v6.04.504 SSNV504 - Extrusion d’un lopin#
Ce test simule l’extrusion (sans frottement) d’un lopin, cas fréquemment rencontré dans les études industrielles de mise en forme. L’intérêt de ce test est principalement de valider le « passage » de singularités géométriques (angles aigus et obtus) et de tester la prise en compte de deux zones de contact (contact multi-zones).
Les modélisations retenues sont les suivantes:
  • Modélisation A(AXIS) :
CONTACTnœud maille, associé à des mailles SEG2,
  • Modélisation B(3D) :
CONTACTnœud maille, associé à des mailles QUAD4,
  • Modélisation C(AXIS) :
CONTACTnœud maille GLISSIERE, associé à des mailles SEG2,
  • Modélisation D(AXIS) :
CONTACT, méthode CONTINUEassociée à des mailles SEG2,
  • Modélisation E(AXIS) :
CONTACTnœud maille GLISSIERE, associé à des mailles SEG3,
  • Modélisation F(3D) :
CONTACTnœud maille GLISSIERE, associé à des mailles QUAD4,
  • Modélisation G(3D) :
CONTACTnœud maille GLISSIERE, associé à des mailles QUAD8,
  • Modélisation H(2D) :
CONTACT, méthode CONTINUEassociée à des SEG3,
  • Modélisation I(AXIS) :
CONTACTGLISSIERE, méthode CONTINUEassociée à des SEG3,
  • Modélisation J(AXIS) :
CONTACTGLISSIERE, méthode CONTINUEassociée à des QUAD4
  • Modélisation K (AXIS):
Idem à la modélisation J: ALGO_CONT=STANDARD+PENALISATION
Les modélisations avec GLISSIÈRE permettent de maintenir le contact tout au long de l’extrusion, de façon mathématique. Le résultat est physiquement proche de la modélisation sans glissière, puisqu’il s’agit d’une extrusion sans frottement.
L’objectif de ce cas-test est d’analyser la faisabilité du calcul en axisymétrique et en \(\mathrm{3D}\) .
Aucune valeur de référence n’est disponible. Les valeurs de référence qui seront retenues pour tester les versions futures de Code_Aster sont celles obtenues lors de la première exécution avec la modélisation A et qui seront jugées acceptables. Les valeurs de référence analysées sont les déplacements de la face avant du lopin.
Lopin (localisation)
Déplacement ( \(\mathrm{mm}\) )
Commentaires
\(K\)
5.000
Lopin au voisinage du point \(B\) de la filière
\(K\)
20.825
Lopin au voisinage du point \(C\) de la filière
\(K\)
55.880
Lopin au voisinage du point \(D\) de la filière
\(K\)
78.690
Lopin au voisinage du point \(E\) de la filière
\(K\)
144.895
Lopin au voisinage du point \(F\) de la filière
\(K\)
155.096
Lopin au point \(G\) de la filière
Pour le calcul avec vérification du contact sans calcul (option RESOLUTION=”NON”), on teste le déplacement de la face avant du lopin et l’interpénétration des surfaces.
Commentaires
\(K\)
155.096
Interpénétration ( \(\mathrm{mm}\) )
Instant
\(L\)
-5.0
100.0
\(L\)
-2.0
155.0
Inférieure à 0.1%
Aucune
On utilise une modélisation AXIS (éléments linéaires).
../../../../_images/Object_2165.svg
On utilise la formulation discrète du contact (méthode des contraintes actives).
../../../../_images/Object_37.png
Nombre de nœuds : 333
Nombre de mailles : 510 TRIA3 et 152 SEG2
Nombre de nœuds en contact: 20
On teste le déplacement suivant \(Y\) du point \(K\) du lopin par rapport à la surface \(\mathrm{ABCDEFG}\) de la filière.
