v2.01.027 SDLD27 - Système masse-ressort à 8 degrés de liberté avec amortisseur visqueux non proportionnel (analyse modale)#
Ce problème bidimensionnel consiste à rechercher les fréquences, les modes de vibration et les amortissements d’une structure mécanique composée de masses, de ressorts et d’amortisseurs visqueux. Ce cas-test de Mécanique des Structures correspond à une analyse dynamique d’un modèle discret ayant un comportement linéaire.
Ce test permet une validation complète des options de modélisation discrète de rigidité, d’amortissement visqueux et de masse (sans éléments finis) offertes par la commande AFFE_CARA_ELEM. Cinq modélisations différentes sont proposées : la modélisation des éléments discrets est soit en translation, soit en translation/rotation et est écrite soit en repère global, soit en repère local. Par ailleurs, différentes fonctionnalités des commandes CALC_MODES (recherche de valeurs propres) et NORME_MODE (définition de la norme d’un vecteur propre) sont testées pour ce problème quadratique.
Ce test fait référence à un test VPCS, mais il a été modifié. En effet, le test oriente le système mécanique sur un axe \(\mathrm{3y}=\mathrm{4x}\) , ce qui permet de valider l’entrée des données en repère local. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats de référence.
La solution de référence est celle donnée dans la fiche SDLD27 du guide VPCS.
Le problème conduit à rechercher les valeurs propres et vecteurs propres du système dissipatif suivant:
\(M\ddot{u}+C\dot{u}+Ku=0\)
avec \(M\) matrice de masse, \(C\) matrice d’amortissement, \(K\) matrice de rigidité.
On associe à ce problème dissipatif, le problème conservatif: \(Ku+M\ddot{u}=0\) . Sous forme harmonique, il s’écrit \(K-{\omega}^{2}M=0\) .
Soient \(\Lambda =[{\omega}_{v}^{2}]\) la matrice diagonale spectrale des valeurs propres de ce système conservatif et \(\phi =[{\varphi}_{v}]\) la matrice correspondante des vecteurs propres.
Les \({\varphi}_{v}\) sont normalisés tels que: \({\phi }^{T}M\phi =\mathit{Id}\) \({\phi }^{T}K\phi =\Lambda\) .
Les solutions du système dissipatif sont de la forme:
\(u={u}_{0}{e}^{\mathit{st}}\) d’où \((M{s}^{2}+Cs+K){u}_{0}=0\) .
On décompose \({u}_{0}\) dans la base des \({\varphi}_{v}\) . On a alors \({u}_{0}=\phi q\) , d’où:
\((I{s}^{2}+\gamma s+\Lambda )q=0\) avec \(\gamma ={\phi }^{T}C\phi\) (matrice pleine)
Ce problème aux valeurs propres est résolu par une méthode de puissance inverse en prenant pour estimation initiale \({s}_{v}=j{\omega}_{v}\) .
Les 8 amortissements et fréquences propres du système, ainsi que le 1er et le 8ième mode (complexes).
Solution semi-analytique.
    1. PIRANDA - Notice d’utilisation du logiciel d’analyse modale MODAN - Version0.2 (1990) Laboratoire de Mécanique Appliquée - Université de Franche‑Comté - Besançon (France)
  • Guide VPCS. Complément Groupe Dynamique. Septembre 94
Élément discret de rigidité en translation DIS_T
../../../../_images/10000DF000001FF0000006349EF710CB4B34B431.svg
Caractéristiques des éléments
DISCRET:
avec masses nodales
en tous les nœuds
M_T_D_N
en repère absolu
\((m=10.)\)
matrices de rigidité
en toutes les mailles
M_T_D_L
en repère absolu
\(({K}_{x}={1.10}^{5})\)
matrices d’amortissement
mailles internes
A_T_D_L
en repère absolu
\(({C}_{x}=50.)\)
maille initiale
A_T_D_L
en repère absolu
\(({C}_{x}=250.)\)
maille finale
A_T_D_L
en repère absolu
\(({C}_{x}=25.)\)
Conditions limites:
DDL_IMPO:
( TOUT:’OUI’ DY: 0. , DZ: 0. )
aux nœuds extrémités
( NŒUD: (A B) DX: 0. )
Noms des nœuds: \(A,{P}_{1,}{P}_{2,}\mathrm{....},{P}_{8,}B\)
Nombre de nœuds:
10
Nombre de mailles et types :
9 SEG2et 8 POI1
Fréquence
Ordre du mode propre 1
5.53
Ordre du mode propre 2
10.90
Ordre du mode propre 3
15.93
Ordre du mode propre 4
20.45
Ordre du mode propre 5
24.34
Ordre du mode propre 6
27.49
Ordre du mode propre 7
29.84
Ordre du mode propre 8
31.29
Amortissement
1.521e-2
2.877e-2
3.960e-2
4.709e-2
5.098e-2
5.183e-2
5.115e-2
5.036e-2
Nature du mode propre
Point
Mode propre Référence en 10 –3 Partie réelle Partie imaginaire
Translation 1 (\(\mathit{Dy}\) ) \({\Phi}_{1}\)
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
4.07, –4.56 7.97, –8.28 10.9, –11.0 12.5, –12.5 12.5, –12.4 11.1, –10.9 8.24, –8.04 4.41, –4.25
Translation 8 (\(\mathit{Dy}\) ) \({\Phi}_{8}\)
2.23, –1.14 –3.71, 2.98 4.75, –4.41 –5.25, 5.27 5.14, –5.43 –4.44, 4.88 3.23, –3.69 –1.66, 2.01
Mode propre normé à la masse modale unitaire : \({\varphi}_{i}^{t}C{\varphi}_{i}+2{\lambda}_{i}{\varphi}_{i}^{t}M{\varphi}_{i}=1\)
\(\lambda\) : est la valeur propre associée à l’amortissement et à la fréquence propre.
