v3.03.126 SSLS126 – Flexion d’une dalle en béton armé (modèle GLRC_DAMAGE) appuyée sur deux cotés: régime de poutre élastique#
Ce test représente le calcul d’une dalle en béton armé, en flexion, soumise à une pression. Il permet de valider la modélisation DKTG avec le modèle GLRC_DAMAGE pour le comportement élastique linéaire et la modélisation Q4GG avec le modèle ELAS. La dalle est en configuration poutre : appuis simples sur deux côtés opposés de la dalle.
Quatre modélisations sont effectuées :
  • Modélisation A permet de tester le modèle DKTG avec des TRIA3,
  • Modélisation B permet de tester le modèle DKTG avec des QUAD4.
  • Modélisation C permet de tester le modèle Q4GG avec des TRIA3,
  • Modélisation D permet de tester le modèle Q4GG avec des QUAD4.
Les relations élastiques, reliant les efforts membranaires \(N\) et de flexion \(M\) aux déformations membranaires \(\varepsilon\) et les courbures \(\kappa\) et tenant compte de deux grilles symétriques, s’écrivent:
\(N=(\frac{{E}_{b}h}{1-{\nu}_{b}^{2}}\left[\begin{array}{ccc}1& {\nu}_{b}& 0\\ {\nu}_{b}& 1& 0\\ 0& 0& \frac{1-{\nu}_{b}}{2}\end{array}\right]+2{E}_{a}\left[\begin{array}{ccc}{a}_{x}& 0& 0\\ 0& {a}_{y}& 0\\ 0& 0& 0\end{array}\right])\varepsilon\)
\(M=(\frac{{E}_{b}{h}^{3}}{12(1-{\nu}_{b}^{2})}\left[\begin{array}{ccc}1& {\nu}_{b}& 0\\ {\nu}_{b}& 1& 0\\ 0& 0& \frac{1-{\nu}_{b}}{2}\end{array}\right]+2{E}_{a}{e}_{z}^{2}\left[\begin{array}{ccc}{a}_{x}& 0& 0\\ 0& {a}_{y}& 0\\ 0& 0& 0\end{array}\right])\kappa\)
S’agissant d’une configuration poutre, on affecte au béton un coefficient de Poisson égal à 0 pour annuler toute flexion dans la direction perpendiculaire. Deux bords opposés de la dalle sont simplement appuyés, deux autres restant libres:
../../../../_images/100000000000031C00000202AE88E7C796C3E04E.png
La raideur de flexion équivalente qui tient compte des aciers est: \({(\mathit{EI})}_{\mathit{éq}}=\frac{{E}_{b}l{h}^{3}}{12}+2{E}_{a}{a}_{x}l{e}_{z}^{2}\) , soit ici: \({(\mathit{EI})}_{\mathit{éq}}=10.111{\mathit{MNm}}^{2}\) .
La solution élastique se calcule en théorie de poutres pour une valeur de pression équivalente \(p'=\mathrm{pl}\) . On obtient les valeurs des moments en configuration «plaque » par division par la largeur de la dalle \(l\) .
Grandeur au centre
Expression
Flèche au centre sous pression surfacique
\(w(l/2)=\frac{5p'{l}^{4}}{384{(\mathit{EI})}_{\mathit{éq}}}\)
Courbure
\({\kappa}_{xx}(l/2)=\frac{p'{l}^{2}}{8{(\mathit{EI})}_{\mathit{éq}}}\)
Deformation
\({\varepsilon}_{xx}={\kappa}_{xx}\frac{h}{2}\)
Moment global (en poutre)
\(M(l/2)=p'{l}^{2}/8\)
Moment global (en plaque)
\(M(l/2)=p{l}^{2}/8\)
Pour les modélisations A et B dans lesquelles on valide la loi GLRC_DAMA avec les éléments DKTG:
  • Flèche au centre sous pression surfacique: \(w=2,433.{10}^{-4}m\)
  • Courbure: \(k=7,210.{10}^{-4}{m}^{-1}\)
  • Déformation: \({\epsilon}_{xx}=-0.4326.{10}^{-4}\) sur la peau inférieure
  • Moment global (en poutre): \(M=7290\mathit{Nm}\)
  • Moment global (en plaque): \(M=4050\mathit{Nm}/\mathit{ml}\)
Pour les modélisations C et D dans lesquelles on valide la loi ELAS avec les éléments Q4GG:
  • Flèche au centre sous pression surfacique: \(w=2,658.{10}^{-4}m\)
  • Courbure: \(k=7,878.{10}^{-4}{m}^{-1}\)
  • Déformation: \({\epsilon}_{xx}=-0.47269.{10}^{-4}\) sur la peau inférieure
  • Moment global (en poutre): \(M=7290\mathrm{Nm}\)
  • Moment global (en plaque): \(M=4050\mathrm{Nm}/\mathrm{ml}\)
Référence bibliographique#
[1] KOECHLIN P., MOULIN S., «  Modèle de comportement global des plaques en béton armé sous chargement dynamique de flexion : Loi GLRC », Note EDF/R&D/AMA HT-62/01/028A.
