v4.21.100 TTLL100 - Choc thermique sur un mur plan avec condition d’échange#
Ce test de thermique linéaire transitoire consiste à imposer un choc thermique froid sur un mur plan infini à l’aide d’une condition limite d’échange. Le choc est modélisé par une rampe linéaire \(\Delta T=–100°C\) en \({10}^{-2}s\) .
Le problème est traité en plan.
Le test est effectué sur 2 modélisations : (TRIA3, QUAD4) et (TRIA6, QUAD9).
On teste l’algorithme de thermique linéaire transitoire lorsque la matrice de masse est diagonalisée (modélisation PLAN_DIAG avec ‘’mass lumping’’).
\(\frac{T(x,t)-{T}_{p}}{{T}_{0}-{T}_{p}}=\sum_{n=1}^{\infty}{A}_{n}\exp(-{\xi}_{n}^{2}\frac{\lambda}{\rho {C}_{p}{L}^{2}}t)\cos({\xi}_{n}\frac{x}{L})\)
\(x=\)
abscisse
\(t=\)
Temps
\({T}_{0}=\)
Température initiale
\({T}_{p}=\)
Température imposée
\(n=\)
\(1,2,3,\mathrm{...}\)
Avec \({\xi}_{n}\) racines positives de \({\xi}_{n}\tan{\xi}_{n}=\mathit{hL}/\lambda =10.\)
et \({A}_{n}=\frac{4\sin{\xi}_{n}}{2{\xi}_{n}+\sin(2{\xi}_{n})}\)
Températures aux points \(\mathrm{M1}\) (\(x=0.02\) ) et \(\mathrm{M2}\) (\(x=0.08\) ),
et à différents instants (\(t=0.1,0.5,2.0\) et \(10.0\) ).
Les valeurs de référence sont obtenues en calculant les 30 premiers termes de la série (Mathematica).
  • INCROPERA F.P., DE WITT D.P., Fundamentals of heat and mass transfer. Third Edition. 1990.
TRIA3, QUAD4
Par raison de symétrie, on ne maille qu’une moitié de l’épaisseur du mur. La modélisation est faite sur une hauteur \(H=0.1m\) avec 2 couches d’éléments.
../../../../_images/10000D2200002FDA00001815C79FBA556CBE612E.svg
Nombre de nœuds : 18
Nombre de mailles et types : 5 QUAD4, 10 TRIA3
% différence
\(\mathrm{M1}(x=0.02)\mathrm{N16}\)
\(t=0.1\)
100.00
99.998
+0.00
\(t=0.5\)
99.408
99.042
–0.37
\(t=2.0\)
79.859
79.794
–0.08
\(t=10.0\)
15.717
16.138
+2.68
\(\mathrm{M2}(x=0.08)\mathrm{N6}\)
\(t=0.1\)
93.666
93.380
–0.31
\(t=0.5\)
63.500
63.813
+0.49
\(t=2.0\)
35.717
35.667
–0.14
\(t=10.0\)
6.7948
6.9326
+2.03
\(M’1(x=0.02)\mathrm{N14}\)
\(t=0.1\)
100.00
99.998
+0.00
\(t=0.5\)
99.408
99.077
–0.33
\(t=2.0\)
79.859
80.002
+0.18
\(t=10.0\)
15.717
16.211
+3.14
\(M’2(x=0.08)\mathrm{N4}\)
\(t=0.1\)
93.666
92.895
–0.82
\(t=0.5\)
63.500
61.882
–2.55
\(t=2.0\)
35.717
35.331
–1.08
\(t=10.0\)
6.7948
6.8885
+1.38
TRIA6, QUAD9
../../../../_images/10000D2200002FDA00001815202BC50F6DCFD53E.svg
Nombre de nœuds : 55
Nombre de mailles et types : 5 QUAD9, 10 TRIA6
% différence
\(\mathrm{M1}(x=0.02)\mathrm{N18}\)
\(t=0.1\)
100.00
100.00
+0.00
\(t=0.5\)
99.408
99.278
–0.13
\(t=2.0\)
79.859
79.898
+0.05
\(t=10.0\)
15.717
16.043
+2.07
\(\mathrm{M2}(x=0.08)\mathrm{N49}\)
\(t=0.1\)
93.666
94.077
+0.44
\(t=0.5\)
63.500
63.979
+0.75
\(t=2.0\)
35.717
35.825
+0.30
\(t=10.0\)
6.7948
6.9321
+2.02
\(M’1(x=0.02)\mathrm{N12}\)
\(t=0.1\)
100.00
100.00
+0.00
\(t=0.5\)
99.408
99.311
–0.10
\(t=2.0\)
79.859
80.101
+0.30
\(t=10.0\)
15.717
16.093
+2.39
\(M’2(x=0.08)\mathrm{N30}\)
\(t=0.1\)
93.666
93.469
–0.21
\(t=0.5\)
63.500
62.860
–1.01
\(t=2.0\)
35.717
35.641
–0.21
\(t=10.0\)
6.7948
6.9068
+1.65
La modélisation PLAN_DIAG donne des résultats assez satisfaisants. Bien que le maillage comporte peu d’éléments dans l’épaisseur, l’écart sur les températures reste inférieur à 3.2%.
Bien que le choc thermique soit brutal, la diagonalisation de la matrice de masse permet d’obtenir une solution en température qui n’oscille pas pendant le transitoire.
