - \(\mathit{H1}\) |
“ANALYTIQUE” |
5 |
0,1% |
On teste ensuite la valeur du degré de liberté TEMP du champ de température en sortie de POST_CHAM_XFEM, aux nœuds situés juste en dessous et au dessus de l’interface.
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
On teste enfin la valeur de la composante TEMP du champ TEMP_ELGA sur les points de Gauss situés en dessous et au dessus de l’interface ( cf. remarque page 6).
Sur les points de Gauss situés en dessous de l’interface - \(\mathit{TEMP}\) |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
Sur les points de Gauss situés au dessus de l’interface - \(\mathit{TEMP}\) |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Cette modélisation est exactement la même que la modélisation A. La seule différence réside dans le maillage: les HEXA8 du maillage A sont découpés en PENTA6.
Le maillage comporte 10 mailles de type PENTA6.
Figure 4.2-1: Maillage B
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
5 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Cette modélisation est exactement la même que la modélisation A. La seule différence réside dans le maillage: les HEXA8 du maillage A sont découpés en TETRA4.
Le maillage comporte 30 mailles de type TETRA4.
Figure 5.2-1: Maillage C
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
5 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Cette modélisation est exactement la même que la modélisation A. La seule différence réside dans le maillage: on appelle MACR_ADAP_MAIL [U7.03.01] pour raffiner certaines mailles HEXA8, ce qui a pour conséquence de générer des mailles PYRA5 (et TETRA4).
Le maillage comporte 3 mailles de type HEXA8, 8 mailles de type TETRA4 et 10 mailles de type PYRA5.
Figure 6.2-1: Maillage D
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
5 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Pour cette modélisation, on change les valeurs des dimensions du barreau, l’équation de la level-set, ainsi que le maillage. Les conditions aux limites restent inchangées.
La position géométrique de l’interface choisie, génère une configuration a priori défavorable pour la méthode X-FEM. Toutefois, avec la nouvelle formulation de l’enrichissement X-FEM [R7.02.12], on constate que le conditionnement du problème n’est pas dégradé. Et la précision de la solution est comparable aux autres modélisations. Il serait même envisageable de baisser les tolérances analytiques jusqu’à la précision machine.
Pour cette modélisation, les valeurs dimensions du barreau sont:
\(\mathit{Lx}=\mathrm{1m}\) , \(\mathit{Ly}=\mathrm{1m}\) et \(\mathit{Lz}=\mathrm{7m}\)
ainsi que l’équation de la level-set, on considère ici une interface plane de normale \(n={(-1,1,1)}^{T}\) et passant par le point \(A\) de coordonnées \((0.5,\text{}-0.5(1-\delta ),\text{}0.5)\) .
L’interface est introduite par une level set \(\mathit{LSN}\) (voir Figure ) d’équation:
\(\mathit{LSN}\) : \(-x+y+z-(-0.5+\delta )\)
Enfin, on utilise la modélisation 3D du phénomène THERMIQUE.
Le maillage comporte 7 mailles de type HEXA8. Ce choix permet de s’assurer d’avoir des éléments «classiques» (non X-FEM) aux deux extrémités du barreau (voir Figure ), et donc d’imposer les conditions aux limites sur des nœuds ne portant pas de degrés de liberté enrichis.
Figure 7.2-1: Maillage E et position de la level-set
On teste d’abord les valeurs des degrés de liberté classiques TEMP et Heaviside H1 du champ de température en sortie de l’opérateur THER_LINEAIRE, sur les quatre nœuds qui constituent le groupe «plan bas» et sur les quatre nœuds qui constituent le groupe «plan haut» (voir Figure ). Ces nœuds étant partagés par des éléments classiques et enrichis, les degrés de liberté Heaviside H1 doivent être nuls et les degrés de liberté classiques TEMP doivent correspondre à la température physique (\(\text{}\stackrel{ˉ}{T}{\rbrace ^{\inf}\) ou \(\text{}\stackrel{ˉ}{T}{\rbrace ^{\sup}\) ).
Tous les nœuds du groupe «plan bas» - \(\mathit{TEMP}\) |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
Tous les nœuds du groupe «plan bas» - \(\mathit{H1}\) |
“ANALYTIQUE” |
0 |
0,1% |
Tous les nœuds du groupe «plan haut» - \(\mathit{TEMP}\) |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Tous les nœuds du groupe «plan haut» - \(\mathit{H1}\) |
“ANALYTIQUE” |
0 |
0,1% |
On teste ensuite la valeur du degré de liberté TEMP du champ de température en sortie de POST_CHAM_XFEM, sur les quatre nœuds qui constituent le groupe «plan bas» et sur les quatre nœuds qui constituent le groupe «plan haut» (voir Figure ).