Point \(K\) / Point \(B\) - \(\mathrm{DY}\)
“ANALYTIQUE”
5.0000
0.1%
Point \(K\) / Point \(C\) - \(\mathrm{DY}\)
“ANALYTIQUE”
20.8250
0.1%
Point \(K\) / Point \(D\) - \(\mathrm{DY}\)
“ANALYTIQUE”
55.8800
0.2%
Point \(K\) / Point \(E\) - \(\mathrm{DY}\)
“ANALYTIQUE”
78.6900
0.1%
Point \(K\) / Point \(F\) - \(\mathrm{DY}\)
“ANALYTIQUE”
144.8950
0.1%
Point \(K\) / Point \(G\) - \(\mathrm{DY}\)
“ANALYTIQUE”
155.0960
0.1%
Vérification du mode RESOLUTION=”NON”:
“ANALYTIQUE”
155.0960
0.1%
Jeu \(\mathrm{LC}\)
“ANALYTIQUE”
-5.0000
0.1%
Jeu \(LE\)
“ANALYTIQUE”
-2.0000
0.1%
Le calcul est effectué en imposant un déplacement sur la face arrière du lopin \(\text{(MN)}\) . Le déplacement est imposé de la façon suivante:
  • de
0.mm à
5.mm en 5 pas
  • de
5.mm à
20.mm en 5 pas
  • de
20.mm à
50.mm en 5 pas
  • de
50.mm à
70.mm en 5 pas
  • de
70.mm à
140.mm en 5 pas
  • de
140.mm à
155.mm en 5 pas
Les calculs ne convergent pas avec les mots clés par défaut utilisés pour la convergence dans STAT_NON_LINE, car la valeur par défaut de RESI_GLOB_RELA = 1.E-6 est trop contraignante (les forces auxquelles est soumis le lopin étant au départ relativement faibles). Pour pallier à ce problème, il faut utiliser le mot clé RESI_GLOB_MAXI = 1.E-6.
On utilise une modélisation 3D (éléments linéaires).
../../../../_images/Object_4147.svg
../../../../_images/Object_53.png
Nombre de nœuds : 3292
Nombre de mailles : 2150 HEXA8, 260 PENTA6, 1814 QUAD4 et 68 TRIA3
Nombre de nœuds en contact: 210
“ANALYTIQUE”
5.0000
0.1%
“ANALYTIQUE”
20.8250
1.0%
“ANALYTIQUE”
55.8800
1.0%
“ANALYTIQUE”
78.6900
1.0%
“ANALYTIQUE”
144.8950
1.0%
“ANALYTIQUE”
155.0960
1.0%
On teste le nombre d’itérations de Newton quand le point \(K\) du lopin est en face des points \(B\) , \(C\) , \(D\) , \(E\) , \(F\) et \(G\) de la filière.
ITER_GLOB/ Point \(B\)
0.00%
ITER_GLOB/ Point \(C\)
0.00%
ITER_GLOB/ Point \(D\)
0.00%
ITER_GLOB/ Point \(E\)
0.00%
ITER_GLOB/ Point \(F\)
0.00%
ITER_GLOB/ Point \(G\)
0.00%
  • Le calcul est effectué en imposant un déplacement sur la face arrière du lopin \(\text{(MN)}\) . Le déplacement est imposé de la façon suivante:
  • de
\(\mathrm{0.mm}\) à
\(\mathrm{5.mm}\) en 5 pas
  • de
\(\mathrm{5.mm}\) à
\(\mathrm{15.mm}\) en 10 pas
  • de
\(\mathrm{5.mm}\) à
\(\mathrm{20.mm}\) en 5 pas
  • de
\(\mathrm{20.mm}\) à
\(\mathrm{50.mm}\) en 5 pas
  • de
\(\mathrm{50.mm}\) à
\(\mathrm{70.mm}\) en 10 pas
  • de
\(\mathrm{70.mm}\) à
\(\mathrm{140.mm}\) en 35 pas
  • de
\(\mathrm{140.mm}\) à
\(\mathrm{155.mm}\) en 15 pas
  • Les calculs ne convergent pas avec les mots clés par défaut utilisés pour la convergence dans STAT_NON_LINE, car la valeur par défaut de RESI_GLOB_RELA = 1.E-6 est trop contraignante (les forces auxquelles est soumis le lopin étant au départ relativement faibles). Pour pallier à ce problème, il faut utiliser le mot clé RESI_GLOB_MAXI = 1.E-6.
../../../../_images/Object_6115.svg
On utilise ici la fonction GLISSIERE qui permet de maintenir le contact tout au long de l’extrusion, de façon mathématique. Le résultat est physiquement proche de la modélisation sans glissière, puisqu’il s’agit d’une extrusion sans frottement.
