v2.02.400 SDLL400 - Poutre en vibration avec centre de torsion excentré#
Ce test est issu de la validation indépendante de la version 4 des modèles de poutre.
Il permet de tester la prise en compte d’une excentricité du centre de torsion sur le calcul de fréquences propres d’une poutre droite (une modélisation avec des éléments POU_D_E, poutre droite d’Euler).
Solutions de référence#
Il s’agit des fréquences propres solutions du problème homogène sans amortissement.
Elle est partiellement donnée dans [bib1]. La méthode de résolution, de type éléments finis, concerne un modèle POU_D_TG. Cependant, une série de résultats est fournie dans le cas où les effets de la torsion de gauchissement sont négligés, ce qui ramène la modélisation à un POU_D_T.
N° mode
Fréquence (\(\mathrm{Hz}\) )
3,797
7,788
11,74
15,68
19,62
Tableau 2.1- A: Résultats de référence selon [bib1]
On peut accorder une certaine confiance à ces résultats publiés dans un journal à comité de lecture. Cependant des incertitudes existent si l’on veut reproduire ces calculs: les constantes de torsion \({J}_{x}\) et de cisaillement \({k}_{y}\) ne sont pas fournies dans l’article. Il a fallu les recalculer à partir de la géométrie de la section.
Fréquences propres de la poutre sans amortissement
Comparaison entre codes (CAILLOU [bib2] et ASTER), et solution analytique.
  • WU J.S. & CHEN K.Z. : Dynamic Analysis of a channel beam due to a moving load. J. of Sound and Vibration, vol. 188, n° 3, pp 337-345, 1995.
  • Code CAILLOU version 4 du 30 octobre 1996, IAT
  • Rapport n° 2314/A de l’Institut Aérotechnique «Proposition et réalisation de nouveaux cas tests manquant à la validation des poutres ASTER»
Le modèle est composé de 15 éléments poutre droite d’Euler.
15 éléments POU_D_E
Mode
Résultats CAILLOU
Résultats Aster
Ecart (%)
3.7966
0.063
7.4513
0.242
11,4450
11.5108
0.575
15,3439
15.5027
1.036
19.8060
1.692
Tableau 4.1- A : Comparaison ASTER/CAILLOU en POU_D_E avec excentricité
Mode
Résultats Référence
Résultats Aster
Ecart (%)
3.7966
–0.008
7.4513
–4.322
11.7400
11.5108
–1.952
15.6800
15.5027
–1.130
19.8060
0.948
Tableau 4.1- B: Comparaison ASTER/Référence [bib1] en POU_D_E avec excentricité
Les résultats sont assez proches de la solution de référence (numérique). (écart \(\text{< 5\%}\) ), pour laquelle certaines données manquaient et ont donc dû être estimées. Ils correspondent par contre très bien aux résultats du code CAILLOU de l’IAT (données identiques à celles de Code_Aster ).
Ceci permet de valider la prise en compte de l’excentrement du centre de torsion dans les matrices de masse et de rigidité.
