v3.01.013 SSLL13 – Calcul du ferraillage des poutres#
Ce test concerne la vérification analytique des densités de ferraillage calculées à l’aide de l’opérateur CALC_FERRAILLAGE.
Plusieurs cas de chargements sont étudiés à l’ELU pour la modélisation A, à l’ELS (Caractéristique) pour la modélisation B et l’ELS QP pour la modélisation C. Enfin, on introduit une modélisation D à l’ELU au niveau de laquelle on change le type de modélisation aux éléments finis, en passant d’une modélisation en poutre d’Euler [POU_D_E] telle que retenue pour les modélisations A,B,C à une modélisation en poutre de Timoshenko [POU_D_T]
Les densités des aciers longitudinaux sont calculées conformément à la méthode des 3 Pivots (A, B,C).
Calculs à l’ELU#
On donnera le détail du calcul vis-à-vis du cas par défaut (Configuration 1 + Configuration 2 pour les cas où un acier de compression est requis).
Cas de chargement 1#
La poutre est soumise à une compression de \(N=-1000000\text{N}\) et à un effort tranchant \({V}_{z}=100000\text{N}\) .
Ferraillage longitudinal:
La résistance du béton non armé à la compression est donnée par:
\({N}_{\mathit{Rd}}={A}_{c}\times {f}_{\mathit{cd}}=0,30m\times 0,50m\times (\frac{35\mathit{MPa}}{1,5})=3,5\text{MN}>1\text{MN}\)
Par conséquent, la section est en Pivot C (Cas d’une déformation uniforme) tel que le béton puisse résister à lui seul à l’effort ⇒ pas de ferraillage longitudinal requis.
\({A}_{\mathit{SYS}}={A}_{\mathit{SYI}}={A}_{\mathit{SZS}}={A}_{\mathit{SZI}}=0{\mathit{cm}}^{2}\)
Ferraillage transversal:
A l’Eurocode 2, le calcul du ferraillage transversal peut tenir compte de l’effort normal de compression et il s’agit de commencer par vérifier la résistance du béton non ferraillé transversalement à l’effort tranchant, donnée par la formule ci-dessous:
\({V}_{\mathit{Rd},c}=[max({C}_{\mathit{Rd},c}k{(100{\rho}_{l}{f}_{\mathit{ck}})}^{1/3};{v}_{min})+{k}_{1}{\sigma}_{\mathit{cp}}]\times {b}_{w}d\)
Soit, si l’on tient compte de l’impact de l’effort normal:
\({V}_{\mathit{Rd},c}=[max(\frac{0,18}{1,5}\cdot (1+\sqrt{\frac{200}{460}})\cdot {(100\times 0\times 35)}^{1/3};\frac{0,053}{1,5}\cdot (1+\sqrt{\frac{200}{460}})\cdot {35}^{0,5})+0,15\times (\frac{1,0}{0,3\times 0,5})]\times 0,3\times 0,46\)
\({V}_{\mathit{Rd},c}=185868N\)
Ce terme est supérieur à la valeur de l’effort tranchant sollicitant la section, et qui vaut 100 000 N.
Par conséquent, aucun ferraillage transversal est requis.
Si l’on ne tient pas compte de l’apport bénéfique de l’effort normal, on aura alors:
\({V}_{\mathit{Rd},c}=69884N\)
Qui devient alors inférieur à l’effort tranchant sollicitant la section, à savoir \({V}_{\mathit{Ed}}=100000N\) ; on passe alors par la modélisation en treillis de Ritter-Mosche donnée au niveau de l’Eurocode 2, en considérant:
  • \({\theta}_{b}=21,8°\) - angle d’inclinaison des bielles de compression de béton
  • \({V}_{\mathit{Rd},max}=\frac{{\alpha}_{\mathit{cw}}{b}_{w}z{\nu}_{1}{f}_{\mathit{cd}}}{\tan({\theta}_{b})+\mathrm{cot}({\theta}_{b})}=\frac{1,0\times 0,3\times (0,9\times 0,46)\times 0,6\times (35/1,5)}{\tan(21,8°)+\mathrm{cot}(21,8°)}=564798N>100000N\) - vérification du non écrasement des bielles
  • \({V}_{\mathit{Rd},s}=(\frac{{A}_{\mathit{sw}}}{s})z{f}_{\mathit{yd}}/\tan({\theta}_{b})\) - résistance des cadres de ferraillage transversal à prévoir. Afin de vérifier la stabilité du treillis, le dimensionnement mène alors à poser: \({V}_{\mathit{Rd},s}={V}_{\mathit{Ed}}\) ; soit: \(\frac{{A}_{\mathit{sw}}}{s}=\frac{{V}_{\mathit{Ed}}}{z{f}_{\mathit{yd}}/\tan({\theta}_{b})}=3,93{\mathit{cm}}^{2}/m\)
Cas de chargement2#
La poutre est soumise à un effort normal de traction de \(N=1000000\text{N}\) et à un effort tranchant \({V}_{z}=-100000\text{N}\) .
Il s’agit d’une section entièrement tendue de manière symétrique.
La section d’acier est donc égale à \({A}_{S}=\frac{N}{{f}_{\mathit{yd}}}=\frac{N}{({f}_{\mathit{yk}}/{\gamma}_{s})}\) (Pivot A – Cas d’une déformation uniforme).
Chaque lit d’armatures reprend donc lequart de l’effort soit:
\({A}_{\mathit{SYS}}={A}_{\mathit{SYI}}={A}_{\mathit{SZS}}={A}_{\mathit{SZI}}=\frac{{A}_{S}}{4}=5,75{\mathit{cm}}^{2}\)
Idem au cas précédent, en l’absence d’un effort de compression:
\(\frac{{A}_{\mathit{sw}}}{s}=3,93{\mathit{cm}}^{2}/m\)
Cas de chargement3#
La poutre est soumise à un effort normal de traction de \(N=1000000\text{N}\) , un effort tranchant \({V}_{z}=-100000\text{N}\) et un moment de torsion \({M}_{T}=-10000\text{Nm}\)
Idem au cas précédent: \({A}_{\mathit{SYS}}={A}_{\mathit{SYI}}={A}_{\mathit{SZS}}={A}_{\mathit{SZI}}=5,75{\mathit{cm}}^{2}\)
A l’Eurocode 2, il s’agit de commencer par vérifier la résistance du béton cisaillé au couplage effort tranchant et moment de torsion:
  • pour l’effort tranchant:
Soit:
\({V}_{\mathit{Rd},c}=[max(\frac{0,18}{1,5}\cdot (1+\sqrt{\frac{200}{460}})\cdot {(100\times 8,846\times {10}^{-3}\times 35)}^{1/3};\frac{0,053}{1,5}\cdot (1+\sqrt{\frac{200}{460}})\cdot {35}^{0,5})]\times 0,3\times 0,46\)
\({V}_{\mathit{Rd},c}=91948N\)
  • pour la torsion:
\({T}_{\mathit{Rd},c}=2{f}_{\mathit{ctd}}{t}_{k}{a}_{k}\)
Soit:
\({T}_{\mathit{Rd},c}=2\times (\frac{2,25}{1,5})\times (9,375\times {10}^{-2})\times (8,379\times {10}^{-2})\)
\({T}_{\mathit{Rd},c}=23534\mathit{Nm}\)
  • Soit, la résistance du béton cisaillé se calcule comme suit:
\(\frac{{V}_{\mathit{Ed}}}{{V}_{\mathit{Rd},c}}+\frac{{T}_{\mathit{Ed}}}{{T}_{\mathit{Rd},c}}=\frac{100000}{91948}+\frac{10000}{23534}=1,512>1,0\)
Par conséquent, un ferraillage transversal est requis; on passe alors par la modélisation en treillis de Ritter-Mosche donnée au niveau de l’Eurocode 2, en considérant:
  • \({V}_{\mathit{Rd},max}=\frac{{\alpha}_{\mathit{cw}}{b}_{w}z{\nu}_{1}{f}_{\mathit{cd}}}{\tan({\theta}_{b})+\mathrm{cot}({\theta}_{b})}=564798N\) et
\({T}_{\mathit{Rd},max}=2\nu {\alpha}_{\mathit{cw}}{f}_{\mathit{cd}}{a}_{k}{t}_{k}\sin({\theta}_{b})\cos({\theta}_{b})=65222\mathit{Nm}\)
Soit, \(\frac{{V}_{\mathit{Ed}}}{{V}_{\mathit{Rd},max}}+\frac{{T}_{\mathit{Ed}}}{{T}_{\mathit{Rd},max}}=\frac{100000}{564798}+\frac{10000}{65222}=0,33<1,0\) - vérification du non écrasement des bielles
  • \({V}_{\mathit{Rd},s}=(\frac{{A}_{\mathit{sw}}}{s})z{f}_{\mathit{yd}}/\tan({\theta}_{b})\) - résistance des cadres de ferraillage transversal à prévoir. Afin de vérifier la stabilité du treillis, le dimensionnement mène alors à poser: \({V}_{\mathit{Rd},s}={V}_{\mathit{Ed}}+2{V}_{\mathit{EdT}}\) , tel que \({V}_{\mathit{EdT}}=\frac{{T}_{\mathit{Ed}}}{2{a}_{k}}\times (h-{t}_{k})=12308N\) soit:
\(\frac{{A}_{\mathit{sw}}}{s}=\frac{{V}_{\mathit{Ed}}+2{V}_{\mathit{EdT}}}{z{f}_{\mathit{yd}}/\tan({\theta}_{b})}=4,899{\mathit{cm}}^{2}/m\)
Cas de chargement4#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Z}\) égal à \({M}_{\mathit{FZ}}=100000\text{Nm}\) . Ce moment de flexion correspond à une fibre inférieure tendue.
A l’ELU:
Le moment ultime réduit \(\mu =\frac{{M}_{\mathit{FZ}}}{hd\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=\frac{0,1}{0,3\cdot \mathrm{0,46²}\cdot 1,0\cdot (35/1,5)}=0,0675\) .
La position relative de la fibre neutre \(\alpha =1-\sqrt{1-2\mu }=0,08745\) .
Le bras de levier réduit \(y=d(1-\frac{\alpha}{2})=0,439\) .
La section d’armature est donc égale à \({A}_{\mathit{SYI}}=\frac{{M}_{\mathit{FZ}}}{y{\sigma}_{s}}=5,181\text{cm²}\) (lit \(\text{Y}\) inférieur).
