u4.62.02 Opérateur DEPL_INTERNE#
/ cham_no
/ mode_meca_c
/ dyna_trans
/ dyna_harmo
/ evol_elas
/ mode_meca = DEPL_INTERNE(
◆ DEPL_GLOBAL = cham_no / dyna_trans / mode_meca / dyna_harmo / evol_elas / mode_meca_c,
◆ SUPER_MAILLE = ma,
◇ NOM_CAS = text (défaut: " "),
Opérande DEPL_GLOBAL#
♦ DEPL_GLOBAL = ug
Dans le cas où le macro-élément est obtenu par sous-structuration statique :
ug est le nom du champ de déplacement obtenu lors de la résolution au niveau global sur le macro-élément.
Dans le cas où le macro-élément est obtenu par condensation de la mesure pour un calcul de modification structurale :
ug est le nom de la structure de données de type resultat obtenu lors d’un calcul sur le modèle couplé (niveau global). Dans cette structure de données, on utilise, pour cha que numéro d’ordre le champ (de déplacement) correspondant à NOM_CHAM=’DEPL’.
Opérande SUPER_MAILLE#
♦ SUPER_MAILLE = mail
On donne ici le nom de la super-maille qui supporte la sous-structure (cf. opérateur DEFI_MAILLAGE [U4.23.01]).
Opérande NOM_CAS#
◊ NOM_CAS = nocas
nocas est le nom du cas de charge correspondant à ug. Cette donnée est indispensable s’il existe un chargement réparti sur la sous-structure. C’est à l’utilisateur de s’assurer que le champ ug correspond bien au cas de charge nocas.
Les noms de cas charge possibles sont ceux définis dans le macro-élément; c’est à dire ceux donnés via le mot clé CAS_CHARGE/NOM_CAS des commandes MACR_ELEMSTAT et MACR_ELEM_DYNA.
Si nocas = “ “, le champ de déplacement a été calculé sans chargement réparti sur la sous‑structure.
Cette opérande n’est pas utilisée si le macro-élément est obtenu par condensation de la mesure.
Exemple#
Maillage de niveau 1 : ma, macro-élément : S1
Maillage de niveau 2 : 2 sous-structures : S1 et S2 (obtenue par rotation de S1).
Déplacement ug :
connu sur les nœuds externes des sous-structures,
on le suppose radial (par rapport à O).
u2 = DEPL_INTERNE ( DEPL_GLOBAL = ug , SUPER_MAILLE = S2 )
.. image:: images/100016200000110E00000C8120CACF2543F7545E.svg
:width: 202
:height: 129
.. _RefImage_100016200000110E00000C8120CACF2543F7545E.svg:
Déplacement u2 :
connu sur tous les nœuds de ma,
il reste radial car le champ a été tourné de - 45° pour être cohérent avec le maillage.
