v6.04.112 SSNV112 - Cylindre creux en incompressible (grandes déformations)#
Ce test permet de valider les éléments quasi-incompressibles en grandes déformations, en statique pour un problème tridimensionnel, axisymétrique ou bidimensionnel (déformations planes). On considère un cylindre creux soumis à un déplacement radial interne. Le matériau a un coefficient de Poisson égal à 0.4999 et on utilise les éléments quasi-incompressibles INCO_UPG avec les déformations de SIMO_MIEHE et GDEF_LOG et les éléments INCO_UP avec les déformations GDEF_LOG.
Pour le problème étudié, le déplacement \(u\) est radial est donc de la forme \(u=[u,0,0]\) .
On en déduit la forme générale du tenseur des déformations en grandes déformations:
\[\begin{split}b=F{F}^{T}=\left[\begin{array}{ccc} {(1+u')}^{2}& 0& 0 \\ 0& {(1+\frac{u}{r})}^{2}& 0 \\ 0& 0& 1\end{array}\right]\end{split}\]
ainsi que l’expression du tenseur des contraintes, qui s’écrit simplement si on prend en compte le fait que \(J=detF=1\) pour un problème incompressible :
\[\sigma =-p{I}_{d}+\mu {b}^{d}\]
soit:
\[\begin{split}\left\lbrace \begin{array}{c}{ \sigma }_{\mathit{rr}}=-p+\mu (\frac{2}{3}{(1+u')}^{2}-\frac{1}{3}{(1+\frac{u}{r})}^{2}-\frac{1}{3})\\ {\sigma}_{\theta \theta } =-p+\mu (-\frac{1}{3}{(1+u')}^{2}+\frac{2}{3}{(1+\frac{u}{r})}^{2}-\frac{1}{3})\\ {\sigma}_{zz}=-p+\mu (-\frac{1}{3}{(1+u')}^{2}-\frac{1}{3}{(1+\frac{u}{r})}^{2}+\frac{2}{3})\\ {\sigma}_{r\theta }={\sigma}_{\mathit{rz}}={\sigma}_{\theta z}=0\end{array} \right.\end{split}\]
L’écriture des équations d’équilibre conduit à la vérification d’une seule équation :
\[\sigma {'}_{\mathit{rr}}+\frac{{\sigma}_{\mathit{rr}}-{\sigma}_{\theta \theta }}{r}=0\]
qui permet de déterminer la pression \(p\) connaissant le champ de déplacement radial \(u\) :
\[p'=\mu \left(\frac{4}{3}(1+u')u''-\frac{2}{3}(1+\frac{u}{r})(\frac{u'}{r}-\frac{u}{{r}^{2}})+\frac{{(1+u')}^{2}}{r}-\frac{{(1+\frac{u}{r})}^{2}}{r}\right)\]
Particularisation de la solution#
La condition d’incompressibilité s’écrit \(detF=1\) avec \(F=\left[\begin{array}{ccc}1+u'& 0& 0\\ 0& 1+\frac{u}{r}& 0\\ 0& 0& 1\end{array}\right]\) . Le déplacement \(u\) vérifie donc l’équation différentielle suivante:
(4840)#\[\mathrm{ru}'+u+u'u=0\]
Le chargement imposé est le suivant \(u={U}_{0}\) en \(r=a\) .
