v6.08.121 SSND121 – Validation du comportement non-linéaireCHOC_ELAS_TRAC#
On teste la réponse du modèle de comportement non linéaire CHOC_ELAS_TRAC, formulé sur des éléments discrets pour des mailles SEG2.
L’opérateur STAT_NON_LINE est employé pour la validation. On analyse la réponse d’éléments discrets supportant une loi de comportement non linéaire sous un chargement cyclique.
Les modélisations et éléments discrets testés sont en \(3D\) avec la modélisation DIS_T sur des mailles SEG2.
Ce comportement est aussi validé pour des sollicitations dynamiques dans le cas-test SDND110[V5.01.110] avec les opérateurs DYNA_VIBRA et DYNA_NON_LINE.
Solutions de référence#
Modélisations A, B#
L’équation du comportement non-linéaire est connue ainsi que le chargement en déplacement, la solution est calculée de façon analytique.
Modélisations A, B#
Aucune, la solution de référence est exacte.
La modélisation testée est DIS_T sur une maille seg2.
Pour le matériau CHOC_ELAS_TRAC:
  • \(\text{DIST1}=0\)
  • \(\text{DIST2}=0\)
Nombre de nœuds: 2, nombre de mailles: 1, éléments SEG2: 1.
La condition en déplacement est la fonction du temps, tableau .
La grandeur testée est l’effort. Les tolérances sont celles par défaut.
../../../../_images/100002010000093A000006266302C4AD6A7FD47E.png
Figure c : Réponse force-déplacement.
Les tests consistent à récupérer les déplacements du nœud \(N1\) , de calculer l’effort à l’aide de la loi de comportement et de comparer cet effort avec celui calculé par code_aster.
Pour le comportement:
  • \(\text{DIST1}=0.50L\)
  • \(\text{DIST2}=0.25L\)
../../../../_images/100002010000093A00000626D421E18D3D09BBAC.png
Figure d : R éponse force-déplacement.
Ces tests permettent de vérifier le bon fonctionnement des éléments discrets avec le comportement CHOC_ELAS_TRAC dans le cadre d’une utilisation avec la commande STAT_NON_LINE.