Contenu du fichier résultats#
Les 8 amortissements et fréquences propres, ainsi que les vecteurs propres associés.
../../../../_images/10000F1400001AAA000008FEEBA8DA432A18FD92.svg
ORIENTATION :
en tous les nœuds
avec un angle \(\alpha =53.130102°\)
DISCRET:
avec masses nodales
en tous les nœuds
M_T_D_N
en repère absolu
\((m=10.)\)
K_T_D_L
en repère local
K_T_D_N
en repère local
mailles internes
A_T_D_L
en repère local
\(({C}_{x}=50.)\)
maille initiale
A_T_D_N
en repère local
\(({C}_{x}=250.)\)
maille finale
A_T_D_N
en repère local
\(({C}_{x}=25.)\)
Conditions limites:
DDL_IMPO:
( TOUT:’OUI’ DZ: 0. )
LIAISON_DDL :
(telle que \(\mathrm{3Dy}=\mathrm{4Dx}\) en tous les nœuds)
Noms des nœuds: \({P}_{1,}{P}_{2,}\mathrm{....},{P}_{8}\)
Nombre de nœuds:
8
7 SEG2
Les points \({P}_{1}\) et \({P}_{8}\) sont reliés à un point fictif fixe par des ressorts nodaux (K_T_D_N, A_T_D_N) ce qui permet de ne pas modéliser les nœuds \(A\) et \(B\) .
Fréquence
5.53
10.90
15.93
20.45
24.34
27.49
29.84
31.29
Amortissement
1.521e–2
2.877e–2
3.960e–2
4.709e–2
5.098e–2
5.183e–2
5.115e–2
5.036e–2
Point
–2.442, 2.736 –4.782, 4.968 –6.54 , 6.6 –7.5 , 7.5 –7.5 , 7.44 –6.66 , 6.54 –4.944, 4.824 –2.646, 2.55
–1.338, 0.684 –2.226, 1.788 –2.85 , 2.646 –3.15 , 3.162 –3.084, 3.258 –2.664, 2.928 –1.938, 2.214 –0.996, 1.206
Mode propre normé à la masse modale unitaire : \({\phi }_{i}^{t}C{\phi }_{i}+2{\lambda}_{i}{\phi }_{i}^{t}M{\phi }_{i}=1\)
ORIENTATION :
en tous les nœuds
DISCRET:
avec masses nodales
en tous les nœuds
M_T_N
en repère absolu
\((m=10.)\)
K_T_L
en repère local
K_T_N
en repère local
A_T_L
en repère local
\(({C}_{x}=50.)\)
au nœud initial
A_T_N
en repère local
\(({C}_{x}=250.)\)
au nœud final
A_T_N
en repère local
\(({C}_{x}=25.)\)
Conditions limites:
DDL_IMPO:
LIAISON_DDL :
Nombre de nœuds:
8
7 SEG2
Les points \({P}_{1}\) et \({P}_{8}\) sont reliés à un nœud fictif fixe par des ressorts nodaux (K_T_N, A_T_N).
