v7.22.128 HSNV128 – Plaque en traction-cisaillement : viscoplasticité avec écrouissage cinématique#
Ce test de mécanique quasi-statique non linéaire consiste à charger en traction-cisaillement une plaque carrée. On valide ainsi la relation de comportement de viscoplasticité avec écrouissage cinématique (en \(\mathrm{3D}\) ) pour un chargement radial.
La plaque est représentée par un élément volumique (HEXA8). Elle est modélisée de deux façons différentes mais équivalentes: soit avec le modèle META_V_CL (modélisation A), soit avec le modèle VISC_CIN1_CHAB (modélisation B).
On doit alors obtenir la même réponse pour les deux modélisations A et B.
La validation de la loi VISC_CIN1_CHAB se fait par la comparaison des deux modélisations A et B.
Chacune des deux modélisations constitue donc une solution de référence pour l’autre.
Déformations au point \(B\) , aux instants \(t=\mathrm{10.0s}\) et \(t=60.0\) .
Sans objet (inter-comparaison de deux modélisations).
../../../../_images/1000068E00001B63000017AB3D137CA7BDA6AF2A4.svg
La loi de comportement utilisée est META_V_CL (cf [U4.51.11] et [R4.04.02]).
On impose uniformément sur la structure une température \(T=700°C\) et la TRC est telle que l’état métallurgique correspondant à cette température est \(\text{100\%}\) ferritique.
Nombre de nœuds:
8
Nombre de mailles et types:
1 HEXA8
Tolérance (%)
Déformation \(\mathit{EPXX}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=10.0s\)
\(0.0481775\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation thermique \(\mathit{EPXX}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=10.0s\)
\(0\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation mécanique \(\mathit{EPXX}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=10.0s\)
\(0.0481775\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation plastique \(\mathit{EPXX}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=10.0s\)
\(0.0469364\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation \(\mathit{EPXY}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=10.0s\)
\(0.0434489\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation mécanique \(\mathit{EPXY}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=10.0s\)
\(0.0434489\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation plastique \(\mathit{EPXY}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=10.0s\)
\(0.0424755\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation \(\mathit{EPXX}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=60.0s\)
\(0.0930464\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation mécanique \(\mathit{EPXX}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=60.0s\)
\(0.0930464\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation plastique \(\mathit{EPXX}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=60.0s\)
\(0.0918054\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation \(\mathit{EPXY}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=60.0s\)
\(0.0840534\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation mécanique \(\mathit{EPXY}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=60.0s\)
\(0.0840534\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Déformation plastique \(\mathit{EPXY}\) au nœud \(\mathit{NO2}\) à \(t=60.0s\)
\(0.0830801\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
On utilise la loi viscoplastique de Chaboche (VISC_CIN1_CHAB).
Nombre de nœuds:
8
1 HEXA8
Tolérance (%)
\(0.0481774\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0481774\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0469364\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0434488\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0434488\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0424755\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0930464\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0930464\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0918054\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0840534\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0840534\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
\(0.0830801\)
“AUTRE_ASTER”
\(0.1\)
Les résultats trouvés avec ces deux modélisations sont concordants (écart inférieur à \(0.1\) %).
