v6.02.107 SSNL107 - Plaque encastrée soumise à une flexion par des poutres en contact avec le bord libre#
Ce test valide le contact unilatéral entre des éléments de poutre POU_D_E (poutre droite d’Euler) et des éléments de coque DKQ.
Les principales caractéristiques sont:
comportement linéaire,
analyse élastique,
contact unilatéral,
2 modélisations: éléments POU_D_E et DKQ en utilisant CONTACT dans AFFE_CHAR_MECA et dans AFFE_CHAR_MECA_F.
La solution de référence est analytique et les résultats obtenus sont de bonne qualité.
Analytique
La plaque subit une flexion simple. La solution est du type ‘’poutre’’:
\(V=\mathrm{DZ}(C)=\mathrm{DZ}(D)=\frac{{\mathrm{PL}}^{3}}{{\mathrm{3E.I}}_{y}}\) avec \({I}_{y}=\frac{{\mathrm{bh}}^{3}}{12}\)
La flèche \(V\) et la charge \(P\) sont inconnues.
Les deux poutres sont en compression pure:
\(-P=2.\frac{\mathrm{ES}}{L}(V-U)\) avec \(U=\mathrm{DZ}(E)\)
\(=\mathrm{DZ}(G)\)
On peut donc trouver \(P\) et \(V\) à partir de ces deux équations. On obtient:
\(\begin{array}{}P=\frac{6ESIU}{\mathrm{2SL³}+{\mathrm{3I}}_{y}l}\\ \\ V=\frac{\mathrm{2SL³}U}{\mathrm{2SL³}+{\mathrm{3I}}_{y}l}\end{array}\)
\(\begin{array}{}V=-0.19005\mathrm{mm}\\ P=-9.5025{10}^{-3}N\end{array}\)
Nulle. Solution analytique.
20 éléments de coque DKQ
2 éléments de poutre POU_D_E
Il existe un jeu (\(0.2\mathit{mm}\) ) entre les points \(H\) et \(D\) dans le maillage.
On introduit un jeu fictif (\(0.2\mathit{mm}\) ) entre les points \(F\) et \(C\) par le mot-clé DIST_ESCL de DEFI_CONTACT avec FORMULATION=”DISCRETE”.
Le contact est traité entre les mailles POI1 grâce au mot-clé ESCL_FIXE de DEFI_CONTACT.
Nombre de nœuds: 46
Nombre de mailles et types : 20 QUAD4, 2 SEG2
% tolérance |
\(C\) |
\(\mathrm{DZ}\) |
\(\mathrm{N46}\) |
–0.19005 |
0.03 |
\(D\) |
\(\mathrm{DZ}\) |
\(\mathrm{N45}\) |
–0.19005 |
0.03 |
\(\mathrm{EF}\) |
\(N\) |
\(\mathrm{M22}\) |
–4.75126 10–3 |
0.58 |
\(\mathrm{GH}\) |
\(N\) |
\(\mathrm{M21}\) |
–4.75126 10–3 |
0.58 |
Il existe un jeu (\(0.2\mathrm{mm}\) ) entre les points \(H\) et \(D\) dans le maillage.
On introduit un jeu fictif entre les points \(F\) et \(C\) par le mot-clé DIST_ESCL de DEFI_CONTACT. Ce jeu est déclaré comme une fonction du temps, de valeur constante égale à \(0.2\mathit{mm}\) .
Ce problème est résolu en FORMULATION=”DISCRETE”.
Nombre de nœuds: 46
% tolérance |
\(C\) |
\(\mathrm{DZ}\) |
\(\mathrm{N46}\) |
–0.19005 |
0.10 |
\(D\) |
\(\mathrm{DZ}\) |
\(\mathrm{N45}\) |
–0.19005 |
0.10 |
\(\mathrm{EF}\) |
\(N\) |
\(\mathrm{M22}\) |
–4.75126 10–3 |
1.00 |
\(\mathrm{GH}\) |
\(N\) |
\(\mathrm{M21}\) |
–4.75126 10–3 |
1.00 |
On introduit un jeu fictif entre les points \(F\) et \(C\) par le mot-clé DIST_ESCL de DEFI_CONTACT. Ce jeu est déclaré comme une constante égale à \(0.2\mathit{mm}\) .
Ce problème est résolu par l’algorithme GCP en FORMULATION=”DISCRETE”.
Nombre de nœuds: 46
% tolérance |
\(C\) |
\(\mathrm{DZ}\) |
\(\mathrm{N46}\) |
–0.19005 |
0.10 |
\(D\) |
\(\mathrm{DZ}\) |
\(\mathrm{N45}\) |
–0.19005 |
0.10 |
\(\mathrm{EF}\) |
\(N\) |
\(\mathrm{M22}\) |
–4.75126 10–3 |
1.00 |
\(\mathrm{GH}\) |
\(N\) |
\(\mathrm{M21}\) |
–4.75126 10–3 |
1.00 |
Les résultats sont très proches de la solution analytique (\(\text{0.58\%}\) ). Ils ne sont pas exacts car ils dépendent de la finesse du maillage de la plaque.
Les résultats montrent le bon fonctionnement du contact unilatéral entre les poutres et la plaque.