La solution en déplacement est donc:
\[\begin{split}\left\lbrace \begin{array}{c}{u}_{r}=-r+r\sqrt{{r}^{2}+{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})} \\ {u}_{\theta}={u}_{z}=0\end{array} \right.\end{split}\]
Le tenseur des déformations a donc pour expression:
\[\begin{split}\left\lbrace \begin{array}{c}{b}_{\mathrm{rr}}=\frac{{r}^{2}}{{r}^{2}+{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}\\ {b}_{\theta \theta }=\frac{{r}^{2}+{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}{{r}^{2}}\\ {b}_{zz}=1\\ {b}_{r\theta }={b}_{z\theta }={b}_{\theta z}=0\end{array}\right.\end{split}\]
Et les contraintes valent:
\[\begin{split}\left\lbrace \begin{array}{c} {\sigma}_{\mathit{rr}}=-p+\mu (\frac{2}{3}\frac{{r}^{2}}{{r}^{2}+{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}-\frac{1}{3}\frac{{r}^{2}+{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}{{r}^{2}}-\frac{1}{3})\\ {\sigma}_{\theta \theta} =-p+\mu (-\frac{1}{3}\frac{{r}^{2}}{{r}^{2}+{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}+\frac{2}{3}\frac{{r}^{2}+{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}{{r}^{2}}-\frac{1}{3})\\ {\sigma}_{zz}=-p+\mu (-\frac{1}{3}\frac{{r}^{2}}{{r}^{2}+{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}-\frac{1}{3}\frac{{r}^{2}+{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}{{r}^{2}}+\frac{2}{3})\\ {\sigma}_{r\theta }={\sigma}_{z\theta }={\sigma}_{\theta z}=0\end{array}\right.\end{split}\]
avec \(p\) obtenu par intégration de (4840) qui vaut:
\[p=\mu \left(\frac{{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}{6{r}^{2}}-\frac{2{U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})}{3({U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})+{r}^{2})}-\log(r)+\frac{1}{2}\log({U}_{0}({U}_{0}+\mathrm{2a})+{r}^{2})\right)+C\]
où \(C\) est une constante
On obtient finalement les valeurs numériques suivantes:
en \(r=0.1\) :
en \(r=0.2\) :
\(\begin{array}{c}{u}_{r}={6.10}^{-5}\\ {\sigma}_{\mathit{rr}}=-59.9955\\ {\sigma}_{\theta \theta }=99.9566\\ {\sigma}_{zz}=19.9326\\ {E}_{\mathit{rr}}=0,0005994604316761909\\ {E}_{\theta \theta }=-0.0006001799999999502\end{array}\)
\(\begin{array}{c}{u}_{r}=3.0067{10}^{-5}\\ {\sigma}_{\mathit{rr}}=0.\\ {\sigma}_{\theta \theta }=40.006\\ {\sigma}_{zz}=20.\end{array}\)
Le passage dans le système cartésien se fait à l’aide des relations suivantes:
\[\begin{split}\begin{array}{c} {\sigma}_{xx}={\sigma}_{\mathit{rr}}{\cos}^{2}\theta +{\sigma}_{\theta \theta }{\sin}^{2}\theta -2{\sigma}_{r\theta }\sin\theta \cos\theta \\ {\sigma}_{\theta \theta }={\sigma}_{\mathit{rr}}{\sin}^{2}\theta +{\sigma}_{\theta \theta }{\cos}^{2}\theta +2{\sigma}_{r\theta }\sin\theta \cos\theta \\ {\sigma}_{zz}={\sigma}_{\mathit{rr}}\sin\theta \cos\theta -{\sigma}_{\theta \theta }\sin\theta \cos\theta -2{\sigma}_{r\theta }({\cos}^{2}\theta -{\sin}^{2}\theta )\end{array}\end{split}\]
On compare aux valeurs de référence:
  • les déplacements \((u,v)\) aux points \(A\) et \(F\) ,
  • les contraintes \(({\sigma}_{xx},{\sigma}_{yy},{\sigma}_{zz},{\sigma}_{xy})\) aux points \(A\) et \(F\) ,
  • les contraintes de Von Mises et Tresca ainsi que les valeurs propres du tenseur des contraintes au point \(A\) .
Maillage avec des éléments 3D_INCO_UPG et DEFORMATION='SIMO_MIEHE' incompressibles de type HEXA20 uniquement
Face avec déplacement radial imposé
../../../../_images/10008724000069D500003780C1B929A3B101AFC01.svg
Suivant l’axe \(z\) :
  • épaisseur totale \(e=0.01\)
  • 2 couches d’éléments
Les conditions limites sont:
  • Déplacement vertical nul sur les faces “FACSUP” et “FACINF” faces \(\mathit{AEFD}\) ( \(z=0\) et \(z=0.01\) ) : DZ = 0.
  • Déplacement normal bloqué sur les faces ’FACEAB’ (face \(\mathit{AB}\), DX = 0 ) et ’FACEEF’ (face \(\mathit{EF}\), DNOR = 0.)
