r4.10.04 Détection des singularités et calcul d’une carte de taille d’éléments#
On propose ici une méthode qui vise à améliorer le traitement des singularités dans les stratégies d’adaptation de maillage avec le logiciel HOMARD (dans le cas du raffinement) ou avec le logiciel GMSH (cas du remaillage). Ce mécanisme permet, d’une part de détecter les éléments finis connectés à des zones singulières et d’autre part d’obtenir, pour une erreur globale donnée, la taille des éléments finis du nouveau maillage en cas de remaillage.
Cette fonctionnalité est accessible dans la commande CALC_ERREUR par les options de calcul SING_ELEM (champ constant par élément) ou SING_ELNO (champ aux nœuds par élément). Cette option est valable uniquement en mécanique. Il faut avoir calculé préalablement un estimateur d’erreur en mécanique et l’énergie de déformation sur chaque élément. En toute rigueur, cette méthode n’est valable qu’en élasticité.
Table des matières
Description_des_versions_du_document
Détection des singularités#
Principe de la méthode#
Lorsque la solution exacte du problème étudié présente des singularités, l’ordre de convergence de la solution éléments finis est modifié et donc aussi celui de l’estimateur d’erreur. Considérons, par exemple, un problème d’élasticité plane discrétisé avec des éléments triangulaires de degré \(p\) .
Si la solution exacte \({U}_{\mathrm{ex}}\) est régulière, on sait que ([bib2], [bib3]) :
\({\parallel u-{u}_{h}\parallel }_{\Omega}={\parallel e\parallel }_{\Omega}\le C{h}^{p}\) éq 2.1-1
Où \({\parallel e\parallel }_{\Omega}\le C{h}^{p}\) est la contribution à l’erreur en énergie, soit:
\({\parallel e\parallel }_{\Omega}\le \frac{1}{2}\underset{\Omega}{\int}\varepsilon ({e}_{h})K\varepsilon ({e}_{h})d\Omega\) éq 2.1-2
Par contre, si la solution exacte présente une singularité, par exemple si, localement au voisinage d’un point \({M}_{0}\) , le champ de déplacement est de la forme (avec \(r\) et \(\theta\) coordonnées polaires au voisinage du point \({M}_{0}\) ):
\({U}_{\mathrm{ex}}={r}^{\alpha}V(\theta )+W\text{avec}0<\alpha <1\) éq 2.1-3
Alors, on montre que [Strang & Fix, 1976]:
\({\parallel {e}_{h}\parallel }_{\Omega}\le C{h}^{\alpha}\) éq 2.1-4
Il en résulte que le taux de convergence de l’erreur globale en énergie devient indépendant du degré \(p\) des éléments finis utilisés et il en est de même de celui de la mesure de l’erreur (par exemple, si \(p=1\text{ou}2\) alors \(\alpha =1/2\) pour une fissure).
Afin d’obtenir une bonne prédiction des maillages optimisés, les constatations précédentes nous conduisent à utiliser un taux de convergence \({q}_{E}\) par élément tel que l’estimateur d’erreur \({\varepsilon}_{E}\) vérifie:
\({\varepsilon}_{E}=O({h}^{{q}_{E}})\) éq 2.1-5
Une façon simple de définir ces coefficients locaux consiste à prendre:
  • \({q}_{E}=\alpha\) si l’élément \(E\) est connecté à une singularité d’ordre \(\alpha\) ;
  • \({q}_{E}=q\) pour tous les autres éléments finis où \(q\) ne dépend que du type d’éléments finis utilisés.
La méthode présentée par la suite comporte donc trois phases:
  • détection des zones singulières, en l’occurrence les nœuds singuliers du maillage;
  • évaluation numérique du coefficient \({q}_{E}\) pour les éléments connectés aux nœuds considérés comme singuliers (pour les autres éléments, on fixe alors \({q}_{E}=q\) );
  • calcul du coefficient de modification de taille \({r}_{E}\) .
