v1.03.132 MFRON06 – Test de l’interface Code_Aster-MFront pour des lois avec métallurgie pour la simulation numérique du soudage#
Ce test valide des comportements avec métallurgie définis à l’aide de MFront par comparaison avec des comportements similaires de Code_Aster . On s’intéresse au lois du type META_**_**_** pour les quelles le critère de plasticité et les paramètres matériaux dépendent des phases métallurgiques.
Modélisation A: cette modélisation permet de valider le modèle Mfront-Officiel qui correspond à META_P_IL_PT en AXIS par comparaison avec le test HSNV102B.
Modélisation B : cette modélisation permet de valider le modèle Mfront-Officiel qui correspond à META_P_IL_PT en AXIS par comparaison avec le test HSNV101B.
Modélisation C: cette modélisation permet de valider le modèle Mfront-Utilisateur qui correspond à META_P_IL_PTen AXISpar comparaison avec le test HSNV102B.
  • Comportement testé: MetaAcierEPIL_PT.mfront. Loi élastoplastique de vonMises avec effet de métallurgie et plasticité de transformation, similaire à la loi META_P_IL_PT [cf R4.04.02].
  • Modélisation et données similaires à celles du test HSNV101B [V7.22.101]
Instants
Test
t=47 s
Vari. Interne (\(p\) )
V10
AUTRE_ASTER
1.0E-6 (absolu)
t=47 s
Vari. Interne (\(\chi\) )
V11
AUTRE_ASTER
1.0E-6 (absolu)
t=47 s
Contrainte
SIYY
281.99986897636E+06
AUTRE_ASTER
0.1%
t=47 s
Déformation Totale
EPYY
-4.1125003852496E-03
AUTRE_ASTER
0.1%
t=48 s
V10
3.265354930413E-3
AUTRE_ASTER
0.1%
t=48 s
V11
AUTRE_ASTER
0.1%
t=48 s
Contrainte
SIYY
287.99993609587E+06
AUTRE_ASTER
0.1%
t=48 s
Déformation Totale
EPYY
-9.3464484572183E-4
AUTRE_ASTER
0.1%
t=60 s
V10
0.040000033462824
AUTRE_ASTER
0.1%
t=64 s
V10
0.040000033462824
AUTRE_ASTER
0.1%
t=64 s
V11
AUTRE_ASTER
1.0E-6 (absolu)
t=64 s
Contrainte
SIYY
359.99979662253E+06
AUTRE_ASTER
0.1%
t=64 s
Déformation Totale
EPYY
0.040003778049952
AUTRE_ASTER
0.1%
t=114 s
V8
0.041071623444537
AUTRE_ASTER
0.1%
t=114 s
V11
AUTRE_ASTER
0.1%
t=114 s
Contrainte
SIYY
360.000000E+06
AUTRE_ASTER
0.1%
t=114 s
Déformation Totale
EPYY
0.071444235
AUTRE_ASTER
0.1%
t=176 s
V8
0.062068877
AUTRE_ASTER
0.1%
Cette modélisation est identique à la modélisation A:
  • Modélisation et données similaires à celles du test HSNV102B [V7.22.102]
On utilise le mode dit «utilisateur» de mise en œuvre des lois Mfront dans Code_Aster. Dans ce cas, les paramètres matériaux de la loi Mfront MetaAcierEPIL_PT sont renseignés par une liste de fonctions dans le mot clé facteur MFRONT _FO de la commande DEFI_MATERIAU. La liste de fonctions est de la forme (fonc1, fonc2, …, fonc21) avec la correspondance suivante vis-à-vis des noms des paramètres du mot clé MetaAcier_EPIL_PT:
Mise en œuvre de la loi Mfront MetaAcierEPIL_PT
en mode utilisateur
en mode officiel
Liste de fonctions (fonc1, …, fonc21) fournis dans DEFI_MATERIAU: Mot clé facteur: MFRONT_FO
Noms des paramètres fournis dans DEFI_MATERIAU: Mot clé facteur: MetaAcierEPIL_PT _FO
fonc1
YoungModulus
fonc2
PoissonRatio
fonc3
SYY_0
fonc4
SYY_1
fonc5
SYY_2
fonc6
SYY_3
fonc7
SYY_4
fonc8
ETT_0
fonc9
ETT_1
fonc10
ETT_2
fonc11
ETT_3
fonc12
ETT_4
fonc13
FK_0
fonc14
FK_1
fonc15
FK_2
fonc16
FK_3
fonc17
metaF1
fonc18
metaFDF_0
fonc19
metaFDF_1
fonc20
metaFDF_2
fonc21
metaFDF_3
Identique à la modélisation A.
Les résultats sont satisfaisants et valident, pour la loi élastoplastique de vonMises avec métallurgie et plasticité de transformation, l’interface entre Code_Aster et MFRONT, en mode officiel et utilisateur.