Cas de chargement5#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Y}\) égal à \({M}_{\mathit{FY}}=-100000\text{Nm}\) . Ce moment de flexion correspond à une fibre droite tendue.
A l’ELU:
Le moment ultime réduit \(\mu =\frac{\left|{M}_{\mathit{FY}}\right|}{{b}_{w}d\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=\frac{0,1}{0,5\cdot \mathrm{0,26²}\cdot 1,0\cdot (35/1,5)}=0,127\) .
La position relative de la fibre neutre \(\alpha =1-\sqrt{1-2\mu }=0,136\) .
Le bras de levier réduit \(z=d(1-\frac{\alpha}{2})=0,242\) .
La section d’armature est donc égale à \({A}_{\mathit{SZS}}=\frac{\left|{M}_{\mathit{FY}}\right|}{z{\sigma}_{s}}=9,492\text{cm²}\) (lit \(\text{Z}\) supérieur).
Cas de chargement6#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Z}\) égal à \({M}_{\mathit{FZ}}=-100000\text{Nm}\) et à un effort normal de traction égal à \(N=100000\text{N}\) .
La section est partiellement tendue.
A l’ELU:
Le moment à reprendre est \(M=\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|-N(d-\frac{{b}_{w}}{2})=79000\text{Nm}\)
Le moment ultime réduit \(\mu =\frac{M}{hd\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=0,0533\) .
La position relative de la fibre neutre \(\alpha =1-\sqrt{1-2\mu }=0,0548\) .
Le bras de levier réduit \(y=d(1-\frac{\alpha}{2})=0,447\) .
La section d’armature est donc égale à \({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{M}{y{\sigma}_{s}}+\frac{N}{{\sigma}_{s}}=6,361\text{cm²}\) (lit \(\text{Y}\) supérieur).
Cas de chargement7#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Y}\) égal à \({M}_{\mathit{FY}}=-100000\text{Nm}\) et à un effort normal de traction égal à \(N=100000\text{N}\) .
A l’ELU:
Le moment à reprendre est \(M=\left|{M}_{\mathit{FY}}\right|-N(d-\frac{h}{2})=89000\text{Nm}\)
Le moment ultime réduit \(\mu =\frac{M}{{b}_{w}d\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=0,1128\) .
La position relative de la fibre neutre \(\alpha =1-\sqrt{1-2\mu }=0,120\) .
Le bras de levier réduit \(z=d(1-\frac{\alpha}{2})=0,244\) .
La section d’armature est donc égale à \({A}_{\mathit{SZS}}=\frac{M}{z{\sigma}_{s}}+\frac{N}{{\sigma}_{s}}=10,676\text{cm²}\) (lit \(\text{Z}\) supérieur).
Cas de chargement 8#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Z}\) égal à \({M}_{\mathit{FZ}}=-100000\text{Nm}\) et à un effort normal de traction égal à \(N=2000000\text{N}\) .
La section est totalement tendue \(M=|{M}_{\mathit{FZ}}|-N(d-\frac{{b}_{w}}{2})=-320000\text{Nm}<0\)
A l’ELU:
La section d’armature est donc égale à:
\({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{M}{(d-{b}_{w}){\sigma}_{s}}+\frac{N}{{\sigma}_{s}}=17,524\text{cm²}\) (lit \(\text{Y}\) supérieur).
\({A}_{\mathit{SYI}}=\frac{-M}{(d-{b}_{w}){\sigma}_{s}}=28,476\text{cm²}\) (lit \(\text{Y}\) inférieur).
Cas de chargement 9#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Z}\) égal à \({M}_{\mathit{FZ}}=100000\text{Nm}\) et à un moment de flexion suivant \(\text{Y}\) égal à \({M}_{\mathit{FY}}=-150000\text{Nm}\) . Elle est donc en flexion déviée, et la résolution s’effectue suivant la méthode itérative basée sur la vérification de l’inéquation de Bresler:
  • On commence par effectuer un calcul en flexion simple suivant l’axe Z: on obtient un ferraillage similaire au CAS 4, à savoir \({A}_{\mathit{SYI}}=5,181\text{cm²}\)
  • Idem, on effectue un calcul en flexion simple suivant l’axe Y: on obtient le ferraillage suivant \({A}_{\mathit{SZS}}=14,85\text{cm²}\)
  • On calcule l’effort normal résistant, ainsi que les moments fléchissants résistants par le biais des digrammes d’interaction construits à partir du ferraillage calculé précédemment; on obtient:
\({N}_{\mathit{Rd}}=4370905N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=99888\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-149500\mathit{Nm}\)
  • L’équation de Bresler s’écrit alors:
\(\mathit{BRES}={(\frac{{M}_{\mathit{FZ}}}{{M}_{\text{Rd,z}}})}^{a=f(N/{N}_{\mathit{Rd}})}+{(\frac{{M}_{\mathit{FY}}}{{M}_{\text{Rd,y}}})}^{a}={(\frac{100000}{99888})}^{1,0}+{(\frac{150000}{149500})}^{1,0}\approx 2,0\) (ce qui est normal, vu que ce couple de ferraillage est issu d’un calcul découplé (suivant Y et Z) de dimensionnement).
  • L’algorithme d’itération consiste alors à augmenter les sections de ferraillage, de sorte à ce que la somme ci-dessus tombe en-dessous de 1:
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=5,181\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=14,85\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=99888\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-149500\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 2,0
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=5,699\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=16,335\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=109467\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-162435\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 1,837
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=6,269\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=17,968\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=119920\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-176233\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 1,685
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=12,217\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=35,015\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=223619\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-293740\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 0,958
Cas de chargement 10#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Z}\) égal à \({M}_{\mathit{FZ}}=100000\text{Nm}\) , à un moment de flexion suivant \(\text{Y}\) égal à \({M}_{\mathit{FY}}=-150000\text{Nm}\) et à un effort de compression égal à \(N=-3000000\text{N}\) . Elle est donc en flexion déviée et composée, et la résolution s’effectue suivant la méthode itérative basée sur la vérification de l’inéquation de Bresler:
  • On commence par effectuer un calcul en flexion composée suivant l’axe Z:
Le moment à reprendre est \(M=\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|-N(d-\frac{{b}_{w}}{2})=730000\text{Nm}\)
Le moment ultime réduit équivalent s’écrit alors \(\mu =\frac{M}{hd\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=0,493>{\mu}_{\mathit{BC}}=0,48\) .
La section est donc entièrement comprimée, et l’équilibre passe en PIVOT C tel que le problème se résout par itération; on obtient au final, la solution optimale ci-dessous:
  • Déformations en fibres extrêmes: \({\epsilon}_{\text{c,sup}}=3,33\cdot {10}^{-3}\) , \({\epsilon}_{\text{c,inf}}=2,23\cdot {10}^{-4}\)
  • Profondeur du PIVOT C: \({x}_{c}=(1-\frac{{\epsilon}_{c2}}{{\epsilon}_{\mathit{cu}2}}){b}_{w}=(1-\frac{2,0\cdot {10}^{-3}}{3,5\cdot {10}^{-3}})\times 0,5=0,2143m\)
  • Effort de compression résistant du béton: \({N}_{\mathit{cc}}={b}_{w}h{f}_{\mathit{cd}}\cdot (1+{m}_{2}{X}^{{n}_{c}})=2973627N\)
  • Moment résistant au centre de gravité de la section: \({M}_{\mathit{cc}}=h{b}_{w}^{2}{f}_{\mathit{cd}}\cdot {m}_{1}{X}^{{n}_{c}}=93995\mathit{Nm}\)
Tels que:
  • \(X=\frac{\Delta \epsilon }{{\epsilon}_{c2}}=\frac{{\epsilon}_{\text{c,sup}}-{\epsilon}_{\text{c,inf}}}{{\epsilon}_{c2}}=1,555\)
  • \({n}_{c}=2,0\)
  • \({m}_{1}=\frac{{(1-{x}_{c}/{b}_{w})}^{{n}_{c}+1}}{2({n}_{c}+1)}\cdot [:ref:`1-2\frac{(1-{x}_{c}/{b}_{w})}{{n}_{c}+2} <1-2\frac{(1-{x}_{c}/{b}_{w})}{{n}_{c}+2}>\)]` et \({m}_{2}=\frac{-{(1-{x}_{c}/{b}_{w})}^{{n}_{c}+1}}{{n}_{c}+1}\)
Le ferraillage dimensionnant s’en déduit alors des équations d’équilibre ci-dessous:
  • \({A}_{\mathit{SYI}}{\sigma}_{\mathit{SYI}}+{A}_{\mathit{SYS}}{\sigma}_{\mathit{SYS}}=N-{N}_{\mathit{cc}}\)
  • \(-{A}_{\mathit{SYI}}{\sigma}_{\mathit{SYI}}\cdot ({b}_{w}/2-{c}_{\inf})+{A}_{\mathit{SYS}}{\sigma}_{\mathit{SYS}}\cdot ({b}_{w}/2-{c}_{\sup})={M}_{\mathit{FZ}}-{M}_{\mathit{cc}}\)
Ce qui aboutit à: \({A}_{\mathit{SYI}}=0\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SYS}}=0,632\text{cm²}\) (Ferraillage de compression)
  • On effectue similairement un calcul en flexion composée suivant l’axe Y:
Le moment à reprendre est \(M=\left|{M}_{\mathit{FY}}\right|-N(d-\frac{h}{2})=480000\text{Nm}\)
Le moment ultime réduit équivalent s’écrit alors \(\mu =\frac{M}{{b}_{w}d\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=0,609>{\mu}_{\mathit{BC}}=0,48\) .
