v2.01.029 SDLD29 - Transitoire masse ressort à 8 degrés de liberté et amortissement visqueux non proportionnel#
Ce problème correspond à une analyse transitoire par recombinaison modale d’un système discret linéaire constitué de 8degrés de libertés. Ce système possède un amortissement non‑proportionnel. Une force transitoire de type créneau est appliquée en 1 degré de liberté.
Dans ce problème sont testés les éléments DISCRET avec masses modales (M_T_D_N), matrices de rigidité (K_T_D_L) et matrices d’amortissement (A_T_D_L) dans une modélisation.
Le problème possède une solution de référence proposée par la commission VPCS. Les écarts avec Code_Aster ne dépassent pas 1,8%.
L’intégration numérique (approchée) par la méthode directe utilisant un schéma d’intégration numérique par différences finies, le pas de temps utilisé doit être suffisamment petit pour obtenir une solution suffisamment précise. Avec l’un des schémas utilisés (méthode Newmark améliorée), le pas de temps retenu a été de \(\mathrm{0.001s}\) .
La méthode de Newmark améliorée (NEWMARK N. M., « A method of computation for structural dynamics » proceeding ASCE J. Eng. Mech. Div E-3, July 1959, pp 67-94) utilise le schéma d’intégration suivant:
\(\begin{array}{}\left[\frac{1}{{\Delta t}^{2}}[M]+\frac{1}{2\Delta t}[C]+\frac{1}{3}[K]\right]({u}_{n+2})\\ =\frac{1}{3}([{P}_{n+2}]+[{P}_{n+1}]+[{P}_{n}])+\left[\frac{2}{{\Delta t}^{2}}[M]-\frac{1}{3}[K]\right]({u}_{n+1})+\left[\frac{1}{{\Delta t}^{2}}[M]+\frac{1}{2\Delta t}[C]-\frac{1}{3}[K]\right]({u}_{n})\end{array}\)
Les indices \(n\) , \(n+1\) , \(n+2\) désignent respectivement les calculs effectués au temps \({t}_{n}\) , \({t}_{n+1}={t}_{n}+\Delta t\) et \({t}_{n+2}={t}_{n}+2\Delta t\) , où \(\Delta t\) est l’incrément de temps retenu. \([M]\) , \([C]\) et \([K]\) sont respectivement les matrices masse, amortissement et raideur, \((u)\) est le vecteur déplacement et \((P)\) le vecteur force associé.
Point 4 : déplacement en fonction du temps
Déplacement au point \(\mathrm{P4}\) en fonction du temps, confer graphe ci-dessus.
position des extremas: \(\Delta t<0.015\)
amplitude maximale: \(\Delta u/u<0.5\text{\%}\)
Fiche SDLD29/90 de la commission VPCS
Elément discret de rigidité en translation
Caractéristiques des éléments
DISCRET: |
avec masses nodales |
M_T_D_N |
et matrices de rigidité |
K_T_D_L |
et matrices d’amortissement |
A_T_D_L |
Conditions limites:
en tous les noeuds |
DDL_IMPO=_F |
( TOUT=’OUI’ DY= 0. , DZ= 0. ) |
aux noeuds extrémités |
( GROUP_NO= AB DX= 0. ) |
Noms des noeuds:
Point \(A\) = \(\mathrm{N1}\) |
\({P}_{1}=\mathrm{N2}\) |
Point \(B\) = \(\mathrm{N10}\) |
\({P}_{2}=\mathrm{N3}\) |
\({P}_{8}=\mathrm{N9}\) |
Recombinaison modale avec tous les modes (8) |
pas de temps utilisé |
\(\mathrm{dt}=1.E–3s\) |
schéma d’EULER |
Nombre de noeuds: |
10 |
9 SEG2 |
Temps ( \(s\) ) |
0.09 |
3.97 E-5 |
0.18 |
5.10 E-6 |
0.27 |
3.77 E-5 |
0.36 |
7.30 E-6 |
0.45 |
3.59 E-5 |
0.54 |
8.81 E-6 |
0.63 |
3.47 E-5 |
0.72 |
1.01 E-5 |
0.81 |
3.36 E-5 |
0.91 |
1.11 E-5 |
0.99 |
3.27 E-5 |
Contenu du fichier résultats: déplacements.
On obtient un accord relativement bon entre la solution calculée et la solution VPCS (<0.7%) sauf à l’instant 0.91 (2.4%). Les différences sont essentiellement due au fait que les instants de test ne sont donnés qu’avec 2 chiffres significatifs, ce qui ne permet pas de saisir suffisamment bien l’instant de l’extremum.
