v2.02.132 SDLL132 - Modes propres d’une charpente en poutres multifibres#
Ce test concerne la validation de l’option MASS_INER, ainsi que du calcul des modes propres de la charpente lorsque le modèle contient des POU_D_TGM (modélisation A) ou des POU_D_EM (modélisation B) (poutres multifibres). Les résultats de la solution de référence sont obtenus en faisant la même étude mais avec un modèle de POU_D_TG (modélisation C) et de POU_D_E (modélisation D).
Ce test permet de valider, en faisant une analyse modale de la structure :
les éléments finis linéiques de type POU_D_TGM et de type POU_D_EM.
les résultats des commandes : POST_ELEM, NORM_MODE, EXTR_MODE.
les résultats de CALC_MODES.
Les valeurs de la solution de référence sont obtenues avec la charpente, réalisée soit avec un modèle à base de POU_D_TG soit avec un modèle à base de POU_D_E.
Les valeurs obtenues par la commande POST_ELEM, avec le mot clé MASS_INER (même valeur pour toutes les modélisations):
Grandeurs |
Valeur |
MASSE |
5.85759E+02 |
CDG_X |
2.00000E+00 |
CDG_Z |
2.03968E+00 |
IX_PRIN_G |
1.56562E+03 |
IY_PRIN_G |
1.81822E+03 |
IZ_PRIN_G |
2.23486E+03 |
Les valeurs de références sur les modes sont données dans le paragraphe «Grandeurs et résultats testés» pour chaque modélisation. On précise que les modes sont filtrés par la commande EXTR_MODE avec le critère MASS_EFFE_UN et un seuil de \(5.0E-04\) .
Sans objet.
Le modèle est composé de POU_D_TGM(poutres multifibres). Toutes les sections, sont en forme de \(“I”\) et sont décrites avec 30 fibres : 1 dans l’épaisseur de l’âme et des semelles, 10 dans la largeur des semelles et 10 dans la hauteur de l’âme.
Comme déjà préciser en introduction, tous les résultats de référence sont de type AUTRE_ASTER obtenus avec la modélisation POU_D_TG.
Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus par la commandes POST_ELEM, avec le mot clé MASS_INER.
Grandeurs |
Valeurs Références |
Précision |
MASSE |
5.8576E+02 |
1E–06 |
CDG_X |
2.0000E+00 |
1E–06 |
CDG_Z |
2.0397E+00 |
1E–06 |
IX_PRIN_G |
1.5656E+03 |
1E–06 |
IY_PRIN_G |
1.8182E+03 |
1E–06 |
IZ_PRIN_G |
2.2349E+03 |
1E–06 |
Mode |
PARA |
Valeur de référence |
Précision |
FREQ |
9.97491403256 |
1E–06 |
2 |
FREQ |
12.2159676506 |
1E–06 |
3 |
FREQ |
12.868960956 |
1E–06 |
4 |
FREQ |
17.2857355599 |
1E–06 |
5 |
FREQ |
18.957859521 |
1E–06 |
6 |
FREQ |
22.0433498853 |
1E–06 |
7 |
FREQ |
26.6404640559 |
1E–06 |
8 |
FREQ |
34.7409020802 |
1E–06 |
9 |
FREQ |
37.4004630214 |
1E–06 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.244809518115 |
1E–06 |
2 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.430134528182 |
1E–06 |
3 |
MASS_EFFE_UN_DY |
0.532946971892 |
1E–06 |
3 |
MASS_EFFE_UN_DZ |
0.000404337801659 |
1E–06 |
4 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.00129425453011 |
1E–06 |
5 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.0775826535135 |
1E–06 |
6 |
MASS_EFFE_UN_DY |
0.139471255187 |
1E–06 |
7 |
MASS_EFFE_UN_DY |
0.058326978735 |
1E–06 |
8 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.00226815006929 |
1E–06 |
9 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.0172850618745 |
1E–06 |
Même caractéristiques que la modélisation \(A\) , seul le type d’élément de poutre change. Dans ce cas il s’agit d’éléments POU_D_EM.
Comme déjà précisé en introduction, tous les résultats de référence sont de type AUTRE_ASTER obtenus avec la modélisation POU_D_E.
Grandeurs |
Précision |
MASSE |
5.8576E+02 |
1E–06 |
CDG_X |
2.0000E+00 |
1E–06 |
CDG_Z |
2.0397E+00 |
1E–06 |
IX_PRIN_G |
1.5656E+03 |
1E–06 |
IY_PRIN_G |
1.8182E+03 |
1E–06 |
IZ_PRIN_G |
2.2349E+03 |
1E–06 |
Mode |
PARA |
Précision |
FREQ |
9.98316178503 |
1E–06 |
2 |
FREQ |
12.3054090119 |
1E–06 |
3 |
FREQ |
13.0421930932 |
1E–06 |
4 |
FREQ |
19.0267560923 |
1E–06 |
5 |
FREQ |
22.2977469834 |
1E–06 |
6 |
FREQ |
26.7653558109 |
1E–06 |
7 |
FREQ |
33.6499455758 |
1E–06 |
8 |
FREQ |
34.476790496 |
1E–06 |
9 |
FREQ |
35.1296888165 |
1E–06 |
10 |
FREQ |
36.8646125525 |
1E–06 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.240393876317 |
1E–06 |
2 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.433081172981 |
1E–06 |
3 |
MASS_EFFE_UN_DY |
0.527057012444 |
1E–06 |
3 |
MASS_EFFE_UN_DZ |
4.1536989003E-4 |
1E–06 |
4 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.0799412335197 |
1E–06 |
5 |
MASS_EFFE_UN_DY |
0.136506718973 |
1E–06 |
6 |
MASS_EFFE_UN_DY |
0.0630112344329 |
1E–06 |
7 |
MASS_EFFE_UN_DY |
6.12175711067E-4 |
1E–06 |
8 |
MASS_EFFE_UN_DX |
1.47389085571E-3 |
1E–06 |
9 |
MASS_EFFE_UN_DX |
0.0126681569373 |
1E–06 |
Même caractéristiques que la modélisation \(A\) , seul le type d’élément de poutre change. Dans ce cas il s’agit d’éléments POU_D_TG.
Cette modélisation sert de référence à la modélisation \(A\) . Les résultats exploités sont les fréquences (FREQ) ainsi que les masses effectives (MASS_EFFE_UN).
Tests de non régression uniquement.
Même caractéristiques que la modélisation \(A\) , seul le type d’élément de poutre change. Dans ce cas il s’agit d’éléments POU_D_E.
Cette modélisation sert de référence à la modélisation \(B\) . Les résultats exploités sont les fréquences (FREQ) ainsi que les masses effectives (MASS_EFFE_UN).
On constate que pour les deux modélisations traitées (POU_D_TGM et POU_D_EM), les résultats sont très proches des valeurs de référence.