Détection des nœuds singuliers#
L’idée est d’utiliser les erreurs locales. En effet, les expériences montrent que ces erreurs locales présentent un pic au voisinage d’une singularité. Pour chaque nœud \(i\) du maillage, on compare donc l’erreur moyenne \({\stackrel{ˉ}{m}}^{i}\) des éléments connectés au nœud \(i\) à l’erreur moyenne \(\stackrel{ˉ}{M}\) sur l’ensemble de la structure. Le nœud \(i\) est considéré comme singulier si:
\({\stackrel{ˉ}{m}}^{i}\ge \beta \stackrel{ˉ}{M}\) éq 2.2.1-1
avec
\({\stackrel{ˉ}{m}}^{i}=\sqrt{\frac{\sum_{\text{E connecté à i}}{{\varepsilon}_{E}}^{2}}{\sum_{\text{E connecté à i}}\mathrm{mes}(E)}}\) et \(\stackrel{ˉ}{M}=\sqrt{\frac{\sum_{\text{E}\in \text{structure}}{{\varepsilon}_{E}}^{2}}{\sum_{\text{E}\in \text{structure}}\mathrm{mes}(E)}}\) éq 2.2.1-2
où \(\beta\) est un coefficient plus grand que 1 et \(\mathrm{mes}(E)\) la surface en 2D ou le volume en 3D de l’élément \(E\) . Les expériences numériques ont montré que les nœuds singuliers sont bien détectés en fixant \(\beta =2\) en dimension 2, \(\beta =3\) en dimension 3 pour des éléments finis linéaires et \(\beta =2\) en dimension 3 pour des éléments finis quadratiques.
Remarque 1:
D’un point de vue numérique, la détection des nœuds singuliers diffère entre les cas 2D et 3D. Les conditions données par la suite pour cette détection ne sont pas basées sur une théorie particulière mais plutôt sur l’expérience acquise dans ce domaine par le Laboratoire de Mécanique et CAO de Saint-Quentin. En 2D: un nœud i est considéré comme singulier s’il remplit les 3 conditions suivantes:
\[\begin{split}\begin{array}{l} {\stackrel{ˉ}{m}}_{1}^{i}\ge \beta \stackrel{ˉ}{M} \\ {\stackrel{ˉ}{m}}_{1}^{i}\ge {\stackrel{ˉ}{m}}_{2}^{i} \\ {\stackrel{ˉ}{m}}_{1}^{i}\ge 3\text{Min}({\stackrel{ˉ}{m}}_{2}^{i},{\stackrel{ˉ}{m}}_{3}^{i}) \end{array}\end{split}\]
Où \({\stackrel{ˉ}{m}}_{1}^{i}\), \({\stackrel{ˉ}{m}}_{2}^{i}\) et \({\stackrel{ˉ}{m}}_{3}^{i}\) sont les moyennes de l’erreur pour les éléments appartenant aux couches 1, 2 et 3, respectivement, par rapport au nœud i considéré.
Les couches sont définies comme suit:
  • Couche 1: éléments qui possèdent le nœud i à tester,
  • Couche 2: éléments en contact (face, arête ou nœud) avec un élément de la couche 1,
  • Couche 3: éléments en contact (face, arête ou nœud) avec un élément de la couche 2.
En 3D: le nœud \(i\) est considéré comme singulier s’il remplit la condition \({\stackrel{ˉ}{m}}_{1}^{i}\ge \beta \stackrel{ˉ}{M}\) et si l’un des nœuds connectés au nœud \(i\) considéré remplit la condition \({\stackrel{ˉ}{m}}_{i}^{\text{Noeud connecté à i}}\ge \beta \stackrel{ˉ}{M}\). Contrairement au cas 2D, le nœud \(i\) est singulier uniquement si l’un de ses voisins l’est aussi (on oublie les nœuds singuliers isolés pour ne garder que les arêtes singulières).
Remarque 2:
En 2D, seuls les nœuds sommets sont examinés. En 3D, seuls les nœuds sommets situés sur un bord de la structure sont examinés (uniquement pour des raisons de temps calcul; cette condition pourrait donc être modifiée).
Evaluation de l’ordre de la singularité#
Pour chaque nœud singulier \(i\) détecté, l’ordre de la singularité, c’est-à-dire la valeur de \({q}_{E}\) qui sera utilisée pour les éléments connectés au nœud \(i\) , est déterminé en identifiant la valeur de la densité d’énergie de la solution éléments finis au voisinage du nœud \(i\) avec la valeur théorique au voisinage d’un point singulier.
