u4.12.03 Procédure DEFI_FICHIER#
entier = DEFI_FICHIER(
    ◇ ACTION = / "ASSOCIER" (par défaut),
               / "LIBERER",
               / "RESERVER",
    # Si: equal_to("ACTION", 'ASSOCIER')
        ◆ | UNITE = unit,
          | FICHIER = text,
        ◇ TYPE = / "ASCII" (par défaut),
                 / "BINARY",
                 / "LIBRE",
        # Si: equal_to("TYPE", 'ASCII')
            ◇ ACCES = / "NEW" (par défaut),
                      / "APPEND",
                      / "OLD",
        # Si: not equal_to("TYPE", 'ASCII')
                      / "OLD",
    # Si: equal_to("ACTION", 'RESERVER')
        ◆ | UNITE = unit,
          | FICHIER = text,
        ◇ TYPE = "ASCII",
        ◇ ACCES = "APPEND",
    # Si: equal_to("ACTION", 'LIBERER')
        ◆ / UNITE = unit,
          / FICHIER = text,
    ◇ INFO = / 1,
Fonctionnement de DEFI_FICHIER#
Les entrées/sorties sur les fichiers ASCII depuis le Code_Aster sont réalisées pour la plupart, à l’aide d’instructions FORTRAN utilisant la notion d’ unité logique, c’est un entier variant de 1 à 99 associé à l’aide d’une instruction de type «open» à un fichier. Par défaut ce numéro xx est associé au nom fort.xx, mais il est possible de l’associer à un nom de fichier quelconque. Le numéro d’unité logique est utilisé dans l’interface d’accès au code astk pour recopier les fichiers en entrée et en sortie.
Dans le fichier de commandes Aster les différents opérateurs effectuant des lectures ou des écritures admettent le mot clé UNITE comme argument.
L’unité logique 6 est réservée par le code lors de la phase d’initialisation. Il n’est pas autorisé de modifier ce numéro d’unité logique 6 qui permet de tracer le déroulement d’une exécution.
unité logique
nom du fichier
modification autorisée
6
MESSAGE
non
L’utilisateur peut souhaiter ajouter ou modifier des associations à l’aide de la procédure DEFI_FICHIER pour utiliser par exemple de nouveaux noms de fichiers, pour imprimer certains résultats ou pour les regrouper autrement dans des fichiers. La procédure DEFI_FICHIER permet en outre de désigner directement le fichier de type ASCII qui sera associé à l’unité logique spécifiée. Il peut être précisé soit par un nom en absolu (limité à 255 caractères) si le fichier est localisé sur la machine, soit par un nom relatif dans un répertoire convenu (./REPE_IN ou ./REPE_OUT) lorsque l’interface se charge du transfert distant et global de l’ensemble des fichiers situés sous le répertoire (type repe dans astk). Un OPEN Fortran nommé est alors réalisé sur les fichiers de type ASCII. La commande permet de plus de se positionner soit en tête de fichier, soit en fin de fichier.
Le code gère en interne une structure de données regroupant l’ensemble des associations unité logique – nom de fichier – type de fichier - type d’accès.
La ou les modifications d’association unité logique-nom de fichier porte sur les fichiers de sortie et d’ entrée .
Opérande ACTION#
◊    ACTION= 'ASSOCIER'
Le numéro d’unité logique est associé, lorsque cela est permis, au nom défini derrière le mot clé FICHIER s’il est renseigné, au nom fort.xx sinon.
Il n’est pas possible de redéfinir les associations des numéros logiques 6 et 9.
◊    ACTION= 'LIBERER'
Le numéro d’unité logique est libéré, il n’est plus licite d’utiliser ce numéro d’unité, le fichier associé, lorsqu’il est de type ASCII, fait l’objet d’un ordre de fermeture à l’aide de l’instruction Fortran CLOSE. Il devient alors possible de réutiliser le numéro d’unité logique avec une action de type ‘LIBERER’. Ce mécanisme est indispensable si l’on veut pouvoir ré-exploiter immédiatement le contenu du fichier associé dans le fichier de commandes en cours, en effet les buffers doivent avoir été complètement vidés et le fichier doit pouvoir être accessible, éventuellement lors d’un appel à un logiciel depuis une commande python de type os.system.
◊    ACTION= 'RESERVER'
Ce type d’action est utilisée dans les macros commandes et permet d’éviter les conflits de numéro d’unité logique entre Fortran et python..
Le numéro d’unité logique est associé, lorsque cela est permis, au nom défini derrière le mot clé FICHIER s’il est renseigné, au nom fort.xx sinon. Il n’y a pas d’instruction de type OPEN exécutée, à charge pour la macro commande d’effectuer les différentes actions nécessaires.
Opérande FICHIER#
◊    FICHIER= nomfic
Nom physique du fichier (< 255 caractères) que l’on désire associer à une unité logique. Ce fichier sera créé sous le répertoire d’exécution du code, mais on peut indiquer directement un nom de fichier (respectant les conventions UNIX) dans le répertoire de l’utilisateur. Sous le répertoire d’exécution, il est possible d’utiliser un niveau supplémentaire d’arborescence de nom conventionnel REPE_IN (fichiers de données) ou REPE_OUT (fichiers de résultats) reconnus par l’interface d’accès au code astk. Ce nom doit être placé entre quotes. Bien qu’ils ne soient pas associés à une unité logique par un ordre Fortran OPEN, les fichiers binaires (par exemple MED) peuvent être traités avec ce mécanisme, il faut néanmoins préciser le type d’accès NEW ou OLD pour activer la recopie (par un appel système depuis le code) depuis le répertoire en données ou vers le répertoire en résultat.
