v1.01.344 ZZZZ344 – Validation du calcul des déviations angulaires dans DEFI_CABLE_BP#
Le calcul des déviations angulaires dans l’opérateur DEFI_CABLE_BPest fait en utilisant des interpolations par spline cubique. Cependant il arrive parfois que cette méthode échoue quand le maillage est trop irrégulier. Dans ce cas on utilise une méthode sans interpolation pour le calcul des déviations angulaires.
L’objectif de ce test est de valider le calcul des déviations angulaires par cette méthode. Pour cela, on compare pour une même géométrie, le calcul des déviations angulaires par spline et sans interpolation. Les maillages pour lesquels l’interpolation par spline échoue sont issus de différents maillages de l’enceinte Vercors. Le maillage pour lequel elle est correcte a été créé à partir de l’équation du cercle pour être le plus proche possible des autres maillages.
Modélisation A.
Le maillage du câble est généré à partir de l’équation du cercle. Il comporte 100 mailles.
On teste la valeur de la déviation angulaire cumulée du dernier nœud du câble.
Nœud |
NOM_PARA |
Valeur de référence |
N1229 |
ALPHA |
6.461066164316 |
1.E-6 |
NON_REGRESSION |
Le maillage du câble est issu d’un maillage de l’enceinte Vercors. Il comporte 100 mailles.
Nœud |
NOM_PARA |
N1328 |
ALPHA |
6.461066164316 |
1.2E-2 |
AUTRE_ASTER |
Remarque: sans le passage à la méthode sans interpolation, l’erreur est de 5%.
Le maillage du câble est issu d’un maillage plus fin de l’enceinte Vercors. Il comporte 302 mailles.
Nœud |
NOM_PARA |
N1531 |
ALPHA |
6.461066164316 |
2.0E-2 |
AUTRE_ASTER |
Remarque : sans le passage à la méthode sans interpolation, l’erreur est de 80%.
On constate que sur une géométrie suffisamment régulière, les résultats de la méthode sans interpolation sont très proches de ceux obtenus avec la méthode d’interpolation par spline cubique. De plus, comme indiqué en remarque, le basculement vers cette méthode permet bien de corriger les erreurs liées à l’échec de l’interpolation par spline lorsque le maillage est très irrégulier.