Cas de la dimension 2#
Dans ce cas, on calcule l’énergie éléments finis moyenne, dans des disques \(A\) de centre \(i\) et de rayon \(r\) :
\({\stackrel{ˉ}{e}}_{h}(r)=\frac{1}{2\mathrm{mes}(A)}\underset{A}{\int}\varepsilon ({u}_{h})K\varepsilon ({u}_{h})\mathrm{dA}\) éq 2.3.1-1
En identifiant, par une méthode de moindres carrés, cette énergie moyenne avec la valeur théorique au voisinage d’une singularité d’ordre \(\alpha\) :
\(e(r)=k{r}^{2(\alpha -1)}+c\) éq 2.3.1-2
on obtient numériquement une valeur \(\stackrel{ˉ}{\alpha}\) proche de \(\alpha\) .
../../../../_images/10000DAC00002A2B0000129BAE28B131A3F3BF28.svg
Figure 2.3.1-a: Evaluation numérique de \(\alpha\)
En pratique les expériences numériques montrent qu’il suffit d’effectuer l’identification dans une zone correspondant à 3 couches d’éléments autour du point singulier et d’évaluer \({\stackrel{ˉ}{e}}^{h}(r)\) pour 5 à 8 valeurs de \(r\) régulièrement réparties dans cette zone (nous avons pris 10 valeurs).
Cas de la dimension 3#
En 3D la situation est plus complexe. Les point singuliers ne sont pas, le plus souvent, isolés et il est donc fréquent d’être en présence d’arêtes singulières. Considérons, par exemple, le cas d’un cube encastré sur une face et soumis à des efforts de traction : tous les points des arêtes de la face encastrée sont singuliers [Figure 2.3.2-b].
../../../../_images/1000134000000D0600000FB6DA0D585F12186E3E.svg
Figure 2.3.2-b: Cube encastré en traction
Dans cette situation, l’évaluation de l’énergie moyenne dans des boules \(A\) de rayon croissant et centrées sur un nœud singulier ne permet pas d’identifier \({q}_{E}\) . En effet, au fur et à mesure que le rayon augmente l’étendue de la zone singulière contenue dans la boule \(A\) augmente et l’on n’obtient pas une décroissance rapide de \({\stackrel{ˉ}{e}}_{h}\) [Figure 2.3.2-c].
../../../../_images/10000C7A00001F8600000C4DA92240A409B0F84A.svg
Figure 2.3.2-c:Energie dans des boules concentriques
Lorsque les points singuliers ne sont pas isolés, il faut identifier le coefficient \({q}_{E}\) en calculant la densité d’énergie dans des cylindres coaxiaux construits sur les arêtes dont les extrémités ont été considérées comme singulières [Figure 2.3.2-d] et cf. remarque du [§ 2.2].
../../../../_images/1000049600001639000012807AD13ABDA6E4D44E.svg
Figure 2.3.2-d: Energie dans des cylindres coaxiaux
Extension aux zones de concentration de contraintes#
En pratique, nous avons constaté que la méthode précédente, mise au point sur des cas présentant des singularités permet aussi de prendre en compte correctement les zones à forts gradients de contraintes même si mathématiquement ces zones ne correspondent pas à des singularités.
Construction d’un maillage optimal#
Généralités#
L’objectif d’une procédure d’adaptation est de garantir à l’utilisateur un niveau de précision sur l’erreur globale tout en minimisant les coûts de calcul. Pour évaluer les erreurs de discrétisation, on utilise une mesure globale relative de l’erreur \(\varepsilon\) et les contributions locales associées \({\varepsilon}_{E}\) avec:
\({\varepsilon}^{2}=\sum_{E}{{\varepsilon}_{E}}^{2}\) éq 3.1-1
L’idée est d’utiliser les résultats de cette première analyse éléments finis et les estimateurs d’erreurs pour déterminer un maillage optimal \({T}^{\ast }\) c’est-à-dire un maillage qui permette de respecter la précision désirée tout en minimisant les coûts de calcul. On construit ensuite le maillage \({T}^{\ast }\) à l’aide d’un mailleur automatique et l’on effectue une seconde analyse éléments finis.
