v6.05.106 SSNS106 – Dégradation d’une plaque en béton armé sous sollicitations variées avec les lois globales GLRC_DM et DHRC#
Ce test valide le modèle d’endommagement de plaque en béton armé GLRC_DM (voir [R7.01.32]) et le modèle couplant endommagement et glissement interne acier-béton DHRC (voir [R7.01.37]) pour des chargements cycliques variés: traction/compression, flexion alternée, le cisaillement dans le plan, flexion anticlastique et leurs combinaisons. Les analyses sont faites en statique (STAT_NON_LINE). Les résultats sont comparés avec ceux d’une modélisation multi-couches, dans laquelle on représente les aciers des nappes d’armatures par l’élasticité et le béton par le modèle de comportement ENDO_ISOT_BETON (voir [R7.01.04]).
Ce test peut servir utilement de base de départ pour caler le paramétrage du modèle GLRC_DM dans les diverses situations de chargement susceptibles de se produire en pratique.
Pour compléter, on traite deux modélisations avec kit entre comportement GLRC_DMet comportement élastoplastique avec écrouissage isotrope, afin de représenter l’apparition de déformations résiduelles comme attendu dans la réalité.
La modélisation O teste la thermomécanique. Dans cette modélisation, on vérifie que les deux chargements de dilatation thermique (température homogène dans l’épaisseur et gradient de température constant dans l’épaisseur) conduisent au même état de contrainte que deux chargements mécaniques simples: extension selon \(\mathrm{Ox}\) et flexion autour de \(\mathrm{Oy}\) .
Les modélisations H à J puis L et M correspondent aux modélisations A à E pour des niveaux de sollicitations plus élevés. Ils permettent ainsi de valider le modèle DHRC, avec une comparaison avec le modèle GLRC_DM. La modélisation N correspond à un cas de flexion anticlastique (correspondant au cisaillement dans le plan pour la flexion).
La modélisation S est en élasticité seule et permet de vérifier le comportement de l’élément COQUE_SOLIDE, en particulier en cisaillement.
La solution de référence est obtenue par une modélisation semi-globale en plaque multi-couches , où le maillage et le chargement sont les mêmes que pour les modélisations avec la loi GLRC_DM correspondantes.
On modélise le béton et les armatures séparément. Pour chaque nappe d’armatures, on considère une couche qui se comporte uniquement dans le sens longitudinal des armatures. Donc on aura 4 couches pour les armatures.
De plus, plusieurs résultats analytiques avec le modèle GLRC_DM ont pu être établis.
Modèles#
Sur le même maillage on définit 5 modèles représentant la plaque en béton armé: 1 modèle DKT pour le béton et 4 modèles GRILLE pour les armatures (2 suivant la direction \(X\) , 2 suivant la direction \(Y\) pour les parties inférieure et supérieure). Le taux de ferraillage pour chaque nappe d’armatures est de \(8.0\times {10}^{-4}{m}^{2}/m\) .
La position des armatures (inférieure ou supérieure) est définie par le mot clé EXCENTREMENT sous le mot clé facteur GRILLE dans l’opérateur AFFE_CARA_ELEM, qui vaut \(\pm 0.04m\) : on admet donc ici que les aciers en \(X\) et en \(Y\) sont à la même position, ce qui constitue l’approximation habituelle des modèles multicouches.
La fissuration du béton est modélisée par la loi de comportement ENDO_ISOT_BETON, tandis qu’on suppose que l’acier reste toujours dans le domaine élastique.
Propriétés des matériaux#
Béton (modèle ENDO_ISOT_BETON ) :
Module de Young: \({E}_{b}=32308.0\mathrm{MPa}\)
Coefficient de Poisson: \({\nu}_{b}=0.20\)
Seuil d’endommagement en traction simple \({\text{SYT}}_{\text{EIB}}\) : \(3.4\mathrm{MPa}\)
Pente adoucissante: \(-0.2{E}_{b}\) (\({\gamma}_{\text{EIB}}=5\) ).
Acier :
Module de Young : \({E}_{a}=200000.0\mathrm{MPa}\)
Limite de linéarité \({\sigma}_{e}^{\text{acier}}\) : \(570.0\mathrm{MPa}\)
Pente post-élastique \({E}_{\text{écrouis}}^{\text{acier}}\) : \(\text{}=0.0015{E}_{a}=300\mathrm{MPa}\) .
Traction – compression - traction pure.
../../../../_images/1000000000000320000001E18AA1E5624797F771.jpg
Figure 3.1-a: maillage et conditions aux limites.
Modélisation: DKTG
Conditions aux limites:
  • Encastrement en \({A}_{1}\) ;
  • \(\mathrm{DX}=0.0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{3}\) ;
  • \(\mathrm{DX}={U}_{0}\times f(t)\) sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\) ;
où \({U}_{0}=2.0\times {10}^{-4}m\) et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) . Pour bien vérifier le modèle, on considère deux fonctions de chargement comme suit:
Figure 3.1-b: Fonctions de chargement f1 (gauche) et f2 (droite).
Note: la déformation extrémale est: \(2.0\times {10}^{-4}\) , soit bien en-deçà du passage en plasticité des aciers. Pas de tempsd’intégration: \(0.05s\) .
Nombre de nœuds: 9. Nombre de mailles: 8 TRIA3; 8 SEG2.
Valeurs testées et résultats pour la fonction de chargement f1#
On compare les forces de réactions moyennes selon l’axe \(\mathrm{Ox}\) et les déplacements moyens selon l’axe \(\mathrm{Oy}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches (référence) et par celle reposant sur le modèle GLRC_DM, en terme de différences relatives; la tolérance est prise en valeur absolue sur ces différences relatives:
TRAC. - PHASE CHAR. ELAS. \(t=0,25\)
Différence relative des efforts \({N}_{xx}\)
AUTRE_ASTER
Différence relative des déplacements \(\mathrm{DY}\)
AUTRE_ASTER
TRAC. - PHASE CHAR. ENDO. \(t=1,0\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
TRAC. - PHASE DECHAR. ELAS. \(t=1,5\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
COMPR. - PHASE CHAR. ELAS. \(t=3,0\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
COMPR. - PHASE DECHAR. ELAS \(t=3,5\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
Diagrammes comparés efforts \({N}_{xx}\) – déplacement \(\mathrm{DX}\) en traction/compression pour le chargement \(\mathrm{f1}\) :
../../../../_images/10000000000001F8000001203F343E78BB7FAF27.png
Diagrammes comparés déplacement \(\mathrm{DY}\) (dû à l’effet de Poisson) en fonction du temps:
../../../../_images/10000000000001F8000001206D9EFDD91669AD32.png
Diagrammes de l’évolution de l’endommagement du modèle GLRC_DM (\({d}_{1}\) pour la face supérieure et \({d}_{2}\) pour la face inférieure) en fonction du temps:
../../../../_images/10000000000001F800000120938A13AE01738FDE.png
À partir des variables d’endommagement, on teste également l’énergie dissipée qui s’écrit: [R7.01.32 §2.7]:
\(E={k}_{0}\times ({d}_{1}+{d}_{2})\) avec ici \({k}_{0}=8.89910J/{m}^{2}\)
L’énergie dissipée a donc le même profil que la courbe ci-dessus.
Valeurs testées et résultats pour la fonction de chargement f2#
On compare les forces moyennes de réaction selon l’axe \(\mathrm{Ox}\) et les déplacements moyens selon l’axe \(\mathrm{Oy}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches (référence) et par celle reposant sur le modèle GLRC_DM, en terme de différences relatives; la tolérance est prise en valeur absolue sur ces différences relatives:
tolérance
COMPR. - PHASE CHAR. ELAS. \(t=0,25\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
COMPR, - PHASE CHAR. ENDO. \(t=1,0\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
COMPR. - PHASE DECHAR. ELAS. \(t=1,5\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
TRAC. - PHASE CHAR. ELAS. \(t=3,0\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
TRAC. - PHASE DECHAR. ELAS. \(t=3,5\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
Diagrammes comparés \({N}_{xx}\) – déplacement \(\mathrm{DX}\) en traction/compression pour le chargement \(\mathrm{f2}\) :
../../../../_images/10000000000001FD0000012026EC3080587C9C49.png
../../../../_images/10000000000001FD000001204EE458CF71760E5C.png
../../../../_images/10000000000001FD00000120C5A64D270C2CE8A3.png
D’après les courbes précédentes, on constate que le modèle GLRC_DM représente le comportement global du béton armé en traction – compression pure d’une manière satisfaisante. L’erreur relative du modèle GLRC_DM par rapport à la solution de référence est admissible. Il faut noter que la différence entre le modèle GLRC_DM et ENDO_ISOT_BETON est la plus importante durant la phase d’endommagement: le comportement du béton en traction est alors adoucissant et on trouve une pente négative dans le modèle de référence multi-couche, malgré le ferraillage (couches d’acier et couches ENDO_ISOT_BETON) alors que l’une des hypothèses du modèle GLRC_DM est de ne pas modéliser l’adoucissement du béton armé.