  • Déplacement imposé sur la face intérieure du cylindre ’FACEAE’: face \(\mathit{AE}\) DNOR = -6.10-5
Nombre de nœuds: 1501 nœuds
Nombre de mailles: 240 HEXA20
Les déplacements et les contraintes SIGM_NOEU sont évalués aux points \(A\) et \(F\) . Les composantes du champ SIEQ_NOEU sont testées au point \(A\) uniquement.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{\sigma_{xx}}\)
ANALYTIQUE
99.9566
0.01
\(\mathit{\sigma_{yy}}\)
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
\(\mathit{\sigma_{zz}}\)
ANALYTIQUE
19.9326
0.035
\(\mathit{\sigma_{xy}}\)
ANALYTIQUE
0.012
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.02
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.02
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.035
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.01
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.02
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
-2.1217 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-3
ANALYTIQUE
20.003
0.005
ANALYTIQUE
20.003
0.005
ANALYTIQUE
20.003
0.005
ANALYTIQUE
20.003
0.005
Pour les déformations de Green-Lagrange:
\(A\)
\({E}_{xx}\)
ANALYTIQUE
0.000599576100401
2.E-4
\({E}_{yy}\)
ANALYTIQUE
-0.00059885996551
2.2E-3
On obtient de très bons résultats puisque pour toutes les grandeurs examinées, la différence entre la solution obtenue avec le code et la solution analytique est inférieure à \(\text{0.1%}\) pour les déplacements, inférieurs à \(\text{3.5 %}\) pour les contraintes et inférieure à \(\text{0.03%}\) pour les déformations.
Maillage avec des éléments 3D_INCO_UPG et DEFORMATION='SIMO_MIEHE' incompressibles de type TETRA10 uniquement
../../../../_images/100147DE000069D5000048C34BB63DF767058DA91.svg
\(\mathit{AB}\) est sur l’axe \(\mathit{OX}\) (contrairement à la modélisation A).
Le maillage a été obtenu avec GMSH pour une densité de \(0,01\) .
  • Déplacement bloquée en dy sur la face ’FACEAB’ (face \(\mathit{AB}\), DY = 0 )
  • Déplacement normal bloqué sur la face ’FACEEF’ (face \(\mathit{EF}\), DNOR = 0.)
  • Déplacement radial imposé sur la face intérieure du cylindre ’FACEAE’: face \(\mathit{AE}\) DNOR = -6.10-5
Nombre de nœuds: 2064
Nombre de mailles: 1121 TETRA10
Les déplacements et les contraintes SIGM_NOEU sont évalués aux points \(A\) et \(F\). Les composantes du champ SIEQ_NOEU sont testées au point \(A\) uniquement.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
ANALYTIQUE
-59.9955
0.025
ANALYTIQUE
99.9566
0.02
ANALYTIQUE
19.9326
0.03
ANALYTIQUE
0.03
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.01
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.01
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.025
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.03
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.015
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.01
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-3
ANALYTIQUE
20.003
0.005
ANALYTIQUE
20.003
0.005
ANALYTIQUE
20.003
0.005
ANALYTIQUE
-20.003
0.01
Les résultats obtenus sont tout à fait corrects puisque les contraintes sont obtenues avec une précision inférieure à \(\text{3%}\) voire \(\text{1 %}\) au point F. L’écart est ici un peu plus important que pour les HEXA20, mais peut s’expliquer par le fait que le chargement est imposé ici de manière un peu moins précise puisque le déplacement u au point A, n’est défini qu’à une précision de \(\text{0.158%}\) contre \(\text{0.077%}\) (soir le facteur 2, qu’on retrouve sur les contraintes).
Maillage avec des éléments D_PLAN_INCO_UPG et DEFORMATION='SIMO_MIEHE' incompressibles de type TRIA6 et QUAD8.
../../../../_images/10005A2E00002957000015E96F33A1848BC624791.svg
  • Déplacement DX nul sur la face ’GRNM11’ (côté \(\mathit{AB}\))
  • Déplacement normal bloqué sur la face ’GRMA12’ (coté \(\mathit{EF}\))
  • Déplacement normal imposé sur la face ’GRMA13’ (coté \(\mathit{AE}\))
Nombre de nœuds: 591
Nombre de mailles: 200 TRIA6, 50 QUAD8.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
ANALYTIQUE
99.9566
  1. 10-3
ANALYTIQUE
-59.9955
0.03
ANALYTIQUE
19.9326
0.03
ANALYTIQUE
0.03
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.02
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.02
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.03
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.03
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.02
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.02
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
-2.1217 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-3
ANALYTIQUE
20.003
  1. 10-3
ANALYTIQUE
20.003
  1. 10-3
ANALYTIQUE
20.003
  1. 10-3
ANALYTIQUE
20.003
  1. 10-3
\(A\)
\({E}_{xx}\)
ANALYTIQUE
0.000601357472911
4%
\({E}_{yy}\)
ANALYTIQUE
-0.000604235469839
0,7%
Comme pour la modélisation 3D, les résultats obtenus sont tout à fait satisfaisants.