Fréquence
5.53
10.90
15.93
20.45
24.34
27.49
29.84
31.29
Amortissement
1.521e–2
2.877e–2
3.960e–2
4.709e–2
5.098e–2
5.183e–2
5.115e–2
5.036e–2
Point
–2.442 , 2.736 –4.782 , 4.968 –6.54 , 6.6 –7.5 , 7.5 –7.5 , 7.44 –6.66 , 6.54 –4.944 , 4.824 –2.646 , 2.55
–1.338 , 0.684 –2.226 , 1.788 –2.85 , 2.646 –3.15 , 3.162 –3.084 , 3.258 –2.664 , 2.928 –1.938 , 2.214 –0.996 , 1.206
\(\lambda\) est la valeur propre associée à l’amortissement et à la fréquence propre.
Transposition du test de référence au cas des degrés de liberté de rotation (ressort de torsion+ inertie) en utilisant l’élément discret de rigidité en translation/rotation.
ORIENTATION :
en tous les nœuds
DISCRET:
avec masses nodales
en tous les nœuds
M_TR_D_N
en repère local
\((m=10.)\)
K_TR_D_L
en repère local
\(({\mathit{KR}}_{x}={1.10}^{5})\)
K_TR_D_N
en repère local
A_TR_D_L
en repère local
\(({\mathit{CR}}_{x}=50.)\)
au nœud initial
A_TR_D_N
en repère local
\(({\mathit{CR}}_{x}=250.)\)
au nœud final
A_TR_D_N
en repère local
\(({\mathit{CR}}_{x}=25.)\)
Conditions limites:
DDL_IMPO:
( TOUT:’OUI’ DX: 0., DY: 0., DZ: 0., DRZ: 0. )
LIAISON_DDL :
(telle que \(\mathrm{3DRy}=\mathrm{4DRx}\) en tous les nœuds)
Nombre de nœuds:
8
7 SEG2
Les nœuds \({P}_{1}\) et \({P}_{8}\) sont reliés à un nœud fictif fixe par des ressorts nodaux (K_TR_N, A_TR_N).
Résultats obtenus avec:
CALC_FREQ: (LIST_FREQ: (6., 10., 15., 19., 24., 29., 29., 31.))
CALC_MODE: (NMAX_MODE: 75)
Fréquence
5.53
10.90
15.93
20.45
24.34
27.49
29.84
31.29
Amortissement
1.521e–2
2.877e–2
3.960e–2
4.709e–2
5.098e–2
5.183e–2
5.115e–2
5.036e–2
Point
Rotation 1 (\(\mathit{DRx}\) ) \({\Phi}_{1}\)
Rotation 8 (\(\mathit{DRx}\) ) \({\Phi}_{8}\)
Transposition du test de référence au cas des degrés de liberté de rotation (ressort de torsion+ inertie) en utilisant l’élément discret de rigidité en translation/rotation : DIS_TR
ORIENTATION :
en tous les nœuds
DISCRET:
avec masses nodales
en tous les nœuds
M_TR_N
en repère local
\(({I}_{xx}=10.)\)
K_TR_L
en repère local
K_TR_N
en repère local
A_TR_L
en repère local
au nœud initial
A_TR_N
en repère local
au nœud final
A_TR_N
en repère local
Conditions limites:
DDL_IMPO:
LIAISON_DDL :
Nombre de nœuds:
8
7 SEG2
Fréquence
5.53
10.90
15.93
20.45
24.34
27.49
29.84
31.29
Amortissement
1.521e–2
2.877e–2
3.960e–2
4.709e–2
5.098e–2
5.183e–2
5.115e–2
5.036e–2
Point
Cette modélisation correspond à la modélisation A avec des éléments 2D.
Élément discret de rigidité en translation 2D_DIS_T
DISCRET_2D:
avec masses nodales
en tous les nœuds
M_T_D_N
en repère absolu
\((m=10.)\)
M_T_D_L
en repère absolu
mailles internes
A_T_D_L
en repère absolu
\(({C}_{x}=50.)\)
maille initiale
A_T_D_L
en repère absolu
\(({C}_{x}=250.)\)
maille finale
A_T_D_L
en repère absolu
\(({C}_{x}=25.)\)
Conditions limites:
DDL_IMPO:
( TOUT:’OUI’ DY: 0. , )
Nombre de nœuds:
10
9 SEG2et 8 POI1
Fréquence
5.53
10.90
15.93
20.45
24.34
27.49
29.84
31.29
Amortissement
1.521e-2
2.877e-2
3.960e-2
4.709e-2
5.098e-2
5.183e-2
5.115e-2
5.036e-2
Point
Pour toutes les options de modélisation des éléments discrets de rigidité, de masse et d’amortissement offertes par AFFE_CARA_ELEM les solutions obtenues sont celles de la solution de référence (fréquences et modes propres).