Étant basé sur l’hypothèse du matériau équivalent isotrope (voir [R7.01.32]), le modèle GLRC_DM surestime légèrement l’effet de Poisson.
On vérifie aussi la symétrie de la réponse selon le sens choisi de charge en compression-traction ou l’inverse, selon le chargement \(\mathit{f1}\) ou \(\mathit{f2}\) .
Flexion pure alternée.
../../../../_images/10000000000001A9000001269D6B8497D226D3CE.png
Figure 4.1-a: maillage et conditions aux limites
Modélisation: DKTG
  • \(\mathrm{DRY}=0.0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{3}\)
  • \(\mathrm{DRY}={R}_{0}\times f(t)\) sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\) ,
où \({R}_{0}=6\times {10}^{-3}\) et \(f(t)\) est l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) , Pour bien vérifier le modèle, on considère trois fonctions de chargements comme:
../../../../_images/10000000000001F8000001201AA96929C8D1ABF2.png
Figure 4.1-b: Flexion négative, puis flexion positive
../../../../_images/10000000000001F800000120F7A19CE7F7EAE366.png
Figure 4.1-c: Flexion positive, puis flexion négative
../../../../_images/10000000000001FB00000120D2C7311DCD9F963A.png
Figure 4.1-d: Deux cycles de flexion alternée
Note: la déformation extrémale des aciers est: \(2.4\times {10}^{-3}\) , soit en-deçà du passage en plasticité des aciers. Incrément d’intégration: \(0.05s\) .
Nombre de nœuds: 9. Nombre de mailles: 8 TRIA3.
Solution analytique simple#
En plus du calcul de référence, on fait un calcul analytique très simple pour vérifier le modèle ainsi que le code. Pour ce faire, on considère une poutre homogène dont les propriétés des matériaux sont les mêmes que celles de la plaque homogène. On impose les mêmes conditions aux limites sur la poutre. Puis en considérant la loi de comportement considérée (élastique endommageable en traction et élastique linéaire en compression), on calcule la force MY correspondante à DRY imposé.
Grandeurs testées et résultats pour la fonction de chargement f1#
On compare les moments moyens selon l’axe \(\mathrm{Oy}\) et les rotations moyennes selon l’axe \(\mathrm{Ox}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches (référence) et par celle reposant sur le modèle GLRC_DM, en terme de différences relatives ; certaines tolérances sont prises en valeur absolue, d’autres en valeurs relatives (à partir d’une valeur de non-régression, elles sont alors notées «R»), sur ces différences relatives:
FLEXION NEG - PHASE CHAR. ELAS. \(t=0,25\)
Différence relative des moments \({M}_{yy}\)
AUTRE_ASTER
Différence relative des rotations \(\mathrm{DRX}\)
NON_REGRESSION
5.17840782 10-3
1 10-6
FLEXION NEG - PHASE CHAR. ENDO. \(t=1,0\)
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
0.1490673
1 10-6
FLEXION NEG - PHASE DECHAR. ELAS. \(t=1,5\)
AUTRE_ASTER
Différence relative des rotations DRX
NON_REGRESSION
0.1490673
1 10-6
FLEXION POS. - PHASE CHAR. ELAS. \(t=2,25\)
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
0.2755444
1 10-6
FLEXION POS. - PHASE CHAR. ENDO. \(t=3,0\)
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
0.62151906
1 10-6
FLEXION POS. - PHASE DECHAR. ELAS. \(t=3,5\)
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
0.62151905
1 10-6
Diagrammes comparés moment/rotation en flexion cyclique pour le chargement \(\mathrm{f1}\) :
../../../../_images/1000000000000201000001208C7AE015716E52BB.png
recharge
(flexion opposée)
Diagrammes comparés rotation \(\mathrm{DRX}\) (due à l’effet de Poisson) en fonction du tempspour le chargement \(\mathrm{f1}\) :
../../../../_images/100000000000020100000120CCCC3474420FFC71.png
recharge
(flexion opposée)
décharge
../../../../_images/1000000000000201000001204FEC01A4C6821504.png
Grandeurs testées et résultats pour la fonction de chargement f2#
On compare les moments moyens selon l’axe \(\mathrm{Oy}\) et les rotations moyennes selon l’axe \(\mathrm{Ox}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches (référence) et par celle reposant sur le modèle GLRC_DM, en terme de différences relatives; certaines tolérances sont prises en valeur absolue, d’autres en valeurs relatives (à partir d’une valeur de non-régression, elles sont alors notées «R»), sur ces différences relatives:
FLEXION NEG. - PHASE CHAR. ELAS. \(t=0,25\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
FLEXION NEG. - PHASE CHAR. ENDO. \(t=1,0\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
FLEXION NEG. - PHASE DECHAR. ELAS. \(t=1,5\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
0.2755444
1 10-6
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
0.6215190
1 10-6
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
0.6215190
1 10-6
On vérifie bien que ces résultats sont identiques à ceux obtenus avec le chargement \(\mathrm{f1}\) (en sens opposé).
Grandeurs testées et résultats pour la fonction de chargement f3#
On compare les moments moyens selon l’axe \(\mathrm{Oy}\) et les rotations moyennes selon l’axe \(\mathrm{Ox}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches (référence) et par celle reposant sur le modèle GLRC_DM, en terme de différences relatives:
FLEXION NEG. - PHASE CHAR. ELAS. \(t=4,25\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
FLEXION NEG. - PHASE CHAR. ENDO. \(t=5,0\)
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
0.2755444
1 10-6
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
0.621519060
1 10-6
AUTRE_ASTER
Différence relative des rotations \(\mathit{DRX}\)
NON_REGRESSION
0.621519050
1 10-6
Diagrammes comparés moment/rotation en flexion cyclique pour le chargement \(\mathit{f3}\) :
../../../../_images/10000000000002010000012012B6D485B4155D2D.png
Diagrammes comparés rotation \(\mathit{DRX}\) (due à l’effet de Poisson) en fonction du tempspour le chargement \(\mathit{f3}\) :
../../../../_images/1000000000000201000001200F23A9927C07B293.png
../../../../_images/100000000000020100000120465F893310BC6594.png
On constate que le second cycle de flexion alternée ne provoque pas de nouvel endommagement, comme attendu.
En considération des courbes précédentes, on trouve qu’avec un recalage précis des paramètres du modèle GLRC_DM, les résultats du modèle GLRC_DMsont très proches de ceux du calcul de référence. Cela veut dire que le modèle GLRC_DMpeut bien représenter le comportement des dalles en béton armé en flexion pure alternée. Il faut noter qu’au niveau de la rotation suivant \(X\) (due à l’effet de Poisson), après apparition de l’endommagement, la différence entre les deux modèles apparaît nettement au détriment de la réponse fournie par le modèle GLRC_DM (basé sur l’hypothèse du matériau équivalent isotrope, voir [R7.01.32]).
Couplage de traction - compression et flexion.
