v3.04.115 SSLV115 - Élément de béton précontraint en compression et pesanteur#
Ce test permet une vérification simple des calculs de pesanteur pour les éléments de béton avec câbles de précontrainte, en mécanique des structures statique linéaire.
L’élément de béton est volumique, et les éléments de câble de précontrainte sont des éléments BARRE ou des éléments CABLE_GAINE avec une loi adhérente.
Les modélisations \(A\) , \(B\) et \(C\) permettent de tester l’application de la pesanteur sur des éléments BARREou des éléments CABLE_GAINE, pour deux directions de la pesanteur.
Les valeurs testées sont les résultantes des réactions sur les appuis, égales au poids total de la modélisation.
Ce cas test permet également de valider la commande CALC_PRECONT pour différents types d’éléments \(\mathrm{3D}\) (parallélépipèdes, pyramides et tétraèdres). Pour cela, on vérifie les valeurs des contraintes calculées.
Le problème est résolu de manière analytique.
La résultante des efforts (égale au poids total) vaut:
poids du béton: \(\mathrm{Pb}=V{\rho}_{b}g\)
poids du câble: \(\mathrm{Pc}=AL{\rho}_{c}g\)
dans la direction où est appliquée la pesanteur.
La structure est isostatique. Les efforts de précontrainte sont auto-équilibrés.
Soient \({S}_{b}\) l’aire du béton dans un plan perpendiculaire au câble \({S}_{b}=(2\times 0,6){m}^{2}\) , \({E}_{a}\) et \({E}_{b}\) les modules de l’acier et du béton, \({N}_{a}\) la tension dans le câble et \({\sigma}_{b}\) et la contrainte dans le béton après mise en tension.
L’équilibre de l’ensemble béton et câble s’écrit : \({N}_{a}+{\sigma}_{b}{S}_{b}=0\) donc \({\sigma}_{b}=-\frac{{N}_{a}}{{S}_{b}}\)
Étant donné que l’on utilise la macro commande CALC_PRECONT, et comme il n’y a ni frottement ni pertes dans le câble, la tension dans le câble est égale à la tension initiale, contrairement au cas où l’on utilise RELA_CINE_BP, qui subit les pertes de précontrainte dues au raccourcissement du béton (voir test SSNP108, [V6.03.108])
La déformation du béton est : \({\varepsilon}_{b}=\frac{{\sigma}_{b}}{{E}_{b}}\)
Résultante des efforts: \(R=132N\)
Contrainte dans le béton: \({\sigma}_{b}=-1,66666667{10}^{5}\mathit{Pa}\)
Effort normal dans l’acier: \({N}_{a}=2{10}^{5}\mathit{Pa}\)
Déformation dans le béton: \({\varepsilon}_{b}=-5,555555555{10}^{-6}\)
Il s’agit d’une solution analytique.
La solution donne la contrainte moyenne dans le béton. Lorsqu’il y a plusieurs éléments (modélisations \(B\) et \(C\) ) il faut faire une moyenne des valeurs des mailles.
Le volume de béton est modélisé par un seul élément hexaèdrique. Le câble de précontrainte est modélisé d’abord par 4éléments BARRE, puis par 4 éléments CABLE_GAINE.
Avec le câble modélisé en BARRE: 4 mailles SEG2, une maille HEXA8
Avec le câble modélisé en CABLE_GAINE: 4 mailles SEG3, une maille HEXA8
x
y
z
Valeurs testées et résultats de la modélisation A#
Les calculs sont faits une première fois avec la modélisation BARRE et une seconde fois avec la modélisation CABLE_GAINE en utilisant le cas adhérent de la loi CABLE_GAINE_FROT .
Les valeurs testées sont les mêmes dans les deux cas.
Pesanteur suivant \(–z\) |
“ANALYTIQUE” |
132 |
\({10}^{\text{-8}}\text{\%}\) |
Pesanteur suivant \(–x\) |
“ANALYTIQUE” |
132 |
Contrainte dans le béton SIXX |
“ANALYTIQUE” |
\(-1,66666667{10}^{5}\) |
\(0,1\text{\%}\) |
Effort normal dans l’acier N |
“ANALYTIQUE” |
\(2{10}^{5}\) |
\(0,1\text{\%}\) |
Déformation dans le béton : EPXX |
“ANALYTIQUE” |
\(-5,555555555{10}^{\text{-4}}\) |
\(0,001\text{\%}\) |
Le volume de béton est modélisé par 6 éléments pyramidales. Le câble de précontrainte est modélisé par 4 éléments BARRE.
4 mailles SEG2, 6 mailles PYRAM5
x
z
“ANALYTIQUE” |
132 |
“ANALYTIQUE” |
132 |
“ANALYTIQUE” |
\({10}^{\text{-6}}\text{\%}\) |
“ANALYTIQUE” |
Le volume de béton est modélisé par 5 éléments 3D. Le câble de précontrainte est modélisé par 4éléments BARRE.
4 mailles SEG2, 5 mailles TETRA4
x
z
“ANALYTIQUE” |
132 |
“ANALYTIQUE” |
132 |
“ANALYTIQUE” |
“ANALYTIQUE” |
Ce test, très simple, permet de vérifier simultanément le bon fonctionnement de la pesanteur dans les éléments permettant de modéliser la précontrainte, à savoir BARREet CABLE_GAINE, ce qui est vérifié par la coïncidence parfaite des résultats avec la solution analytique. Il a été introduit suite à la découverte d’une anomalie sur la pesanteur dans les barres, et permet de valider la correction.
Ce test a été enrichi de deux variantes pour tester CALC_PRECONT dans le cas de différents éléments volumiques.
