v4.04.103 TPLV103 - Cylindre infini en thermique stationnaire anisotrope#
Ce test qui concerne la thermique linéaire stationnaire et transitoire a pour but de tester l’anisotropie cylindrique.
Deux modélisations sont réalisées :
une première en volumique,
une deuxième en 2D plan.
Les résultats obtenus sont en parfait accord avec les valeurs analytiques.
Température variant linéairement en \(\theta\) .
dans \((r,\theta ,z)\)
\(T(\theta )=[T(C)-T(A)].\frac{2}{\pi}.\theta +T(A)\)
\(\phi (A).Y=-{\lambda}_{}\theta .\frac{1}{r}.\frac{\partial T}{\partial \theta }=-{\lambda}_{\theta}.\frac{1}{r(A)}[T(C)-T(A)].\frac{2}{\pi}\)
Températures aux points \(A\) et \(B\) , flux suivant \(Y\) au point \(A\) .
\(T(A)=100.\) \(T(B)=50.\) \(\phi (A).Y=\frac{100.}{2\pi }\approx 15.915\)
RICHARD: « Développement de l’anisotropie thermique dans le logiciel Aster « , Note technique HM-18/94/0011.
\(\theta\) du schéma en temps imposé à \(1\) pour tester le calcul du second membre en transitoire.
Réglé en 250 HEXA8 (5éléments sur les arêtes \(\mathrm{HD}\) et \(\mathrm{DM}\) , 10éléments sur \(\mathrm{DF}\) par IDEAS.
T(A) * N1 |
100 |
T(B) N133 |
50 |
\(\phi (A).Y\) |
15.9155 |
: température imposée
La symétrie du maillage fait que la solution \(T\) aux nœuds du maillage est exacte, mais dans les éléments, la solution extrapolée n’est pas exacte.
Le flux est calculé par Aster aux points d’intégration des éléments puis reporté aux nœuds par extrapolation. Comme le flux n’est pas uniforme, cette extrapolation entraîne une différence entre calcul et référence.
Semblable à la modélisation A, mais résolu dans le plan \(\mathrm{HIED}\) .
Maillage IDEAS avec 50 QUAD4 et 66 nœuds.
\(T(A)\) * \(\mathit{N6}\) |
100 |
\(T(B)\) \(\mathit{N36}\) |
50 |
\(\phi (A).Y\) |
15.9155 |
La symétrie du maillage fait que la solution \(T\) aux nœuds du maillage est exacte. Mais dans les éléments, la solution extrapolée n’est pas exacte.
Modélisation identique à la modélisation A hormis l’utilisation de la modélisation 3D_DIAG au lieu de 3D. Elle permet de valider l’utilisation d’un repère anisotrope avec des éléments massifs thermique 3D_DIAG.
T(A) * N1 |
100 |
T(B) N133 |
50 |
\(\phi (A).Y\) |
15.9155 |
Les mots-clés ANGL_AXE et ORIG_AXE introduits dans la commande AFFE_CARA_ELEM sont testés en 3D, 3D_DIAG et 2D plan pour un problème de thermique anisotrope.
