v2.02.015 SDLL15 - Poutre élancée, encastrée-libre, avec masse ou inertie excentrée#
Ce problème tridimensionnel consiste à calculer les fréquences et les modes de vibration d’une structure mécanique composée d’une poutre droite élancée, encastrée-libre, à section tubulaire et d’une masse excentrée attachée à l’extrémité libre de la poutre. Ce test de Mécanique des Structures correspond à une analyse dynamique d’un modèle linéique ayant un comportement linéaire. Il comporte une seule modélisation.
Ce problème permet de tester l’élément de poutre d’Euler Bernouilli, le modèle de masse ponctuelle et le calcul modal par la méthode de Lanczos.
Les résultats obtenus sont en bon accord avec ceux du guide VPCS. Les deux calculs effectués (excentricité de la masse ponctuelle nulle ou différente de zéro) permettent de mettre en évidence le couplage des différents modes quand la masse ponctuelle est excentrée.
La solution de référence est celle donnée dans la fiche SDLL15/89 du guide VPCS qui présente la méthode de calcul de la façon suivante :
Le problème avec masse non excentrée conduit à des modes découplés :
traction-compression (effet de la masse seule),
torsion (effet de l’inertie autour de la fibre neutre),
flexion dans les plans \(x,y\) et \(x,z\) (effet de la masse).
Les différentes fréquences propres sont déterminées avec un modèle par éléments finis de poutre d’Euler (poutre élancée).
Pour le premier mode avec une masse excentrée, une méthode de Rayleigh donne la formule approchée :
\({f}_{1}=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{3E{I}_{z}}{{L}^{3}({m}_{c}+0.24M)}}\)
avec \(M\) = masse totale de la poutre.
Lorsque la masse est excentrée, les modes de flexion \((x,z)\) et de torsion sont couplés, ainsi que les modes de flexion \((x,y)\) et de traction-compression.
Pour le mode propre, les composantes au point \(B\) permettent de calculer les composantes au centre de gravité de la masse (point \(C\) ) par :
\(\left[\begin{array}{c}{u}_{c}\\ {v}_{c}\\ {w}_{c}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}{u}_{B}\\ {v}_{B}\\ {w}_{B}\end{array}\right]+\left[\begin{array}{ccc}0& {z}_{c}& -{y}_{c}\\ -{z}_{c}& 0& +{x}_{c}\\ +{y}_{c}& -{x}_{c}& 0\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}{\theta}_{\mathit{xB}}\\ {\theta}_{\mathit{yB}}\\ {\theta}_{\mathit{zB}}\end{array}\right]\)
\({u}_{c}={u}_{B}=-{\theta}_{\mathit{zB}}\)
Pour ce test:
\(\begin{array}{c}{v}_{c}={v}_{B}\\ {w}_{c}={w}_{B}+{\theta}_{\mathit{xB}}\end{array}\)
Cas 1 : 10 premiers modes propres.
Cas 2 : 8 premiers modes propres.
Problème 1 : |
\(\mathit{f1}\) solution analytique |
autres fréquences \(\pm 1\text{\%}\) |
Problème 2 : |
Groupe de travail Analyse Dynamique. Commission de Validation des Progiciels de Calcul de Structures. Société Française des Mécaniens. (1988)
Élément de poutre POU_D_E et élément discret DIS_TR
Découpage : poutre \(\mathrm{AB}\) : 20 mailles SEG2.
Conditions limites :
au nœud extrémité \(A\)
DDL_IMPO: (NOEUD: A DX: 0., DY: 0., DZ: 0., DRX: 0., DRY: 0., DRZ: 0.)
Masse nodale en \(B\) avec une excentricité |
\(\mathit{ey}=0.\) |
Cas 1 |
\(\mathrm{ey}=1.\) |
Cas 2 |
Noms des nœuds : |
Points |
\(A=\mathit{N100}\) |
\(B=\mathrm{N200}\) |
Nombre de nœuds: |
21 |
20 SEG2 |
Cas |
Nature du mode propre |
Fréquence Référence |
\(\mathrm{Hz}\) Aster |
% différence |
flexion 1,2 |
1.65 |
1.6554 |
0.33 |
flexion 3,4 |
16.07 |
16.0712 |
CAS 1 |
flexion 5,6 |
50.02 |
50.0240 |
traction 1 |
76.47 |
76.4727 |
\(\mathrm{yc}=0.\) |
torsion 1 |
80.47 |
80.4688 |
flexion 7,8 |
103.20 |
103.20444 |
\({f}_{z}+{t}_{o}\) 1 |
1.636 |
1.6363 |
\({f}_{y}+{t}_{r}\) 2 |
1.642 |
1.6416 |
CAS 2 |
\({f}_{y}+{t}_{r}\) 3 |
13.46 |
13.4551 |
\({f}_{z}+{t}_{o}\) 4 |
13.59 |
13.5919 |
\(\mathrm{yc}=1.\) |
\({f}_{z}+{t}_{o}\) 5 |
28.90 |
28.8972 |
\({f}_{y}+{t}_{r}\) 6 |
31.96 |
31.9594 |
\({f}_{z}+{t}_{o}\) 7 |
61.61 |
61.6091 |
\({f}_{y}+{t}_{r}\) 8 |
63.93 |
63.9289 |
Mode |
\({\theta}_{\mathit{xB}}\) |
0.03 |
3.039 10–2 |
1.321 |
\({w}_{C}/{w}_{B}\) |
1.030 |
1.030 |
2 |
\({u}_{C}/{v}_{B}\) |
–0.148 |
–0.148 |
3 |
–2.882 |
–2.880 |
0.07 |
4 |
–0.922 |
–0.923 |
0.108 |
5 |
–1.922 |
–1.92268 |
0.036 |
avec : |
\({f}_{z}+{t}_{o}=\mathit{flexion}x,z+\mathit{torsion}\) |
\({f}_{y}+{t}_{r}=\mathit{flexion}x,y+\mathit{traction}\) |
Calculs effectués par :
CALC_MODES
OPTION = 'PLUS_PETITE'
CALC_FREQ=_F(NMAX_FREQ = n) Cas 1: n=10, Cas 2: n=8
SOLVEUR_MODAL=_F(METHODE = 'TRI_DIAG')
Dans le test, on ne peut vérifier les valeurs des rapports \(\frac{{u}_{C}}{{v}_{B}}\) pour les modes 2 et 3 (sauf manuellement). En ce qui concerne les valeurs de \(\frac{{w}_{C}}{{w}_{B}}\) , la technique est la suivante : si on impose \({w}_{B}=1\) (commande NORM_MODE), on a alors \(\frac{{w}_{C}}{{w}_{B}}=1+{\theta}_{\mathit{xB}}\) et on peut faire des vérifications sur les valeurs de \({\theta}_{\mathit{xB}}\) .
Contenu du fichier résultats :
Cas 1 : 11 premières fréquences propres, vecteurs propres et paramètres modaux.
Cas 2 : 9 premières fréquences propres, vecteurs propres et paramètres modaux.
La modélisation de la masse excentrée donne des résultats exacts pour les 8 fréquences de référence.
La précision des modes propres est de l’ordre de \(\text{0.1\%}\) jusqu’au mode 4.