../../../../_images/1000020000000189000000EB5E0D602A193B4B87.png
Figure 5.1-a: Maillage et conditions aux limites
Modélisation: DKTG
Conditions aux limites: couplage de Traction – Compression et Flexion:
  • \(\mathrm{DX}=0.0\) et \(\mathrm{DRY}=0.0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{3}\)
  • \(\mathrm{DX}={U}_{0}\times f(t)\) et \(\mathrm{DRY}={R}_{0}\times f(t)\) sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\) ,
où \({U}_{0}=1.5\times {10}^{-4}\) , \({R}_{0}=5.\times {10}^{-3}\) et \(f(t)\) est l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) . On considère deux types de chargement:
  • La même fonction \(\mathrm{f1}\) de chargement pour la membrane et la flexion (cas synchrone):
Figure 5.1-b: fonction de chargement f1
  • La fonction \(\mathrm{f2}\) de chargement de membrane deux fois plus rapide que celui de flexion (en pratique les fréquences de membrane d’une dalle sont supérieures à celles de flexion):
    ../../../../_images/10000000000001F8000001205BAC63A07247F1DC.png
Figure 5.1-c: fonction de chargement f2
Grandeurs testées et résultats : premier chargement (même fonction de chargement pour membrane et flexion)#
On compare les forces moyennes selon l’axe \(\mathrm{Ox}\) , les déplacements moyens selon l’axe \(\mathrm{Oy}\) , les moments moyens selon l’axe \(\mathrm{Oy}\) et les rotations moyennes selon l’axe \(\mathrm{Ox}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches s (référence) et par celle reposant sur le modèle GLRC_DM, en terme de différences relatives; les tolérances sont prises en valeur relative sur ces différences relatives (non-régression):
PHASE ELASTIQUE \(t=0,25\)
NON_REGRESSION
0.0308768
1 10-6
NON_REGRESSION
6.800 10-3
1 10-6
NON_REGRESSION
0.0506625
1 10-6
NON_REGRESSION
0.0456055
1 10-6
PHASE ENDOMMAGEMENT \(t=1,0\)
NON_REGRESSION
0.6199769
1 10-6
NON_REGRESSION
1.0302274
1 10-6
NON_REGRESSION
1.1531708
1 10-6
NON_REGRESSION
4.3790440
1 10-6
Variable interne V8
NON_REGRESSION
Variable interne V9
NON_REGRESSION
Variable interne V10
NON_REGRESSION
Variable interne V11
NON_REGRESSION
Variable interne V12
NON_REGRESSION
Variable interne V13
NON_REGRESSION
Variable interne V14
NON_REGRESSION
Variable interne V15
NON_REGRESSION
Variable interne V16
NON_REGRESSION
Variable interne V17
NON_REGRESSION
Variable interne V18
NON_REGRESSION
PHASE DECHARGEMENT \(t=1,5\)
NON_REGRESSION
0.6199769
1 10-6
NON_REGRESSION
1.0302272
1 10-6
NON_REGRESSION
1.1531708
1 10-6
NON_REGRESSION
4.3790437
1 10-6
PHASE ELASTIQUE \(t=2,25\)
NON_REGRESSION
-0.279039
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.045021
1 10-6
PHASE RECHARGEMENT \(t=3,0\)
NON_REGRESSION
0.0725839
1 10-6
NON_REGRESSION
0.5134477
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.305571
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.074300
1 10-6
PHASE DECHARGEMENT \(t=3,5\)
NON_REGRESSION
0.0725839
1 10-6
NON_REGRESSION
0.5134477
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.305571
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.074300
1 10-6
Diagrammes comparés desefforts \({N}_{xx}\) – en fonction du déplacement \(\mathrm{DX}\) imposépour le chargement \(\mathrm{f1}\) :
../../../../_images/10000000000001F800000120AB63A4E1BB1E307E.png
Diagrammes comparés du moment \({M}_{yy}\) en fonction de la rotation \(\mathrm{DRY}\) imposéepour le chargement \(\mathrm{f1}\) :
../../../../_images/100000000000020100000120744946355ED5D9C7.png
Diagrammes comparés déplacement \(\mathrm{DY}\) (dû à l’effet de Poisson)pour le chargement \(\mathrm{f1}\) :
../../../../_images/10000000000001F80000012011E87A5F01C3DAA5.png
Diagrammes comparés rotation \(\mathrm{DRX}\) (dû à l’effet de Poisson)pour le chargement \(\mathrm{f1}\) :
../../../../_images/1000000000000201000001207B70FAE8E65A676C.png
Diagrammes de l’évolution de l’endommagement du modèle GLRC_DM ( \({d}_{1}\) pour la face supérieure et \({d}_{2}\) pour la face inférieure) en fonction du temps:
../../../../_images/10000000000002010000012041BB0FDD5A4FCE52.png
Grandeurs testées et résultats : deuxième chargement (membrane deux fois plus rapide que flexion)#
On compare les forces moyennes selon l’axe \(\mathit{Ox}\) , les déplacements moyens selon l’axe \(\mathit{Oy}\) , les moments moyens selon l’axe \(\mathit{Oy}\) et les rotations moyennes selon l’axe \(\mathit{Ox}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches (référence) et par celle reposant sur le modèle GLRC_DM, en terme de différences relatives; les tolérances sont prises en valeur relative sur ces différences relatives (non-régression):
PHASE ELASTIQUE \(t=0,2\)
NON_REGRESSION
0.076636834
1 10-6
NON_REGRESSION
0.04157561
1 10-6
NON_REGRESSION
0.704009303
1 10-6
NON_REGRESSION
0.598054490
1 10-6
PHASE ENDOMMAGEMENT \(t=0,5\)
NON_REGRESSION
0.123330386
1 10-6
NON_REGRESSION
0.255062957
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.07043058
1 10-6
NON_REGRESSION
0.469177765
1 10-6
NON_REGRESSION
0.011450607
1 10-6
NON_REGRESSION
0.341544237
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.40261933
1 10-6
NON_REGRESSION
0.418428062
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.20854202
1 10-6
NON_REGRESSION
0.194832056
1 10-6
PHASE ELASTIQUE \(t=2,5\)
NON_REGRESSION
0.444039545
1 10-6
Différence relative des déplacements \(\mathit{DY}\)
NON_REGRESSION
0.621203835
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.01497317
1 10-6
NON_REGRESSION
0.363498924
1 10-6
NON_REGRESSION
0.058363999
1 10-6
NON_REGRESSION
0.178663987
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.33210745
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.23297047
1 10-6
Diagrammes comparés de la force \(\mathrm{FX}\) ( efforts \({N}_{xx}\) ) – en fonction du déplacement \(\mathrm{DX}\) imposé pour le chargement \(\mathrm{f2}\) :
../../../../_images/10000000000001F80000012085015AF58B97CC8D.png
Diagrammes comparés moment \({M}_{yy}\) en fonction de la rotation \(\mathrm{DRY}\) imposéepour le chargement \(\mathrm{f2}\) :
../../../../_images/1000000000000201000001204681C722D8BCD231.png
Diagrammes comparés déplacement \(\mathrm{DY}\) (dû à l’effet de Poisson)pour le chargement \(\mathrm{f2}\) :
../../../../_images/10000000000001F8000001200FBDA24A6C96CE71.png
Diagrammes comparés rotation \(\mathrm{DRX}\) (dû à l’effet de Poisson)pour le chargement \(\mathrm{f2}\) :
../../../../_images/10000000000002010000012018DADC3CDEBCB3D4.png
Diagrammes del’évolution de l’endommagement du modèle GLRC_DM ( \({d}_{1}\) pour la face supérieure et \({d}_{2}\) pour la face inférieure) en fonction du temps:
../../../../_images/100000000000020100000120ED92E662A64C969C.png
Remarques
Ces résultats sont obtenus en utilisant les paramètres matériau qui ont été identifiés à partir des tests A (pour les paramètres de membrane) et B (pour les paramètres de flexion). Bien que les résultats du modèle GLRC_DMen traction – compression pure et en flexion pure soient très satisfaisants par rapport au calcul de référence multicouche, l’erreur du modèle GLRC_DMen couplage de membrane – flexion dans la phase non-linéaire est notable. On constate que la réponse en phase élastique est juste et que la différence est due au critère d’apparition de l’endommagement. Par référence aux courbes, on constate qu’en couplage de membrane – flexion, les seuils d’endommagement (\({N}_{D}\) et \({M}_{D}\) ) déjà identifiés à partir des tests traction-compression pure et la flexion pure, donnent une surestimation en cas de couplage flexion-membrane par rapport à la solution de référence. Cela engendre une erreur notable dans les phases suivantes.
On propose d’abaisser les valeurs de \({N}_{D}\) et \({M}_{D}\) de 10% afin de diminuer cette erreur-là. (cf. [R7.01.32] modèle GLRC_DM, §3.2.1).
Grandeurs testées et résultats : chargement élastique#
Dans cette modélisation, on vérifie que les résultats obtenus pour un chargement élastique sont identiques pour:
  1. un calcul MECA_STATIQUE avec une loi ELAS_GLRC
  2. un calcul STAT_NON_LINE avec une loi ELAS_GLRC
  3. un calcul STAT_NON_LINE avec une loi GLRC_DM
On compare les efforts membranaires suivant x et les moments de flexion suivant x à l’instant \(t=1s\) pour le point situé en \(x=0,83333m\) et en \(y=0,9166667m\) .