  • Déformations en fibres extrêmes: \({\epsilon}_{\text{c,inf}}=3,5\cdot {10}^{-3}\) , \({\epsilon}_{\text{c,sup}}=0\)
  • Profondeur du PIVOT C: \({x}_{c}=(1-\frac{{\epsilon}_{c2}}{{\epsilon}_{\mathit{cu}2}})h=(1-\frac{2,0\cdot {10}^{-3}}{3,5\cdot {10}^{-3}})\times 0,3=0,1286m\)
  • Effort de compression résistant du béton: \({N}_{\mathit{cc}}={b}_{w}h{f}_{\mathit{cd}}\cdot (1+{m}_{2}{X}^{{n}_{c}})=2660934N\)
  • Moment résistant au centre de gravité de la section: \({M}_{\mathit{cc}}=-{b}_{w}{h}^{2}{f}_{\mathit{cd}}\cdot {m}_{1}{X}^{{n}_{c}}=-89900\mathit{Nm}\)
Tels que:
  • \(X=\frac{\Delta \epsilon }{{\epsilon}_{c2}}=\frac{{\epsilon}_{\text{c,sup}}-{\epsilon}_{\text{c,inf}}}{{\epsilon}_{c2}}=-1,75\)
  • \({n}_{c}=2,0\)
  • \({m}_{1}=\frac{{(1-{x}_{c}/h)}^{{n}_{c}+1}}{2({n}_{c}+1)}\cdot [:ref:`1-2\frac{(1-{x}_{c}/h)}{{n}_{c}+2} <1-2\frac{(1-{x}_{c}/h)}{{n}_{c}+2}>\)]` et \({m}_{2}=\frac{-{(1-{x}_{c}/h)}^{{n}_{c}+1}}{{n}_{c}+1}\)
  • \({A}_{\mathit{SZI}}{\sigma}_{\mathit{SZI}}+{A}_{\mathit{SZS}}{\sigma}_{\mathit{SZS}}=N-{N}_{\mathit{cc}}\)
  • \(-{A}_{\mathit{SZI}}{\sigma}_{\mathit{SZI}}\cdot (h/2-{c}_{\inf})+{A}_{\mathit{SZS}}{\sigma}_{\mathit{SZS}}\cdot (h/2-{c}_{\sup})={M}_{\mathit{FY}}-{M}_{\mathit{cc}}\)
Ce qui aboutit à: \({A}_{\mathit{SZS}}=0\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=10,902\text{cm²}\) (Ferraillage de compression)
  • On calcule alors l’effort normal résistant, ainsi que les moments fléchissants résistants par le biais des digrammes d’interaction construits à partir du ferraillage calculé précédemment; on obtient:
\({N}_{\mathit{Rd}}=4001505N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=99965\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-150014\mathit{Nm}\)
\(\mathit{BRES}={(\frac{{M}_{\mathit{FZ}}}{{M}_{\text{Rd,z}}})}^{a=f(N/{N}_{\mathit{Rd}})}+{(\frac{{M}_{\mathit{FY}}}{{M}_{\text{Rd,y}}})}^{a}={(\frac{100000}{99965})}^{1,58}+{(\frac{150000}{150014})}^{1,58}\approx 2,0\) (ce qui est normal, vu que ce couple de ferraillage est issu d’un calcul découplé (suivant Y et Z) de dimensionnement).
  • L’algorithme d’itération consiste alors à augmenter les sections de ferraillage, de sorte à ce que la somme ci-dessus tombe en-dessous de 1; on obtient au final:
  • \({A}_{\mathit{SYS}}=2,93\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=50,09\text{cm²}\) ⇒
\({N}_{\text{Rd}}=5804403N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=138358\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-330836\mathit{Nm}\) ⇒
\(a=f(N/{N}_{\text{Rd}}=0,5168)=1,347\) ⇒
BRES = 0,9901 ⇒ OK
Cas de chargement 11#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Z}\) égal à \({M}_{\mathit{FZ}}=-150000\text{Nm}\) .
Le moment ultime réduit \(\mu =\frac{\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|}{hd\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=\frac{0,15}{0,3\cdot \mathrm{0,46²}\cdot 1,0\cdot (35/1,5)}=0,1013\) .
La position relative de la fibre neutre \(\alpha =1-\sqrt{1-2\mu }=0,1337\) .
Le bras de levier réduit \(y=d(1-\frac{\alpha}{2})=0,429m\) .
La section d’armature est donc égale à \({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|}{y{\sigma}_{s}}=7,923\text{cm²}\) (lit \(\text{Y}\) supérieur).
Cas de chargement 12#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Z}\) égal à \({M}_{\mathit{FZ}}=-260000\text{Nm}\) .
Le moment ultime réduit \(\mu =\frac{\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|}{hd\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=\frac{0,26}{0,3\cdot \mathrm{0,46²}\cdot 1,0\cdot (35/1,5)}=0,1755\) .
La position relative de la fibre neutre \(\alpha =1-\sqrt{1-2\mu }=0,243\) .
Le bras de levier réduit \(y=d(1-\frac{\alpha}{2})=0,404m\) .
La section d’armature est donc égale à \({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|}{y{\sigma}_{s}}=14,4\text{cm²}\) (lit \(\text{Y}\) supérieur).
Cas de chargement 13#
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Z}\) égal à \({M}_{\mathit{FZ}}=-380000\text{Nm}\) .
Le moment ultime réduit \(\mu =\frac{\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|}{hd\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=\frac{0,38}{0,3\cdot \mathrm{0,46²}\cdot 1,0\cdot (35/1,5)}=0,2565\) .
La position relative de la fibre neutre \(\alpha =1-\sqrt{1-2\mu }=0,378\) .
Le bras de levier réduit \(y=d(1-\frac{\alpha}{2})=0,373m\) .
La section d’armature est donc égale à \({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|}{y{\sigma}_{s}}=22,382\text{cm²}\) (lit \(\text{Y}\) supérieur).
Cas de chargement 14#
La poutre est soumise à une compression de \(N=-4500000\text{N}\) , à un moment de flexion \({M}_{\mathit{FZ}}=380000\text{Nm}\) et à un effort tranchant \({V}_{z}=100000\text{N}\) .
Le moment à reprendre est \(M=\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|-N(d-\frac{{b}_{w}}{2})=1325000\text{Nm}\)
Le moment ultime réduit équivalent s’écrit alors \(\mu =\frac{M}{hd\mathrm{²}\eta {f}_{\mathit{cd}}}=0,895>{\mu}_{\mathit{BC}}=0,48\) .
  • Déformations en fibres extrêmes: \({\epsilon}_{\text{c,sup}}=3,213\cdot {10}^{-3}\) , \({\epsilon}_{\text{c,inf}}=3,829\cdot {10}^{-4}\)
  • Effort de compression résistant du béton: \({N}_{\mathit{cc}}={b}_{w}h{f}_{\mathit{cd}}\cdot (1+{m}_{2}{X}^{{n}_{c}})=3064141N\)
  • Moment résistant au centre de gravité de la section: \({M}_{\mathit{cc}}=h{b}_{w}^{2}{f}_{\mathit{cd}}\cdot {m}_{1}{X}^{{n}_{c}}=77832\mathit{Nm}\)
Tels que:
  • \(X=\frac{\Delta \epsilon }{{\epsilon}_{c2}}=\frac{{\epsilon}_{\text{c,sup}}-{\epsilon}_{\text{c,inf}}}{{\epsilon}_{c2}}=1,415\)
  • \({n}_{c}=2,0\)
Ce qui aboutit à: \({A}_{\mathit{SYI}}=0\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SYS}}=33,06\text{cm²}\) (Ferraillage de compression)
Idem au Cas de chargement 1
Calculs à l’ELS Caractéristique#
On donnera le détail du calcul vis-à-vis du cas par défaut (Configuration 1 + Configuration 2 pour le cas où un acier de compression est requis), et on se concentrera uniquement sur le calcul du ferraillage longitudinal de flexion.
\({N}_{\mathit{Rd}}={A}_{c}\times {\sigma}_{\text{c,lim}}=0,5m\times 0,3m\times (21\mathit{MPa})=3,15\text{MN}>1\text{MN}\)
Similairement au calcul à l’ELU, en remplacement \({f}_{\mathit{cd}}\) par \({\sigma}_{\text{c,lim}}\)
Cas de chargement2#
I l s’agit d’une section entièrement tendue de manière symétrique.
La section d’acier est donc égale à \({A}_{S}=\frac{N}{{\sigma}_{\text{s,lim}}}=\frac{1\mathit{MN}}{400\mathit{MPa}}\) (Pivot A – Cas d’une déformation uniforme).
\({A}_{\mathit{SYS}}={A}_{\mathit{SYI}}={A}_{\mathit{SZS}}={A}_{\mathit{SZI}}=\frac{{A}_{S}}{4}=6,25{\mathit{cm}}^{2}\)
Cas de chargement3#
Idem au cas précédent: \({A}_{\mathit{SYS}}={A}_{\mathit{SYI}}={A}_{\mathit{SZS}}={A}_{\mathit{SZI}}=6,25{\mathit{cm}}^{2}\)
Cas de chargement4#
A l’ELS:
Le moment résistant du béton est égal à :
\({M}_{\lim}=\frac{1}{2}{\sigma}_{b}{y}_{\lim}h(d-\frac{{y}_{\lim}}{3})=250527\text{Nm}\)
avec \({y}_{\lim}=d\frac{n{\sigma}_{b}}{n{\sigma}_{b}+{\sigma}_{s}}=({b}_{w}-{c}_{\text{y,inf}})\frac{n{\sigma}_{b}}{n{\sigma}_{b}+{\sigma}_{s}}=0,203\text{m}\)
Nous sommes donc dans le cas où \(M={M}_{\mathit{FZ}}⩽{M}_{\lim}\) . Ainsi, seuls des aciers tendus sont nécessaires.
Le moment réduit de service est égal à: \(\mu =\frac{M}{hd\mathrm{²}{\sigma}_{\text{c,lim}}}=0,075\)
Le coefficient α est solution de l’équation: \(\alpha \mathrm{³}-3\alpha \mathrm{²}-6\mu (1-\alpha )=0\)
Par résolution itérative, on obtient: \(\alpha =0,299\)
La section d’acier nécessaire est égale à: \({A}_{\mathit{SYI}}=\frac{{M}_{\mathit{FZ}}}{{\sigma}_{s}d(1-\frac{\alpha}{3})}=5,89\text{cm²}\)
Cas de chargement5#
A l’ELS:
\({M}_{\lim}=\frac{1}{2}{\sigma}_{b}{z}_{\lim}{b}_{w}(d-\frac{{z}_{\lim}}{3})=133393\text{Nm}\)
avec \({z}_{\lim}=d\frac{n{\sigma}_{b}}{n{\sigma}_{b}+{\sigma}_{s}}=(h-{c}_{\text{z,sup}})\frac{n{\sigma}_{b}}{n{\sigma}_{b}+{\sigma}_{s}}=0,115\text{m}\)
Nous sommes donc dans le cas où \(M=\left|{M}_{\mathit{FY}}\right|⩽{M}_{\lim}\) . Ainsi, seuls des aciers tendus sont nécessaires.
