v7.31.100 WTNV100 - Essai triaxial non drainé avec le modèle CJS (niveau 1)#
Ce test permet de valider le niveau 1 du modèle CJS. Il s’agit d’un essai triaxial en condition non drainée.
Dans les deux premières modélisations, les calculs sont effectués uniquement sur la partie solide du sol, l’aspect non drainé étant modélisé par une déformation volumique nulle du squelette, ce sont des modélisations \(\mathrm{3D}\) qui diffèrent l’une de l’autre uniquement par le maillage.
Dans la troisième modélisation, le couplage hydraulique est pris en compte, l’échantillon est totalement saturé, le squelette et le fluide sont supposés incompressibles.
Par raison de symétrie, on ne s’intéresse qu’au huitième d’un échantillon soumis à un essai triaxial.
Le niveau de confinement est de \(100\mathit{kPa}\) .
Les résultats obtenus avec le modèle CJS1 sont comparés à une solution analytique.
Solution de référence pour la pression d’eau en linéaire#
../../../../_images/Object_2348.svg
../../../../_images/Object_2446.svg ../../../../_images/Object_2540.svg
désignant les contraintes ,déformations et pressions d’eau obtenues dans la phase on a:
../../../../_images/Object_2639.svg
Dans cette écriture,
../../../../_images/Object_2735.svg
désigne le module de biot et
../../../../_images/Object_2836.svg
Les conditions aux limites de flux nul et la conservation de la masse d’eau donnent
../../../../_images/Object_2934.svg
Les conditions aux limites sur les parois latérales et le fait que l’état de contrainte est homogène donnent:
../../../../_images/Object_3033.svg
On a donc finalement à résoudre les deux équations:
../../../../_images/Object_3182.svg
Et on obtient:
../../../../_images/Object_3232.svg
Dans notre cas,
../../../../_images/Object_3329.svg
Développement de la solution analytique CJS#
On a en permanence:
pour les déformations:
../../../../_images/Object_3429.svg
pour les contraintes:
../../../../_images/Object_3528.svg
Phase élastique:
En écrivant simplement la loi élastique, il vient:
../../../../_images/Object_3634.svg ../../../../_images/Object_3736.svg
Par ailleurs, on sait aussi que pendant cette phase
../../../../_images/Object_3829.svg
(\(=\mathit{trace}(\sigma )\) ) reste constant car
../../../../_images/Object_3926.svg
. On en déduit pour les composantes du déviateur:
../../../../_images/Object_4024.svg
../../../../_images/Object_4160.svg
soit:
../../../../_images/Object_4225.svg
../../../../_images/Object_4325.svg
Par conséquent:
../../../../_images/Object_4426.svg
Ainsi lorsqu’on atteint le critère
../../../../_images/Object_4524.svg
, on a:
../../../../_images/Object_4623.svg
C’est-à-dire que la transition entre les états élastique et parfaitement plastique se fait pour une déformation axiale égale à:
../../../../_images/Object_4723.svg
L’état de contraintes correspondant est noté:
../../../../_images/Object_4821.svg
../../../../_images/Object_4921.svg
Phase plastique:
On note
../../../../_images/Object_5020.svg
le déviateur de l’inverse du tenseur s
D’une façon générale, on a les grandeurs suivantes:
../../../../_images/Object_5139.svg ../../../../_images/Object_5220.svg ../../../../_images/Object_5319.svg ../../../../_images/Object_5420.svg ../../../../_images/Object_5520.svg ../../../../_images/Object_5618.svg
soit:
../../../../_images/Object_5716.svg
../../../../_images/Object_5818.svg
Par conséquent:
../../../../_images/Object_5915.svg
On en déduit:
../../../../_images/Object_6015.svg
../../../../_images/Object_6130.svg
en outre:
../../../../_images/Object_6218.svg
../../../../_images/Object_6318.svg
Comme on a:
../../../../_images/Object_6418.svg
alors le tenseur
../../../../_images/Object_6515.svg
s’écrit:
../../../../_images/Object_6614.svg
../../../../_images/Object_6713.svg
Il vient alors pour
../../../../_images/Object_6812.svg
../../../../_images/Object_6913.svg ../../../../_images/Object_708.svg
On a également d’après la loi élastique:
../../../../_images/Object_7120.svg
../../../../_images/Object_7213.svg
où:
../../../../_images/Object_7312.svg ../../../../_images/Object_7414.svg
et avec:
../../../../_images/Object_7514.svg
../../../../_images/Object_7613.svg
soit, d’après ce qui précède, on a pour
../../../../_images/Object_7714.svg
../../../../_images/Object_7812.svg
et pour
../../../../_images/Object_7912.svg
../../../../_images/Object_8014.svg
On en déduit que la fonction de charge déviatoire s’écrit:
../../../../_images/Object_8123.svg
En tenant compte du fait que
../../../../_images/Object_8216.svg
, on trouve alors pour le multiplicateur plastique:
../../../../_images/Object_8314.svg
ce qui donne avec les formules de
../../../../_images/Object_8413.svg
../../../../_images/Object_8513.svg
précédentes:
../../../../_images/Object_8615.svg
On en conclut finalement l’expression analytique des contraintes:
En posant:
../../../../_images/Object_8713.svg
On a:
../../../../_images/Object_8813.svg ../../../../_images/Object_8912.svg
Contraintes
../../../../_images/Object_9012.svg
../../../../_images/Object_9118.svg
../../../../_images/Object_9215.svg
aux points \(A\) , \(B\) et \(C\) .
Solution analytique exacte pour CJS1.
3D:
../../../../_images/100033FA00002B020000202CF72D8614800AA7D6.svg
Découpage: 1 en hauteur, en largeur et en épaisseur.