Définition de l’optimalité#
Pour une erreur globale donnée \({\varepsilon}_{0}\) , un maillage \({T}^{\ast }\) est optimal relativement à une mesure d’erreur \(\varepsilon\) si:
\(\begin{array}{cc}{\varepsilon}^{\ast }={\varepsilon}_{0}& \text{précision demandée}\\ {N}^{\ast }& \text{nombre d'éléments de}{T}^{\ast }\text{est minimum}\end{array}\) éq 3.2-1
Ce critère d’optimisation conduit naturellement à minimiser les coûts de calcul.
Détermination d’un maillage optimal#
Pour déterminer les caractéristiques du maillage optimal \({T}^{\ast }\) , la méthode consiste à calculer sur chaque élément \(E\) du maillage \(T\) un coefficient de modification de tailles :
\({r}_{E}=\frac{{h}_{E}^{\ast }}{{h}_{E}}\) éq 3.3-1
Où \({h}_{E}\) est la taille actuelle de l’élément \(E\) et \({h}_{E}^{\ast }\) la taille (inconnue) qu’il faut imposer aux éléments de \({T}^{\ast }\) dans la zone de \(E\) pour assurer l’optimalité [Figure 3.3-a]. Un choix possible pour définir la taille d’un élément \({h}_{E}\) est de prendre la taille du plus grand coté de cet élément. La détermination du maillage optimal est ainsi ramenée à la détermination, sur le maillage initial \(T\) , d’une carte de coefficients de modification de taille.
\({E}^{\text{*}}\subset {T}^{\text{*}}\)
\(E\subset T\)
../../../../_images/10000B3400001987000018E8342BCBC933D31FCE.svg
Figure 3.3-a: Définition des tailles
Le calcul des coefficients \({r}_{E}\) est basé sur le taux de convergence de l’erreur :
\(\varepsilon =O({h}^{q})\) éq 3.3-2
où \(q\) dépend du type d’élément fini utilisé mais aussi de la régularité de la solution exacte du problème traité. Pour les estimateurs d’erreur «classiques», on suppose que le taux de convergence de l’estimateur d’erreur est égal à l’ordre de convergence de la solution éléments finis. Pour les estimateurs en quantité d’intérêt, ce taux de convergence est égal au double de l’ordre de convergence de la solution éléments finis ([bib4]).
Par la suite, pour calculer le coefficient de modification de taille \({r}_{E}\) , on distingue le cas de la solution régulière (\(q\) ne dépend que de \(p\) , degré d’interpolation des fonctions de forme de l’élément) du cas de la solution singulière (\(q\) ne dépend que de \(\alpha\) , ordre de la singularité du champ de déplacement).
Estimateurs d’erreur « classiques »#
On désigne par estimateurs d’erreur «classiques» les estimateurs qui fournissent une norme (norme‑ L2 , norme‑ H1 , norme en énergie) de la l’erreur en solution.
Cas de la solution régulière#
Dans un premier temps, nous supposons que la solution exacte est suffisamment régulière pour que la valeur de \(q\) ne dépende que du type d’éléments finis utilisés et soit égale au degré d’interpolation utilisé \(p\) (\(p\) vaut 1 pour des éléments finis linéaires et 2 pour des éléments finis quadratiques). Dans ce cas, pour prédire les tailles optimales, on écrit que le rapport des tailles est lié au rapport des contributions à l’erreur par:
\(\frac{{\varepsilon}_{E}^{\ast }}{{\varepsilon}_{E}}=\left[\frac{{h}_{E}^{\ast }}{{h}_{E}}\right]={r}_{E}^{p}\) éq 3.4.1-1
où \({\varepsilon}_{E}^{\ast }\) représente la contribution des éléments de \({T}^{\ast }\) situés dans la zone \(E\) , c’est-à-dire :
\({\varepsilon}_{E}^{\ast }={\left[\sum_{{E}^{\ast }\subset E}{\epsilon}_{{E}^{\ast }}^{2}\right]}^{1/2}\) éq 3.4.1-2
\({\varepsilon}_{E}^{\ast }\) est l’erreur de l’élément \({E}^{\ast }\) calculée sur le maillage \(T\) .
Le carré de l’erreur sur le maillage \({T}^{\ast }\) peut donc être évalué par :
\(\sum_{E}{({\varepsilon}_{E}^{\ast })}^{2}=\sum_{E}{r}_{E}^{2p}{\varepsilon}_{E}^{2}\) éq 3.4.1-3
et le nombre d’éléments de \({T}^{\ast }\) par :
\({N}^{\ast }=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\) éq 3.4.1-4
Où \(d\) est la dimension de l’espace (en pratique, \(d=2\) ou \(3\) ).
