v6.03.010 SSNP010 - Stabilité d’une pente subie à la force inertielle sismique#
Ce cas-test valide l’application de la force inertielle sismique dans la macro-commande CALC_STAB_PENTE. On calcule le facteur de sécurité d’une pente homogène et compare le résultat avec celui dans la littérature[1].
Dans la littérature référencée, le facteur de sécurité est calculé par la procédure Morgenstern-Price avec la méthode pseudo-statique selon les recommandation GB 50330-2013 et SP117[1].
Résultat de référence#
Le facteur de sécurité de référence est 1,32.
Afin d’accélérer le calcul, selon l’étude préliminaire, on fixe les abscisses des extrémités de la surface de rupture à 50m et 76.8m. La masse glissante se divise en 5 tranches de sol. On discrétise l’espace de recherche en 8 surfaces potentielles de rupture. On adopte la méthode de Bishop simplifiée pour résoudre le FS. On effectue 4 raffinements itératifs du maillage afin d’obtenir la solution exacte du FS.
Dans la littérature référencée, le FS est résolu par la méthode de Morgenstern-Price. Cependant, le matériau et les chargements étant tous homogènes, la méthode de Bishop est censée de donner le même résultat.
On teste le facteur de sécurité obtenu. On effectue également la teste de non-régression sur les résultats intermédiaires tels que le centre de rotation, le rayon et le nombre de surfaces générées. Les résultats sont montrés dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Valeurs de référence de la modélisation A.
NUME_RAFF
Résultat Aster
Error/Tolérance
FS
1.3275467409647865
1.32
0.28%
FS
1.3978063262350626
non-régression
0,0001%
CENTRE_X
53.474566673602205
non-régression
0,0001%
CENTRE_Y
40.233440876497404
non-régression
0,0001%
RAYON
25.47153611459264
non-régression
0,0001%
NB_SURF_TEST
10
non-régression
0,0001%
Le résultat du FS issu de la macro-commande CALC_STAB_PENTE donne l’écart de 0,28% par rapport à la solution de référence. Cela prouve la pertinence de la méthode Bishop avec la force inertielle sismique.
  1. Y. Wang et Z. Hu (2018). A comparative study of pseudo-static slope stability analysis using different design codes. Water Science and Engineering, 11(4), 310–317.