../../../../_images/10000000000001D9000001886349DDE9FC145C8E.png
M266
Nombre de nœuds : 169
Nombre de mailles et type : 288 TRIA3
Tolérance (%)
\(\mathrm{DZ}(\mathrm{A1})\)
“ANALYTIQUE”
2.433 10-4
6%
\(\mathrm{MXX}(\mathrm{A1})\)
“ANALYTIQUE”
2%
\(\mathrm{KXX}(\mathrm{A1})\)
“ANALYTIQUE”
7.21 10-4
5%
Tolérance (%)
\(\mathit{MXX}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}3\)
1.e-6
\(\mathit{KXX}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}3\)
1.e-6
  • Les grandeurs sont exprimées dans le repère défini par les angles nautiques \(\alpha =33°\) et \(\beta =12°\) .
Tolérance (%)
“ANALYTIQUE”
2.433 10-4
6%
\(\mathit{MXX}(\mathit{A1})\)
1.e-6
\(\mathit{MYY}(\mathit{A1})\)
1.e-6
\(\mathit{MXY}(\mathit{A1})\)
1.e-6
\(\mathit{KXX}(\mathit{A1})\)
1.e-6
\(\mathit{KYY}(\mathit{A1})\)
1.e-6
\(\mathit{KXY}(\mathit{A1})\)
1.e-6
Tolérance (%)
\(\mathit{MXX}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}3\)
1.e-6
\(\mathit{MYY}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}3\)
1.e-6
\(\mathit{MXY}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}3\)
1.e-6
\(\mathit{KXX}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}3\)
1.e-6
\(\mathit{KYY}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}3\)
1.e-6
\(\mathit{KXY}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}3\)
1.e-6
Les coefficients des matrices d’élasticité suivantes, utilisés lors des calculs, ont été calculés avec \({\nu}_{b}=0\) :
  1. Matrice d’élasticité en membrane : \(\left\lbrace \begin{array}{ccc}4614.& 0& 0\\ 0& 4614.& 0\\ 0& 0& 2142.\end{array}\right\rbrace {10}^{6}N/m\)
  2. Matrice d’élasticité en flexion : \(\left\lbrace \begin{array}{ccc}5.617& 0& 0\\ 0& 5.617& 0\\ 0& 0& 2.57\end{array}\right\rbrace {10}^{6}N/m\)
Pour être certain de rester dans le domaine élastique, les limites élastiques exprimées dans le repère d’orthotropie, sont fixées arbitrairement à une valeur très élevée:
Limites élastiques en flexion positive:
Direction \(x\) : \({1.10}^{10}\mathrm{MNm}/\mathrm{ml}\)
Direction \(y\) : \({1.10}^{10}\mathrm{MNm}/\mathrm{ml}\)
Limites élastiques en flexion négative:
Direction \(x\) : \(–{1.10}^{10}\mathrm{MNm}/\mathrm{ml}\)
Direction \(y\) : \(–{1.10}^{10}\mathrm{MNm}/\mathrm{ml}\)
Comme la structure reste dans le domaine élastique, le coefficient de rappel cinématique (constante de Prager) peut prendre une valeur quelconque.
../../../../_images/Shape418.gif
../../../../_images/10000000000001E0000001E04FCDAA3B7314596F.png
Modélisation DKTG(QUAD4)
- Conditions aux limites: . Coté \(\mathit{A2A4}\) : \(\mathit{DZ}=0\)
- Conditions de symétrie . Coté \(\mathit{A1A2}\) : \(\mathit{DY}=\mathit{DRX}=0\) . Coté \(\mathit{A1A3}\) : \(\mathit{DX}=\mathit{DRY}=0\)
La dalle est symétrique par rapport aux plans \((X=0)\) et \((Y=0)\) , les calculs sont effectués sur un quart de la dalle.