\({N}_{xx}\) pour le calcul 1
NON_REGRESSION
7.14 105
1 10-6
\({N}_{xx}\) pour le calcul 2
NON_REGRESSION
7.14 105
1 10-6
\({N}_{xx}\) pour le calcul 3
NON_REGRESSION
7.14 105
1 10-6
\({M}_{xx}\) pour le calcul 1
NON_REGRESSION
1.93 104
1 10-6
\({M}_{xx}\) pour le calcul 2
NON_REGRESSION
1.93 104
1 10-6
\({M}_{xx}\) pour le calcul 3
NON_REGRESSION
1.93 104
1 10-6
On fait de même pour tester ELAS_DHRC. On vérifie que les trois calculs donnent les mêmes résultats:
  1. un calcul MECA_STATIQUE avec une loi ELAS_DHRC
  2. un calcul STAT_NON_LINE avec une loi ELAS_DHRC
  3. un calcul STAT_NON_LINEavec une loi DHRC
On compare les efforts membranaires suivant \(x\) et les moments de flexion suivant \(x\) à l’instant \(t=1s\) pour le point situé en \(x=0,83333m\) et en \(y=0,9166667m\) .
NON_REGRESSION
7.10 105
1 10-6
NON_REGRESSION
7.10 105
1 10-6
NON_REGRESSION
7.10 105
1 10-6
NON_REGRESSION
1.82 104
1 10-6
NON_REGRESSION
1.82 104
1 10-6
NON_REGRESSION
1.82 104
1 10-6
Distorsion et cisaillement pur dans le plan.
Figure 6.1-a: Maillage et conditions aux limites.
Modélisation: DKTG. \(L=1.0m\) .
Conditions aux limites (voir figure ci-dessus à droite) de telle sorte que la plaque soit soumise à une distorsion pure: \({\varepsilon}_{xy}\) doit être constant ou à un cisaillement pur: on applique des efforts. Par conséquent, on applique le champ de déplacement suivant sur les bords de la plaque pour la distorsion:
\(\lbrace \begin{array}{c}{u}_{x}={D}_{0}\cdot y\\ {u}_{y}={D}_{0}\cdot x\end{array}\mathrm{\Rightarrow }\varepsilon =\frac{1}{2}({u}_{x,y}+{u}_{y,x})={D}_{0}\)
Donc:
  • on impose un encastrement en \({A}_{1}\) ,
  • \({u}_{x}={D}_{0}\cdot y,{u}_{y}=0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{3}\) , \({u}_{x}=0,{u}_{y}={D}_{0}\cdot x\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{2}\) ,
  • \({u}_{x}={D}_{0}\cdot y,{u}_{y}={D}_{0}\cdot L\) sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\) , \({u}_{x}={D}_{0}\cdot L,{u}_{y}={D}_{0}\cdot x\) sur l’arête \({A}_{3}-{A}_{4}\) ,
où \({D}_{0}=3.3{10}^{-4}\) et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) , définie comme:
Figure 6.1-b: fonction de chargement
Pour le cisaillement, on applique les efforts suivants:
  • on impose \({F}_{y}={D}_{0}\) sur \({A}_{2}{A}_{4}\) ,
  • on impose \({F}_{x}={D}_{0}\) sur \({A}_{4}{A}_{3}\) ,
  • on impose \({F}_{y}=-{D}_{0}\) sur \({A}_{3}{A}_{1}\) ,
  • on impose \({F}_{x}=-{D}_{0}\) sur \({A}_{1}{A}_{2}\) ,
Nœuds: 121.
Mailles: 200 TRIA3; 40 SEG2.
Pour la distorsion, on compare l’effort tranchant \({N}_{xy}\) en \(B\) obtenu par les deux modélisations; les tolérances sont prises en valeur absolue sur ces différences relatives:
Diagramme effort tranchant \({N}_{xy}\) (dans le plan) en fonction du temps:
../../../../_images/10000000000001F800000120E6683A740D0FB920.png
Diagramme effort tranchant \({N}_{xy}\) (dans le plan) en fonction de \({D}_{0}\) imposé:
../../../../_images/10000000000001F8000001201279C44A6B935BC6.png
Diagramme de l’évolution de l’endommagement du modèle GLRC_DM ( \({d}_{1}={d}_{2}\) ) en fonction du temps:
../../../../_images/10000000000002010000012094775FA9B1166E24.png
Pour le cisaillement, on fait des tests de non régression sur les déformations de cisaillement \({\varepsilon}_{xy}\) en \(B\) :
CIS.POS. - PHASE CHAR. ELAS. \(t=0,1\)
Déformations de cisaillement \({\varepsilon}_{xy}\)
NON_REGRESSION
3,013 10-15
1 10-6
CIS.POS. - PHASE CHAR. ENDO. \(t=0,8\)
NON_REGRESSION
2,410 10-14
7 10 -2
Afin d’avoir un meilleur accord entre le modèle GLRC_DM et la référence (modèle multicouche) en distorsion pure, il a été nécessaire de modifier le module de Young de \(E=35620\mathit{MPa}\) à \(E=42500\mathit{MPa}\) par rapport aux modélisations A,B,C, sachant qu’en distorsion pure les aciers ne sont pas chargés.
On vérifie que l’effort tranchant obtenu avec Code_Aster à l’instant \(t=0,37427s\) , juste à apparition du premier endommagement produit la valeur théorique élastique:
\({N}_{xy}^{D}=2\frac{\sqrt{2{\mu}_{m}{k}_{0}}}{\sqrt{2-{\gamma}_{\mathrm{mc}}-{\gamma}_{\mathrm{mt}}}}=\frac{{N}_{D}}{1+{\nu}_{m}}\cdot \sqrt{\frac{(1-{\nu}_{m})(1+2{\nu}_{m})(1-{\gamma}_{\mathrm{mt}})+{\nu}_{m}^{2}(1-{\gamma}_{\mathrm{mc}})}{2-{\gamma}_{\mathrm{mc}}-{\gamma}_{\mathrm{mt}}}}\)
soit: \({N}_{xy}^{D}=331128N/m\) .
Couplage flexion - cisaillement dans le plan.
../../../../_images/1000020000000131000000F1568056C23582F307.png
Figure 7.1-a: maillage
Conditions aux limites (voir figure ci-dessous):
../../../../_images/10000200000002A9000001237C4BFB344F7F3898.png
Figure 7.1-b: Conditions aux limites
  • on impose un encastrement en \({A}_{1}\) , et
  • \({u}_{x}={D}_{0}\cdot y,{u}_{y}=0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{3}\) , \({u}_{x}=0,{u}_{y}={D}_{0}\cdot x\) et \(\mathrm{DRY}=0.0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{2}\)
  • \({u}_{x}={D}_{0}\cdot y,{u}_{y}={D}_{0}\cdot L\) et DRY = \({R}_{0}\) × \(f(t)\) sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\) , \({u}_{x}={D}_{0}\cdot L,{u}_{y}={D}_{0}\cdot x\) sur l’arête \({A}_{3}-{A}_{4}\) ,
où \({D}_{0}=1.1{10}^{-4}\cdot f(t)\) , \({R}_{0}=6.0{10}^{-3}\) et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) , définie comme:
Nombre de nœuds: 121.
Nombre de mailles: 200 TRIA3; 40 SEG2.
On évalue par des tests de non-régression à divers instants les résultats obtenus par la modélisation GLRC_DM:
Valeurs de référence
tolérance
À t=1,0
Déplacement \(\mathrm{DX}\) en \(\mathrm{A2}\)
NON_REGRESSION
Déplacement \(\mathrm{DZ}\) en \(\mathrm{A2}\)
NON_REGRESSION
-3.0 10-3
1 10-4
Effort \({N}_{yy}\) en \(\mathrm{A2}\)
NON_REGRESSION
15058.8134864
1 10-4
Variable d’endommagement \(\mathrm{d1}\) en \(\mathrm{A1}\)
NON_REGRESSION
1.178108
1 10-4
Variable d’endommagement \(\mathrm{d2}\) en \(\mathrm{A1}\)
NON_REGRESSION
0.0
1 10-4
À \(t=2,8\)
Déplacement \(\mathrm{DX}\) en \(\mathrm{A4}\)
NON_REGRESSION
-8.8 10-5
1 10-4
Déplacement \(\mathrm{DZ}\) en \(\mathrm{A4}\)
NON_REGRESSION
1.9504378 10-3
1 10-4
Effort \({N}_{yy}\) en \(\mathrm{A4}\)
NON_REGRESSION
-12047.0496585
1 10-4
NON_REGRESSION
1.178108
1 10-4
NON_REGRESSION
0.75196363
1 10-4
À \(t=3,0\)
NON_REGRESSION
1.178108
1 10-4
NON_REGRESSION
1.162571
1 10-4
Diagrammes comparés modèle multicouche-modèle GLRC_DMmoment fléchissant \({M}_{yy}\) en fonction du temps:
../../../../_images/100000000000020100000120750D61E2D006F596.png
Diagrammes comparés modèle multicouche-modèle GLRC_DMeffort tranchant \({N}_{xy}\) en fonction du temps:
../../../../_images/10000000000001F8000001202ECF3E416399CEA8.png
Diagrammes comparés modèle multicouche-modèle GLRC_DMde l’effort tranchant moment fléchissant \({N}_{xy}\) en fonction de la distorsion:
../../../../_images/10000000000001F80000012016266EE95B19F831.png
Diagrammes comparés modèle multicouche-modèle GLRC_DMdu moment fléchissant \({M}_{yy}\) en fonction de la rotation:
../../../../_images/100000000000020100000120C9411B30A41011B8.png
Diagramme del’évolution de l’endommagement du modèle GLRC_DM (\({d}_{1},{d}_{2}\) ) en fonction du temps:
../../../../_images/100000000000020100000120F47B63C6C1754EAF.png
On vérifie, cf. [R7.01.32], qu’avec les données du cas-test, on a: \({k}_{0}=9,81138260345866J/{m}^{2}\) , d’où les densités surfaciques d’énergie dissipée:
Instant
\({d}_{1}\)
\({d}_{2}\)
énergie dissipée \(J/{m}^{2}\)
\(t=2,0s\)
1,1781
0,0
11.5589
\(t=4,0s\)
1,1781
1,1626
22.9653
Traction – compression pure comportement élastoplastique endommageable (GLRC_DM+ Von Mises).