En effet, \({r}_{E}=\frac{{h}_{E}^{\ast }}{{h}_{E}}={(\frac{V}{{{N}_{E}}^{\ast }})}^{1/d}{(\frac{N}{V})}^{1/d}\) avec \(N\) le nombre d’élément de \(T\) dans \(E\) (donc 1), \({N}_{E}^{\ast }\) le nombre d’élément de \({T}^{\ast }\) dans la zone de \(E\) . On a donc \({N}_{E}^{\ast }=\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\) , soit \({N}^{\ast }=\sum_{E}{N}_{E}^{\ast }=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\) le nombre total d’éléments de \({T}^{\ast }\) .
Le problème à résoudre est donc:
\(\text{Minimiser}{N}^{\ast }=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\text{avec}\sum_{E}{r}_{E}^{2p}{\varepsilon}_{E}^{2}={\varepsilon}_{0}^{2}\) éq 3.4.1-5
Il s’agit d’un problème d’optimisation avec une contrainte sur les variables d’optimisation.
En introduisant un multiplicateur de Lagrange, noté \(A\) , le problème [éq 3.4.1-5] revient à rendre extremum le Lagrangien :
\(L({\left\lbrace {r}_{E}\right\rbrace }_{E\in T};A)=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}+A(\sum_{E}{r}_{E}^{2p}{\varepsilon}_{E}^{2}-{\varepsilon}_{0}^{2})\) éq 3.4.1-6
Les conditions d’extrémalité donnent :
\(\frac{\partial L}{\partial {r}_{E}}=\frac{-d}{{r}_{E}^{d+1}}+2Ap{\varepsilon}_{E}^{2}{r}_{E}^{2p-1}=0\forall E\in T\) éq 3.4.1-7
D’où :
\({r}_{E}={\left[\frac{d}{2Ap{\varepsilon}_{E}^{2}}\right]}^{1/(2p+d)}\) éq 3.4.1-8
En reportant dans la seconde équation de [éq 3.4.1-5], on en déduit \(A\) :
\(A=\frac{d}{2p}{\left[\frac{\sum_{E}{\varepsilon}_{E}^{2d/(2p+d)}}{{\varepsilon}_{0}^{2}}\right]}^{(2p+d)/2p}\) éq 3.4.1-9
On remplace l’expression de \(A\) ainsi obtenu dans l’équation [éq 3.4.1-8] pour obtenir \({r}_{E}\) :
\({r}_{E}=\frac{{\varepsilon}_{0}^{1/p}}{{\varepsilon}_{E}^{2/(2p+d)}{\left[\sum_{E}{\varepsilon}_{E}^{2d/(2p+d)}\right]}^{1/2p}}\) éq 3.4.1-10
Cas des zones singulières#
Pour prédire les tailles optimales, on utilise un taux de convergence \({q}_{E}\) défini par élément:
\(\frac{{\varepsilon}_{E}^{\ast }}{{\varepsilon}_{E}}={\left[\frac{{h}_{E}^{\ast }}{{h}_{E}}\right]}^{{q}_{E}}={r}_{E}^{{q}_{E}}\) éq 3.4.2-1
\({\varepsilon}_{E}^{\ast }={\left[\sum_{{E}^{\ast }\subset E}{\varepsilon}_{{E}^{\ast }}^{2}\right]}^{1/2}\) éq 3.4.2-2
\(\sum_{E}{({\varepsilon}_{E}^{\ast })}^{2}=\sum_{E}{r}_{E}^{2{q}_{E}}{\varepsilon}_{E}^{2}\) éq 3.4.2-3
et le nombre d’éléments de \({T}^{\ast }\) est toujours évalué par :
\({N}^{\ast }=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\) éq 3.4.2-4
Le nouveau problème à résoudre est donc:
\(\text{Minimiser}N\ast =\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\text{avec}\sum_{E}{r}_{E}^{2{q}_{E}}{\varepsilon}_{E}^{2}={\varepsilon}_{0}^{2}\) éq 3.4.2-5
qui est un problème d’optimisation avec une contrainte sur les variables d’optimisation.