Maillage avec des éléments AXIS_INCO_UPG et DEFORMATION='SIMO_MIEHE' incompressibles de type TRIA6 et QUAD8.
../../../../_images/1000125A00002D7A00000E0E17035B052F36D7EF1.svg
  • Déplacement vertical nul sur les faces “FACSUP” (face \(\mathit{EF}\)) et “FACINF” (face \(\mathit{AB}\)): DY = 0.
  • Déplacement radial imposé sur la face intérieure ’FACEAE’ (face \(\mathit{AE}\) ): DX = 6. 10-5
Nombre de nœuds: 175.
Nombre de mailles et types: 20 QUAD8, 40 TRIA6.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
ANALYTIQUE
-59.9955
  1. 10-3
ANALYTIQUE
19.9326
  1. 10-3
ANALYTIQUE
99.9566
  1. 10-3
ANALYTIQUE
  1. 10-5
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
  1. 10-3
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
  1. 10-3
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
  1. 10-3
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
  1. 10-3
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
  1. 10-3
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
  1. 10-3
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
ANALYTIQUE
0.03
ANALYTIQUE
20.0
  1. 10-3
ANALYTIQUE
40.006
  1. 10-3
ANALYTIQUE
  1. 10-3
\(A\)
\({E}_{xx}\)
ANALYTIQUE
-0.000598704996172
2E-3
La précision obtenue est très bonne puisque toutes les contraintes sont obtenues avec une précision inférieure à \(\text{0.5%}\) .
Maillage avec des éléments 3D_INCO_UPG et DEFORMATION='SIMO_MIEHE' incompressibles de type PENTA15 uniquement.
../../../../_images/100000000000021000000165F7E8B7418F1BD67E.png
Nombre de nœuds: 1861
Nombre de mailles: 480 PENTA15
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
ANALYTIQUE
99.9566
0.03
ANALYTIQUE
-59.9955
0.09
ANALYTIQUE
19.9326
0.08
ANALYTIQUE
0.005
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.05
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.05
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.09
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.08
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.03
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.05
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
-2.1217 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-3
ANALYTIQUE
20.003
0.04
ANALYTIQUE
20.003
0.17
ANALYTIQUE
20.003
0.07
ANALYTIQUE
20.003
0.008
Maillage avec des éléments 3D_INCO_UPG (DEFORMATION=”GDEF_LOG”) incompressibles de type HEXA20 uniquement
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
ANALYTIQUE
99.9566
0.01
ANALYTIQUE
-59.9955
0.03
ANALYTIQUE
19.9326
0.05
ANALYTIQUE
0.03
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.001
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.001
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.0025
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.005
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.0005
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.001
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
-2.1217 10-5
0.005
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
0.005
ANALYTIQUE
20.003
0.002
ANALYTIQUE
20.003
0.002
ANALYTIQUE
20.003
0.0025
ANALYTIQUE
20.003
0.0015
On obtient de très bons résultats puisque pour toutes les grandeurs examinées, la différence entre la solution obtenue avec le code et la solution analytique est inférieure à \(\text{0.5%}\) pour les déplacements et inférieurs à \(\text{5%}\) pour les contraintes.
Maillage avec des éléments 3D_INCO_UPG et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type TETRA10 uniquement.
Face avec déplacement radial imposé Face bloquée en dy
Le maillage a été obtenu avec GMSH pour une densité de \(0,01\).
  • Déplacement normal bloqué sur les faces ’FACEAB’ (face \(\mathit{AB}\), DY = 0 ) et ’FACEEF’ (face \(\mathit{EF}\), DNOR = 0.)