Le moment réduit de service est égal à: \(\mu =\frac{M}{{b}_{w}d\mathrm{²}{\sigma}_{\text{c,lim}}}=0,141\)
Par résolution itérative, on obtient: \(\alpha =0,396\)
La section d’acier nécessaire est égale à: \({A}_{\mathit{SZS}}=\frac{\left|{M}_{\mathit{FY}}\right|}{{\sigma}_{s}d(1-\frac{\alpha}{3})}=11,24\text{cm²}\)
Cas de chargement6#
Le moment à reprendre est \(M=|{M}_{\mathit{FZ}}|-N(d-\frac{{b}_{w}}{2})=79000\text{Nm}\)
La section est partiellement tendue, tel que nous sommes dans le cas où \(M⩽{M}_{\lim}=250527\text{Nm}\) . Ainsi, seuls des aciers tendus sont nécessaires.
Le moment réduit de service est égal à: \(\mu =\frac{M}{hd\mathrm{²}{\sigma}_{\text{c,lim}}}=0,059\)
Par résolution itérative, on obtient: \(\alpha =0,2719\)
\({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{M}{{\sigma}_{s}d(1-\frac{\alpha}{3})}+\frac{N}{{\sigma}_{s}}=7,171\text{cm²}\)
Cas de chargement7#
Le moment à reprendre est \(M=|{M}_{\mathit{FY}}|-N(d-\frac{h}{2})=89000\text{Nm}\)
La section est partiellement tendue, tel que nous sommes dans le cas où \(M⩽{M}_{\lim}=133393\text{Nm}\) . Ainsi, seuls des aciers tendus sont nécessaires.
Le moment réduit de service est égal à: \(\mu =\frac{M}{{b}_{w}d\mathrm{²}{\sigma}_{\text{c,lim}}}=0,125\)
Par résolution itérative, on obtient: \(\alpha =0,375\)
\({A}_{\mathit{SZS}}=\frac{M}{{\sigma}_{s}d(1-\frac{\alpha}{3})}+\frac{N}{{\sigma}_{s}}=12,26\text{cm²}\)
A l’ELS:
\({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{M}{(d-h){\sigma}_{s}}+\frac{N}{{\sigma}_{s}}=30,952\text{cm²}\) (lit \(\text{Y}\) supérieur)
\({A}_{\mathit{SYI}}=\frac{-M}{(d-h){\sigma}_{s}}=19,048\text{cm²}\) (lit \(\text{Y}\) inférieur)
  • On commence par effectuer un calcul en flexion simple suivant l’axe Z: on obtient un ferraillage similaire au CAS 4, à savoir \({A}_{\mathit{SYI}}=5,89\text{cm²}\)
  • Idem, on effectue un calcul en flexion simple suivant l’axe Y: on obtient le ferraillage suivant \({A}_{\mathit{SZS}}=22,868\text{cm²}\)
\({N}_{\mathit{Rd}}=4300237N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=97519\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-150001\mathit{Nm}\)
\(\mathit{BRES}={(\frac{{M}_{\mathit{FZ}}}{{M}_{\text{Rd,z}}})}^{a=f(N/{N}_{\mathit{Rd}})}+{(\frac{{M}_{\mathit{FY}}}{{M}_{\text{Rd,y}}})}^{a}={(\frac{100000}{97519})}^{1,0}+{(\frac{150000}{150001})}^{1,0}\approx 2,0\) (ce qui est normal, vu que ce couple de ferraillage est issu d’un calcul découplé (suivant Y et Z) de dimensionnement).
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=5,89\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=22,868\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=97519\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-150501\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 2,0
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=6,476\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=25,155\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=106795\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-153736\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 1,912
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=7,124\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=27,671\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=116936\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-157433\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 1,808
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=52,719\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=204,769\text{cm²}\) ⇒
\({M}_{\text{Rd,z}}=336053\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-215865\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 0,992
La section est totalement comprimée, tel que nous sommes dans le cas où \(M>{M}_{\lim}=250527\text{Nm}\) Ainsi, un ferraillage de compression est requis.
La section est donc entièrement comprimée, et l’équilibre passe en PIVOT B (\({\sigma}_{c}={\sigma}_{\text{c,lim}}\) ) tel que le problème se résout par itération; on obtient au final, la solution optimale ci-dessous:
  • Contraintes en fibres extrêmes: \({\sigma}_{\text{c,sup}}=21\mathit{MPa}\) , \({\sigma}_{\text{c,inf}}=15,05\mathit{MPa}\)
  • Effort de compression résistant du béton: \({N}_{\mathit{cc}}=0,5{b}_{w}h\cdot ({\sigma}_{\text{c,sup}}+{\sigma}_{\text{c,inf}})=2703750N\)
  • Moment résistant au centre de gravité de la section: \({M}_{\mathit{cc}}=(1/12)h{b}_{w}^{2}\cdot ({\sigma}_{\text{c,sup}}-{\sigma}_{\text{c,inf}})=37187,5\mathit{Nm}\)
  • \(n\cdot {A}_{\mathit{SYI}}{\sigma}_{\mathit{SYI}}+n\cdot {A}_{\mathit{SYS}}{\sigma}_{\mathit{SYS}}=N-{N}_{\mathit{cc}}\)
  • \(-n\cdot {A}_{\mathit{SYI}}{\sigma}_{\mathit{SYI}}\cdot ({b}_{w}/2-{c}_{\inf})+n\cdot {A}_{\mathit{SYS}}{\sigma}_{\mathit{SYS}}\cdot ({b}_{w}/2-{c}_{\sup})={M}_{\mathit{FY}}-{M}_{\mathit{cc}}\)
Ce qui aboutit à: \({A}_{\mathit{SYI}}=0\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SYS}}=9,67\text{cm²}\) (Ferraillage de compression)
La section est totalement comprimée, tel que nous sommes dans le cas où \(M>{M}_{\lim}=133393\text{Nm}\) Ainsi, un ferraillage de compression est requis.
  • Contraintes en fibres extrêmes: \({\sigma}_{\text{c,inf}}=21\mathit{MPa}\) , \({\sigma}_{\text{c,sup}}=7,15\mathit{MPa}\)
  • Effort de compression résistant du béton: \({N}_{\mathit{cc}}=0,5{b}_{w}h\cdot ({\sigma}_{\text{c,sup}}+{\sigma}_{\text{c,inf}})=2111250N\)
  • Moment résistant au centre de gravité de la section: \({M}_{\mathit{cc}}=(1/12){b}_{w}{h}^{2}\cdot ({\sigma}_{\text{c,sup}}-{\sigma}_{\text{c,inf}})=-51937\mathit{Nm}\)
  • \({A}_{\mathit{SZI}}{\sigma}_{\mathit{SYI}}+{A}_{\mathit{SZS}}{\sigma}_{\mathit{SZS}}=N-{N}_{\mathit{cc}}\)
  • \(-{A}_{\mathit{SZI}}{\sigma}_{\mathit{SZI}}\cdot (h/2-{c}_{\inf})+{A}_{\mathit{SZS}}{\sigma}_{\mathit{SZS}}\cdot (h/2-{c}_{\sup})={M}_{\mathit{FZ}}-{M}_{\mathit{cc}}\)
Ce qui aboutit à: \({A}_{\mathit{SZS}}=0\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=30,98\text{cm²}\) (Ferraillage de compression)
\({N}_{\mathit{Rd}}=4776053N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=91703,6\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-149901,6\mathit{Nm}\)
\(\mathit{BRES}={(\frac{{M}_{\mathit{FZ}}}{{M}_{\text{Rd,z}}})}^{a=f(N/{N}_{\mathit{Rd}})}+{(\frac{{M}_{\mathit{FY}}}{{M}_{\text{Rd,y}}})}^{a}={(\frac{100000}{91703,6})}^{1,44}+{(\frac{150000}{149901,6})}^{1,44}\approx 2,0\) (ce qui est normal, vu que ce couple de ferraillage est issu d’un calcul découplé (suivant Y et Z) de dimensionnement).
  • \({A}_{\mathit{SYS}}=18,88\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=60,42\text{cm²}\)
A l’ELS:
Nous sommes donc dans le cas où \(M=\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|⩽{M}_{\lim}\) . Ainsi, seuls des aciers tendus sont nécessaires.
Le moment réduit de service est égal à: \(\mu =\frac{M}{hd\mathrm{²}{\sigma}_{\text{c,lim}}}=0,113\)
Par résolution itérative, on obtient: \(\alpha =0,361\)
La section d’acier nécessaire est égale à: \({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|}{{\sigma}_{s}d(1-\frac{\alpha}{3})}=9,41\text{cm²}\)
Nous sommes donc dans le cas où \(M=\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|>{M}_{\lim}\) , mais \(M=\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|<{M}_{\text{R}}\) tel que:
\({M}_{\text{R}}=\mu (\alpha =1)\cdot hd\mathrm{²}{\sigma}_{\text{c,lim}}=444360\mathit{Nm}\) (moment maximal pour une section partiellement comprimée).
Ainsi, si l’on se restreint à un ferraillage tendu, on se retrouve alors en Pivot B (\({\sigma}_{c}={\sigma}_{\text{c,lim}}\) ), tel que la contrainte ressentie au niveau de l’acier soit de sorte \({\sigma}_{s}<{\sigma}_{\text{s,lim}}\) ; et l’acier ne sera pas donc en fonctionnement optimal. On aura alors:
Moment réduit de service égal à: \(\mu =\frac{M}{hd\mathrm{²}{\sigma}_{\text{c,lim}}}=0,195\)
Le coefficient α est solution de l’équation: \(-{\alpha}^{2}+3\alpha -6\mu =0\)
Par résolution itérative, on obtient: \(\alpha =0,461>{\alpha}_{\lim}=0,44\)
La contrainte ressentie au droit de l’acier tendu s’obtient alors par linéarité du diagramme des contraintes: \({\sigma}_{s}=368,48\mathit{MPa}<{\sigma}_{\text{s,lim}}=400\mathit{MPa}\)
La section d’acier nécessaire est égale à: \({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|}{{\sigma}_{s}d(1-\frac{\alpha}{3})}=18,12\text{cm²}\)
Si l’on s’autorise d’avoir du ferraillage de compression, la section d’acier peut être alors optimisée en fixant la position de l’axe neutre au niveau de la profondeur limite, c’est-à-dire \(\alpha ={\alpha}_{\lim}=0,44\) ; on aura alors à la fois: \({\sigma}_{c}={\sigma}_{\text{c,lim}}\) et \({\sigma}_{c}={\sigma}_{\text{c,lim}}\) ; l’écriture des équations d’équilibre nous permet alors de déterminer le ferraillage d’équilibre ci-dessous:
\({A}_{\mathit{SYS}}=16,52\text{cm²}(\mathit{Tendu})\) et \({A}_{\mathit{SYI}}=0,973\text{cm²}(\mathit{Comprimé})\)
Nous sommes donc dans le cas où \(M=\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|>{M}_{\lim}\) , mais \(M=\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|<{M}_{\text{R}}\) (Similairement au cas précédent).