En introduisant un multiplicateur de Lagrange, noté \(A\) , le problème revient à rendre extremum le Lagrangien:
\(L({\left\lbrace {r}_{E}\right\rbrace }_{E\in T};A)=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}+A(\sum_{E}{r}_{E}^{2{q}_{E}}{\varepsilon}_{E}^{2}-{\varepsilon}_{0}^{2})\) éq 3.4.2-6
Les conditions d’extrémalité donnent:
\(\frac{\partial L}{\partial {r}_{E}}=-\frac{d}{{r}_{E}^{d+1}}+2A{q}_{E}{\varepsilon}_{E}^{2}{r}_{E}^{2{q}_{E}-1}=0\forall E\in T\) éq 3.4.2-7
D’où :
\({r}_{E}={\left[\frac{d}{2A{q}_{E}}{\varepsilon}_{E}^{2}\right]}^{1/(2{q}_{E}+d)}\) éq 3.4.2-8
En reportant dans la seconde équation de [éq 3.4.2-5], on obtient une équation non linéaire en \(A\) (car \({q}_{E}\) dépend des éléments):
\(\sum_{E}\left[{\left[\frac{d}{2A{q}_{E}}\right]}^{2{q}_{E}/(2{q}_{E}+d)}{\varepsilon}_{E}^{2d/(2{q}_{E}+d)}\right]-{\varepsilon}_{0}^{2}=0\) éq 3.4.2-9
Elle est résolue par la méthode de Newton (le multiplicateur de Lagrange est initialisé en prenant le multiplicateur de Lagrange de la solution régulière c’est-à-dire l’expression [éq 3.4.2-9] avec \({q}_{E}=p\) ). Une fois \(A\) calculé, on en déduit \({r}_{E}\) par l’équation [éq 3.4.2-8].
Estimateurs d’erreur en quantités d’intérêt#
On désigne par estimateurs d’erreur en quantités d’intérêt les estimateurs qui fournissent une erreur sur une quantité physique précise (quantité d’intérêt) sur une zone choisie.
Dans le cas des estimateurs en quantité d’intérêt, la valeur de \(q\) vaut \(2p\) [bib4] (\(p\) vaut 1 pour des éléments finis linéaires et 2 pour des éléments finis quadratiques). Pour prédire les tailles optimales, on écrit que le rapport des tailles est lié au rapport des contributions à l’erreur par:
\(\frac{{\epsilon}_{E}^{\ast }}{{\epsilon}_{E}}={\left[\frac{{h}_{E}^{\ast }}{{h}_{E}}\right]}^{2p}={r}_{E}^{2p}\) éq 3.5.1-1
où \({\epsilon}_{E}^{\ast }\) représente la contribution des éléments de \({T}^{\ast }\) situés dans la zone \(E\) , c’est-à-dire :
\({\epsilon}_{E}^{\ast }=\sum_{{E}^{\ast }\subset E}{\epsilon}_{{E}^{\ast }}\) éq 3.5.1-2
L’erreur sur le maillage \({T}^{\ast }\) peut donc être évalué par:
\(\sum_{E}{\varepsilon}_{E}\ast =\sum_{E}{r}_{E}^{2p}{\varepsilon}_{E}\) éq 3.5.1-3
\({N}^{\ast }=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\) éq 3.5.1-4
Le problème à résoudre est donc :
\(\text{Minimiser}{N}^{\ast }=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\text{avec}\sum_{E}{r}_{E}^{2p}{\varepsilon}_{E}={\varepsilon}_{0}\) éq 3.5.1-5
Là encore, il s’agit d’un problème d’optimisation avec une contrainte sur les variables d’optimisation.