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-3
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
ANALYTIQUE
99.9566
0.02
ANALYTIQUE
19.9326
0.03
ANALYTIQUE
0.03
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.002
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.002
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.03
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.015
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.002
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-4
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-4
ANALYTIQUE
20.003
0.003
ANALYTIQUE
20.003
0.005
ANALYTIQUE
20.003
0.002
ANALYTIQUE
-20.003
0.01
Les résultats obtenus sont tout à fait corrects puisque les contraintes sont obtenues avec une précision inférieure à \(\text{3%}\) voire \(\text{1%}\) au point F. L’écart est ici un peu plus important que pour les HEXA20, mais peut s’expliquer par le fait que le chargement est imposé ici de manière un peu moins précise puisque le déplacement u au point A, n’est défini qu’à une précision de \(\text{0.158%}\) contre \(\text{0.077%}\) (soir le facteur 2, qu’on retrouve sur les contraintes).
Modélisation H#
Maillage avec des éléments D_PLAN_INCO_UPG et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type TRIA6 et QUAD8.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-4
ANALYTIQUE
99.9566
  1. 10-3
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
ANALYTIQUE
19.9326
0.02
ANALYTIQUE
0.02
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.006
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.006
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.02
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.003
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.006
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
-2.1217 10-5
  1. 10-4
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-4
ANALYTIQUE
20.003
  1. 10-3
ANALYTIQUE
20.003
2.5 10-3
ANALYTIQUE
20.003
  1. 10-4
ANALYTIQUE
20.003
  1. 10-3
Modélisation I#
Maillage avec des éléments AXIS_INCO_UPG et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type TRIA6 et QUAD8.
Face avec déplacement imposé
Les déplacements et les contraintes sont évalués aux points \(A\) et \(F\) . Les composantes du champ SIEQ_NOEU sont testées au point \(A\) uniquement.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
ANALYTIQUE
-59.9955
  1. 10-3
ANALYTIQUE
19.9326
  1. 10-3
ANALYTIQUE
99.9566
  1. 10-3
ANALYTIQUE
  1. 10-5
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
  1. 10-3
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
  1. 10-3
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
  1. 10-3
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
  1. 10-3
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
  1. 10-4
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
  1. 10-3
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
5.10-4
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
1.10-5
ANALYTIQUE
0.03
ANALYTIQUE
20.0
3.10-3
ANALYTIQUE
40.006
3.10-3
ANALYTIQUE
5.10-3
Modélisation J#
Maillage avec des éléments 3D_INCO_UPG et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type PENTA15 uniquement.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
1.10-5
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
1.10-3
ANALYTIQUE
99.9566
0.0002
ANALYTIQUE
-59.9955
0.003
ANALYTIQUE
19.9326
0.007
ANALYTIQUE
0.0008
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.05
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.05
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.09
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.08
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.03
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.05
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
-2.1217 10-5
4.10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
4.10-3
ANALYTIQUE
20.003
0.007
ANALYTIQUE
20.003
0.0006
ANALYTIQUE
20.003
3.10-5
ANALYTIQUE
20.003
0.0004
Modélisation K#
Maillage avec des éléments 3D_INCO_UP et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type HEXA20 uniquement.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-4
ANALYTIQUE
99.9566
0.01
ANALYTIQUE
-59.9955
0.03
ANALYTIQUE
19.9326
0.05
ANALYTIQUE
0.03
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.001
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.001
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.0025
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.005
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.0005
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.001
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
-2.1217 10-5
0.005
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
0.005
ANALYTIQUE
20.003
0.002
ANALYTIQUE
20.003
0.002
ANALYTIQUE
20.003
0.0025
ANALYTIQUE
20.003
0.0015
\(A\)
\({E}_{xx}\)
ANALYTIQUE
0.000599576100401
2E-4
\({E}_{yy}\)