../../../../_images/Object_193.png
“ANALYTIQUE”
5.0000
0.1%
0.1%
  • de
\(\mathrm{0.mm}\) à
  • de
\(\mathrm{5.mm}\) à
  • de
  • de
\(\mathrm{70.mm}\) en 5 pas
  • de
\(\mathrm{140.mm}\) en 5 pas
../../../../_images/Object_8106.svg
On utilise la formulation continue du contact.
../../../../_images/Object_95.png
“ANALYTIQUE”
5.0000
0.1%
“ANALYTIQUE”
20.8250
0.2%
“ANALYTIQUE”
55.8800
0.2%
“ANALYTIQUE”
78.6900
0.1%
“ANALYTIQUE”
144.8950
0.1%
“ANALYTIQUE”
155.0960
0.1%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
On teste l’état du contact (champ CONT_NOEU) quand le point \(K\) du lopin est en face des points compris entre \(E\) et \(F\) et tous les \(\mathrm{5mm}\) .
CONT/ Point \(E\)
0.00%
CONT/ Point \(E\) + \(\mathrm{5mm}\)
0.00%
CONT/ Point \(E\) + \(\mathrm{10mm}\)
0.00%
CONT/ Point \(E\) + \(\mathrm{15mm}\)
0.00%
CONT/ Point \(F\)
0.00%
Les deux premiers points ne sont pas en contact.
  • de
\(\mathrm{0.mm}\) à
  • de
\(\mathrm{5.mm}\) à
  • de
  • de
  • de
  • de
\(\mathrm{155.mm}\) en 5 pas
On utilise une modélisation AXIS (éléments quadratiques).
../../../../_images/Object_10100.svg
../../../../_images/Object_113.png
Nombre de nœuds : 1174
Nombre de mailles : 510 TRIA6 et 152 SEG3
Les valeurs de référence sont considérées comme étant celles de la modélisation C.
“ANALYTIQUE”
5.0000
0.1%
0.1%
  • de
\(\mathrm{0.mm}\) à
  • de
\(\mathrm{5.mm}\) à
  • de
  • de
  • de
../../../../_images/Object_1270.svg
../../../../_images/Object_134.png
Les valeurs de référence sont considérées comme étant celles de la modélisation C. On teste le déplacement suivant \(Y\) du point \(K\) du lopin par rapport à la surface \(\mathrm{ABCDEFG}\) de la filière.
“ANALYTIQUE”
5.0000
1.0%
“ANALYTIQUE”
20.8250
1.8%
“ANALYTIQUE”
55.8800
1.1%
“ANALYTIQUE”
78.6900
1.0%
“ANALYTIQUE”
144.8950
1.0%
“ANALYTIQUE”
155.0960
3.0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
  • de
\(\mathrm{0.mm}\) à
  • de
\(\mathrm{5.mm}\) à
  • de
\(\mathrm{15.mm}\) à
  • de
  • de
  • de
On utilise une modélisation 3D (éléments quadratiques).
../../../../_images/Object_1457.svg
../../../../_images/Object_151.png
Nombre de nœuds : 12213
Nombre de mailles : 2150 HEXA20, 260 PENTA15, 1814 QUAD8 et 68 TRIA6
Nombre de nœuds en contact: 341
“ANALYTIQUE”
5.0000
1.0%
“ANALYTIQUE”
20.8250
2.0%
“ANALYTIQUE”
55.8800
2.0%
“ANALYTIQUE”
78.6900
1.0%
“ANALYTIQUE”
144.8950
1.0%
“ANALYTIQUE”
155.0960
5.0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
  • de
\(\mathrm{0.mm}\) à
  • de
\(\mathrm{5.mm}\) à
  • de
  • de
  • de
  • de
Modélisation H#
../../../../_images/Object_1650.svg
On utilise la formulation continue du contact. Ce cas‑test présente des phénomènes de flip-flop (oscillations du statut du contact liées à un contact de type «rasant»), pour éviter ce problème, on avance le lopin de 10mm au premier pas, la zone BC comprimant le lopin, il n’y a plus de problème.
