v6.02.114 SSNL114 - Câble pesant avec dilatation thermique#
Ce test valide le calcul des câbles soumis à la pesanteur, avec ou sans dilatation thermique.
  • Analyse statique
  • Comportement élastique
  • Grands déplacements
  • 2 modélisations: CABLE et POU_D_T_GD
Solution analytique :
Pour un câble extensible (élastique), soumis à son poids propre, le déplacement vaut:
\(x(s)=a\mathit{Argsh}\left(\frac{s}{a}\right)+\frac{\rho g}{E}as\)
\(z(x)=a\sqrt{1+\frac{{s}^{2}}{{a}^{2}}}+\frac{\rho g}{E}\frac{{s}^{2}}{2}-a\sqrt{1+\frac{{l}_{0}^{2}}{{a}^{2}}}-\frac{\rho g}{E}\frac{{l}_{0}^{2}}{2}\)
\(a\) solution de l’équation \(L=a\mathrm{Argsh}(\frac{{l}_{0}}{a})+\frac{\rho g}{E}a{l}_{0}=f(a)\)
Avec \(s\) abscisse curviligne, \(s\in [-{l}_{o},{l}_{o}]\) . On s’intéresse ici à la flèche au centre (point \(C\) ):
\(z(C)=a-a\sqrt{1+\frac{{l}_{0}^{2}}{{a}^{2}}}-\frac{\rho g}{E}\frac{{l}_{0}^{2}}{2}\)
La seule difficulté dans le calcul de cette solution est la résolution de l’équation \(L=f(a)\) . Cette résolution a été faite numériquement (programme fortran utilisant la routine de recherche de zéro d’Aster ZEROFO).
Dans le cas de la dilatation thermique, la solution est la même que précédemment, en considérant que la longueur initiale \(2{l}_{0}\) est égale à sa longueur initiale \(\mathrm{2L}\) augmentée de la dilatation linéique: \({l}_{0}=L(1+\alpha T)\)
Déplacement en \(Z\) au point \(C\)
Solution semi - analytique: la résolution numérique de l’équation \(L=f(a)\) donne une valeur à \({10}^{-3}\) près.
[1] C.CONEIM «Sur l’approximation des équations de la statique des câbles aériens en présence de champs de forces électromagnétiques». Thèse et note HI/3640-02 (Février 1981)
éléments CABLE
27 éléments CABLE
\(\mathrm{DZ}(C)\) (\(m\) )
Instant
Point
\(\text{\%}\) différence
C
\(\mathrm{DZ}\)
–6.352
0.025
C
\(\mathrm{DZ}\)
–8.195
0.012
éléments POU_D_T_GD
Afin de ne pas perturber la solution, les valeurs des inerties de flexion sont choisies arbitrairement petites: pour une section d’aire \(2.2783E-4\) , on pose \(\mathrm{IY}=\mathrm{IZ}=1.0E-4\)
Signalons toutefois que des valeurs ne peuvent pas être prises plus petites sans provoquer d’erreur dans la résolution.
27 éléments POU_D_T_GD
Instant
Point
C
\(\mathrm{DZ}\)
–6.352
0.4
C
\(\mathrm{DZ}\)
–8.195
0.2
Les résultats montrent que l’on peut obtenir la solution du problème du câble pesant avec une bonne précision pour les éléments de câble (\(\text{0.02\%}\) ), et une précision acceptable pour les éléments POU_D_T_GD (\(\text{0.4\%}\) ).
En effet, ce problème mécanique est difficile pour l’algorithme de résolution, car la solution ne peut être obtenue qu’avec l’hypothèse des grands déplacements. La convergence ne peut s’obtenir qu’avec la matrice de rigidité géométrique.