ANALYTIQUE
-0.00059885996551
2.2E-3
Modélisation L#
Maillage avec des éléments 3D_INCO_UP et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type TETRA10 uniquement.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-4
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-3
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
ANALYTIQUE
99.9566
0.02
ANALYTIQUE
19.9326
0.03
ANALYTIQUE
0.03
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.002
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.002
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.03
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.015
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.002
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-4
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-4
ANALYTIQUE
20.003
0.003
ANALYTIQUE
20.003
0.005
ANALYTIQUE
20.003
0.002
ANALYTIQUE
-20.003
0.01
Modélisation M#
Maillage avec des éléments D_PLAN_INCO_UP et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type TRIA6 et QUAD8.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
1.10-5
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
6.10-5
1.10-4
ANALYTIQUE
99.9566
5.10-3
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
ANALYTIQUE
19.9326
0.02
ANALYTIQUE
0.02
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.006
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.006
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.02
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.02
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.003
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.006
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
-2.1217.10-5
3.10-4
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217.10-5
3.10-4
ANALYTIQUE
20.003
5.10-3
ANALYTIQUE
20.003
2.5.10-3
ANALYTIQUE
20.003
5.10-4
ANALYTIQUE
20.003
2.10-3
\(A\)
\({E}_{xx}\)
ANALYTIQUE
0.000601356410318
4E-3
\({E}_{yy}\)
ANALYTIQUE
-0.000604235469839
7.0E-3
Modélisation N#
Maillage avec des éléments AXIS_INCO_UP et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type TRIA6 et QUAD8.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
ANALYTIQUE
-59.9955
  1. 10-3
ANALYTIQUE
19.9326
  1. 10-3
ANALYTIQUE
99.9566
  1. 10-3
ANALYTIQUE
  1. 10-5
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
  1. 10-3
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
  1. 10-3
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
  1. 10-3
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
  1. 10-3
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
  1. 10-4
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
  1. 10-3
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-4
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
ANALYTIQUE
0.03
ANALYTIQUE
20.0
  1. 10-3
ANALYTIQUE
40.006
  1. 10-3
ANALYTIQUE
  1. 10-3
\(A\)
\({E}_{xx}\)
ANALYTIQUE
-0.000598704996172
2E-3
Modélisation O#
Maillage avec des éléments 3D_INCO_UP et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type PENTA15 uniquement.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
  1. 10-5
  1. 10-3
ANALYTIQUE
99.9566
0.0002
ANALYTIQUE
-59.9955
0.003
ANALYTIQUE
19.9326
0.007
ANALYTIQUE
0.0008
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
0.001
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
0.001
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
0.003
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
0.008
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
0.0002
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
0.001
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
-2.1217 10-5
  1. 10-3
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
2.1217 10-5
  1. 10-3
ANALYTIQUE
20.003
0.007
ANALYTIQUE
20.003
0.0006
ANALYTIQUE
20.003
  1. 10-5
ANALYTIQUE
20.003
0.0004
Modélisation P#
Maillage avec des éléments AXIS_IHHO et DEFORMATION='GDEF_LOG' incompressibles de type TRIA6 et QUAD8.
\(A\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
\(6\cdot10^{-5}\)
\(1\cdot10^{-3}\)
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
\(1\cdot10^{-5}\)
ANALYTIQUE
-59.9955
\(5\cdot10^{-3}\)
ANALYTIQUE
19.9326
\(5\cdot10^{-3}\)
ANALYTIQUE
99.9566
\(5\cdot10^{-3}\)
ANALYTIQUE
\(1\cdot10^{-5}\)
VMIS
ANALYTIQUE
138.5226
\(2\cdot10^{-3}\)
TRESCA
ANALYTIQUE
159.9521
\(2\cdot10^{-3}\)
PRIN_1
ANALYTIQUE
-59.9955
\(3\cdot10^{-3}\)
PRIN_2
ANALYTIQUE
19.9326
\(5\cdot10^{-3}\)
PRIN_3
ANALYTIQUE
99.9566
\(5\cdot10^{-4}\)
VMIS_SG
ANALYTIQUE
138.5226
\(2\cdot10^{-3}\)
\(F\)
\(\mathit{u}\) (DX)
ANALYTIQUE
\(3\cdot10^{-5}\)
\(5\cdot10^{-4}\)
\(\mathit{v}\) (DY)
ANALYTIQUE
\(1\cdot10^{-5}\)
ANALYTIQUE
0.03
ANALYTIQUE
20.0
\(3\cdot10^{-3}\)
ANALYTIQUE
40.006
\(3\cdot10^{-3}\)
Avec un coefficient de Poisson \(\nu\) très proche de \(0.5\) , on retrouve les résultats de la solution analytique incompressible en grandes déformations, avec une précision tout à fait correcte.