Lorsque l’opérande est absent, c’est par défaut le nom de fichier fort.ul où ul est le numéro d’unité qui est associé à l’unité logique défini derrière UNITE.
Pour les fichiers de type ASCII, une instruction OPEN Fortran est exécutée sur le nom associé à l’unité logique.
Opérande UNITE#
◊    UNITE= numul
Numéro d’unité logique associé, sa valeur pour les fichier ASCII ouverts par des instructions est comprise entre 1 et 99 inclus.
Il est possible de réutiliser un numéro déjà affecté mais dans ce cas il faut prendre la précaution de libérer ce dernier auparavant. Certains numéros d‘unités logiques ne peuvent pas être redéfinis depuis les commandes Aster, il s’agit des numéros 6 et 9 qui sont respectivement alloués aux fichiers MESSAGE et ERREUR.
Ce numéro peut être utilisé ensuite dans toutes les commandes Aster qui possèdent l’opérande UNITE (IMPR_RESU, IMPR_TABLE, IMPR_FONCTION, etc).
L’opérande UNITE peut parfois être omis, c’est alors le code qui choisira d’affecter un numéro, suivant les disponibilités, il faut alors impérativement préciser l’opérande FICHIER, le code se charge ensuite en interne d’associer le numéro d’unité logique et le fichier associé. Il est alors possible de récupérer une valeur entière en sortie de l’opérateur.
Opérande TYPE#
◊    TYPE= 'ASCII'
Le fichier associé à l’unité logique est de type ASCII.
◊    TYPE= 'LIBRE'
Le fichier associé à l’unité logique est de type indéterminé au sens du Fortran, cela permet de gérer de façon plus souple l’accès au fichier, ce type est essentiellement utilisé pour l’accès aux fichiers MED. L’unité logique n’est pas réellement utilisée dans ce cas, mais cela permet d’avoir la convention de nom fort.ul sur le fichier et de pouvoir le transmettre facilement à travers l’interface d’accès au code.
◊    TYPE= 'BINARY'
Le fichier associé à l’unité logique est de type BINARY.
Opérande ACCES#
◊    ACCES= 'NEW'
Le fichier de type «ASCII» est ouvert et on se positionne en tête, une instruction Fortan de type REWIND est exécutée. S’il existe, le fichier est écrasé. À utiliser pour un fichier en résultat.
◊    ACCES= 'OLD'
Le fichier de type «ASCII» est ouvert et on se positionne tel quel, c’est à dire éventuellement à la position à laquelle on se situait lors du dernier accès.
À utiliser pour un fichier en donnée.
◊    ACCES= 'APPEND'
Le fichier est ouvert et on se positionne en fin de fichier. N’est utilisé que dans le cas des fichiers de type ASCII.
À utiliser pour un fichier en donnée que l’on veut compléter (qui sera donc a priori en résultat)..
Opérande INFO#
◊    INFO= inf
Permet d’imprimer dans le fichier MESSAGE la liste des unités logiques ouvertes avec la commande DEFI_FICHIER ainsi que les paramètres associés. Si INFO = 1, il n’y a pas d’impression.
Déclaration dans l’interface d’accès au code de l’unité logique mise en œuvre dans DEFI_FICHIER#
Généralement l’utilisateur appellera DEFI_FICHIER en vue d’effectuer des post-traitements lorsqu’il éprouve le besoin de créer physiquement plusieurs fichiers de résultats en fonction des cas de charges, des grandeurs, des pas ou instants d’évolution du calcul.
L’utilisateur doit déclarer les noms physiques des fichiers et les unités logiques associées. Cette déclaration s’effectue, dans l’interface astk préalablement au lancement de l’exécution du travail. Il faut ajouter les fichiers dans le profil d’étude en sélectionnant le type libr et leur associer le numéro d’unité logique choisi.
Le type repe est utilisé dans l’interface astk pour transmettre ou recevoir tout le contenu d’un répertoire de fichier, à charge pour l’utilisateur de faire appel dans le fichier de commande à DEFI_FICHIER pour effectuer l’association avec le numéro d’unité logique.
Pour convention les fichiers en données sont transmis dans le répertoire de non local REPE_IN, les fichiers en résultat sont transmis dans le répertoire de nom local REPE_OUT.
Dans la commande DEFI_FICHIER, le nom passé derrière FICHIER est de la forme: ./REPE_IN/mon_fichier.
Pour un fichier en donnée, on fera par exemple:
DEFI_FICHIER(FICHIER=”./REPE_IN/file.data”,
ACCES=”OLD”,
UNITE=11)
LIRE_FONCTION(UNITE=11, …)
Remarque
INCLUDE ne peut pas être utilisé avec une unité logique associée à un nom de fichier particulier.