Moment réduit de service égal à: \(\mu =\frac{M}{hd\mathrm{²}{\sigma}_{\text{c,lim}}}=0,285\)
Par résolution itérative, on obtient: \(\alpha =0,765>{\alpha}_{\lim}=0,44\)
La contrainte ressentie au droit de l’acier tendu s’obtient alors par linéarité du diagramme des contraintes: \({\sigma}_{s}=96,56\mathit{MPa}<{\sigma}_{\text{s,lim}}=400\mathit{MPa}\)
La section d’acier nécessaire est égale à: \({A}_{\mathit{SYS}}=\frac{\left|{M}_{\mathit{FZ}}\right|}{{\sigma}_{s}d(1-\frac{\alpha}{3})}=114,85\text{cm²}\)
\({A}_{\mathit{SYS}}=23,66\text{cm²}(\mathit{Tendu})\) et \({A}_{\mathit{SYI}}=12,3\text{cm²}(\mathit{Comprimé})\)
  • Contraintes en fibres extrêmes: \({\sigma}_{\text{c,sup}}=21\mathit{MPa}\) , \({\sigma}_{\text{c,inf}}=16,65\mathit{MPa}\)
  • Effort de compression résistant du béton: \({N}_{\mathit{cc}}=0,5{b}_{w}h\cdot ({\sigma}_{\text{c,sup}}+{\sigma}_{\text{c,inf}})=2823750N\)
  • Moment résistant au centre de gravité de la section: \({M}_{\mathit{cc}}=(1/12)h{b}_{w}^{2}\cdot ({\sigma}_{\text{c,sup}}-{\sigma}_{\text{c,inf}})=27187,5\mathit{Nm}\)
  • \(-n\cdot {A}_{\mathit{SYI}}{\sigma}_{\mathit{SYI}}\cdot ({b}_{w}/2-{c}_{\inf})+n\cdot {A}_{\mathit{SYS}}{\sigma}_{\mathit{SYS}}\cdot ({b}_{w}/2-{c}_{\sup})={M}_{\mathit{FZ}}-{M}_{\mathit{cc}}\)
Ce qui aboutit à: \({A}_{\mathit{SYI}}=0\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SYS}}=54,17\text{cm²}\) (Ferraillage de compression)
Calculs à l’ELS Quasi Permanent#
\({N}_{\mathit{Rd}}={A}_{c}\times {\sigma}_{\text{c,lim,NL}}=0,5m\times 0,3m\times (15,75\mathit{MPa})=2,36\text{MN}>1\text{MN}\)
Similairement au calcul à l’ELU, en remplacement \({f}_{\mathit{cd}}\) par \({\sigma}_{\text{c,lim,NL}}\)
Cas de chargement2#
L’effort normal se répartie alors équitablement suivant les deux axes, tel qu’on effectue un calcul séparé de 0,5 MN suivant Y et suivant Z.
En ce qui concerne le dimensionnement du ferraillage à l’ELS QP, le calculse fait par le biais d’une approche itérative qu’on explicite dans ce qui suit. Il s’agit en effet de rechercher la configuration de ferraillage la plus économique permettant de vérifier le critère de limitation de l’ouverture des fissures. Vu que les équations de l’Eurocode 2 vis-à-vis de la méthode de vérification de l’ouverture des fissures sont des équations non linéaires par rapport à la section d’acier et qu’elles requièrent une connaissance pré-établie du champs de contraintes, l’algorithme de dimensionnement à l’ELS QP fera intervenir de façon itérative l’algorithme de recherche déterministe du dimensionnement à l’ELS Caractéristique (dimensionnement du ferraillage pour respecter le critère de limitation des contraintes).
On donne à titre indicatif les détails des étapes de calcul, pour le ferraillage suivant l’axe Z:
  1. On lance le calcul à l’ELS Caractéristique (critère : limitation des contraintes, avec \({\sigma}_{\mathit{clim}}={{\sigma}_{b}}^{\mathit{elsqp}}=15,75\mathit{MPa}\) pour le pivot de compression du béton et \({\sigma}_{\mathit{slim}}={k}_{\mathit{var}}^{A}\times {f}_{\mathit{yk}}=1\times 500=500\mathit{MPa}\) pour le pivot de traction au droit de l’acier tendu).
L’algorithme retourne alors les données suivantes:
  • ETAT: «Traction Pure»
  • PIVOT: \({\sigma}_{\mathit{slim}}\)
  • Profondeur de l’axe neutre (AN): \({x}_{\mathit{AN}}=\infty\)
  • Contrainte au droit de l’acier supérieur: \({\sigma}_{\mathit{ssup}}=-500\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de l’acier inférieur: \({\sigma}_{\mathit{sinf}}=-500\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre supérieure de béton: \({\sigma}_{\text{csup}}=-33,33\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre inférieure de béton: \({\sigma}_{\text{cinf}}=-33,33\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Section d’acier calculée: \({A}_{\mathit{ssup}}=5,0{\mathit{cm}}^{2};{A}_{\mathit{sinf}}=5,0{\mathit{cm}}^{2}\)
  1. On effectue alors la vérification de l’ouverture des fissures conformément aux équations de l’Eurocode 2:
  • En fibre supérieure:
\({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}}=\frac{{\sigma}_{s}-{k}_{t}\times \frac{{f}_{\mathit{ctm}}}{{\rho}_{\mathit{peff}}}\times (1+{\alpha}_{e}\times {\rho}_{\mathit{peff}})}{{E}_{s}}=\frac{500,0-0,4\times \frac{3,21}{0,005}\times (1+15,0\times 0,005)}{210000}=1,429\times {10}^{-3}\)
Avec :
\({\rho}_{\mathit{peff}}={A}_{\mathit{ssup}}/{\mathit{hb}}_{\mathit{ceff}}=0,005\)
\({b}_{\mathit{ceff}}=min(2,5\times ({b}_{w}-d);{b}_{w}/2)=100,0\mathit{cm}\)
\({s}_{\mathit{rmax}}=min({k}_{3}\times {c}_{\sup}+{k}_{1}{k}_{2}{k}_{4}\times ({\varphi}_{\sup}/{\rho}_{\mathit{peff}});1,3\times {b}_{w})\)
\({s}_{\mathit{rmax}}=min(2,485\times 40,0+0,8\times 1,0\times 0,425\times (25,0/0,005);1,3\times 500)=650,0\mathit{mm}\)
D’où:
\({w}_{\mathit{ksup}}={s}_{\mathit{rmax}}\times ({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}})=650,0\times 1,429\times {10}^{-3}=0,9286\mathit{mm}\text{}>\text{}{{w}_{max}}^{s}=0,15\mathit{mm}\)
  • En fibreinférieure:
On obtient par symétrie \({w}_{\mathit{kinf}}=0,9286\mathit{mm}\text{}>\text{}{{w}_{max}}^{i}=0,15\mathit{mm}\)
⇒ Vu qu’au moins l’une des ouvertures de fissures n’est pas vérifiée, l’algorithme retiendra \(\mathit{COND}({k}_{\mathit{var}}^{A})=\mathit{FAUX}\)
  1. On relance le calcul à l’ELS Caractéristique (critère : limitation des contraintes, avec \({\sigma}_{\mathit{clim}}={{\sigma}_{b}}^{\mathit{elsqp}}=15,75\mathit{MPa}\) pour le pivot de compression du béton et \({\sigma}_{\mathit{slim}}={k}_{\mathit{var}}^{B}\times {f}_{\mathit{yk}}=0,5\times 500=250\mathit{MPa}\) pour le pivot de traction au droit de l’acier tendu).
  • Contrainte au droit de l’acier supérieur: \({\sigma}_{\mathit{ssup}}=-250\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de l’acier inférieur: \({\sigma}_{\mathit{sinf}}=-250\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre supérieure de béton: \({\sigma}_{\text{csup}}=-16,67\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre inférieure de béton: \({\sigma}_{\text{cinf}}=-16,67\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Section d’acier calculée: \({A}_{\mathit{ssup}}=10,0{\mathit{cm}}^{2};{A}_{\mathit{sinf}}=10,0{\mathit{cm}}^{2}\)
\({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}}=\frac{{\sigma}_{s}-{k}_{t}\times \frac{{f}_{\mathit{ctm}}}{{\rho}_{\mathit{peff}}}\times (1+{\alpha}_{e}\times {\rho}_{\mathit{peff}})}{{E}_{s}}=\frac{250,0-0,4\times \frac{3,21}{0,01}\times (1+15,0\times 0,01)}{210000}=7,143\times {10}^{-4}\)
Avec:
\({\rho}_{\mathit{peff}}={A}_{\mathit{ssup}}/{\mathit{hb}}_{\mathit{ceff}}=0,01\)
\({s}_{\mathit{rmax}}=min(2,485\times 40,0+0,8\times 1,0\times 0,425\times (25,0/0,01);1,3\times 500)=650,0\mathit{mm}\)
D’où:
\({w}_{\mathit{ksup}}={s}_{\mathit{rmax}}\times ({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}})=650,0\times 7,143\times {10}^{-4}=0,464\mathit{mm}\text{}>\text{}{{w}_{max}}^{s}=0,15\mathit{mm}\)
On obtient par symétrie \({w}_{\mathit{kinf}}=0,464\mathit{mm}\text{}>\text{}{{w}_{max}}^{i}=0,15\mathit{mm}\)
⇒ Vu qu’au moins l’une des ouvertures de fissures n’est pas vérifiée, l’algorithme retiendra \(\mathit{COND}({k}_{\mathit{var}}^{B})=\mathit{FAUX}\)
  1. L’algorithme relancera la procédure 3) et 4) en divisant la valeur de \({k}_{\mathit{var}}^{B}\) par 2, jusqu’à ce que les deux ouvertures de fissures deviennent vérifiées.