Nombre de mailles et type : 144 QUAD4
Fonctionnalités testées#
La macro-commande POST_COQUE permet d’extraire les efforts et les déformations en un point quelconque de la coque.
Tolérance (%)
“ANALYTIQUE”
2.433 10-4
6%
“ANALYTIQUE”
2%
“ANALYTIQUE”
7.21 10-4
5%
Tolérance (%)
\(\mathit{MXX}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{KXX}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
Tolérance (%)
“ANALYTIQUE”
2.433 10-4
6%
1.e-6
1.e-6
1.e-6
1.e-6
1.e-6
1.e-6
Tolérance (%)
\(\mathit{MXX}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{MYY}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{MXY}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{KXX}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{KYY}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{KXY}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
Les coefficients des matrices d’élasticités suivantes, utilisés lors des calculs, ont été calculés avec \({\nu}_{b}=0\) :
Direction \(x\) : \({1.10}^{10}\mathit{MNm}/\mathit{ml}\)
Direction \(y\) : \({1.10}^{10}\mathit{MNm}/\mathit{ml}\)
Direction \(x\) : \(–{1.10}^{10}\mathit{MNm}/\mathit{ml}\)
Direction \(y\) : \(–{1.10}^{10}\mathit{MNm}/\mathit{ml}\)
../../../../_images/Shape614.gif ../../../../_images/10000000000001E0000001E09B5895DB4FFF4EB0.png
Modélisation Q4GG (TRIA3)
  • Conditions aux limites:
. Coté \(\mathrm{A2A4}\) : \(\mathrm{DZ}=0\)
  • Conditions de symétrie
. Coté \(\mathrm{A1A2}\) : \(\mathrm{DY}=\mathrm{DRX}=0\)
. Coté \(\mathrm{A1A3}\) : \(\mathit{DX}=\mathit{DRY}=0\)
M266 La dalle est symétrique par rapport aux plans \((X=0)\) et \((Y=0)\) , les calculs sont effectués sur un quart de la dalle.
X
Tolérance (%)
\(\mathit{DZ}(\mathit{A1})\)
“ANALYTIQUE”
2.658 10-4
1%
“ANALYTIQUE”
0.5%
“ANALYTIQUE”
7.878 10-4
0.5%
Tolérance (%)
\(\mathit{MXX}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}1\)
1.e-6
\(\mathit{KXX}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}1\)
1.e-6
Tolérance (%)
“ANALYTIQUE”
2.658 10-4
1%
1.e-6
1.e-6
1.e-6
1.e-6
1.e-6
1.e-6
Tolérance (%)
\(\mathit{MXX}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}1\)
1.e-6
\(\mathit{MYY}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}1\)
1.e-6
\(\mathit{MXY}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}1\)
1.e-6
\(\mathit{KXX}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}1\)
1.e-6
\(\mathit{KYY}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}1\)
1.e-6
\(\mathit{KXY}\)
\(\mathit{M266}\)
\(\mathit{Point}1\)
1.e-6
../../../../_images/10000000000001E0000001E04FCDAA3B7314596F.png ../../../../_images/Shape1114.gif
Modélisation Q4GG (QUAD4)
. Coté \(\mathrm{A1A3}\) : \(\mathrm{DX}=\mathrm{DRY}=0\)
Tolérance (%)
“ANALYTIQUE”
2.658 10-4
1%
“ANALYTIQUE”
0.5%
“ANALYTIQUE”
7.878 10-4
0.5%
Tolérance (%)
\(\mathit{MXX}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{KXX}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
Tolérance (%)
“ANALYTIQUE”
2.658 10-4
1%
1.e-6
1.e-6
1.e-6
1.e-6
1.e-6
1.e-6
Tolérance (%)
\(\mathit{MXX}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{MYY}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{MXY}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{KXX}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{KYY}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
\(\mathit{KXY}\)
\(\mathit{M133}\)
\(\mathit{Point}4\)
1.e-6
Les résultats des quatre modélisations sont proches de la solution analytique :
  • DKTG : au maximum \(6\text{\%}\) d’écart pour les déplacements, et \(5\text{\%}\) pour le moment et la courbure.
  • Q4GG : au maximum \(1\text{\%}\) d’écart pour les déplacements, et \(0.5\text{\%}\) pour le moment et la courbure.
Ces modélisations valident :
  • la modélisation DKTG avec le modèle GLRC_DAMAGE en comportement élastique.
  • la modélisation Q4GG avec le modèle ELAS.