En introduisant un multiplicateur de Lagrange, noté \(A\) , le problème [éq 3.5.1-5] revient à rendre extremum le Lagrangien :
\(L({\left\lbrace {r}_{E}\right\rbrace }_{E\in T}\text{;A})=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}+A(\sum_{E}{r}_{E}^{2p}{\varepsilon}_{E}-{\varepsilon}_{0})\) éq 3.5.1-6
\(\frac{\partial L}{\partial {r}_{E}}=-\frac{d}{{r}_{E}^{d+1}}+2Ap{\varepsilon}_{E}{r}_{E}^{2p-1}=0\forall E\in T\) éq 3.5.1-7
D’où :
\({r}_{E}={\left[\frac{d}{2Ap{\varepsilon}_{E}}\right]}^{1/(2p+d)}\) éq 3.5.1-8
En reportant dans la seconde équation de [éq 3.5.1-5], on en déduit \(A\) :
\(A=\frac{d}{2p}{\left[\frac{\sum_{E}{\varepsilon}_{E}^{d/(2p+d)}}{{\varepsilon}_{0}}\right]}^{(2p+d)/2p}\) éq 3.5.1-9
On remplace l’expression de \(A\) ainsi obtenu dans l’équation [éq 3.5.1-8] pour obtenir \({r}_{E}\) :
\({r}_{E}=\frac{{\varepsilon}_{0}^{1/2p}}{{\varepsilon}_{E}^{1/(2p+d)}{\left[\sum_{E}{\varepsilon}_{E}^{d/(2p+d)}\right]}^{1/2p}}\) éq 3.5.1-10
Pour prédire les tailles optimales, on impose maintenant:
\(\frac{{\varepsilon}_{E}^{\ast }}{{\varepsilon}_{E}}={\left[\frac{{h}_{E}^{\ast }}{{h}_{E}}\right]}^{2{q}_{E}}={r}_{E}^{2{q}_{E}}\) éq 3.5.2-1
\({\varepsilon}_{E}^{\ast }=\sum_{{E}^{\ast }\subset E}{\varepsilon}_{{E}^{\ast }}\) éq 3.5.2-2
\(\sum_{E}{\varepsilon}_{E}^{\ast }=\sum_{E}{r}_{E}^{2{q}_{E}}{\varepsilon}_{E}\) éq 3.5.2-3
\({N}^{\ast }=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\) éq 3.5.2-4
\(\text{Minimiser}{N}^{\ast }=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}\text{avec}\sum_{E}{r}_{E}^{2{q}_{E}}{\varepsilon}_{E}={\varepsilon}_{0}\) éq 3.5.2-5
\(L({\left\lbrace {r}_{E}\right\rbrace }_{E\in T};A)=\sum_{E}\frac{1}{{r}_{E}^{d}}+A(\sum_{E}{r}_{E}^{2{q}_{E}}{\varepsilon}_{E}-{\varepsilon}_{0})\) éq 3.5.2-6
\(\frac{\partial L}{\partial {r}_{E}}=-\frac{d}{{r}_{E}^{d+1}}+2A{q}_{E}{\varepsilon}_{E}{r}_{E}^{2{q}_{E}}-1=0\forall E\in T\) éq 3.5.2-7
D’où :
\({r}_{E}={\left[\frac{d}{2A{q}_{E}}{\varepsilon}_{E}\right]}^{1/(2{q}_{E}+d)}\) éq 3.5.2-8
En reportant dans la seconde équation de [éq 3.5.2-5], on obtient une équation non linéaire en \(A\) :
\(\sum_{E}\left[{\left[\frac{d}{2A{q}_{E}}\right]}^{2{q}_{E}/(2{q}_{E}+d)}{\varepsilon}_{E}^{d/(2{q}_{E}+d)}\right]-{\varepsilon}_{0}=0\) éq 3.5.2-9
Elle est résolue par la méthode de Newton (le multiplicateur de Lagrange est initialisé en prenant le multiplicateur de Lagrange de la solution régulière c’est-à-dire l’expression [éq 3.5.2-9] avec \({q}_{E}=p\) ). Une fois \(A\) calculé, on en déduit \({r}_{E}\) par l’équation [éq 3.5.2-8].
Utilisation dans Code_Aster#
Les commandes#
L’ordre de la singularité et la carte de modification de taille sont calculés par la commande CALC_ERREUR en activant les options ’SING_ELEM’ (champ constant par élément) ou “SING_ELNO” (champ aux nœuds par élément).