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Cette modélisation correspond au problème de référence 2D décrit à la page 2 .
On utilise la modélisation PLAN du phénomène THERMIQUE.
Le maillage comporte 5 mailles de type QUAD4.
Figure 8.2-1: Maillage F
On teste d’abord les valeurs des degrés de liberté classique TEMP et Heaviside H1 du champ de température en sortie de l’opérateur THER_LINEAIRE, aux nœuds situés juste en dessous (2 nœuds) et au dessus de l’interface (2 nœuds).
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
5 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
Tous les nœuds situés juste au dessus de l’interface \(\mathit{TEMP}\) - |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Cette modélisation est exactement la même que la modélisation F. La seule différence réside dans le maillage: les QUAD4 du maillage F sont découpés en TRIA3.
Le maillage comporte 10 mailles de type TRIA3.
Figure 9.2-1: Maillage G
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
5 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Modélisation H#
\(\mathit{Lx}=\mathrm{1m}\) et \(\mathit{Ly}=\mathrm{7m}\)
ainsi que l’équation de la level-set, on considère ici une interface plane de normale \(n={(1,1)}^{T}\) et passant par le point \(A\) de coordonnées \((-0.5(1-\delta ),\text{}0.5)\) .
\(\mathit{LSN}\) : \(x+y-\delta\)
Enfin, on utilise la modélisation PLAN du phénomène THERMIQUE.
Le maillage comporte 7 mailles de type QUAD4. Ce choix permet de s’assurer d’avoir des éléments «classiques» (non X-FEM) aux deux extrémités du barreau (voir Figure ), et donc d’imposer les conditions aux limites sur des nœuds ne portant pas de degrés de liberté enrichis.
Figure 10.2-1: maillage H et position de la level-set
On teste d’abord les valeurs des degrés de liberté classique TEMP et Heaviside H1 du champ de température en sortie de l’opérateur THER_LINEAIRE, sur les deux nœuds qui constituent le groupe «plan bas» et sur les deux nœuds qui constituent le groupe «plan haut» (voir Figure ). Ces nœuds étant partagés par des éléments classiques et enrichis, les degrés de liberté Heaviside H1 doivent être nuls et les degrés de liberté classiques TEMP doivent correspondre à la température physique (\(\text{}\stackrel{ˉ}{T}{\rbrace ^{\inf}\) ou \(\text{}\stackrel{ˉ}{T}{\rbrace ^{\sup}\) ).
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
0 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
0 |
0,1% |
On teste ensuite la valeur du degré de liberté TEMP du champ de température en sortie de POST_CHAM_XFEM, sur les deux nœuds qui constituent le groupe «plan bas» et sur les deux nœuds qui constituent le groupe «plan haut» (voir Figure ).
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Modélisation I#
Cette modélisation s’appuie sur l’ensemble des caractéristiques du problème de référence 2D décrit à la page 2 ., sauf que l’on considère une modélisation axisymétrique. Il s’agit donc d’un barreau cylindrique, mais la solution analytique décrite à la page 4 reste valable pour ce problème.
Pour cette modélisation, le barreau est cylindrique et ses dimensions sont les suivantes:
rayon \(\mathit{Lx}=0,5m\)
hauteur \(\mathit{Ly}=\mathrm{5m}\)
L’interface est introduite à mi-hauteur du barreau par une level set \(\mathit{LSN}\) d’équation:
\(\mathit{LSN}\) : \(y\)
On utilise la modélisation AXIS du phénomène THERMIQUE.
Figure 11.2-1: Maillage I
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
5 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Modélisation J#
Le maillage comporte 5 mailles de type TRIA3.
Figure 12.2-1: Maillage J
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
5 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
10 |
0,1% |
“ANALYTIQUE” |
20 |
0,1% |
Les objectifs de ce test sont atteints :
Valider la prise en compte de l’enrichissement par la fonction Heaviside des fonctions de forme classiques.
De plus, les modélisation E et H permettent de valider l’apport du nouvel enrichissement X-FEM [R7.02.12]: la position de l’interface n’a plus l’incidence sur la précision des résultats et le conditionnement.
