v5.01.120 SDND120 - Réponse transitoire d’un dispositif anti-sismique#
Un dispositif anti-sismique a été testé sur une table vibrante. Ce cas test a pour objectif de reproduire numériquement cet essai. Le dispositif est modélisé par deux systèmes masse-ressort non amortis, séparés par une non linéarité de type dispositif anti-sismique.
On teste l’élément discret en traction-compression, le calcul des modes propres, des modes statiques et le calcul de la réponse transitoire par recombinaison modale non linéaire de la structure soumise à un accélérogramme. La non linéarité est de type ANTI_SISM.
Le résultat de référence est un programme MATLAB.
Les résultats obtenus sont en très bon accord avec les résultats de référence.
On compare également les résultats calculés aux efforts et déplacements mesurés sur un dispositif expérimental (comparaison qualitative uniquement).
On compare les valeurs numériques aux relevés expérimentaux et à la solution prise pour référence obtenue grâce à un script matlab.
L’expression de la force de dissipation dans un tel dispositif est fournie par la formule suivante [Peckan]:
\({F}_{D}={K}_{2}x+\frac{({K}_{1}-{K}_{2})x}{\sqrt{1+{(\frac{{K}_{1}x}{{P}_{y}})}^{2}}}+C\mathit{sign}(\dot{x}){∣\dot{x}\frac{x}{{x}_{max}}∣}^{\alpha}\)
script matlab:
%cas test pour dispositif anti-sismique clear; close all; %—-calcul direct—- %initialisation des parametres de calcul t0 = 0; tfinal = 1.; pas = 0.01 ; tspan = t0 : pas : tfinal ; y0 = [0 0 0 0]; y0 = y0”; options = [] ; %integration directe [t,y] = ode23(“fonctsism1”,tspan,y0,options); depl1 = y(:,1:1); depl2 = y(:,2:2); vit1 = y(:,3:3); vit2 = y(:,4:4); kk1 = 6.e6; kk2 = 0.53e6; py = 1200; c = 0.07e5; xmax = 0.03; alpha = 0.2; for tt = 1:1:length(tspan) depl21 = depl2(tt)-depl1(tt); vit21 = vit2(tt)-vit1(tt); g1n = (kk1-kk2)*depl21; g1d = sqrt(1+((kk1/py)*depl21)^2); g1 = g1n/g1d; g2 = c*sign(vit21)*(abs(vit21*depl21/xmax))^ alpha; g0 = kk2*depl21; f(tt) = g0 + g1 + g2; end f = f”; depl = depl2 - depl1 ;
function yp = fonctsism1(t,y,flag) % initialisation provisoire m1 = 25.; m2 = 25.; k1 = 1.e10; k2 = 1.e10; kk1 = 6.e6; kk2 = 0.53e6; py = 1200; c = 0.07e5; xmax = 0.03; alpha = 0.2; omega = 2*pi; % %—-resolution directe—- x0 = (0.66*sin(omega*t))/(omega*omega); depl21 = y(2)-y(1); vit21 = y(4)-y(3); g1n = (kk1-kk2)*depl21; g1d = sqrt(1+((kk1/py)*depl21)^2); g1 = g1n/g1d; g2 = c*sign(vit21)*(abs(vit21*depl21/xmax))^ alpha; g0 = kk2*depl21; gg = g0 + g1 + g2; %creation des matrices d etat u = [1 0 0 0 ; 0 1 0 0 ; 0 0 m1 0 ; 0 0 0 m2]; a = [0 0 -1 0 ; 0 0 0 -1 ; k1 0 0 0 ; 0 k2 0 0 ]; g = [0 ; 0 ; gg + k1*x0; -gg ]; % %calcul de la derivee yp = -inv(u)*a*y + inv(u)*g;
Valeurs maximale et RMS des déplacements relatifs et absolus en \(B\) , et de l’effort dû au dispositif anti‑sismique.
L’excitation imposée au système masse-ressort est une approximation du déplacement imposé au dispositif expérimental.
L’incertitude sur la solution de référence MATLAB est faible.
    1. PEKCAN, J.B. MANDER, M. EERI: The seismic response of a 1:3 scale model R.C. structure with elastomeric spring dampers. - Earthquake Spexctra, vol. 11, N°2, p.249-267 - mai 1995
../../../../_images/10001396000069D500002F2192DBE4272AE86F4A.svg
Figure 3.1-a : Modélisation du dispositif anti sismique
Les mâchoires qui insèrent le dispositif sont modélisées chacune par un élément discret à 3 degrés de liberté DIS_T.
Le dispositif anti-sismique est simulé par l’intermédiaire du mot clé facteur ANTI_SISM de l’opérateur DYNA_VIBRA.
Le nœud \(\mathrm{NO1}\) est soumis à une accélération imposée \({\gamma}_{1}(t)\) , le nœud \(\mathrm{NO11}\) à \({\gamma}_{2}(t)=0\) . On calcule le déplacement relatif du nœud \(\mathrm{NO2}\) et son déplacement absolu.
L’intégration temporelle est réalisée avec l’algorithme d’Euler et un pas de temps de \(1,25.{10}^{-5}\) seconde. Les calculs sont archivés tous les 80 pas de temps.
On considère un amortissement réduit \({\xi}_{i}\) nul pour l’ensemble des deux modes calculés.
Le maillage est constitué de 4 nœuds et de 4 mailles de type DIS_T.
On calcule le déplacement absolu du nœud \(\mathrm{NO2}\) : NO2_DX_A et l’effort dans le dispositif anti‑sismique. On compare les valeurs à celles calculées par une fonction MATLAB.
Effort max (N)
1,266E+04
Effort – RMS
7,912E+03
NO2_DX_A max (m)
1,670E–02
NO2_DX_A – RMS
1,180E–02
NO2_DX_R max (m)
1,266E–06
NO2_DX_R – RMS
7,798E–07
On trace l’évolution de la force qui s’exerce dans le dispositif en fonction du déplacement absolu du nœud \(\mathit{NO2}\) . On compare aux grandeurs mesurées.
../../../../_images/Object_4126.svg
Compte tenu de l’approximation de l’excitation imposée à la table vibrante en un sinus, le modèle implanté dans Code_Aster est représentatif du dispositif testé.
On trace également l’évolution temporelle du déplacement du dispositif:
../../../../_images/Object_558.svg
Temps (s)
Les résultats, en terme d’efforts et de déplacements, obtenus avec Code_Aster sont comparables à ceux calculés par un script MATLAB. Les différences relevées entre les grandeurs calculées et les grandeurs expérimentales sont liées à l’approximation réalisée sur l’excitation.