L’option “SING_ELEM’ calcule, sur chaque élément,deux composantes:
  • “DEGRE”: l’ordre de la singularité c’est-à-dire la valeur du coefficient \({q}_{E}\) (qui vaut p si l’élément n’est pas connecté à un nœud singulier et qui vaut \(\alpha\) sinon);
  • “RAPPORT”: le rapport entre la taille actuelle \({h}_{E}\) et la nouvelle taille \({h}_{E}^{\ast }\) de l’élément fini (\({h}_{E}/{h}_{E}^{\ast }=1/{r}_{E}\) );
  • “TAILLE”: la nouvelle taille \({h}_{E}^{\ast }\) de l’élément fini (\({h}_{E}^{\ast }={r}_{E}{h}_{E}\) ).
Le calcul de cette option nécessite, au préalable, le calcul d’un estimateur d’erreur (c’est la composante absolue qui est utilisée et c’est codé en dur dans Code_Aster ) et de l’énergie de déformation totale. Dans le cas où l’une de ces options n’est pas calculée, un message d’alarme est émis et l’option “SING_ELEM” n’est pas calculée.
L’utilisateur peut renseigner le mot-clé facultatif “TYPE_ESTI” en indiquant une des options suivante:
  • “ERME_ELEM” pour l’estimateur basé sur les résidus;
  • “ERZ(1 ou 2)_ELEM_SIGM” pour l’estimateur basé sur les contraintes lissées(Zhu‑Zienkiewicz version 1 ou 2);
  • “QIRE_ELEM” pour l’estimateur en quantité d’intérêt basé sur les résidus;
  • “QIZ(1 ou 2)_ELEM_SIGM” pour l’estimateur en quantité d’intérêt basé sur les contraintes lissées (Zhu‑Zienkiewicz version 1 ou 2).
Si ce mot clé n’est pas renseigné alors l’estimateur basé sur les résidus “ERME_ELEM” est choisi par défaut (message d’alarme émis). Si les deux estimateurs de Zhu-Zienkiewicz sont présents, on choisit’ERZ1_ELEM”.
Pour l’énergie de déformation totale, on utilise:
  • Avec STAT_NON_LINE: “ETOT_ELEM’qui est l’énergie de déformation totale sur un élément fini (valable pour un comportement élastique et pour un comportement élastoplastique “VMIS_ISOT_XXX”).
  • Avec MECA_STATIQUE: “EPOT_ELEM” qui est l’énergie potentielle de déformation élastique sur un élément fini et intégrée à partir des déplacements et de la température (valable uniquement pour un comportement élastique).
L’utilisateur doit également renseigner le mot-clé “PREC_ERR” qui permet de calculer la précision \({\varepsilon}_{0}\) de l’équation [éq 2.2-1] de la façon suivante: \({\varepsilon}_{0}=\text{PREC\_ERR}\ast {\text{Erreur}}_{\text{totale}}\) . La valeur de “PREC_ERR” est comprise strictement entre 0 et 1 (un message fatal est émis si cette condition n’est pas vérifiée).
Pour l’option “SING_ELNO”, il s’agit d’une recopie des valeurs de “SING_ELEM’ aux nœuds de l’élément. Le calcul préalable de “SING_ELEM’ est donc nécessaire. Si “SING_ELEM’ est absent, un message d’alarme est émis et l’option “SING_ELNO” n’est pas calculée.
Périmètre d’utilisation#
Le périmètre d’utilisation est le même (mais plus réduit) que celui de l’estimateur d’erreur choisi à savoir:
  • Pour l’estimateur en résidu: éléments finis des milieux continus en 2D (triangles et quadrangles) ou 3D (uniquement les tétraèdres) pour un comportement élastoplastique,
  • Pour l’estimateur de Zhu-Zienkiewicz : éléments finis des milieux continus en 2D (triangles et quadrangles) pour un comportement élastique.
En toute rigueur (cf. [§2]), le calcul de l’ordre de la singularité est obtenu à partir de l’énergie théorique en pointe de fissure [éq 2.3.1-2], équation valable uniquement en élasticité. L’utilisation de cette option en élastoplasticité est donc à manipuler avec prudence.
  1. COOREVITS P.: Mécanisme de détection des singularités. Première partie. Note du Laboratoire de Mécanique et CAO (Saint-Quentin).
  2. CIARLET P.-G.: The finite element method for elliptic problems, North-Holland, 1978.
  3. STRANG & FIX: An analysis of the finite element method, Prentice hall, 1976.
  4. Estimateurs d’erreur en quantités d’intérêt. [R4.10.06]