Chargement de la phase 1:
Pression de confinement:
../../../../_images/Object_9314.svg
: \(–100\mathit{kPa}\) .
Niveau 1 du modèle CJS
Caractéristique du maillage#
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles et types: 1 HEXA8 et 6 QUA4
Localisation
Numéro d’ordre
Déformation axiale
../../../../_images/Object_9415.svg
( \(\text{\%}\) )
Contrainte ( \(\mathit{kPa}\) )
Points \(A\) et \(B\)
–0.25
../../../../_images/Object_9515.svg
–78.461538
–0.50
../../../../_images/Object_9613.svg
–56.923077
–0.75
../../../../_images/Object_9713.svg
–53.606
–1.0
../../../../_images/Object_9812.svg
–54.480
8
–5.0
../../../../_images/Object_9912.svg
–68.467
23
–20.0
../../../../_images/Object_10010.svg
–120.918
–0.25
../../../../_images/Object_10117.svg
–78.461538
–0.50
../../../../_images/Object_10215.svg
–56.923077
–0.75
../../../../_images/Object_10315.svg
–53.606
–1.0
../../../../_images/Object_10413.svg
–54.480
8
–5.0
../../../../_images/Object_10513.svg
–68.467
23
–20.0
../../../../_images/Object_10614.svg
–120.918
–0.25
../../../../_images/Object_10713.svg
–143,07692
–0.50
../../../../_images/Object_10812.svg
–186.153846
–0.75
../../../../_images/Object_10910.svg
–196.818
–1.0
../../../../_images/Object_11014.svg
–200.028
8
–5.0
../../../../_images/Object_11122.svg
–251.383
23
–20.0
../../../../_images/Object_11214.svg
–443.961
Cette modélisation diffère de la précédente par la finesse du maillage
3D:
../../../../_images/10003F2A00002B020000202C9C21365089EAE3E11.svg
Découpage: 2 en hauteur, en largeur et en épaisseur.
../../../../_images/Object_11312.svg
Nombre de nœuds: 27
Nombre de mailles et types: 8 HEXA8 et 24 QUA4
Localisation
Numéro d’ordre
Déformation axiale
../../../../_images/Object_11412.svg
( \(\text{\%}\) )
Points \(A\) , \(B\) et \(C\)
–0.2
../../../../_images/Object_11511.svg
–82.76923
10
–0.4
../../../../_images/Object_11611.svg
–65.53846
20
–0.8
../../../../_images/Object_11711.svg
–53.78079
40
–1.6
../../../../_images/Object_11810.svg
–56.578176
60
–5.6
../../../../_images/Object_11910.svg
–70.565109
100
–20.0
../../../../_images/Object_12010.svg
–120.918065
–0.2
../../../../_images/Object_12112.svg
–82.76923
10
–0.4
../../../../_images/Object_12211.svg
–65.53846
20
–0.8
../../../../_images/Object_12310.svg
–53.78079
40
–1.6
../../../../_images/Object_12410.svg
–56.578176
60
–5.6
../../../../_images/Object_12510.svg
–70.565109
100
–20.0
../../../../_images/Object_12610.svg
–120.918065
–0.2
../../../../_images/Object_12710.svg
–134.46154
10
–0.4
../../../../_images/Object_12810.svg
–168.92308
20
–0.8
../../../../_images/Object_12910.svg
–197.460849
40
–1.6
../../../../_images/Object_1307.svg
–207.731697
60
–5.6
../../../../_images/Object_13115.svg
–259.085935
100
–20.0
../../../../_images/Object_13212.svg
–443.961194
3D_HM:
../../../../_images/Object_13310.svg
Coefficient de biot: 1
UN_SUR_K de l’eau: 0
Nombre de nœuds: 20
Nombre de mailles et types: 1 HEXA20 et 6 QUA8
Localisation
Numéro d’ordre
Déformation axiale
../../../../_images/Object_13410.svg
( \(\text{\%}\) )
–0.25
../../../../_images/Object_13510.svg
–78.461538
–0.50
../../../../_images/Object_13610.svg
–56.923077
–0.75
../../../../_images/Object_13710.svg
–53.606
–1.0
../../../../_images/Object_1387.svg
–54.480
8
–5.0
../../../../_images/Object_1396.svg
–68.467
23
–20.0
../../../../_images/Object_1405.svg
–120.918
–0.25
../../../../_images/Object_14111.svg
–78.461538
–0.50
../../../../_images/Object_14211.svg
–56.923077
–0.75
../../../../_images/Object_14310.svg
–53.606
–1.0
../../../../_images/Object_14410.svg
–54.480
8
–5.0
../../../../_images/Object_14510.svg
–68.467
23
–20.0
../../../../_images/Object_14610.svg
–120.918
–0.25
../../../../_images/Object_1476.svg
–143,07692
–0.50
../../../../_images/Object_1484.svg
–186.153846
–0.75
../../../../_images/Object_1495.svg
–196.818
–1.0
../../../../_images/Object_1506.svg
–200.028
8
–5.0
../../../../_images/Object_15111.svg
–251.383
23
–20.0
../../../../_images/Object_15210.svg
–443.961
–0.25
pression eau
2,1538E+04
–0.50
pression eau
4,3077E+04
Pour la pression d’eau, on a la référence tant que le comportement est élastique linéaire
Les valeurs de Code_Aster sont en parfait accord avec les valeurs de référence. Concernant le couplage avec l’hydraulique, ce test prouve qu’informatiquement, le couplage CJS/THM fonctionne et que les équations d’hydraulique sont au moins capables de redonner la variation de volume nulle quand l’eau est incompressible.