Ainsi, pour \({k}_{\mathit{var}}^{B}=0,125\) , on obtient \({w}_{\mathit{ksup}/inf}=0,0557\mathit{mm}\text{}<\text{}{{w}_{max}}^{i/s}=0,15\mathit{mm}\) , et on a désormais \(\mathit{COND}({k}_{\mathit{var}}^{B})=\mathit{VRAI}\) .
  1. Il s’agit alors de déterminer par dichotomie (variation entre \({k}_{\mathit{var}}^{A}\) et \({k}_{\mathit{var}}^{B}\) ) la valeur du coefficient \({k}_{\mathit{var}}\) optimale pour la saturation du critère de dimensionnement à l’ELS QP (c’est-à-dire la plus grande valeur de ce coefficient permettant de respecter les ouvertures de fissures en fibres supérieure et inférieure, tout en respectant la limitation de la contrainte de compression dans le béton):
0.5625
0.3438
0.234
0.179
0.207
0.2209
\({A}_{\mathit{ssup}/inf}({\mathit{cm}}^{2})\)
8.889
14.55
21.33
27.83
24.15
22.62
\({\sigma}_{c}(\mathit{MPa})\)
-18.75
-11.46
-7.81
-5.98
-6.91
-7.37
\({w}_{\mathit{ksup}/inf}(\mathit{mm})\)
0.522
0.319
0.167
0.104
0.133
0.149997
On retient donc au final: \({A}_{\mathit{SYS}}={A}_{\mathit{SYI}}=22,62{\mathit{cm}}^{2}\)
Un calcul similaire suivant l’axe Z conduit alors au ferraillage suivant: \({A}_{\mathit{SZS}}={A}_{\mathit{SZI}}=18,57{\mathit{cm}}^{2}\) (en substituant les rôles de \({b}_{w}\) et \(h\) ).
Cas de chargement3#
Idem au cas précédent: \({A}_{\mathit{SYS}}={A}_{\mathit{SYI}}=22,62{\mathit{cm}}^{2}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}={A}_{\mathit{SZI}}=18,57{\mathit{cm}}^{2}\)
Cas de chargement4#
A l’ELS QP :
  • ETAT: «Partiellement Comprimé»
  • Profondeur de l’axe neutre (AN): \({x}_{\mathit{AN}}=\alpha \times d=0,273\times (50-4)=12,57\mathit{cm}\)
  • Contrainte au droit de l’acier supérieur: \({\sigma}_{\mathit{ssup}}=+128,17\mathit{MPa}(\mathit{COMPRESSION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre supérieure de béton: \({\sigma}_{\text{csup}}=+12,53\mathit{MPa}(\mathit{COMPRESSION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre inférieure de béton: \({\sigma}_{\text{cinf}}=-37,32\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Section d’acier calculée: \({A}_{\mathit{ssup}}=0,0{\mathit{cm}}^{2};{A}_{\mathit{sinf}}=4,726{\mathit{cm}}^{2}\)
  1. on effectue alors la vérification de l’ouverture des fissures conformément aux équations de l’Eurocode 2:
  • En fibresupérieure: \({w}_{\mathit{ksup}}=0\mathit{mm}<{{w}_{max}}^{s}\) (pas de fissuration en l’absence de traction)
\({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}}=\frac{{\sigma}_{s}-{k}_{t}\times \frac{{f}_{\mathit{ctm}}}{{\rho}_{\mathit{peff}}}\times (1+{\alpha}_{e}\times {\rho}_{\mathit{peff}})}{{E}_{s}}=\frac{500,0-0,4\times \frac{3,21}{0,00473}\times (1+15,0\times 0,00473)}{210000}=1,429\times {10}^{-3}\)
Avec:
\({\rho}_{\mathit{peff}}={A}_{\mathit{sinf}}/{\mathit{hb}}_{\mathit{ceff}}=0,0473\)
\({h}_{\mathit{ceff}}=min(2,5\times (h-d);(h-{x}_{\mathit{AN}})/3;h/2)=10,0\mathit{cm}\)
\({s}_{\mathit{rmax}}=min({k}_{3}\times {e}_{\sup}+{k}_{1}{k}_{2}{k}_{4}\times ({\varphi}_{\sup}/{\rho}_{\mathit{peff}});1,3\times ({b}_{w}-{x}_{\mathit{AN}}))\)
\({s}_{\mathit{rmax}}=min(2,485\times 40,0+0,8\times 0,5\times 0,425\times (25,0/0,0473);1,3\times (500-125,7))=486,6\mathit{mm}\)
D’où:
\({w}_{\mathit{kinf}}={s}_{\mathit{rmax}}\times ({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}})=486,6\times 1,429\times {10}^{-3}=0,695\mathit{mm}\text{}>\text{}{{w}_{max}}^{i}=0,15\mathit{mm}\)
  • Profondeur de l’axe neutre (AN): \({x}_{\mathit{AN}}=\alpha \times d=0,368\times (50-4)=16,94\mathit{cm}\)
  • Contrainte au droit de l’acier supérieur: \({\sigma}_{\mathit{ssup}}=+111,28\mathit{MPa}(\mathit{COMPRESSION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre supérieure de béton: \({\sigma}_{\text{csup}}=+9,71\mathit{MPa}(\mathit{COMPRESSION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre inférieure de béton: \({\sigma}_{\text{cinf}}=-18,96\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Section d’acier calculée: \({A}_{\mathit{ssup}}=0,0{\mathit{cm}}^{2};{A}_{\mathit{sinf}}=9,87{\mathit{cm}}^{2}\)
\({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}}=\frac{{\sigma}_{s}-{k}_{t}\times \frac{{f}_{\mathit{ctm}}}{{\rho}_{\mathit{peff}}}\times (1+{\alpha}_{e}\times {\rho}_{\mathit{peff}})}{{E}_{s}}=\frac{250,0-0,4\times \frac{3,21}{0,00987}\times (1+15,0\times 0,00987)}{210000}=7,143\times {10}^{-4}\)
Avec:
\({\rho}_{\mathit{peff}}={A}_{\mathit{sinf}}/{\mathit{hb}}_{\mathit{ceff}}=0,00987\)
\({b}_{\mathit{ceff}}=min(2,5\times ({b}_{w}-d);({b}_{w}-{x}_{\mathit{AN}})/3;{b}_{w}/2)=10,0\mathit{cm}\)
\({s}_{\mathit{rmax}}=min(2,485\times 40,0+0,8\times 0,5\times 0,425\times (25,0/0,0473);1,3\times (500-169,4))=429,8\mathit{mm}\)
D’où:
\({w}_{\mathit{kinf}}={s}_{\mathit{rmax}}\times ({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}})=429,8\times 7,143\times {10}^{-4}=0,307\mathit{mm}\text{}>\text{}{{w}_{max}}^{i}=0,15\mathit{mm}\)
Ainsi, pour \({k}_{\mathit{var}}^{B}=0,25\) , on obtient \({w}_{\mathit{kinf}}=0,1033\mathit{mm}\text{}<\text{}{{w}_{max}}^{i}=0,15\mathit{mm}\) , et on a désormais \(\mathit{COND}({k}_{\mathit{var}}^{B})=\mathit{VRAI}\) .
0.6250
0.4375
0.344
0.297
0.320
0.3060
\({A}_{\mathit{ssup}}({\mathit{cm}}^{2})\)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
\({A}_{\mathit{sinf}}({\mathit{cm}}^{2})\)
7.647
11.11
14.89
17.56
16.14
17.0
\({\sigma}_{\text{csup}}(\mathit{MPa})\)
10.4
9.14
8.63
8.29
8.47
8.36
\({\sigma}_{\text{cinf}}(\mathit{MPa})\)
-23.55
-16.65
-13.21
-11.48
-12.34
-11.81
\({w}_{\mathit{ksup}}(\mathit{mm})\)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
\({w}_{\mathit{kinf}}(\mathit{mm})\)
0.403
0.262
0.189
0.141
0.165
0.14999
On retient donc au final: \({A}_{\mathit{SYS}}=0{\mathit{cm}}^{2}\) et \({A}_{\mathit{SYI}}=17,0{\mathit{cm}}^{2}\)
Cas de chargement5#
A l’ELS QP :
  • PIVOT: \({\sigma}_{\mathit{clim}}\)
  • Profondeur de l’axe neutre (AN): \({x}_{\mathit{AN}}=\alpha \times d=0,44\times (30-4)=11,448\mathit{cm}\)
  • Contrainte au droit de l’acier supérieur: \({\sigma}_{\mathit{ssup}}=-300,29\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de l’acier inférieur: \({\sigma}_{\mathit{sinf}}=+153,71\mathit{MPa}(\mathit{COMPRESSION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre supérieure de béton: \({\sigma}_{\text{csup}}=-25,52\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre inférieure de béton: \({\sigma}_{\text{cinf}}=+15,75\mathit{MPa}(\mathit{COMPRESSION})\)
  • Section d’acier calculée: \({A}_{\mathit{ssup}}=15,011{\mathit{cm}}^{2};{A}_{\mathit{sinf}}=0,0{\mathit{cm}}^{2}\)
  • En fibreinférieure: \({w}_{\mathit{kinf}}=0\mathit{mm}<{{w}_{max}}^{i}\) (pas de fissuration en l’absence de traction)
\({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}}=\frac{{\sigma}_{s}-{k}_{t}\times \frac{{f}_{\mathit{ctm}}}{{\rho}_{\mathit{peff}}}\times (1+{\alpha}_{e}\times {\rho}_{\mathit{peff}})}{{E}_{s}}=\frac{300,29-0,4\times \frac{3,21}{0,02427}\times (1+15,0\times 0,02427)}{210000}=1,086\times {10}^{-3}\)
Avec:
\({\rho}_{\mathit{peff}}={A}_{\mathit{ssup}}/{b}_{w}{h}_{\mathit{ceff}}=0,02427\)
\({h}_{\mathit{ceff}}=min(2,5\times (h-d);(h-{x}_{\mathit{AN}})/3;h/2)=6,18\mathit{cm}\)
\({s}_{\mathit{rmax}}=min({k}_{3}\times {c}_{\sup}+{k}_{1}{k}_{2}{k}_{4}\times ({\varphi}_{\sup}/{\rho}_{\mathit{peff}});1,3\times (h-{x}_{\mathit{AN}}))\)
\({s}_{\mathit{rmax}}=min(2,485\times 40,0+0,8\times 0,5\times 0,425\times (25,0/0,02427);1,3\times (300-114,48))=241,17\mathit{mm}\)
D’où:
\({w}_{\mathit{ksup}}={s}_{\mathit{rmax}}\times ({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}})=241,17\times 1,086\times {10}^{-3}=0,262\mathit{mm}\text{}>\text{}{{w}_{max}}^{s}=0,15\mathit{mm}\)
  • Profondeur de l’axe neutre (AN): \({x}_{\mathit{AN}}=\alpha \times d=0,474\times (30-4)=12,336\mathit{cm}\)
  • Contrainte au droit de l’acier supérieur: \({\sigma}_{\mathit{ssup}}=-250,0\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de l’acier inférieur: \({\sigma}_{\mathit{sinf}}=+152,53\mathit{MPa}(\mathit{COMPRESSION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre supérieure de béton: \({\sigma}_{\text{csup}}=-21,55\mathit{MPa}(\mathit{TRACTION})\)
  • Contrainte au droit de la fibre inférieure de béton: \({\sigma}_{\text{cinf}}=+15,05\mathit{MPa}(\mathit{COMPRESSION})\)
  • Section d’acier calculée: \({A}_{\mathit{ssup}}=18,56{\mathit{cm}}^{2};{A}_{\mathit{sinf}}=0,0{\mathit{cm}}^{2}\)
\({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}}=\frac{{\sigma}_{s}-{k}_{t}\times \frac{{f}_{\mathit{ctm}}}{{\rho}_{\mathit{peff}}}\times (1+{\alpha}_{e}\times {\rho}_{\mathit{peff}})}{{E}_{s}}=\frac{250,0-0,4\times \frac{3,21}{0,0315}\times (1+15,0\times 0,0315)}{210000}=9,048\times {10}^{-4}\)
Avec:
\({\rho}_{\mathit{peff}}={A}_{\mathit{ssup}}/{b}_{w}{h}_{\mathit{ceff}}=0,0315\)
\({h}_{\mathit{ceff}}=min(2,5\times (h-d);(h-{x}_{\mathit{AN}})/3;h/2)=5,89\mathit{cm}\)
\({s}_{\mathit{rmax}}=min(2,485\times 40,0+0,8\times 0,5\times 0,425\times (25,0/0,0315);1,3\times (300-123,36))=229,63\mathit{mm}\)
D’où:
\({w}_{\mathit{ksup}}={s}_{\mathit{rmax}}\times ({\epsilon}_{\mathit{sm}}-{\epsilon}_{\mathit{cm}})=229,63\times 9,048\times {10}^{-4}=0,2078\mathit{mm}\text{}>\text{}{{w}_{max}}^{s}=0,15\mathit{mm}\)
Ainsi, pour \({k}_{\mathit{var}}^{B}=0,25\) , on obtient \({w}_{\mathit{ksup}}=0,065\mathit{mm}\text{}<\text{}{{w}_{max}}^{s}=0,15\mathit{mm}\) , et on a désormais \(\mathit{COND}({k}_{\mathit{var}}^{B})=\mathit{VRAI}\) .