../../../../_images/Object_173.png
0.1%
0.1%
Modélisation I#
../../../../_images/Object_1840.svg
On utilise la formulation continue du contact. Ce cas‑test sert à valider la fonctionnalité CONTACT_INIT = “INTERPENETRE”. On utilise ici la fonction GLISSIERE qui permet de maintenir le contact tout au long de l’extrusion, de façon mathématique. Le résultat est physiquement proche de la modélisation sans glissière, puisqu’il s’agit d’une extrusion sans frottement.
../../../../_images/Object_192.png
Nombre de nœuds en contact: 38
“ANALYTIQUE”
5.0000
0.1%
0.1%
  • de
\(\mathrm{0.mm}\) à
  • de
\(\mathrm{5.mm}\) à
\(\mathrm{20.mm}\) en 15 pas
  • de
\(\mathrm{50.mm}\) en 10 pas
  • de
  • de
  • de
Modélisation J#
../../../../_images/Object_2035.svg
../../../../_images/Object_212.png
Nombre de mailles : 2150 HEXA8, 260 PENTA6, 1814 QUAD4 et 68 TRIA63
“ANALYTIQUE”
5.0000
0.10%
Point \(K\) / Point \(C\) - \(\mathit{DY}\)
“ANALYTIQUE”
20.8250
2,0%
Point \(K\) / Point \(D\) - \(\mathit{DY}\)
“ANALYTIQUE”
55.8800
1.50%
Point \(K\) / Point \(E\) - \(\mathit{DY}\)
“ANALYTIQUE”
140,0
0,1%
Point \(K\) / Point \(F\) - \(\mathit{DY}\)
“ANALYTIQUE”
155,0
0,1%
On teste le nombre d’itérations de Newton quand le point \(K\) du lopin est en face des points \(B\) , \(C\) , \(D\) , \(E\) et \(F\) de la filière.
0.00%
0.00%
0,00%
0.00%
0,00%
  • de
\(0\mathit{mm}\) à
\(20\mathit{mm}\) en 4 pas
  • de
\(20\mathit{mm}\) à
\(70\mathit{mm}\) en 5 pas
  • de
\(70\mathit{mm}\) à
\(140\mathit{mm}\) en 2 pas
  • de
\(140\mathit{mm}\) à
\(155\mathit{mm}\) en 1 pas
Dans cette modélisation, les forces extérieures sont suffisamment importantes et l’usage d’un critère de convergence absolu n’est pas obligatoire car on a légèrement perturbé les conditions de symétrie sur le lopin.
Modélisation K#
On utilise les mêmes ingrédients que la modélisation J en combinant ALGO_CONT=STANDARD pour la zone 1 avec GLISSIERE avec ALGO_CONT=PENALISATION pour la zone 2.
../../../../_images/Object_7412.svg
../../../../_images/Object_751.png
“ANALYTIQUE”
5.0000
0.10%
“ANALYTIQUE”
20.8250
2,0%
“ANALYTIQUE”
55.8800
1.50%
“ANALYTIQUE”
140,0
0, 2%
“ANALYTIQUE”
155,0
0, 2%
0.00%
0.00%
0,00%
0.00%
0,00%
  • de
\(0\mathit{mm}\) à
  • de
\(20\mathit{mm}\) à
  • de
\(70\mathit{mm}\) à
  • de
Les deux modélisations (Axisymétrique et \(\mathrm{3D}\) ) passent sans problème. La convergence est rapide. Les résultats entre la modélisation AXIS et la modélisation 3D sont similaires.
De la même façon, les méthodes CONTRAINTE et CONTINUE donnent des résultats également satisfaisants. Sur cet exemple, la méthode CONTINUE semble converger plus rapidement que CONTRAINTE, notamment en 3D avec GLISSIERE.
Pour le cas particulier du contact glissière: la modélisation C est alors prise comme référence. Par la méthode CONTINUE, on obtient des solutions proches de ces valeurs de référence, avec généralement un nombre d’itérations inférieur.
Sur la figure ci-dessus nous présentons la position du lopin pour un déplacement de la face arrière du lopin de \(20,70,155\mathrm{mm}\) .
20mm 70mm 155mm
../../../../_images/Object_221.png
Ce test a permis de valider:
  • le « passage » de singularités géométriques (angles aigus et obtus),
  • la prise en compte de deux zones de contact (contact multi-zones),
  • la modélisation d’un contact-glissière.