Dans ce test, on s’intéresse au comportement élastoplastique. On peut insérer un comportement plastique à la réponse du modèle GLRC_DMvia un « kit » qui permet de mettre en série le modèle GLRC_DMavec un modèle plastique de Von Mises classique. Ce kit consiste à imposer le même tenseur des contraintes aux deux modèles et à cumuler les deux tenseurs des déformations.
../../../../_images/100002000000016D000000DB15472CCCEBA66521.png
Figure 8.1-a: maillage et conditions aux limites
où \({U}_{0}=3.0\times {10}^{-3}m\) et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) comme suit:
Incrément d’intégration: \(8,50\times {10}^{-3}s\) .
Nombre de nœuds: 9.
À \(t=0,017\) traction - phase élastique
Déplacement \(\mathrm{DY}\) en \(\mathrm{A4}\)
NON_REGRESSION
1.44237 10-2
1 10-4
Effort membranaire \({N}_{xx}\) en \(\mathrm{A4}\)
AUTRE_ASTER
À \(t=0,085\) traction - phase endommagement
NON_REGRESSION
-4.84715 10-1
1 10-4
NON_REGRESSION
-3.460140 10-3
1 10-4
À \(t=0,085\) traction - phase plasticité + endommagement
NON_REGRESSION
-0.069405040
1 10-4
À \(t=2,04\) traction - phase décharge
NON_REGRESSION
-1.11050 10+5
1 10-4
Densité d’énergie de déformation totale dans la dalle en \(\mathrm{A2}\)
NON_REGRESSION
4.642785
1 10-5
Densité d’énergie de déformation membranaire dans la dalle en \(\mathrm{A2}\)
NON_REGRESSION
4.642785
1 10-5
Densité d’énergie de déformation totale dans la dalle maille \(\mathrm{M1}\)
NON_REGRESSION
4.642785
1 10-5
Densité d’énergie de déformation de flexion dans la dalle maille \(\mathrm{M1}\)
AUTRE_ASTER
NON_REGRESSION
48.15097
1.5 10-1
NON_REGRESSION
48.15097
1.5 10-1
AUTRE_ASTER
À \(t=1,0\) fin de charge
AUTRE_ASTER
Énergie de déformation dans la dalle
NON_REGRESSION
4.642785
1 10-5
Travail extérieur
NON_REGRESSION
4.642785
1 10-5
NON_REGRESSION
54.78
2 10-2
Travail extérieur
NON_REGRESSION
54.78
2 10-2
NON_REGRESSION
817.14
2.5 10-3
Cisaillement pur dans le plan comportement élastoplastique endommageable (GLRC_DM+ Von Mises).
../../../../_images/1000020000000185000001247AE3C160D597CB98.png
Figure 9.1-a: maillage
../../../../_images/10000200000001560000011E75CDCBC69F3814A3.png
Figure 9.1-b: conditions aux limites
  • \({u}_{x}={D}_{0}\cdot y,{u}_{y}=0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{3}\) , \({u}_{x}=0\) , \({u}_{y}={D}_{0}\cdot x\) et \(\mathrm{DRY}=0.0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{2}\) ,
  • \({u}_{x}={D}_{0}\cdot y,{u}_{y}={D}_{0}\cdot L\) et sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\) , \({u}_{x}={D}_{0}\cdot L,{u}_{y}={D}_{0}\cdot x\) sur l’arête \({A}_{3}-{A}_{4}\) ,
où \({D}_{0}=1.1{10}^{-4}\cdot f(t)\) , et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) , définie comme (incrément d’intégration: \(5.0\times {10}^{-5}\) ):
tolérance
À \(t=0,25\)
AUTRE_ASTER
Effort membranaire \({N}_{yy}\) en \(\mathrm{A4}\)
AUTRE_ASTER
À \(t=1,0\)
NON_REGRESSION
3353.497694
1,0 10-4
À \(t=2,0\)
NON_REGRESSION
-0.2487559789
1,0 10-4
NON_REGRESSION
0.2670950681
1,0 10-4
À \(t=2,0\)
NON_REGRESSION
-2577.113397
1,0 10-4
À \(t=3,0\)
NON_REGRESSION
25.02051934
1,0 10-4
Modélisation H#
Traction – Compression pures.
Figure 10.1-a: maillage et conditions aux limites.
Modélisation: DKTG
où \({U}_{0}=1.0\times {10}^{-3}m\) et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) . Pour bien vérifier le modèle, on considère une fonction de chargement comme suit:
Figure 10.1-b: fonction de chargement: traction, puis compression
Note: la déformation extrémale est: \(1.0\times {10}^{-3}\) , soit environ le tiers de la déformation de passage en plasticité des aciers. Pas de tempsd’intégration: \(0.025s\) .
Nombre de nœuds: 9.
Modélisation DHRC#
Les modélisations correspondant à des niveaux de sollicitations élevés permettent la validation du modèle DHRC. Ce modèle est en effet à même de représenter le glissement relatif entre les barres d’armatures et le béton avoisinant lors de sollicitations d’un niveau conséquent. La modélisation H compare alors les résultats obtenus pour le modèle DHRC avec ceux des modèles GLRC_DM et EIB. Les paramètres choisis pour GLRC_DM sont alors calés en fonction des paramètres identifiés de DHRC.
Identification des paramètres#
Le modèle DHRC fait appel à un grand nombre de paramètres issus d’une identification automatisée effectuée au préalable du calcul de structure, avec l’outil d’identification [SU1.10.01]. Cette identification repose sur un volume élémentaire représentatif périodique représentant une section de la plaque en béton armé, en se calant sur la périodicité de la grille d’armatures.
../../../../_images/100000000000025D0000021BF1203DE39A006940.png
Figure 10.3-a : maillag e de la section de plaque pour l’identification des paramètres de DHRC
Le maillage présenté à la , obtenu avec l’outil d’identification [SU1.10.01], représente ainsi une section de la plaque étudiée de \(10\times 10\times 10{\mathit{cm}}^{3}\) avec des aciers de diamètre \(10\mathit{mm}\) correspondant à un taux de ferraillage pour chaque nappe d’armature de \(8.0\times {10}^{-4}{m}^{2}/m\) .
Les propriétés des matériaux retenues pour l’identification sont résumées dans le tableau ci-dessous:
\({E}_{a}\) , \(\mathrm{MPa}\)
\({\nu}_{a}\)
\({E}_{b}\) , \(\mathrm{MPa}\)
\({\nu}_{b}\)
\({\alpha}_{t}\)
\({\gamma}_{t}\)
\({\alpha}_{c}\)
\({\gamma}_{c}\)
\({\sigma}_{d}\) , \(\mathrm{MPa}\)
\({\tau}_{\mathrm{crit}}\) , \(\mathrm{MPa}\)
200 000
0,2
32 308
0,2
1,9
0,8
1,7
1,6
Mis à part les paramètres, la modélisation avec le modèle DHRCrepose sur le même maillage et les mêmes caractéristiques que celle avec le modèleGLRC_DM.