0.6250
0.4375
0.3438
0.3906
0.4141
0.4094
15.011
21.530
27.175
24.051
22.167
22.525
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-25.520
-19.060
-15.275
-17.172
-18.081
-17.9
15.750
14.520
13.352
13.965
14.014
14.01
0.262
0.167
0.111
0.137
0.153
0.14999
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00000
On retient donc au final: \({A}_{\mathit{SZS}}=22,525{\mathit{cm}}^{2}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=0,0{\mathit{cm}}^{2}\)
Cas de chargement6#
A l’ELSQP:
L’algorithme d’itération sur la valeur de \({k}_{\mathit{var}}\) aboutit aux résultats suivants:
Critères: \({w}_{\mathit{ksup}}<0,15\mathit{mm}\) ; \({w}_{\mathit{kinf}}<0,15\mathit{mm}\) ; \({\sigma}_{c,\mathit{compression}}<15,75\mathit{MPa}\)
1,0
0,5
0.25
0.625
0.3225
5.77
11.93
24.09
9.41
18.794
\({x}_{\mathit{AN}}(\mathit{cm})\)
11.42
15.54
20.33
14.08
18.58
-37.19
-18.86
-9.63
-23.44
-12.32
11.01
8.5
6.6
9.19
7.29
\({\sigma}_{\text{ssup}}(\mathit{MPa})\)
-500
-250
-125
-312.5
-121.26
\({\sigma}_{\text{sinf}}(\mathit{MPa})\)
107.2
94.71
79.52
98.68
85.76
0.717
0.319
0.098
0.417
0.149998
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
On retient donc au final: \({A}_{\mathit{SYS}}=18,794{\mathit{cm}}^{2}\) et \({A}_{\mathit{SYI}}=0,0{\mathit{cm}}^{2}\)
Cas de chargement7#
A l’ELSQP:
1,0
0.5
0.25
0.625
0.4156
12.96
20.13
41.67
15.85
24.765
9.97
11.74
14.94
10.76
12.64
-31.66
-21.34
-11.35
-26.3
-18.01
15.75
13.73
11.26
14.7
13.12
-380.02
-250
-125
-312.5
-207.78
141.44
135.81
123.74
138.51
134.49
0.365
0.208
0.065
0.287
0.149996
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
On retient donc au final: \({A}_{\mathit{SZS}}=24,765{\mathit{cm}}^{2}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=0,0{\mathit{cm}}^{2}\)
A l’ELSQP:
1,0
0.5
0.25
0.625
0.438
0.343
0.297
0.321
0.3193
24.76
49.52
99.05
39.62
56.59
72.03
83.41
77.31
77.545
15.24
30.48
60.95
24.38
34.83
44.33
51.33
47.57
47.720
-33.33
-16.67
-8.33
-20.83
-14.58
-11.46
-9.89
-10.68
-10.644
-33.33
-16.67
-8.33
-20.83
-14.58
-11.46
-9.89
-10.68
-10.644
-500
-250
-125
-312.5
-218.75
-171.88
-148.44
-160.16
-159.66
-500
-250
-125
-312.5
-218.75
-171.88
-148.44
-160.16
-159.66
0.904
0.264
0.082
0.389
0.211
0.139
0.109
0.124
0.1233
1.227
0.339
0.096
0.513
0.266
0.171
0.131
0.151
0.149996
La section d’acier nécessaire est donc égale à: \({A}_{\mathit{SYS}}=77,545\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SYI}}=47,72\text{cm²}\)
La poutre est soumise à un moment de flexion suivant \(\text{Z}\) égal à \({M}_{\mathit{FZ}}=100000\text{Nm}\) et à un moment de flexion suivant \(\text{Y}\) égal à \({M}_{\mathit{FY}}=-150000\text{Nm}\) . Elle est donc en flexion déviée, et la résolution s’effectue suivant la méthode itérative basée sur la vérification de l’inéquation de Bresler :
  • On commence par effectuer un calcul en flexion simple suivant l’axe Z: on obtient un ferraillage similaire au CAS 4, à savoir \({A}_{\mathit{SYI}}=17,0\text{cm²}\)
  • Idem, on effectue un calcul en flexion simple suivant l’axe Y: on obtient le ferraillage suivant \({A}_{\mathit{SZS}}=31,827\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=9,722\text{cm²}\)
  • On calcule l’effort normal résistant, ainsi que les moments fléchissants résistants par le biais des digrammes d’interaction construits à partir du ferraillage calculé précédemment; on obtient :
\({N}_{\mathit{Rd}}=3467290N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=101595\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-97295\mathit{Nm}\)
\(\mathit{BRES}={(\frac{{M}_{\mathit{FZ}}}{{M}_{\text{Rd,z}}})}^{a=f(N/{N}_{\mathit{Rd}})}+{(\frac{{M}_{\mathit{FY}}}{{M}_{\text{Rd,y}}})}^{a}={(\frac{100000}{101595})}^{1,0}+{(\frac{150000}{97295})}^{1,0}\approx 2,53\)
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=17,0\text{cm²}\) , \({A}_{\mathit{SZI}}=9,722\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=31,827\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=101595\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-97295\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 2,53
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=18,7\text{cm²}\) , \({A}_{\mathit{SZI}}=10,694\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=35,01\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=111079\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-98982\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 2,42
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=20,57\text{cm²}\) , \({A}_{\mathit{SZI}}=11,76\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}=38,51\text{cm²}\) ⇒ \({M}_{\text{Rd,z}}=121438\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-100612\mathit{Nm}\) ⇒ BRES = 2,31
  • \({A}_{\mathit{SYI}}\mathrm{\to }\infty \text{cm²}\) , \({A}_{\mathit{SZI}}\mathrm{\to }\infty \text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZS}}\mathrm{\to }\infty \text{cm²}\) ⇒ BRES → 1,503 > 1
Ainsi, on ne réussit pas à calculer une densité de ferraillage en flexion déviée (MFY et MFZ) dans le cas suivant. La méthode actuellement implémentée est une résolution itérative basée sur la vérification de l’inéquation de BRESLER. L’algorithme rencontre un dépassement de capacité (beaucoup d’itérations tentées).
Le code retourne la valeur de ‘-1’ pour l’ensemble des sections de ferraillage.
1,0
23.57
3.41
15.75
15.75
236.25
236.25
0.0
0.0
On retiendraitalors dans ce cas: \({A}_{\mathit{SYS}}=23,57\text{cm²}(\mathit{Comprimé})\) et \({A}_{\mathit{SYI}}=3,41\text{cm²}(\mathit{Comprimé})\)
1,0
0.0
50.95
71.28
15.75
9.12
150.07
223.99
0.0
0.0
On retiendraitalors dans ce cas: \({A}_{\mathit{SZI}}=50,95\text{cm²}(\mathit{Comprimé})\)
\({N}_{\mathit{Rd}}=6648918N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=109903,5\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-165694,7\mathit{Nm}\)
\(\mathit{BRES}={(\frac{{M}_{\mathit{FZ}}}{{M}_{\text{Rd,z}}})}^{a=f(N/{N}_{\mathit{Rd}})}+{(\frac{{M}_{\mathit{FY}}}{{M}_{\text{Rd,y}}})}^{a}={(\frac{100000}{109903,5})}^{1,29}+{(\frac{150000}{165694,7})}^{1,29}=1,8\approx 2,0\) (ce qui est normal, vu que ce couple de ferraillage est issu d’un calcul découplé (suivant Y et Z) de dimensionnement).
