u3.12.01 Modélisations DKT - DST - Q4G - DKTG - Q4GG#
Ce document décrit pour les modélisations DKT - DST - Q4G - DKTG - Q4GG :
  • les chargements supportés,
  • les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
Elles sont utilisables pour des problèmes de plaque en tridimensionnel [R3.07.03] en analyse mécanique linéaire pour toutes les modélisations et en non linéaire matériau pour les modélisations DKT, DKTGet Q4GG uniquement. Leur utilisation pour des problèmes de coque est couramment admise en considérant que le plan de l’élément est assimilable à une facette tangente au feuillet moyen de la coque (attention, seules les facettes planes sont permises).
Les calculs thermomécaniques sont chaînés à partir des éléments finis de coques thermiques (voir [U3.22.01]).
Pour ces éléments de plaque ou de coques, il est nécessaire d’affecter des caractéristiques géométriques qui sont complémentaires aux données de maillage. La définition de ces données est effectuée avec la commande AFFE_CARA_ELEM associé au mot clé facteur suivant:
COQUE
Permet de définir et d’affecter sur les mailles, l’épaisseur, le coefficient de cisaillement, l’excentrement, …
Pour l’étude de structures comportant des matériaux multicouches il est nécessaire d’affecter les caractéristiques de chacune des couches (épaisseur, type de matériau) et leur l’empilement (orientation des fibres). La définition de ces données est effectuée avec la commande DEFI_COMPOSITE .
Chargements supportés#
FORCE_ARETE
Permet d’appliquer des forces linéiques.
Modélisations supportées: DKT , DST , Q4G
FORCE_COQUE
Permet d’appliquer des efforts surfaciques.
Modélisations supportées: DKT , DST , Q4G , DKTG , Q4GG
PESANTEUR
Permet de définir l’accélération et la direction de la pesanteur.
PRES_REP
PRE_EPSI
Permet d’appliquer un chargement de déformation initiale.
L’application d’un chargement de dilatation thermique est effectué en définissant le mot clé facteur AFFE_VARC sous AFFE_MATERIAU [U4.43.03].
Possibilités non-linéaires#
Pour la modélisation DKT uniquement.
Loi de comportements#
Seules les modélisations “DKT” et “DKTG” disposent de possibilités non-linéaires. Les lois de comportements spécifiques à cette modélisation, utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE sont les relations de comportement en contraintes planes disponibles avec les modélisations “AXIS” et “C_PLAN” ( cf. [U4.51.11]).
Déformations#
Les déformations disponibles, utilisées dans les relations de comportement sous le mot clé DEFORMATION pour les opérateurs STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE sont (Cf. [U4.51.11]):
/    'PETIT'
Les déformations utilisées pour la relation de comportement sont les déformations linéarisées.
/    'PETIT_REAC'
Les incréments de déformations utilisées dans la relation de comportement incrémentale sont les déformations linéarisées de l’incrément de déplacement dans la géométrie réactualisée.
Attention, le calcul des déformations à l’aide de PETIT_REAC n’est qu’une approximation des hypothèses des grands déplacements. Elle nécessite d’effectuer de très petits incréments de chargement. Pour prendre en compte correctement les grands déplacements, et surtout les grandes rotations, il est recommandé d’utiliser la modélisation COQUE_3D, avec DEFORMATION=’GROT_GDEP’ .
Liste des cas tests disponibles#
DKT
Statique linéaire
FORMA02C [V7.15.100] : Analyse d’une tuyauterie comportant un coude soumis à une force ponctuelle et à une pression interne.
SSLS100A [V3.03.100] : Plaque circulaire encastrée sur son contour, soumise à une pression uniforme, à une force normale et à son poids propre.
Statique non-linéaire
SSNL501C [V6.02.501]: Analyse quasi-statique d’une poutre encastrée aux deux extrémités, soumise à une pression uniforme, avec un matériau élastique parfaitement plastique.
Dynamique linéaire
SDLS03C : Recherche des fréquences propres et des modes associés d’une plaque rectangulaire mince en appui simple sur ses bords.
Dynamique non-linéaire
ELSA01D : Réponse dynamique non-linéaire d’une tuyauterie en forme de lyre (elsa) soumise à un chargement sismique.
DKTG
Statique linéaire
SSLS126A [V3.03.126] : Flexion d’une dalle en béton armé (modèle GLRC_DAMAGE) appuyée sur deux côtés : régime de poutre élastique.
SSLS127A [V3.03.127] : Flexion d’une dalle en béton armé (modèle GLRC_DAMAGE) appuyée sur 4 côtés : régime de plaque élastique.
SSNS106A [V6.05.106]: Endommagement d’une plaque plane sous sollicitations variées.
Dynamique linéaire
SDNS106A : Réponse transitoire d’une dalle en béton armé.
DST
Statique linéaire
SSLS101F [V3.03.101] : Plaque circulaire posée sur le bord, soumise 3 chargements : poids propre, pression et effort réparti constant.
HSLS01A[V7.11.001]: Analyse d’une plaque carrée mince encastrée sur son contour soumise à un gradient thermique dans l’épaisseur.
Dynamique linéaire
SDLS03A : Recherche des fréquences propres et des modes associés d’une plaque rectangulaire mince en appui simple sur ses bords.
Q4G
Statique linéaire
SSLS101H [V3.03.101] : Plaque circulaire posée sur le bord sous 3 chargements : poids propre, pression et effort réparti constant.
HSLS01B [V7.11.001] : Analyse d’une plaque carrée mince encastrée sur son contour soumise à un gradient thermique dans l’épaisseur.
SSLS100M [V3.03.100] : Plaque circulaire encastrée sur son contour, soumise à une pression uniforme, à une force normale et à son poids propre.
Dynamique linéaire
SDLS03B : Recherche des fréquences propres et des modes associés d’une plaque rectangulaire mince en appui simple sur ses bords.
SDLS03D : Recherche des fréquences propres et des modes associés d’une plaque rectangulaire mince en appui simple sur ses bords.
Q4GG
Statique linéaire
SSLS126C [V3.03.126] : Flexion d’une dalle en béton armé (modèle ELAS) appuyée sur deux côtés : régime de poutre élastique.
SSLS127C [V3.03.127] : Flexion d’une dalle en béton armé (modèle ELAS) appuyée sur 4 côtés : régime de plaque élastique.
Dynamique linéaire
SDLS123A [V2.03.123] – Poutre droite avec amortissement de Rayleigh (Comportement élastique)