Valeurs testées et résultats#
On compare les forces de réactions moyennes selon l’axe \(\mathit{Ox}\) et les déplacements moyens selon l’axe \(\mathit{Oy}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches (référence) et par les modélisations reposant sur les modèles GLRC_DMetDHRC, en terme de différences relatives; la tolérance est prise en valeur absolue sur ces différences relatives:
Diagrammes comparés desefforts \({N}_{xx}\) – déplacement \(\mathrm{DX}\) en traction/compression pour le chargement \(f\) :
../../../../_images/10000000000001F8000001207E5A6C8EC947F2CB.png
../../../../_images/10000000000001F800000120319DA19CAE60B1A9.png
Diagrammes del’évolution de l’énergie totale dissipée par les modèles GLRC_DM et DHRC en fonction du temps:
../../../../_images/10000000000001F800000120E7121464ACE688BB.png
Le cas test effectué ici vise à tester les modèles GLRC_DM et DHRC sous des sollicitations assez importantes pour qu’apparaisse effectivement la reprise de raideur des aciers sur la référence EIB. Ce cas test reprend le cas test SSNS106A en ajoutant la référence DHRC afin de comparer le modèle global GLRC_DM avec un modèle prenant en compte plus de dissipation d’énergie via la représentation de mécanismes de glissement internes à l’interface acier-béton. On remarque sur la courbe Efforts-déplacements que la réponse donnée par DHRC semble identique à celle de GLRC_DM puisqu’il n’y a pas activation du glissement entre les aciers et le béton.
On remarque d’autre part sur la courbe des déplacements \(\mathrm{DY}\) dus à l’effet de Poisson, de grandes différences entre les courbes des modèles GLRC_DMet DHRC et la courbe du modèleEIB. Ceci s’explique par le fait que les déplacements \(\mathrm{DY}\) sont calculés, dans le calcul multi-couches (EIB) sur les couches de béton, or la sollicitation appliquée est telle que le béton arrive à sa limite de résistance en traction aux alentours de l’instant \(0.1s\) .
Modélisation I#
Figure 11.1-a: maillage et conditions aux limites
Modélisation: DKTG
où \({R}_{0}=3.0\times {10}^{-2}\) et \(f(t)\) est l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) .
Pour vérifier le modèle, on considère la fonction de chargement suivante:
Figure 11.1-b: fonction de chargement
Nombre de nœuds: 9.
Modélisation DHRC#
Le modèle DHRC fait appel à un grand nombre de paramètres issus d’une identification automatisée effectuée au préalable du calcul de structure. Cette identification repose sur un volmume élémentaire représentatif périodique représentant une section de la plaque en béton armé, en se calant sur la périodicité de la grille d’armatures.
Figure 11.3-a : maillag e de la section de plaque pour l’identification des paramètres de DHRC
Le maillage présenté à la représente ainsi une section de la plaque étudiée de \(10\times 10\times 10{\mathit{cm}}^{3}\) avec des aciers de diamètre \(10\mathit{mm}\) correspondant à un taux de ferraillage pour chaque nappe d’armature de \(8.0\times {10}^{-4}{m}^{2}/m\) .
\({\nu}_{a}\)
\({\nu}_{b}\)
\({\alpha}_{t}\)
\({\gamma}_{t}\)
\({\alpha}_{c}\)
\({\gamma}_{c}\)
200 000
0,2
32 308
0,2
1,9
0,8
1,7
1,6
Mis à part les paramètres, la modélisation avec le modèle DHRCrepose sur le même maillage et les mêmes caractéristiques que celle avec le modèle GLRC_DM.
On compare les moments de réactions moyens selon l’axe \(\mathit{Oy}\) et les rotations moyennes selon l’axe \(\mathit{Ox}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches (référence) et par celles reposant sur les modèles GLRC_DMetDHRC, en terme de différences relatives; la tolérance est prise en valeur absolue sur ces différences relatives:
FLEXION POSITIVE - ELASTIQUE \(t=0,25\)
Différence relative \(\mathit{MY}\) EIB - GLRC_DM
NON_REGRESSION
-0.058930777941
1 10-6
Différence relative \(\mathit{DRX}\) EIB - GLRC_DM
NON_REGRESSION
0.0140805136872
1 10-6
FLEXION POSITIVE - ENDOMMAGEMENT \(t=1,0\)
NON_REGRESSION
-0.013517819448
1 10-6
FLEXION POSITIVE - DECHARGEMENT \(t=1,5\)
NON_REGRESSION
-0.013517811534
1 10-6
FLEXION NEGATIVE – ELASTIQUE \(t=2,25\)
NON_REGRESSION
0.237253648326
1 10-6
FLEXION NEGATIVE - ENDOMMAGEMENT \(t=3,0\)
NON_REGRESSION
-0.018737973869
1 10-6
FLEXION NEGATIVE - DECHARGEMENT \(t=3,5\)
NON_REGRESSION
-0.018737948559
1 10-6
FLEXION POSITIVE - ELASTIQUE \(t=0,05\)
Différence relative \(\mathit{MY}\) DHRC - GLRC_DM
NON_REGRESSION
0.053928832983
1 10-6
Différence relative \(\mathit{DRX}\) DHRC- GLRC_DM
NON_REGRESSION
-0.1370655366
1 10-6
FLEXION POSITIVE - ENDOMMAGEMENT \(t=0,25\)
NON_REGRESSION
-0.067308303799
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.385700593873
1 10-6
FLEXION POSITIVE - GLISSEMENT \(t=0,8\)
NON_REGRESSION
-0.095654243115
1 10-6
NON_REGRESSION
-0.480604508583
1 10-6
NON_REGRESSION
0.0864374984569
1 10-6
NON_REGRESSION
0.599437578678
1 10-6
FLEXION NÉGATIVE - CHARGEMENT \(t=2,05\)
NON_REGRESSION
0.485367
1 10-6
NON_REGRESSION
0.174931
1 10-6
FLEXION NÉGATIVE - GLISSEMENT \(t=3,0\)
NON_REGRESSION
-0.027538330438
1 10-6
NON_REGRESSION
0.0420512601078
1 10-6
FLEXION NÉGATIVE - GLISSEMENT \(t=3,5\)
NON_REGRESSION
-0.027538305332
1 10-6
NON_REGRESSION
0.0420503578967
1 10-6
Diagrammes comparés moment \(\mathrm{MY}\) – rotation \(\mathrm{DRY}\) en flexion alternée pour le chargement \(f\) :
../../../../_images/100000000000021A0000012038319B0A638E9F7C.png
Diagrammes comparés rotation \(\mathrm{DRX}\) (dû à l’effet de Poisson) en fonction du temps:
../../../../_images/100000000000020100000120FED15D65E45A88F4.png
Diagrammes de l’évolution de l’énergie totale dissipée par les modèles GLRC_DM et DHRC en fonction du temps:
../../../../_images/10000000000001F8000001203704A1B7DD7CC3F3.png
Diagrammes de l’évolution de l’endommagement pour les modèles GLRC_DM et DHRC (\({d}_{1}\) pour la face supérieure et \({d}_{2}\) pour la face inférieure) en fonction du temps:
../../../../_images/100000000000020100000120AC8FD804756123F9.png
Ce cas test reprend le cas test SSNS106B en ajoutant la référence DHRC afin de comparer le modèle global GLRC_DM avec un modèle prenant en compte plus de dissipation d’énergie via la représentation de mécanismes de glissement internes à l’interface acier-béton. On remarque alors sur la courbe moments-rotations que les réponses données par les modélisations GLRC_DM et DHRC se différencient de la réponse donnée par la modélisation multi-couches EIB. En effet, la modélisation du comportement de flexion est très affectée par la position des aciers dans l’épaisseur de la plaque et la considération d’un excentrement de \(0,4\mathit{cm}\) dans la modélisation EIB n’est qu’approximative puisque l’enrobage des armatures et de \(0,1\mathit{cm}\) pour une demi-épaisseur de plaque de \(0,5\mathit{cm}\) et des aciers de diamètre \(10\mathit{mm}\) .
On peut faire la même remarque qu’au § 10.5 sur les rotations \(\mathit{DRX}\) cette fois, en effet, les rotations, pour le modèle multi-couches sont elles aussi calculées sur le béton et deviennent donc nulles une fois la ruine du béton atteinte.
Par ailleurs, on observe sur les diagrammes d’évolution des variables internes d’endommagement, que la flexion positive mène à une évolution de la variable interne d’endommagement \({d}_{2}\) correspondant à l’endommagement en moitié inférieure de la plaque et que la flexion négative mène à l’évolution de la variable \({d}_{1}\) ; et ce pour les deux modèles considérés. Cela est bien en accord avec la physique attendue du problème, la plaque s’endommageant principalement dans sa partie tendue.