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=3,41\text{cm²}\) , \({A}_{\mathit{SYS}}=23,57\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=50,95\text{cm²}\) ⇒ \({N}_{\mathit{Rd}}=6648918N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=109903,5\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-165694,7\mathit{Nm}\) ⇒ a = 1,29 et BRES = 1,8
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=3,76\text{cm²}\) , \({A}_{\mathit{SYS}}=25,93\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=56,05\text{cm²}\) ⇒ \({N}_{\mathit{Rd}}=7077559N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=120087,9\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-182662,2\mathit{Nm}\) ⇒ a = 1,26 et BRES = 1,57
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=4,13\text{cm²}\) , \({A}_{\mathit{SYS}}=28,52\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=61,66\text{cm²}\) ⇒ \({N}_{\mathit{Rd}}=7549065N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=130517,1\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-200830,4\mathit{Nm}\) ⇒ a = 1,24 et BRES = 1,41
  • \({A}_{\mathit{SYI}}=8,85\text{cm²}\) , \({A}_{\mathit{SYS}}=61,13\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SZI}}=132,15\text{cm²}\) ⇒ \({N}_{\mathit{Rd}}=12469648N\) , \({M}_{\text{Rd,z}}=206670,3\mathit{Nm}\) et \({M}_{\text{Rd,y}}=-259125,0\mathit{Nm}\) ⇒ a = 1,12 et BRES = 0,99
A l’ELSQP:
1,0
0.5
0.25
0.625
0.438
0.343
0.391
0.367
0.3697
7.83
15.55
31.72
12.29
17.85
23.28
19.74
21.39
21.201
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.41
20.08
25.5
18.41
21.09
23.09
21.84
22.45
22.38
-35.36
-19.24
-9.96
-23.85
-16.92
-13.46
-15.18
-14.32
-14.412
15.75
12.91
10.37
13.9
12.34
11.55
11.77
11.66
11.676
-469.13
-250
-125
-312.5
-218.75
-171.88
-195.31
-183.59
-184.87
174.91
155.09
131.1
163.24
150.01
143.24
144.18
143.79
143.84
0.612
0.265
0.075
0.369
0.206
0.129
0.168
0.148
0.149996
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
La section d’acier nécessaire est donc égale à: \({A}_{\mathit{SYS}}=21,201\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SYI}}=0\text{cm²}\)
A l’ELSQP:
1,0
0.5
0.25
0.625
0.438
0.344
0.391
0.414
0.4117
13.73
26.98
57.41
20.73
30.84
40.48
35.29
32.6
33.732
14.80
6.75
1.17
9.65
5.46
3.09
4.24
5.42
4.642
15.64
22.54
29.9
19.78
23.92
26.68
25.3
24.38
24.84
-34.61
-19.19
-10.4
-24.01
-17.17
-13.77
-15.38
-16.36
-15.953
15.75
15.75
15.48
15.72
15.75
15.75
15.75
15.56
15.75
-458.6
-245.89
-125
-312.5
-218.08
-171.08
-193.3
-207.03
-201.25
175.83
194.32
201.09
188.07
196.74
200.83
198.89
195.16
198.21
0.673
0.212
0.064
0.335
0.169
0.109
0.136
0.155
0.1497
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
\({A}_{\mathit{SYS}}=33,732\text{cm²}(\mathit{Tendu})\) et \({A}_{\mathit{SYI}}=4,642\text{cm²}(\mathit{Comprimé})\)
A l’ELSQP:
1,0
0.5
0.25
0.625
0.438
0.433305
19.05
38.61
80.27
29.87
43.94
44.212
31.91
21.45
15.38
24.84
19.98
20.283
15.18
22.54
29.9
19.78
23.92
23.93
-36.13
-19.18
-10.41
-24.01
-17.17
-17.06
15.75
15.75
15.48
15.72
15.75
15.65
-479.66
-245.89
-125
-312.5
-218.08
-216.65
173.99
194.32
201.09
188.07
196.74
195.46
0.604
0.187
0.061
0.288
0.152
0.149999
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
\({A}_{\mathit{SYS}}=44,212\text{cm²}(\mathit{Tendu})\) et \({A}_{\mathit{SYI}}=20,283\text{cm²}(\mathit{Comprimé})\)
A l’ELS QP:
\({M}_{\lim}=\frac{1}{2}{{\sigma}_{b}}^{\mathit{elsqp}}h(d-\frac{{y}_{\lim}}{3})=0,5\times {15,75}^{\mathit{MPa}}\times {0,3}^{m}\times ({0,46}^{m}-{0,1476}^{m}/3)=143253\text{Nm}\)
avec \({y}_{\lim}=d\frac{n{{\sigma}_{b}}^{\mathit{elsqp}}}{n{{\sigma}_{b}}^{\mathit{elsqp}}+{\sigma}_{\mathit{slim}}}=({b}_{w}-{c}_{\text{y,inf}})\frac{n{{\sigma}_{b}}^{\mathit{elsqp}}}{n{{\sigma}_{b}}^{\mathit{elsqp}}+{\sigma}_{\mathit{slim}}}=({0,5}^{m}-{0,04}^{m})\times (\frac{15\times {15,75}^{\mathit{MPa}}}{15\times {15,75}^{\mathit{MPa}}+{500}^{\mathit{MPa}}})=0,1476\text{m}\)
La section est donc entièrement comprimée, et l’équilibre passe en PIVOT B (\({\sigma}_{c}={{\sigma}_{b}}^{\mathit{elsqp}}\) ) tel que le problème se résout par itération; on obtient au final, la solution optimale ci-dessous:
  • Contraintes en fibres extrêmes: \({\sigma}_{\text{c,sup}}=15,75\mathit{MPa}\) , \({\sigma}_{\text{c,inf}}=15,75\mathit{MPa}\)
  • Effort de compression résistant du béton: \({N}_{\mathit{cc}}=0,5{b}_{w}h\cdot ({\sigma}_{\text{c,sup}}+{\sigma}_{\text{c,inf}})=2362500N\)
  • Moment résistant au centre de gravité de la section: \({M}_{\mathit{cc}}=(1/12)h{b}_{w}^{2}\cdot ({\sigma}_{\text{c,sup}}-{\sigma}_{\text{c,inf}})=0,0\mathit{Nm}\)
Ce qui aboutit à: \({A}_{\mathit{SYI}}=6,941\text{cm²}\) et \({A}_{\mathit{SYS}}=83,535\text{cm²}\) (Ferraillage de compression)
En ce qui concerne alors la vérification des ouvertures des fissures, la section étant entièrement comprimée, aucune fissuration n’aura lieu à savoir:
\({w}_{\mathit{ksup}}=0\mathit{mm}<{{w}_{max}}^{s}\) et \({w}_{\mathit{kinf}}=0\mathit{mm}<{{w}_{max}}^{i}\)
Le ferraillage obtenu par le biais du calcul de limitations des contraintes est donc retenu.
Aucune.
On utilise une modélisation POU_D_E. On fait une analyse à l’ELU.
Le maillage contient 1 seul segment (soi 2 nœuds), maillé linéairement.
C as de chargement
Configuration considérée
Ferraillage Longitudinal de référence (en cm²)
Ferraillage Transversal (en cm²/ m )
DNS Y I
DNS Y S
DNS Z I
DNS Z S
DNS T
5.75
5.75
5.75
3.93
5.75
5.75
5.75
3.93
5.75
5.75
11.5
5.75
3.93
5.75
5.75
5.75
5.75
3.93
5.75
5.75
5.75
17.69
5.75
5.75
5.75
4.9
5.75
5.75
5.75
4.9
6.8
6.8
12.55
6.8
4.9
5.75
5.75
5.75
5.75
4.9
5.75
5.75
5.75
19.87
5.18
-1
-1
-1
-1
-1
9.52
6.54
6.34
10.69
28.48
28.48
17.52
28.48
27.34
28.26
28.48
12.22
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
50.1
50.1
41.68
39.3
50.1
7.22
7.92
13.27
13.95
19.62
20.54
-1
-1
-1
-1
33.68
33.44
On utilise une modélisation POU_D_E. On fait une analyse à l’ELS.
C as de chargement
DNS Y I
DNS Y S
DNS Z I
DNS Z S
DNS T
6.25
6.25
6.25
4.27
6.25
6.25
6.25
4.27
6.25
6.25
6.25
6.25
4.27
6.25
6.25
6.25
6.25
19.23
6.25
6.25
6.25
5.33
6.25
6.25
6.25
5.33
6.25
6.25
6.25
6.25
5.33
6.25
6.25
6.25
6.25
21.6
6.01
1.96
5.89
11.01
3.93
7.19
12.25
30.95
30.95
26.23
30.95
19.05
30.95
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
52.72
-1
-1
-1
-1
156.6
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
11
4.52
9.12
16.52
11.06
15.94
23.66
18.68
23.33
-1
-1
-1
-1
61.66
65.44
-1
-1
-1
-1
-1
On utilise une modélisation POU_D_E. On fait une analyse à l’ELS-QP.
C as de chargement
DNS Y I
DNS Y S
DNS Z I
DNS Z S
DNS T
22.62
18.57
18.57
12.7
22.62
18.57
18.57
12.7
22.62
22.62
18.57
18.57
12.7
22.62
22.62
18.57
18.57
57.14
22.62
18.57
18.57
15.82
22.62
18.57
18.57
15.82
22.62
22.62
18.57
18.57
15.82
22.62
22.62
18.57
18.57
64.18
16.59
12.44
17
22.58
14.86
18.33
24.71
77.55
77.55
62.04
63.99
47.72
77.55
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
10
-1
-1
-1
-1
61.13
132.15
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
11
16.92
21.09
33.73
29.3
32.56
-1
-1
-1
-1
44.21
41.23
44.15
-1
-1
-1
-1
-1
14
-1
-1
-1
-1
83.53
95.59
100.2
-1
-1
-1
-1
-1
On utilise une modélisation POU_D_T. On fait une analyse à l’ELU.
C as de chargement
DNS Y I
DNS Y S
DNS Z I
DNS Z S
DNS T
5.75
5.75
5.75
3.93
5.75
5.75
5.75
3.93
5.75
5.75
5.75
4.9
5.75
5.75
5.75
4.9
28.48
28.48
-1
-1
-1
-1
50.1
-1
-1
-1
-1
Ce test permet de mettre en évidence la validité des calculs de densité de ferraillage sur des cas simples.
Les résultats obtenus avec le modèle sont en effet conformes aux valeurs déterminées de façon analytique.
