v7.33.113 WTNA113 – Modélisation d’injection d’eau incompressible dans un milieu saturé#
On étudie un barreau cylindrique saturé en haut duquel on injecte un flux. La loi de comportement du fluide associée est de type LIQU_SATU. La modélisation est hydromécanique (HM). Le fluide est incompressible et le milieu est infiniment rigide. Il s’agit donc d’un problème stationnaire comportant une solution analytique. Ce test a pour objectif de valider la bonne prise en compte d’une condition aux limites de type flux hydraulique dans le cas d’une modélisation axisymétrique.
La solution de référence est unidimensionnelle car elle ne dépend que de la coordonnée verticale (chargement 1D). Le système saturé en eau se ramène à résoudre le problème de conservation de la masse :
\(\frac{\partial (\phi {\rho}_{l})}{\partial t}-div({K}_{int}\frac{{\rho}_{l}}{{\mu}_{l}}\nabla {P}_{l})=q\)
où q est le flux imposé sur le bord.
Le liquide est incompressible : \({\rho}_{l}=c\)
La matrice est incompressible (rigidité infinie): la porosité reste donc constante \(\phi =\mathit{cst}\) .
On obtient donc dans ce cas un écoulement stationnaire qui se résume à l’écriture du flux:
\(-div({K}_{int}\frac{{\rho}_{l}}{{\mu}_{l}}\nabla {P}_{l})=q\)
Si on note \({P}_{L}\) la pression en \(Y=L\) , on obtient donc après discrétisation:
\({K}_{int}\frac{{\rho}_{l}}{{\mu}_{l}}\frac{{P}_{L}-{P}_{0}}{L}=q\)
Ce qui donne avec les données renseignées précédemment: \({P}_{L}=1.1{10}^{6}\mathit{Pa}\)
Modélisation en déformations planes AXIS_HMS.
Comportement hydraulique LIQU_SATU.
10*10 éléments \(\mathit{Q8}\) .
Discrétisation en 1 pas de temps de 100 s.
Résultat de la modélisation A#
On présente les résultats des nœuds N3 et N4 qui chacun correspondent à la pression \({P}_{L}\)
Tableau de résultats aux différents instants :
\(N°\) NŒUD |
Numéro d’ordre |
\(\mathrm{PRE1}(\mathrm{Pa})\) |
Tolérance \((\text{\%})\) |
\(\mathit{N3}\) |
\(1.1{10}^{6}\) |
\(1\) |
\(\mathit{N4}\) |
\(1.1{10}^{6}\) |
\(1\) |
Tableau 1 : Résultats
Les résultats sont en parfait accord avec la solution analytique.
Il s’agit de la même modélisation mais avec une modélisation de type AXIS_HMD. Les résultats sont logiquement exactement les mêmes que ci-dessus.
Il s’agit de la même modélisation mais avec une modélisation de type AXIS_THMS. La température est bloquée partout. Il s’agit juste de s’assurer que cette modélisation est bien traitée. Les résultats sont logiquement exactement les mêmes que ci-dessus.
ModélisationD#
Il s’agit de la même modélisation que la modélisation B mais avec une modélisation de type AXIS_HM. Les résultats sont logiquement exactement les mêmes que ci-dessus.