Modélisation J#
Couplage de Traction - Compression et Flexion.
Figure 12.1-a: maillage et conditions aux limites
Modélisation: DKTG
où \({U}_{0}=1.\times {10}^{-3}\) , \({R}_{0}=3.\times {10}^{-2}\) et \(f(t)\) est l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) .
On considère le chargement suivant:
La même fonction \(f\) de chargement pour la membrane et la flexion:
Figure 12.1-b: fonction de chargement
Nombre de nœuds: 9.
Modélisation DHRC#
On se reportera à la modélisation DHRC expliquée pour les modélisations H (§ 10 ) de traction-compression pures et I (§ 11 ) de flexion pure.
On compare les forces de réactions moyennes selon l’axe \(\mathit{Ox}\) et les déplacements moyens selon l’axe \(\mathit{Oy}\) en \(\mathrm{A2}-\mathrm{A4}\) obtenus par la modélisation multi-couches (référence) et par celles reposant sur les modèles GLRC_DMetDHRC, en terme de différences relatives; la tolérance est prise en valeur absolue sur ces différences relatives:
Diagrammes comparés force \(\mathrm{FX}\) – déplacement \(\mathrm{DX}\) pour le chargement \(f\) :
../../../../_images/10000000000001F800000120282A3F8B5EEBA0F6.png
Diagrammes comparés moment \(\mathrm{MY}\) – rotation \(\mathrm{DRY}\) pour le chargement \(f\) :
../../../../_images/100000000000021F00000120934E8FDA40327F4C.png
../../../../_images/10000000000001F80000012058448F6613D48BC2.png
../../../../_images/100000000000020600000120FB3DB4E6A7D62EB7.png
../../../../_images/10000000000001FC00000120F24668125ADB360C.png
Le cas test effectué ici vise à tester les modèles GLRC_DM et DHRC sous des sollicitations assez importantes pour qu’apparaisse effectivement la reprise de raideur des aciers sur la référence EIB et le glissement relatif acier-béton sur la modélisation DHRC. Ce cas test reprend le cas test SSNS106C en ajoutant la référence DHRC afin de comparer le modèle global GLRC_DM avec un modèle prenant en compte plus de dissipation d’énergie via la représentation de mécanismes de glissement internes à l’interface acier-béton. On retrouve les remarques faites précédemment lors de l’étude de la flexion et de la traction-compression pures.
Modélisation K#
Compression - traction avec le paramètre de la loi GLRC_DM:ALPHA_C=100.
\(\mathrm{A6}\)
Figure 13.1-a: maillage et conditions aux limites.
Modélisation: DKTG
  • \(\mathrm{DX}=0.0\) et \(\mathrm{DRY}=0.0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{3}\) ;
où \({U}_{0}=2.0\times {10}^{-3}m\) et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) . Pour bien vérifier le modèle, on considère un cycle de chargement comme suit:
../../../../_images/10000000000001F800000120B23CA7090775C644.png
Figure 13.1-b: Fonction de chargement \(f(t)\) .
Dissipation à \(t=0,05\)
ANALYTIQUE
Dissipation à \(t=0,75\)
NON_REGRESSION
254.9756
5 10-2
Dissipation à \(t=1\)
NON_REGRESSION
346.5721
5 10-2
COMPRESSION \(t=0,25\)
Différence relative des forces \(\mathrm{FX}\)
NON_REGRESSION
4.046337 105
5 10-2
ANALYTIQUE
COMPRESSION \(t=1,0\)
NON_REGRESSION
5.204660 105
5 10-2
ANALYTIQUE
COMPRESSION \(t=1,5\)
NON_REGRESSION
-2.687820 106
5 10-2
ANALYTIQUE
TRACTION \(t=3,0\)
NON_REGRESSION
-4.175743 106
5 10-2
ANALYTIQUE
TRACTION \(t=3,5\)
NON_REGRESSION
-2.087571 106
5 10-2
ANALYTIQUE
Modélisation L#
Figure 14.1-a: Maillage et conditions aux limites
Donc:
où \({D}_{0}=3.3{10}^{-3}\) et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) , définie comme:
Figure 14.1-b: fonction de chargement
  • on impose \({F}_{y}={F}_{0}\) sur \({A}_{2}{A}_{4}\) ,
  • on impose \({F}_{x}={F}_{0}\) sur \({A}_{4}{A}_{3}\) ,
  • on impose \({F}_{y}=-{F}_{0}\) sur \({A}_{3}{A}_{1}\) ,
  • on impose \({F}_{x}=-{F}_{0}\) sur \({A}_{1}{A}_{2}\) ,
avec \({F}_{0}=5000000N\)
Nœuds: 121.
Modélisation DHRC#
On se reportera à la modélisation DHRCexpliquée pour les modélisations H (§ 10 ) de traction-compression pures et I (§ 11 ) de flexion pure.
DIST. POS.- CHAR. ELAS. \(t=0,25\)
Différence relative \({N}_{xy}\) - DHRC- GLRC_DM
NON_REGRESSION
-0.171493969414
1 10-6
DIST. POS. - CHAR. ENDO \(t=1,0\)
NON_REGRESSION
-0.151040071429
1 10-6
DIST. POS. - DE CHAR. ELAS. \(t=1,5\)
NON_REGRESSION
-0.151040071429
1 10-6
DIST. NEG. - CHAR. ELAS. \(t=3,0\)
NON_REGRESSION
-0.151040071429
1 10-6
DIST. NEGNEG.ATIVE - DECHAR. ELAS. \(t=3,5\)
NON_REGRESSION
-0.151040071429
1 10-6
../../../../_images/10000000000001F800000120F246050AAE32834E.png
../../../../_images/10000000000001F80000012099AEC8B782E26B04.png
Pour le cisaillement, on fait des tests de non régression sur les déformations de cisaillement \({\epsilon}_{xy}\) en \(B\) :
CISAIL. POS. - ELAS. \(t=0,1\)
\({\epsilon}_{xy}\) - GLRC_DM
NON_REGRESSION
4.7587148531429.10-4
1 10-6
CISAIL. POS. - ENDO. \(t=0,8\)
NON_REGRESSION
9.09169470373.10-3
1 10-6
\({\epsilon}_{xy}\) - DHRC
NON_REGRESSION
1.78152989856.10-4
1 10-6
NON_REGRESSION
1.93228925951.10-3
1 10-6
Modélisation M#
Figure 15.1-a: maillage
Figure 15.1-b: Conditions aux limites
  • on impose un encastrement en \({A}_{1}\) , et:
où \({D}_{0}=3.3{10}^{-3}\cdot f(t)\) , \({R}_{0}=3.0{10}^{-2}\) et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) , définie comme:
tolérance
À t=1,0
NON_REGRESSION
NON_REGRESSION
-0.0150132720825
1 10-4
NON_REGRESSION
336025.268865
1 10-4
NON_REGRESSION
56.9559592676
1 10-4
NON_REGRESSION
59.5462291219
1 10-4
À \(t=2,8\)
NON_REGRESSION
-0.00264
1 10-4
NON_REGRESSION
0.010135582881
1 10-4
NON_REGRESSION
-268829.505848
1 10-4
Variable d’endommagement \(\mathrm{d1}\) en \(\mathit{A1}\)
NON_REGRESSION
56.9559592676
1 10-4
Variable d’endommagement \(\mathit{d2}\) en \(\mathit{A1}\)
NON_REGRESSION
59.5462291219
1 10-4
À \(t=3,0\)
Variable d’endommagement \(\mathit{d1}\) en \(\mathit{A1}\)
NON_REGRESSION
59.4924066054
1 10-4
NON_REGRESSION
59.5462291219
1 10-4
Diagrammes comparés modèle multicouche-modèle GLRC_DM- modèle DHRC de l’effort tranchant moment fléchissant \({N}_{xy}\) en fonction de la distorsion:
../../../../_images/10000000000001F800000120AC7034389DF73B98.png
Diagrammes comparés modèle multicouche-modèle GLRC_DM - modèle DHRC du moment fléchissant \({M}_{yy}\) en fonction de la rotation:
../../../../_images/100000000000020100000120910198B14934C1B7.png
Modélisation N#
Flexion anticlastique
Figure 16.1-a: maillage
../../../../_images/Cadre321.gif
DX=0
DZ=XYD0
Figure 16.1-b : Conditions aux limites
  • on impose un encastrement en \({A}_{1}\) , et on bloque le point \(B\) dans son déplacement selon \(\mathrm{Ox}\) .
  • \({u}_{z}={D}_{0}\cdot y\cdot x\) sur les quatre arêtes \({A}_{1}-{A}_{3}\) , \({A}_{1}-{A}_{2}\) , \({A}_{2}-{A}_{4}\) et \({A}_{3}-{A}_{4}\)
où \({D}_{0}=3.0{10}^{-2}\cdot f(t)\) , et \(f(t)\) représentent l’amplitude du chargement cyclique en fonction du paramètre (de pseudo-temps) \(t\) , définie comme:
La déformée d’un tel essai de flexion anticlastique est de type selle de cheval comme présenté ci-dessous:
../../../../_images/10000000000004580000019DAA29D50C3D084587.jpg
On évalue par des tests de non-régression à divers instants les résultats obtenus par la modélisation DHRC:
tolérance
À \(t=0,05\)
Moment \(\mathit{MXY}\) en \(B\)
NON_REGRESSION
4282.65341065
1 10-6
À \(t=0,5\)
NON_REGRESSION
30025.5726844
1 10-6
À \(t=1,5\)
NON_REGRESSION
27953.608413
1 10-6
À \(t=3,0\)
NON_REGRESSION
-55907.216826
1 10-6
À \(t=3,5\)
NON_REGRESSION
-27953.608413
1 10-6
Modélisation O#
Dans cette modélisation, on vérifie que les deux chargements de dilatation thermique (température homogène dans l’épaisseur et gradient de température constant dans l’épaisseur) conduisent au même état de contrainte que deux chargements mécaniques simples équivalents: extension selon \(\mathrm{Ox}\) et flexion autour de \(\mathrm{Oy}\) .
Remarque: Cette vérification est valable quelle que soit la relation de comportement.
\(\mathrm{A6}\)
Figure 17.1-a: maillage et conditions aux limites.
Modélisation: DKTG
Relations de comportement: GLRC_DM, GLRC_DAMAGE, DHRC, ELAS
  • \(\mathit{DX}=0.0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{3}\) ;
  • \(\mathit{DRY}=0.0\) sur l’arête \({A}_{1}-{A}_{3}\)
Chargement 1 (extension):
Le calcul de référence est fait avec le chargement mécanique suivant:
  • \(\mathrm{DX}={2.10}^{-4}m\) sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\)
Le chargement thermomécanique équivalent est:
  • \(\mathit{DX}=0.0\) sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\)
  • Température de référence: \(+10°C\)
  • Température homogène imposée: \(-10°C\)
  • Coefficient de dilatation thermique: \(\alpha ={1.10}^{-5}/°C\)
Chargement 2 (flexion):
  • \(\mathrm{DRY}={6.10}^{-3}m\) sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\)
  • \(\mathit{DRY}=0.0\) sur l’arête \({A}_{2}-{A}_{4}\)
  • Température de référence: \(+10°C\) ,
  • Gradient de température homogène imposé: \({T}_{\inf}=+40°C,{T}_{\mathrm{mil}}=+10°C,{T}_{\sup}=-20°C\) ,
  • Coefficient de dilatation thermique: \(\alpha ={1.10}^{-5}/°C\) ,
  • Rappel: l’épaisseur de la coque est \(0.1m\) .
Valeurs testées et résultats pour le chargement 1#
Pour les chargements mécanique et thermique équivalent, on vérifie que l’effort (homogène dans la plaque) est le même. La composante significative est ici NXX.
Les résultats sont très bons. Les chargements thermomécaniques donnent les mêmes résultats que les chargements mécaniques équivalents pour toutes les relations de comportement (l’erreur est inférieure à \({1.10}^{-7}\) ).
Valeurs testées et résultats pour le chargement 2#
Pour les chargements mécanique et thermique équivalent, on vérifie que l’effort (homogène dans la plaque) est le même. La composante significative est iciMXX.
Modélisation S#
../../../../_images/10000200000001540000011D5218302EC2AD09C1.png
Modélisation: COQUE_SOLIDE. \(L=1.0m\) .
Conditions aux limites (voir figure ci-dessus à droite) de telle sorte que la plaque soit soumise à une distorsion pure: \({\varepsilon}_{xy}\) doit être constant ou à un cisaillement pur. Par conséquent, on applique le champ de déplacement suivant sur les bords de la plaque pour la distorsion:
Donc:
  • on impose un encastrement en \(L_blocage_y\) ,
Le matériau est linéaire élastique.
Nœuds: 216.
Mailles: 25 HEXA8
Pour la distorsion, on compare la déformation \({\epsilon}_{xy}\) en \(B\) obtenu par la modélisation COQUE_SOLIDE par rapport à une modélisation 3D;
Contrainte \({\sigma}_{xy}\) pour \(t=1,0\)
AUTRE_ASTER
9.68550e06
10-6
Déformation \({\epsilon}_{xy}\) pour \(t=1,0\)
AUTRE_ASTER
0.00033
10-6
Ces tests ayant pour but de valider le modèle GLRC_DM et le modèle DHRC servent aussi à montrer un certain nombre de ces faiblesses. En résumé les rôles des tests sont les suivants:
A :Tester uniquement le comportement en traction/compression sous la condition d’uniformité (quasi \(\mathrm{1D}\) ). On identifie les paramètres membrane.
B :Tester uniquement le comportement en flexion cyclique sous la condition d’uniformité (quasi \(\mathrm{1D}\) ). On identifie les paramètres flexion.
C :Tester le comportement couplant les phénomènes de membrane et de flexion sous la condition d’uniformité (quasi \(\mathrm{1D}\) ).
D :Tester le comportement pour le cisaillement et la distorsion dans le plan
E :Tester le couplage de flexion et cisaillement dans le plan.
F :Tester le comportement traction – compression pure – avec «kit_dll» de comportement élastoplastique endommageable (GLRC_DM + Von Mises).
G :Tester le comportement traction – compression pure – avec «kit_ddl» de comportement élastoplastique endommageable (GLRC_DM + Von Mises).
H :Tester le comportement en traction-compression avec des sollicitations importantes pour évaluer GLRC_DM et DHRC
I :Tester le comportement en flexion alternée avec des sollicitations importantes pour évaluer GLRC_DM et DHRC
J :Tester le comportement en traction-flexion alternées avec des sollicitations importantes pour apprécier le comportement sous sollicitations couplées de GLRC_DMet DHRC
K : Tester le comportement en compression - traction avec ALPHA_C=100pour GLRC_DM
L : Tester le comportement en cisaillement pur et distorsion dans le plan avec des sollicitations élevées pour évaluer GLRC_DM et DHRC
M : Tester le comportement en couplage flexion et cisaillement dans le plan avec des sollicitations élevées pour évaluer GLRC_DM et DHRC
N : Tester le comportement en flexion anticlastique avec des sollicitations élevées pour évaluer GLRC_DMet DHRC.
O :Tester un chargement thermomécanique de dilatation.
Dans la plupart des situations des modélisations A à E, les déplacements, les efforts et les moments prédits par le modèle GLRC_DM sont représentés avec une erreur modeste (<10%) par référence à un modèle multicouche, ce qui semble tout à fait satisfaisant pour un modèle ayant vocation à représenter le comportement «global» d’une structure. L’erreur plus importante est observée (~25%) lors des tests sur l’effet de Poisson dans la phase endommageante et lorsque l’endommagement est activé en membrane-flexion couplés. Le premier défaut est moins important si on s’intéresse plus à l’énergie dissipée dans le système et moins aux déplacements. Le deuxième défaut est plus gênant et montre bien qu’un modèle «global» optimal devrait toujours être calé par rapport à la sollicitation principale que l’on souhaite modéliser: on choisira en conséquence les paramètres du modèle. La contribution principale à l’erreur est probablement due à l’anisotropie du béton armé non prise totalement en compte par le modèle GLRC_DM (voir [R7.01.32]).
Les modélisations H-I-J-L-M-N permettent la comparaison directe entre les modèles de comportement GLRC_DM et DHRC, pour un choix de paramètres cohérents: on constate l’intérêt de représenter précisément la position des aciers dans l’épaisseur de la plaque, d’enrichir la description de la dissipation par la dégradation de la liaison acier-béton. Mais les réponses globales de ces deux modèles restent assez similaires dans toutes les situations de chargement: les seuils de déclenchement de l’endommagement sont concomitants, les courbes force-déplacement généralisées sont similaires; avec le modèle DHRC les termes issus du couplage par effet de Poisson semblent plus réalistes.
La modélisation O permet de valider l’utilisation de ces modèles dans le cadre d’études de bâtiment en béton armé avec chargement de dilatation thermique.
Les deux modélisations F et G où on évalue le «kit» GLRC_DM et élastoplasticité de Von Mises ont surtout une valeur démonstrative des possibilités offertes.
